Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kupplung für Netzgerätestecker gesucht
von Hans H. (wen_h)
suche für ein Samsung Netzteil eine passende Kupplung.
Ich messe außen 6mm, innen 4,3mm und den Stift mit 1,3mm.
Gibt es da was, oder ist das ein herstellerspezifischer Stecker?
Hans
Die Kupplung mit Kabel-Schwänzchen, oder um sie auf eine Platine
aufzulöten?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Oder gar zum Einschrauben in eine Gehäusefläche?
Du mußt nach Kraftesel und Fahrerbrett suchen:
https://de.aliexpress.com/i/32705168285.html
von Lu (oszi45)
Suchwort z.B. Hohlstecker reichelt.de ?
von Hans H. (wen_h)
> aufzulöten?
Für Kabel. Wie im Bild, nur andersrum.
Dann gibt es von Samsung nur einen einzigen Hohlstecker.
Ist dem so?
von Harald K. (kirnbichler)
Hans H. schrieb:
> Ist dem so?
Sicher nicht. Verbreitet aber vielleicht schon.
Aber: Was Du Da suchst, ist kein üblicher Hohlstecker ("barrel
connector"), sondern eben dreipolig. Und dadurch ist das was
exotisches.
Welches Problem willst Du lösen?
> Ist dem so?
Ich habe meinen Beitrag als Anleitung zur Suche verstanden. Damit gibt
es Berge von Treffern und Vorschlägen, auch welche wo der Händler etwas
fleißiger war und Maße angibt.
> exotisches.
Mangels Informationen weiß ich nicht wie es hier ist, aber es gibt eine
Reihe von Steckern mit dünnem Stift, die trotzdem nur zweipolig sind. In
meiner Adaptersammlung hat es einige. Canon und Epson hatten die für
ihre Scanner, und mir sind auch schon Laptops dafür untergekommen.
Edit: Bei der Qualitätskontrolle meines Ratschlags bin ich z.B. hierauf
gestoßen: https://de.aliexpress.com/item/1005005549475495.html
Es gibt aber eben auch dreipolige, bei der über den Stift zusätzlicher
Krempel kommuniziert wird. Sei es in ganz simpler Ausführung mit einem
Widerstand gegen Masse (über den das Gerät, an das das Netzteil
angeschlossen ist, herausfinden kann, welchen Strom das Netzteil liefern
kann), oder komplizierter mit einer Art One-Wire-Bus, bei dem das
Netzteil auch noch eine Seriennummer o.ä. kommunizieren kann.
Beim von Dir verlinkten aliexpress-Angebot würde ich davon ausgehen, daß
#1 und #5 dreipolig sind oder wenigstens sein können.
Die Bilder dort sind leider zu schlecht, als daß man das Detail erkennen
könnte.
von Alexander (alecxs)
Blödsinn warum sollten die dreipolig sein
Blödsinn warum sollten die zweipolig sein
Ganz einfach: Weil der dünne Stift in der Mitte nicht für die
Strombelastbarkeit ausreicht. Diese Stecker bestehen aus zwei koaxialen
Röhrchen, einem, das von außen kontaktiert wird, und einem, das von
innen kontaktiert wird.
https://i.stack.imgur.com/Uaob5.jpg
(kommt aus
https://electronics.stackexchange.com/questions/327909/3-wires-on-a-bipolar-dc-plug-what-are-they-for)
Nur weil Du sowas noch nie gesehen hast, ist es kein Blödsinn. Und die
Anwendung für den dritten Kontakt habe ich eben erst beschrieben.
Ich habe Dell Laptops zu Hause und auch eine Buchse (trotzdem zweipolig)
aber wir reden hier von einem stinknormalen zweipoligen Stecker von
Samsung.
edit: vielleicht einfach abschneiden?
https://www.amazon.de/dp/B0CP3Y3DXD
Beitrag #7639965 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7640048 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas R. (thomasr)
Wie wäre ein besseres Bild auf dem man erkennen könnte ob es sich nun um
einen zwei oder dreipoligen handelt? IN den Stecker hinein
fotografieren.
Der sehr dünne Mittelstift läßt eher einen koaxialen dreipoligen
vermuten bei dem der Stift nur Daten überträgt. Typisch für viele
Laptopnetzteile die so per 1-Wire ihre Zugehörigkeit zum Laptop
übertragen.
ist aber 1.3 mm
von Hans H. (wen_h)
> Samsung.
Genau, der Stift ist Plus und der Zylinder außen ist Minus.
Sieht passend aus. Die Verlängerung werde ich mal bestellen.
Vielen Dank für den Link.
https://de.wikipedia.org/wiki/EIAJ-Steckverbinder
EIAJ-05 (13,5-18,0 V  2 A  6,5 mm  4,4 mm  1,4 mm) könnte passen.
