Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzer/Kurzschlussrückleiter
von Maik (maik_b657)
Ich möchte gern ein Schutzleitersystem bauen, für 12 bis 24V AC.
Das heißt, Strom kommt von Eingang und geht zum Ausgang, kommt Strom vom
Ausgang, wird Eingang gesperrt und der ganze Spaß ist in Wechselstrom.
Wie stellt man es an, so ein Schutzsystem.
Gruß Maik
Du möchtest eine Rückstromverhinderung.
Sicher ? Bei Wechselstrom gibt es in jeder Halbwelle Blindstrom, das ist
gerade der Rückstrom den der (reaktive) Verbraucher nicht verbraucht
hat.
Nur dass halt in Summe doch Strom zum Verbeaucher floss, und nicht wie
beim Generator Strom von dort kam.
Photovoltaik hat bei Nulleinspeisung die Aufgabe, einen Rückstrom ins
Netz trotz Wechselstrom zu verhindern. Das machen die aber nicht
absolut, sondern sie lassen den Rückstrom pro Halbwelle zu und summieren
und erst wenn die Summe negativ wird, reagieren sie. Sie reagieren also
mit Zeitverzug und lassen kurzfristig Rückstrom zu, weil sie sonst
Probleme mit Blindstrom kriegen würden.
Der Aufwand ist hoch, es muss ein Stromzähler her, true rms, der musst
Spannung und Strom und summiert über eine Wechselspannungsperiode und
bekommt erst dann eine Zahl heraus, positiv oder negativ
Und was mochtest du nun tun, wenn sie negativ wird, abschalten ? Per
Relais ? Woher weisst du dann jemals, dass sie wieder positiv werden
könnte ? Weil nach dem abschalten kein Strom mehr fliesst, kannst du nur
manuell, auf Befehl, wieder einschalten. Wie bei einer Sicherung, in der
Hoffnung dass es dann keinen Rückstrom mehr gibt. Das schreibst du aber
auch so.
Du brauchst also einen 24V Wechselstromzähler mit Schaltausgang bei <0W
gemessener Wirkleistung. Ich kenn jetzt so was nur für 230V. Vielleicht
muss man das selber bauen.
Velleicht um einfacher zuverstehen, mehr Angaben von mir.
Es geht um Modellbau, mit AC 18V Digital, es gibt zwei Stromkreise, ein
Haupt und ein Neben, wenn mein Model von Haupt in den Nebenbereich
kommt, gibt es eine Brücke und dadurch kann es zu einem Kurzschluss
kommen, erst wenn das Model, vollständig im Nebenbereich ist, soll der
Nebenbereich freischalten.
Daher war meine Überlegung, wenn der Hauptbereich in den Nebenbereich
Strom abgibt, soll der Nebenbereich noch Sperren, erst wenn von Output
kein V mehr fließt, schaltet Nebenbereich sich zu.
Das einzige was ich machen kann ist, den Strom vom Hauptbereich, der
durch den Nebenbereich läuft, als DC umwandeln.
Vielleicht ist das die Bessere Beschreibung.
von Bernd S. (soundgott)
Hä ???
Bernd S. schrieb:
> Hä ???
Gute Aussage, das löst meine Frage...
von Kilo S. (kilo_s)
Bernd S. schrieb:
> Hä ???
Kurz und knapp, er hat zwei getrennt versorgte AC Stromkreise.
Seine lock ist ein fahrender "kurzschlussbügel" der beide AC Stromkreise
miteinander verbinden kann beim überfahren der passenden Stelle.
Er will nun das Stromkreis zwei so lange ohne strom bleibt bis in Kreis
eins kein Strom mehr fließt, also erst dann die Versorgung von Kreis
zwei einschalten  wenn die lock den ersten Stromkreis sicher verlassen
hat und vollständig mit allen abnehmern im zweiten Stromkreis steht.
Leider ist deine Beschreibung schwer verständlich.
Zeig doch mal ein Foto des Zug, der Verbindung und wie genau da der
Kurzschluss zustande kommt.
Danke, besser hätte ich es nicht Beschreiben können.
Ja Märklin haben Mittelschleifer, ca 3 bis 6 cm lang, die den Bahnstrom
abnehmen, bei zwei Zentralen macht sich das schlecht an den Übergängen,
daher die Frage.
Du brauchst ein Trenngleis das länger ist als deine Stromabnehmer.
Maik schrieb:
> Ja Märklin haben
Da doch bestimmt was im Programm?
