Forum: Fahrzeugelektronik E-Bike-Ladegerät reparieren?
von Peter N. (alv)
Hi
Ein Kollege hat mir gerade ein Ladegerät für sein E-Bike in die Hand
gedrückt, das irgendein Problem haben soll:
GreenStreet
Lithium Ion Battery Charger
Model: ES360A
(60V/5A)
Kennt das jemand?
Ich habe es erstmal aufgeschraubt, und da lächelte mir ein großer Klotz
graues Silifon entgegen...
Das Teil ist komplett vergossen, aber man könnte die Elektronik
freipuhlen.
Die Frage ist nur: Lohnt sich das?
von Rüdiger B. (rbruns)
Peter N. schrieb:
> irgendein Problem
etwas genauer bitte.
von Paul B. (paule201)
Peter N. schrieb:
> Lohnt sich das?
Nein. Kauf ein neues für 50€ aus Fernost, woanders kommt dein Gerät auch
nicht her.
von Harald A. (embedded)
Was ich schon bei günstigen ebike-Ladegeräten gesehen habe:
Bei einseitiger Leiterplatte herausgebrochene Lötaugen von den
schwereren Komponenten, muss man teilweise genau hinsehen. Ausgelöst
durch Schlag/Herunterfallen.
Peter N. schrieb:
> Model: ES360A
ist es dieses?
https://www.elektro2rad.de/ladegeraet-60v-5a.html?language=de
> da lächelte mir ein großer Klotz graues Silifon entgegen...
du meinst bestimmt Silikon
und wie sieht das vergossene dann aus? Foto?
von Peter N. (alv)
Rüdiger B. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>> irgendein Problem
Das Ladegerät hat nur eine Duo-Led (rt/gn) um sich mitzuteilen, und die
gibt Blinkcode für "Störung" aus. Genaueres weiß ich noch nicht. Am Akku
soll es aber nicht liegen (ein zweites Ladegerät hat keine Probleme mit
diesem Akku).
Vielleicht erstmal das Silikon von der Lötseite der Platine abpuhlen?
Dürfte das Einfachste sein...
immerhin (wenn es das ist von meinem Link) soll es IP65 sein. damit
kannst du dann duschen gehen während das Radl aufläd. Oder im Regen
aufladen.
von Peter N. (alv)
Wegstaben V. schrieb:
> Peter N. schrieb:
>> Model: ES360A
> ist es dieses?
Es sieht so aus, es klebt nur ein anderer Labelaufkleber drauf.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Nein!
von Wolf17 (wolf17)
Sind die 2 Jahre Gewährleistung schon abgelaufen?
Oder ist vielleicht sogar längere Garantie drauf?
Dann soll sich der Lieferant/Hersteller darum kümmern.
von Peter N. (alv)
Näheres zum Fehler:
Auf dem Gerät steht zum Lade-Status:
Akku lädt -- Grüne Led blinkt.
Akku aufgeladen -- Grüne Led leuchtet.
Fehlermeldung: Grüne Led blinkt schnell.
Ohne Akku blinkt die Led im Sekundentakt abwechselnd rot/grün.
Genau so soll die Led auch mit Akku blinken.
Sieht für mich erstmal so aus. als ob der Akku nicht erkannt wird, also
werde ich die Anschlußleitung freigraben und mal durchpiepen.
Nebenbei: Am Akkustecker liegen nur gemessene 0,4V.
PS: Böse Falle!
Schutzleiter/Platine ist mit einer Schraube mit dem Gehäuse verbunden.
Beim Rauslösen des Silikonklotzes aus dem Gehäuse ist demzufolge dort
die Platine gebrochen. :(
Beitrag #7642332 wurde vom Autor gelöscht.
@TO:
hast du mal gemessen, ob der Akku (welchen du laden möchtest) überhaupt
noch akzeptable Spannung hat?
Du sprachst ja davon, dass der zu ladende Akku an einem anderen
Ladegerät keine Probleme macht. Ist dieses andere LG baugleich zum
betroffenen LG?
Bei meinem coboc ladegerät (und vermutlich nicht nur dort) wird initial
geprüft, welche Spannung der Akku dem Ladegerät "meldet". Ist diese
Spannung zu gering [bei mir: unter 25V für einen 36V Pack] springt das
Ladegerät nicht an und meldet Störung.
von Klaus R. (klaus2)
...das ist normal, bis der Akku erkannt wird.
Ich glaube nicht, dass du Erfolg haben wirst / das Sinn macht, AUSSER es
liegt ggf nur am Ladekabel / Stecker. Sonst wäre das Wahnsinn mit dem
"puhlen".
Klaus.
hm, bei meinem coboc Ladegerät liegen im Leerlauf ohne angeschlossenes
Pack 2,2V Prüfspannung am Ladestecker an.
Könnte es viellecht sein, dass die vermeintlich gemessenen 0,4V nur
irgendwelche induzierte Geisterspannung ist, welche das hochohmige
Messgerät halt so darstellt?
Ein Kabelbruch im Ladekabel ließe sich ja vielleicht ohne umfangreiche
Freipuhlerei identifizieren.
...tja, ein Panther 36V/3A hat dazu einen 3pol Stecker der über eine
Masseschleife die Freigabe regelt.
Klaus.
von Fred F. (fred08151)
Meine Glaskugel sagt mir, dass das Ladegerät und der Akku mehr als nur
zwei Pins für Plus und Minus hat.
von Peter N. (alv)
Der Stecker hat insgesamt 4 Pins, von denen aber jeweils 2 Pins im
Ladegerät zusammengeschaltet sind. Also insgesamt nur 2 Anschlüsse.
Kabelbruch im Ladekabel ist auch keiner.
von Peter N. (alv)
> betroffenen LG?
Das funktionierende Ladegerät soll gleicher Hersteller und Typ sein.
