Hallo zusammen, ich habe eben kleinen wippschalter den ich gerne aufgrund der Einbaumaße verwenden möchte. Dieser hat eine Diode verbaut. Spricht irgendwas dagegen den Stecker 3 einfach frei zu lassen wenn ich die Diode nicht haben möchte?
H. H. schrieb: > Das ist eine LED zur Beleuchtung des Schalters. Muss man nicht > verwenden. Passt, wollte nur nochmal sicherheitshalber nachfragen 🙂 Danke
Michael schrieb: > Spricht irgendwas dagegen den Stecker 3 einfach frei zu lassen > wenn ich die Diode nicht haben möchte? Offene, spannungsführende Teile sind nie eine gute Idee. Ich würde ein kleines Stück Isolierschlauch drüberziehen.
Harald W. schrieb: > Offene, spannungsführende Teile sind nie eine gute Idee. Falls es eine Berührungsspannung gibt, wie gefährlich wäre die bei einer LED?
Matz schrieb: > Falls es eine Berührungsspannung gibt, wie gefährlich wäre die bei einer > LED? Da der Schalter eh nur für 12V geeignet ist, ist die Berührspannung irrelevant!
Matz schrieb: > Falls es eine Berührungsspannung gibt, wie gefährlich wäre die bei einer > LED? Nun, für manche elektronische Geräte könnte sie schon tödlich sein. Ausserdem hat Michael nichts davon gesagt, welche Spannungen er mit dem Schalter schalten will. Sind wir denn wirklich so arm, das ein Stück Isolierschlauch schon zu teuer ist?
Harald W. schrieb: > Ausserdem hat Michael nichts davon gesagt, welche Spannungen er mit > dem Schalter schalten will. Braucht er doch nicht. Es steht ja "12V 20A" auf dem Schalter! Wenn es, wie im Bild, nur einen Vorwiderstand zur LED gibt, wird das Teil nicht für AC gebaut sein.
Harald W. schrieb: > Offene, spannungsführende Teile sind nie eine gute Idee. Schalter befinden sich üblicherweise in einem geschlossenen Gehäuse. Harald W. schrieb: > Nun, für manche elektronische Geräte könnte sie schon tödlich sein. Schwachsinn. Die Versorgung an PIN 2, die Schaltung an PIN 1 und gut ist. Die Masse Deiner Beiträge verstehe ich als Parodie oder krampfhaft lustig, dieser ist eher peinlich.
