Forum: PC Hard- und Software Mainboardwechsel, aber Win7-Festplatte weiter nutzen
von Carypt C. (carypt)
ich möchte ein anderes Gehäuse und Mainboard nutzen, steht schon da, Hp
z420.
Win7 installieren kann ich da auch, geht. ich würde aber lieber meine
aktuelle Win7-Festplatte (keine weiteren OS-se) weiter nutzen.
Wie ich mit anderer Win7-disk (Gebrauchtfund) ausprobiert habe, geht
einfach einstecken und starten zwar, aber das Windows7 dort wird nicht
ganz gestartet (kein Loginproblem), sondern bricht einfach ab. Auch eine
von dieser Disk gestartete Reparatur wurde abgebrochen.
Dann habe ich von Usb eine Win7-Neuinstallation(sp1) auf dieser
Gebrauchtfestplatte gemacht, geht, alle Updates aufgespielt, 8h später
geht. Festplatte war und ist ok.
Das Gleiche erwarte ich nun auch bei meiner eigenen Festplatte.
Allerdings habe ich die Reparatur-installations-option vom
Usb-installationsmedium nicht ganz ausprobiert, weiß also nicht, ob die
Gebrauchtfestplatte danach Win7 hochgefahren hätte.
Um meine jetzige installation nicht zu gefährden, könnte ich einen
Festplattenklon erstellen(>= Festplatte vorausgesetzt), stünde aber
wieder vor dem gleichen Problem. Das Problem beim Hochfahren sind wohl
möglicherweise andere Treiber (4 Stück) (für
Festplattenzugriff(ahci,ide,raid), etc Chipsatz). Man kann mit
"devcon.exe" (Gerätemanagerprogramm) einzelne Treiber der installation
ändern/abschalten, damit Windows die Standardtreiber wieder nutzt. Das
geht auch mittels eines Registry-scripts "mergeide". Noch ganz anders
wäre eine Fetplattenschnittstellenkarte ins laufende System einzubauen
und dies samt der Festplatte ins neue Mainboard einzusetzten (gerald b).
Oder einfach dafür sorgen, daß die Controllerbedingungen(ahci,ide) auf
beiden Systemen gleich sind.
Meine Frage: geht es nun auch ohne Geraffel, wenn ich einfach eine
Reparatur-installation vom Win7setup-Usbstick starte, geht es dann mit
den Programmen so wie vorher oder ist mit Einbußen zu rechnen.
Nebenbei, was kann ein Win7-Reparaturdatenträger ?
von Herbert Z. (herbertz)
Ich würde einen Clon machen und dann einfach mal testen. Wenn ich das
Mainbord gewechselt habe gab es immer eine Neuinstallation. Soviel ich
weiß gab es mal ein Tool mit dem man alle Treiber unter dem alten
Mainboard entfernen konnte. Danach wurde mit dem neuen Brett
hochgefahren und die Treiber des neuen Mainboards installiert.
Wenn du einen Clon hast ist das Risiko null. Entspannt spielen...
von Frank K. (fchk)
Hast Du im Setup alle RAID-Geschichten usw abgeschaltet, so dass die
SATA-Ports rein auf AHCI konfiguriert sind?
Ich habe es z.B. bei Z240 oft gesehen, dass RAID defaultmäßig aktiviert
ist.
fchk
Die Z400 hat auch noch SAS Ports, die sich anders verhalten als SATA,
nicht verwechseln. Meine Win7 Installation auf einer 1TB HDD von einem
Lenovo Minitower zog auf die Z400 um und spielte da nach einiger
Warterei von alleine.
Ich habe dann allerdings auf Win10 upgegraded, weil der Rechner einen
gültigen Aufkleber hatte und dann später noch mit HDClone auf eine SSD
umgespult. Meine Z400 wurde irgendwann vorher mal auf den Xeon 5690
hochgetunt, aber das sollte in diesem Zusammenhang egal sein.
Ob sich die Version mit 4 RAM Slots von der mit 6 RAM Slots
unterscheidet, kann ich aber nicht sagen. Hier ists die 6 Slot Variante.
von Alexander (alecxs)
Ich hab ne .reg Datei dafür, funktionierte schon bei WinXP. Suche ich
wenn ich zu Hause bin
ich benutze auch gerade einen Lenovo Minitower (Lenovo thinkcentre
m92p). Im Bios kann ich ja einstellen (ide ahci raid), ist auf ahci, die
Festplatte käme dann an einen schnellen Sata-Port. Soweit raffe ich das
wohl.
Die Registry-sache (mergeide) würde ich lieber vermeiden, das clonen
auch.
ich fragte ja nach der Reparatur-installation von Windows7, ob die es
bringt oder schrottet ?
von Michael O. (michael_o)
Wenn das alte Board ein Bios ohne AHCI hatte muss der clone erst etwas
prepariert werden um per AHCI zu booten, wenn das nicht im Bios
auszuschalten geht. Das geht in der alten Maschine in der Registry.
