Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kreisloch im verbundschaumstoff schneiden
von Christian (christian71)
Hallo erstmal.
Ich hoffe hier bekomme ich Tips zum
Lochschneiden im verbundschaumstoff,
Da der schaumstoffverkäufer das nicht kann
Das Teil ist rund,2 cm tief und es soll
Ein Loch von 2.5 cm Durchmesser eingeschnitten werden.
Das hat mit einen kleinen Küchenmesser
Leider nicht geklappt.
Gibt auch spezielle kreisschneider,die
Werden aber nirgends mehr verkauft.
Habt ihr einen tip.
Vielen Dank im voraus
Dünnwandiges Rohr aus Blech heiss machen und durchschieben ?
Schaumstoff in Wanne mit Wasser legen, einfrieren und mit 25mm Bohrer
ausbohren ?
von Tom K. (nextcc)
Spezielle? Keine Ahnung, aber das geht doch mit jeder 0815-Lochsäge,
ggf. auch ohne Bohrmaschine - einfach durch drücken...
https://www.hornbach.de/p/standard-mehrkranzlochsaege-set-wolfcraft-o-25-62-mm-7-tlg/7112678/
von Rüdiger B. (rbruns)
Brett, 25er Loch Schaumstof zusammenpressen, Bohren fertig.
von Lu (oszi45)
1. Kommt ganz auf den "Schaumstoff" an. Test wäre sinnvoll.
2. Evtl. auch Locheisen 25mm falls es öfter vorkommt?
von Jochen (hermann_kokoschka)
Ein Locheisen mit 25mm Durchmesser bekommst Du für unter 5,- bei Ebay.
von Wolf17 (wolf17)
Viele Schaumstoffe lassen sich mit dem heißen Draht eines
Styroporschneiders bearbeiten. Für ein Innenloch muss der Draht
aushängbar ein. Ein Holz mit passendem Loch hilft als Führung.
von Clemens S. (zoggl)
Gut geht auch eine Laubsäge mit allseitig schneidenden Blatt.
Sg
von Carypt C. (carypt)
Was heißt denn Verbundschaumstoff, was ist denn da dem Anschein nach
drin, Glasfaser, Beton ? ich dachte für an einen Schleifkopf für die
Bohrmaschine, aus Korund, der wird natürlich alles klein schleifen
müssen. Spanabfuhr ?
von Dirk L. (garagenwirt)
Mit einer Wasserschneidmaschine geht das auch
