Forum: Markt [V] Nixi Module mit Z570M
von Hobby B. (bastler2022)
wieder mal etwas für die Uhrenbauer hier unter euch.
6 Module mit jeweils einer Z570M, also ideal für eine Uhr.
Hier gibt es ein Datenblatt zur Z570M
https://frank.pocnet.net/sheets/182/z/Z570M.pdf
Die Module waren in einem Testgerät verbaut, das nur kurz im Einsatz war
und dann wurde das gute Stück eingelagert.
Das Testgerät hatte damals noch nicht mal ein Gehäuse bekommen, war auch
nur ca. 10 Wochen im Einsatz.
Aus diesem Grund und da die Nixis noch verlötete sind mit den Modulen,
werden die Nixis hier als gute Gebrauchte angeboten.
40 Euro plus Versand
Bei Interesse hier im Thread und per PN bitte melden, da das PN System
öfter mal etwas seltsam ist.
Schönes Wochenende.
Gruß bastler2022
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Du hast eine PM.
Grüße,
Jörg
Joerg L. schrieb:
> Du hast eine PM.
> Grüße,
> Jörg
Du hast auch schon eine Antwort von mir erhalten.
Erstmal reserviert für Jörg.
Gruß bastler2022
von Sinus T. (micha_micha)
Das waren Teile der sogenannten "WF-Digitalbausteine" (WF=VEB Werk für
Fernsehelektronik Berlin). Eine Serie aus allerlei Baubruppen, z.B.
gehörten auch Zähler dazu, die direkt mit den Nixi-Baugruppen
verschraubt werden konnten. Von den Zählern gab es auch speziell für
Uhren auch welche, die von 0..5 zählten. Passend dazu auch
Nixi-Baugruppen, die nur die 0..5 dekodierten.
Diese hier sehen allerdings nicht nach Serienproduktion aus. Vielleicht
sind das Entwicklungsmuster?
Hallo Micha,
ja Musterbau trieft es hier genau.
Da wurde auch noch alles diskret aufgebaut.
Sah meist auch schön wild aus, Gehäuse hat man da meist auch gespart.
Nach ein paar Wochen Probelauf wurde entweder wieder zerlegt oder
eingelagert.
Gruß und schönes Wochenende noch allen.
bastler2022
Naja so wirklich Digital würde ich das mal nicht nennen zumindest hier
bei dem Aufbau. Hänge mal ein Bild mit ran 1 und 2 sind Stromversorgung
3 und 4 Ansteuerung. Wurde auf eine Grundplatte gesteckt und wild
verkabelt, dann noch ein Netz Trafo und das war es dann auch schon im
großen und ganzen hier. Netzteil und Trafo waren dann für 6 Module mit
Z570M.
gruß bastler2022
Doch: DTL.
Dioden-Transistor-Logik
Wolfgang R. schrieb:
> Doch: DTL.
Hallo Wolfgang,
okay wenn man es so betrachtet.
Gruß und schönes Wochenende.
bastler2022
Die beiden linken in deiner Bilderserie sind Netzteilbaugruppen, gehörig
vom System,, der 2. von rechts ist ein Zähler
