Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR2136 Motorendstufe spinnt
von Robert P. (robertoo)
Halli Hallo
Ich habe gerade zwei Motorendstufen mit IR2136 und IRFP260 Fets
Bei einer Endstufe war ein Kurzschluss durch eigebrachte Schraube.
Da war die Leitung des Stütz Elkos durchgeschmort (höher liegend) und
ein Ansteuertransistor für den Fet war auch kaputt.
Habe das repariert und die Endstufe läuft wieder.
Aber, leider dreht sich bei der reparierten Endstufe der Motor eher wie
ein Traktor. Also er dreht sich, aber eher so leicht ruckartig.
Wenn ich jetzt mit dem Osci schaue, liefern beide Endstufen eigentlich
schöne Signale.
Die Gate Signale sind ok.(Am Fet wie auch am IR2136 (Ein oder Ausgang))
Spannung bricht nicht ein usw.
Alle drei Phasen sind schön da.
Im Stillstand vom Motor, kommen ja auch Signale zum Motor, heben sich
aber gegenseitig auf.(die sind alle schön rechteckig)
Erst beim drehen des Motors werden diese unterschiedlich (vermutlich)
und der Motor bekommt dann eine Spannung für das drehen... (vektor)
Jetzt frage ich mich, wie könnte ich am besten das Signal rausmessen,
dass den Motor so ruckeln lässt?
Nur mit anlegen vom Osci, sehe ich das nicht, weil ja immer Signale da
sind.
Vielleicht mit Differenzmessung ? Habe ich aber nicht ?
Mit 3 Kanälen an die Phasen anlegen ? und dann ?
Habe ein Rigol MSO1074
Wie könnte ich das ausmessen ?!
Bei der anderen Endstufe läuft der Motor seidenweich und am Osci sehe
ich die gleichen Signale (1 Kanal)
Hate jemand dazu Ideen ?
Danke
l.G. Robert
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Hört sich nach einem mechanischen Problem an ...
Zeig den Schaltplan und die Signale.
Motor gefragged? Tausch die mal aus.
von Herbert B. (herba)
Ein Ansteuertransistor für den Fet? Wozu dann den IR2136?
Häufig, wenn ein Fet defekt ist und z.B. das Gate zum Drain einen Kurzen
hat, wird beim IR21xx der betreffende Ausgang defekt. Dann leitet einer
der beiden Ausgangstransistoren des IR21xx nicht mehr(z.B. wird das Gate
des neuen Fets nicht mehr richtig auch GND gezogen, oder das Gate erhält
nicht mehr genügend Spannung).
Hi
Schaltplan gibt es keinen.
Motoren sind es auch nicht (schon getauscht)
@Herbert.B
Ja, sind Transistoren dazwischen (ist ein 76V System)
Bootstrap Co habe auch schon getauscht..
Was mir jetzt auffällt, dass die Gate Signale (steigende Flanke)
verschieden sind.
Bei der guten Endstufe haben alle 3 Phasen, das Rechtecksignal leicht
runde Flanken beim Anstieg.
Bei der defekten, ist eine Phase extrem scharf rechteckig und die
anderen zwei eher leicht abgerundet (wie bei der guten Endstufe).
Vielleicht ist das der Unterschied, warum das leicht ruckelt..?!
(der Motor dreht sich ja..)
Was mich aber wundert.. weil normal, wenn ein Bauteil defekt ist, sind
die Flanken eher abgerundet statt steil.
Aber die Frage war eigentlich, ob man das mit Osci messen könnte ?!
l.G. Robert
Schlecht.
Häh? 76V sind doch kein Grund, da noch Transistoren dazwischen zu
setzen. IR2136 geht bis 600V ohne Zusatzbauteile.
Und warum änderst du das nicht?
DU hast doch ein Problem mit deiner Motorendstufe.
Bei den paar Bauteilen kann das doch kein Problem sein.
von Sebastian W. (wangnick)
Haben die Motorendstufen eine Strommessung? Dann könntest du dort mit
dem Oszi die Motorströme kontrollieren, die ja aussagekräftiger als die
Spannungen sind.
LG, Sebastian
Hatte mir da mal etwas rausgezeichnet...
Ganz ist mir die Ansteuerung nicht klar...
Geht da die Gate-Ansteuerung über den 68R und über die Diode zum Gate
und der PNP zieht dann bei Minus das Gate gegen Masse ?
Habe ich noch nirgends so gesehen !?
Du hast bei den Transistoren Kollektor und Emitter vertauscht.
Da ist ja ein Shunt zu sehen. Sogar low-side. Da dran könntest du mal
versuchen, auf einem weiteren Kanal des Oszi den Strom zu messen.
LG, Sebastian
ohhh.. du hast recht .. ups  schämh....
so, jetzt richtig.
Stimmt das, dass das Gate-Signal über die Diode geht ?
@Sebastian W
Ja, da sind sogar 3 Shunts drinnen..
Werde mal versuchen zu messen.
Es sind aber auch 3 Sensoren im Motor für jede Wicklung
Jetzt bin ich am überlegen, ob die Rückkopplung von den Sensoren
vielleicht
das Signal am Fet beeinflusst ?!
Die Motoren sind ok. vielleicht die Auswertelektronik der Sensoren ?!
Du hast das schlecht gezeichnet.
Ok.
Warum macht man das?
Normal müsste das der IR2136 ja schon alles können?
Aber er ist wohl nicht stark genug, um die MOSFETs schnell genug
abzuschalten.
Ich wiederhole mich, den Ausgang des IR2136, welcher die defekten Fets
ansteuerte, ausbauen und testen. Auch den Transistor und die
Schottky-Diode.
von Marcel V. (mavin)
Der BC549 ist kein PNP-Transistor!
Hat er ja auch nicht.
Ist ein SMD.
Ein vermutlich FMMT549
Hier der Beweis!
Öffne deinen Geist!
Marcel V. schrieb:
> Hier der Beweis!
> Öffne deinen Geist!
Oh weh! Er hat keinen BC549!
Robert P. schrieb:
> vermutlich ein FMMT549
Na gut 👍
von Jens G. (jensig)
Marcel V. schrieb:
> Hier der Beweis!
> Öffne deinen Geist!
Ja, sogar B und C ist dort zu sehen ...
Ja, komische Sache...
Alle 549er und Schottky Dioden sind ok
IR2136 auch schon gewechselt....
Die Suche geht weiter ;-)
Dann hast Du eine Unterbrechung zum Gate, bzw. "im" Gateanschluß, oder
Source/Drain nicht angeschlossen, oder ähnliches, was die Gate-Kapazität
mehr oder weniger unwirksam macht.
Die zwei Fets wo das Signal steil ist, sind es auch nicht....