Festplatten sind zum booten trozdem völlig ungeeignet SATA SSD sind
gerade noch O.K. M.2 sind um Klassen besser.
MfG
Michael
Das sind wieder dumme Sprüche. Wir haben damals Spiele von Disketten
geladen, ging auch.
> auch.
Und wenn was schief geht kannst dich ja hier ausflennen...
Kopfschüttel...
Wie o.a., habe ich die Platte einfach vom Lenovo auf die Z400 umgesteckt
und gestartet. Das ging ohne Probleme.
Wenn ich die Reparaturoptionen von Win7 mal benutzt habe, haben sie
zumindest nie etwas zerstört. Das war aber bei anderen Gelegenheiten und
nicht bei dem Umzug auf die Z400, denn da war es nicht nötig, sie
anzuwenden.
Allerdings hatte meine Z400 bereits das aktuellste BIOS, denn das war
für den Upgrade auf den dicken Xeon 5690 nötig.
Edit: So, ich habe nochmal ins BIOS geguckt. Bei mir steht bei der
Storage Configuration:SATA Defaults:SATA Emulation 'RAID+AHCI'. Option
ROM für den SATA Controller ist 'Enabled'.
von Rüdiger B. (rbruns)
Mit DISM lassen sich auch Treiber Installieren. z.B. von einer
Neuinstallation auf die alte Platte.
Danke Matthias, für die Antwort auf meine Frage, dann werde ich das mal
versuchen.)
Dism kannte ich noch nicht, Danke, aber übersteigt wohl meine
Fähigkeiten.
Carypt C. schrieb:
> Das geht auch mittels eines Registry-scripts "mergeide"
Das ist das was ich gefunden habe. Ist dann wohl auch nur für IDE
Festplatten gedacht. (Angehängte Datei)
Hallo, da bin ich wieder, )
Nach dem ich mich versichert habe die Festplattencontroller auf die
gleiche Art einzustellen, es war auf beiden Rechnern jetzt schon Ahci,
brauchte ich die Festplatte wirklich bloß noch umstecken, und nach ca
10min fuhr das neue Mainboard also gänzlich hoch. Alles scheinbar wie
vorher, ein paar neue Treiber installieren und läuft. hehe. Vorher habe
ich alle Dateien gesichert, Lesezeichen, und den Desktop.
Jetzt meldet sich gerade die Windowsaktivierung, möchte neu.
ich hatte sonst immer einen neuen Setup gemacht. Also waren 2 Wochen
lesen über Festplatte clonen, Treiber deaktivieren ....ziemlich umsonst.
Naja, ich weiß jetzt worauf es anscheinend ankommt.
Danke Alexander, das "mergeide" ist wohl für XP und wohl eine
universelle Ausrüstung mit ide-controllern.
von Harald K. (kirnbichler)
Carypt C. schrieb:
> Alles scheinbar wie
Ja, so ist neuzeitlicheres Windows. Das ganze mühsam angehäufte Wissen,
wie man XP-Installationen von einem auf den anderen Rechner umzieht, das
kann man getrost vergessen, denn davon braucht man nichts mehr.
Sofern man nicht eine seltene 32-Bit-Installation hat, oder von einem
MBR- auf ein GPT-System wechselt, gibt es keine besonderen Probleme
mehr.
Der Kram funktioniert mittlerweile erstaunlich gut.
Ist klar, das ist ja eine riesige Änderung der Hardware. Jetzt am besten
eine SSD einbauen, und das Ding läuft wie Schmidts Katze. Trotz des
hohen Alters dieser Workstation ist die Performance für mich zumindest
immer noch vom Feinsten.
Es läuft alles, aber es heizt das Zimmer jetzt doppelt so stark, ohne
daß da bessere Grafik drin wäre, nur 3facher Speicher, 4 Kern-cpu Xeon
e5-1620 @3,6ghz. ich hatte die Alibi-erwartung, daß es auch etwas besser
Strom sparen könnte. Ein Schuß ins Knie. jeh nu
Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ein Xeon ist keine stromsparende
Desktop CPU, sondern eine Server CPU für volle Pulle Dauerbetrieb. Von
Stromsparen hat der noch nichts gehört. Er kann ein wenig throtteln,
aber das wars dann schon.
Immerhin ist die Kiste gebaut wie ein Panzer und den ECC RAM gabs
letztens günstig. Stromsparen geht ein wenig mit der SSD und dann wirds
auch leise. Unter 'Thermal' im BIOS kannst du die Lüfter bändigen.