Wie machen die das?
von Rainer D. (rainer4x4)
Es ging um Eisenbahnen, da muss man erstmal drauf kommen :-((
Im Original in Scandinavien hat man in der Oberleitung Trennstellen von
einer Zuglänge, die der Zug rollend, also stromlos überwinden muss.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Solche Trennstellen gibt es nicht nur in Skandinavien, und sie können
viel kürzer sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trennstelle_(Fahrleitung_von_Bahn-_und_Obussystemen)
Einstromlosabschnitt wäre keine Lösung, Stromlosstele 7cm aus
Sichherheitsgründen und der kürzeste Schleifer ist 3cm, da bleibt die
Bahn stehen....
Habe was gesehen mit einem Bremsmodul:
https://www.youtube.com/watch?v=g7vBXv8QeBk
hier wäre die Frage, ob das auch machbar ist, mit zwei Zentralen...
> viel kürzer sein.
Ok, danke für die Info. Ich kannte das nur aus dem scand. System. Da war
die Länge erforderlich da aus zuggewichtsdründen mehrere Loks im Zug
verteilt waren, und über den Zug miteinander verbunden waren.
Hatte das in einer TV-Doku gesehen. Wer weiss wie technisch genau der
Berichter berichtet hat.
von Rüdiger B. (rbruns)
Zwei weitere Gleisteile, wenn der erste Teil überbrückt wird schaltet
eine Relais aus den vorhergehenden Abschnitt und wenn der zweite Teil
erreicht wird auf den Nachfolgenden.
Da hab ich gerade keine Vorstellung wie das gehen/gebaut wird.
Durch den Schleifer wird das Gleisstück unter Strom gesetzt und ein
daran angeschlossenes Relais zieht an. Genauso beim zweiten Gleisstück,
allerdings unterbrich das Relais auch die Versorgung des ersten Relais.
Die Zustände und Kontakte musst du dir selbst aufmalen. Und natürlich
für beide Richtungen.
Ach ja, Ok, so was hab ich schonmal gelesen aber Nachteil wäre, daß das
Releay zulangsam wäre, geht sowas auch mit ein MOSFET?
Wechselstrom?
von Marcel V. (mavin)
Das isolierte Zwischenstück muss natürlich so lang sein wie die längste
Lok im Sortiment (wahrscheinlich das Krokodil).
An beiden Seiten muss eine Anforderungslichtschranke, oder ein
Anforderungskontakt sein, damit das Relais weiß, aus welcher Richtung
der Zug gerade kommt.
Ja, kann aber von der Hauptzentrale den Steom Glätten.
Oh Mann. Kinderspielzeug.
Wenn man aus obskuren Gründen 2 nicht-synchrone Zentraleinheiten bzw.
Booster hat (warum den Unsinn?) dann verbindet man nur die Masse von den
GLeisen. Damit kein Kurzschluss durch den Schleifer am Mittelleiter
entsteht, baut man eine Schleiferwippe an der Trennstelle ein, das ist
ein Kunststoffteil das höher ist als die Schleifer in der Mitte (dort wo
meist das Schraubenloch ist) nach innen gebogen sind.
Fährt da die Lok drauf, hebt es den Schleifer vorne an, bis er zu 50%
aufgelaufen ist, dann flippt der Schleifer auf den anderen Stromkreis,
ganz ohne Kurzschluss, ganz ohne Unterbrechung.
Vergiss deinen Rückstromverhinderer, vergiss stromlose Gleise, vergiss
Relaisschaltungen, mach es einfach so wie es im Buche steht.
Was der Unsinn soll, daß mna dann die Lok nicht mehr steuern kann weil
sie aus dem Kommandokreis heraus gefahren ist, das bleibt unklar.
Michael B. schrieb:
> ...baut man eine Schleiferwippe an der Trennstelle ein...
Einfach mal nach Märklin 385550 oder 385580 suchen:
https://www.google.de/search?q=Märklin+385550+385580&udm=2&prmd=ivnbz&sa=X&biw=1432&bih=751&dpr=1
Hab das mal Probiert mit der Lok Steuerung, eine in DCC auf der CS3
angemeldet und dann auf der MS2.
Gestartet auf der CS3 und dann bei der Fahrt runter genommen, auf das
Gleis mit der MS2 gestellt und sie fährt weiter sowie ich die Steuern
kann.
Denke das mit der Wippe ist ne Gute Lösung, so ist der Unterbrochene
Kontakt nur Kurz und Loks mit zwei Schleifern hab ich nicht ;)
