Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Stärkster Kleber für stark belastete Kunststoffe+Elastomere Modellbau?
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Bei meinem Samsung Pen ist mir die Spitze abgegangen. Sieht aus wie ein
Kunststoffteil mit einem Nylon Elastomer Nippel vorne dran. Müsste ein
sehr zäher und extrem fester Kleber sein, der sich mit allem verbindet.
Gibt es da einen Geheimtipp? Noch dazu ist die Spitze gerade mal 1,2mm
breit.
von Fred F. (fred08151)
Ich würde diesen weissen Wärmeleitkleber probieren, der bleibt elastisch
und hält gut. Ob die Materialien sich vertragen weiss ich allerdings
nicht.
Pattex. Aka dauerelastischer Kontaktkleber. Auch Kövulfix. Silikonkleber
geht auch.
Wenn er am Plastikstab nicht hält weil der aus nonpolarem Kunststoff
besteht, ggf. Spitze in 60° heisser 85% Phosphorsäure anätzen.
von Kurt (sommerwin)
Natron in Verbindung mit Sekundenkleber. Das hält besser wie jeder
2-Komponenten Kleber.
ist der Pen drucksensibel oder nur ein Stift mit Gummi-Nippel?
Bei den Kugelschreiber-Pens, welche ich habe, ist der Nippel irgendwie
... hohl. Also in sich nicht fest wie ein Radiergummi, sondern irgendwie
elastisch. Deine Konstruktion sieht ähnlich aus. Also ist der Nippel
eigentlich ein "Gummi-Dom", und der ist vermutlich nur mit einem extrem
schmalen Rand am Träger befestigt. Große Kraft wird da nicht einwirken,
bzw. die "tipp-Kraft" am Gummidom eh in Richtung des Stab-Trägers
einwirken. Enorme Festigkeit ist da wohl nicht wichtig, sondern eher
gute Haftung des Kleber an die beiden verschiedenen Materialarten.
Ausserdm guter Auftrag des Kleber an der kleinen Klebestelle.
Steifigkeit der Klebung (wie Sekundenkleber mit Natron) könnte
vermutlich auch hinderlich sein.
Mein erster Reparatur-Gedanke wäre: Ein Tups Sanitär-Silikon rein in die
gesamte Gummispitze. Kleben wir es wohl ganz gut. Aber es wird die
Spitze wohl zu starr machen.
Bei Sekundenkleber hätte ich etwas Sorgen, das das elastische Material
(der Gummi-Dom) versprödet und dann irgendwann bröckelt.
Vielleicht dann "Uhu 2K Quick", da habe ich gute Erfahrungen mit
gemacht, verschiedene Materialien wie hier aneinander zu kleben. Das
kann man gut mit einem Zahnstocher in/an den kleinen Ring auftragen
Aha. Interessanter Tip. Zuhause hat der Durchschnitts-Bastler sowas wohl
nicht. Es kostet nicht "die Welt", aber ob man sich das echt antun
möchte, damit rumzupanschen ?
https://furth-chemie.de/phosphorsaeure
Versuche mal Sekundenkleber mit Asche oder Backpulver. Es gibt dazu auch
einige Videos bei Youtube oder auch Threads, wo das bereits diskutiert
wurde.
von W.P. K. (elektronik24)
Das gute alte Pattex (der normale gelbe Kleber) sollte hier völlig
ausreichen und ist auch flexibel genug.
von Gon T. (gonta)
Blaue Schlumpfw*xe.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
Ich glaube nicht, dass man das vernünftig kleben kann. Diese Spitzen
gibt es doch für ein paar EUR neu [1]. Ich bin ja sehr für Reparieren,
aber in diesen Fall ist eine neue Spitze sinnvoller.
Grüße
Flo
[1]
https://www.amazon.de/Flintronic-Ersatzspitzen-Stylus-Ersatzspitze-Pinzettenwerkzeug/dp/B0BYK398Q9/
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Ich bin ja sehr für Reparieren, aber in diesen Fall ist eine
Genauso auch mein Gedanke. Diese Spitze sind doch auswechselbare
Verschleissteile da wuerde ich echt nicht ans kleben denken,
besonders da dies sehr problematisch ist.
Vanye
Hi, danke für die Vorschläge, nun, bevor ich Ersatzspitzen kaufe die
evtl. Schrott sind werd  ichs reparieren. Ich denke Sekundenkleber
könnte klappen oder Sikaflex. Dieses Pattex bzw. Kraftkleber bzw.
Schuhsohlenkleber haftet an vielem einfach nicht.
(Das "Vor Nach" Bild bei dem Amazon Produkt sind denke ich vertauscht
und ich will keine komischen Muster auf meinem Bildschrim)
Es hat geklappt, mit Uhu Sekundenkleber blitzschnell Supergel.
Rubberdome hält bombenfest.
Zuerst hab ich 2 Komponentenkleber Epoxy von Aldi in transparent
probiert, hat nicht gehalten.