Na erstmal, wollte Steam(Spieleplattform zb hl2) Win7 nicht mehr
unterstützen, also mehr Speicher, Win11 Möglichkeit, auf dem Smallfaktor
Mainboard vom Minitower kann man auch keine Grafik aufrüsten, wenn man
das denn wollte. So halt, passen mehr Festplatten rein ... war günstig
50€ mit allem drin. Aber zu allererst ist leider mein Notebook
durcheinander geworden, zu oft zwischen Grafik Hoch- und Breitformat
gewechselt, verschieden Bildschirme, es zeigt leider den Bootbildschirm
nicht mehr, nur Knoppix schafft es auf Hdmi den Loginschirm
darzustellen. Es wäre wahrscheinlich preislich günstiger (Stromrechnung
vs Neukauf) ein neues Notebook zu kaufen.
ich werd mich mal ein bisschen in die Energiespareinstellungen
reinfuchsen, Kerne abschalten geht auch, Takt runter, Sachen abschalten.
ich verstehe den Hp z420 Tower mal als starke ausbaufähige
Rechenmaschine, die mehr kann als ich oft brauche, werde ich halt im
ersten Gang fahren, kann aber auch sehr schnell wenn ich will.
Naja, HL2 macht die Kiste so nebenbei, hat auch keine Probleme mit z.B.
dem FS 22. Ich habe allerdings eine 8GB Grafik reingesteckt und kräftig
RAM verbaut (36GB). FarCry läuft natürlich flüssig und Crysis auch - die
späteren FCs waren mir zu grauenhaft.
Win 11 wird schwierig, bei mir meckert es, das es die Xeon CPU nicht
unterstützen würde und auch das TPM 1.2 Modul reicht wohl nicht. Aber
das ist mir im Moment wurscht.
Carypt C. schrieb:
> Steam(Spieleplattform zb hl2) Win7 nicht mehr unterstützen
Steam hab ich erst vor kurzem auf Win7 installiert.
> gewechselt
Das klingt bizarr. Als ob da ein Zähler drin wäre, der festlegt, wie oft
man das umschalten darf.
32gb Ram sind ja drin, aber nur 2gb Grafik geforce gt730, ich spiel
sowieso nur noch l4d2. Das reicht wohl, das neue back4blood wollte ich
austesten, das geht nicht, weil xinput1_4.dll on Win11 fehlt.
Bei FarCry fand ich die Gegnerengine aber immer gut, FarCry 2 war
langweilig.
Auf nur Einem Kern ist der Pc zu langsam , bei 2 Kernen wäre er nur zu
50% ausgelastet. in den Energieoptionen kann ich zwar einstellen nur 5%
vom Maximaltakt, angezeigt werden aber immer noch 33%. Sehe ich gerade,
da gibt es einen Trick, man müßte das bevorzugte Energieschema
bearbeiten
ich weiß ja gar nicht was ich da alles rechnen lassen soll, außer Filme
und Audio komprimieren. Ki, Klima und Stakik simulieren kann ich ja
nicht.
@Harald , ich vermute, da wird auf Bios-Ebene etwas verstellt, und dann
ist da Microsoft und die Grafikkartensoftware (nvidia amd) mitbeteiligt
, irgendetwas undokumentiert, geändert, was weiß ich, und nachher ist es
im Bios zerschossen. Uefi, Gpt, was weiß ich
Ne, ich kann in den Energieoptionen den Prozessortakt bzw "Prozessor
Leistungszustand" nicht unter 33% drücken, wie ich im "Resourcenmonitor"
erkennen kann. Dort werden Zustände über 33% sofort angezeigt, auch der
Wechsel des Energieschemas zeigt sich dort sofort.
Nun wurde im Net das Erstellen von Gruppenrichtlinien um
Energiesparpläne über die Usereinstellungen hinweg durchzusetzen,
beschrieben, allerdings keine Prozessorleistungsprozente. Auch das
Cmd-Programm "powercfg/?" wurde genannt, zu den Prozessor-%-en
allerdings auch da keine Anweisung.
Also Win7 erlaubt mir nicht die Leistung des Prozessors unter 33% zu
setzen, Energiesparen unmöglich. internetlesen nur mit ordentlich
Heizung.
Wie gesagt ist der Xeon kein Energiesparer. Du kannst ihn etwas drosseln
in der Geschwindgkeit, aber das wars auch schon. Lustigerweise hat dein
4-Kerner die gleiche TDP wie mein 12-Kerner, nämlich 130W.
) ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lustig finde wie du.
Ja, außer ein bisschen Drosseln und Kerne abstellen wars das. Wenn ich
im Bios die Kernanzahl ändere, kann ich nicht mehr aus dem vorherigen
Ruhezustand wiederherstellen. Das muß ich mir vorher überlegen. Auch den
Frontsidebus kann ich im Bios nicht einstellen, schade.
Festplatte weiternutzen geht. Ende.
