Hallo Zusammen, ich habe eine Steuerung eines höhenverstellbaren Schreibtischs geöffnet und gesehen, dass 3 vermutlich Mosfet abgeraucht sind. Meint Ihr, dass das Teil wieder läuft wenn die Teile neu eingelötet werden oder ist der Schaden so, dass vermutlich weitere Bauteile tot sind? Aufgedruckt auf den Mosfet ist 1L40AT FDD 8424H.. Ich vermute mal, dass die einzig relevante Bezeichnung 8424H ist. Vielen Dank Volker
Volker schrieb: > Meint Ihr, dass das Teil wieder läuft wenn die Teile neu eingelötet > werden Gute Chance. Interessant ist dabei, dass diese smarten Halbbrücken angeblich unzerstörbar sein sollen. Ausser man legt halt den Motoranschluss an 230V~
...du kannst (falls du das "kannst") ja mal die Ansteuerung der fkt Seite messen, WENN diese noch geht und mit der defekten vergleichen. Oder du lötest mal einen fkt um. Ich vermute das sind MOS Halbbrücken? Klaus.
Es wird nicht ganz reichen, die 3 Buckligen zu tauschen, wenn man die Ursache nicht kennt.
Lu schrieb: > Es wird nicht ganz reichen, die 3 Buckligen zu tauschen, wenn man > die Ursache nicht kennt. Stimmt, FDD8424 sind gar keine smarten, sondern simple Dual MOSFET. Überstrom kann sie gekillt haben.
Dass es bei Q3 das Beinchen von S2 weggebrannt hat ist schon eine ordentliche Leistung... Bei allen drei ist es der jeweils linke Doppel-Fet. Könnte sein, dass die Steuerung Blödsinn macht, die Motoren immer wieder bestromt und dann über den P-FET bremst. Wird schwierig, den Fehler zu finden. Hat die Schaltung irgendwelche Anzeigen (LED für Position # 1, ...), die noch gehen?
Harry R. schrieb: > Dass es bei Q3 das Beinchen von S2 weggebrannt hat ist schon eine > ordentliche Leistung... > Bei allen drei ist es der jeweils linke Doppel-Fet. Könnte sein, dass > die Steuerung Blödsinn macht, die Motoren immer wieder bestromt und dann > über den P-FET bremst. > > Wird schwierig, den Fehler zu finden. Hat die Schaltung irgendwelche > Anzeigen (LED für Position # 1, ...), die noch gehen? Momentan läuft hier gar nichts mehr, beim Netzteil geht die LED in Blind_Modus (bzw. flackert leicht). Würdet Ihr das Teil entsorgen oder einfach mal die 3 Mosfet auflöten und schauen. Fehler war wohl, dass einer der Motoren nicht mehr aus der unteren Endlage gestartet ist, dann ein Motor hochgefahren ist und dann vermutlich irgendwas passiert ist. Was jetzt aber ursächlich für´s abrauchen war kann ich nicht sagen. Das Ding ist gerade mal 3 Jahre alt und ich wollte das ungern wegen ein paar krimskrams Teilen in die Tonne treten. Vielen Dank schon mal für´s helfen und überlegen.
Ich finde bemerkenswert, dass drei Ausgänge gleichzeitig kaputt gegangen sind. So etwas ist bei Überspannung denkbar. Hat da mal jemand ein falsches Netzteil angeschlossen? Liefert das Netzteil jetzt noch 35 Volt?
9A über einen einfachen Hohlstecker... Und auch 35V sind da recht grenzwertig.
H. H. schrieb: > grenzwertig Ich sehe auch nichts was den Strom misst. Woran also erkennt der Controller das die Motoren Blockieren weil die Mechanik sich durch asynchronlauf blockiert hat?
Michael schrieb: > Ich sehe auch nichts was den Strom misst. > Woran also erkennt der Controller das die Motoren Blockieren weil die > Mechanik sich durch asynchronlauf blockiert hat? Da wird ein MEMS-Mikro versteckt sein, das hört den Knall.
Unterhalb der Klinkenbuchse, der 680µ Elko sieht komisch aus. Ist dem der Draht aus der Mütze geflogen, oder muß das so sein? Es ist auf dem Foto nicht ganz eindeutig, ob die Sollbruchstelle am Deckel aufgegeangen ist.
Gerald B. schrieb: > der 680µ Elko sieht komisch aus Nö, so sehen Panasonic FK in der Größe eben aus. > Es ist auf dem Foto nicht ganz eindeutig, ob die Sollbruchstelle am > Deckel aufgegeangen ist. Völlig intakt. Aber mit 35V ist der auch auf Kante genäht.
Volker schrieb: > beim Netzteil geht die LED in Blind_Modus (bzw. flackert leicht). Immer, oder nur wenn eingesteckt? * Immer: Netzteil auch kaputt * Nur wenn an Steuerung: Dort liegt noch ein Kurzschluss vor. Löte die 3 sichtbar defekten FETs aus, probieren ob NT dann geht, wenn nein die weiteren 3 dann schrittweise auch raus. Pass auf, dass du beim Auslöten keine Kurzschlüsse (an die Gates) hinterlässt, sonst geht dadurch noch mehr kaputt. Mach dann mal bessere Fotos, (auch Rückseite), ob z.B. Leiterbahnen durchgebrannt sind.
Steve van de Grens schrieb: > Ich finde bemerkenswert, dass drei Ausgänge gleichzeitig kaputt gegangen > sind. So etwas ist bei Überspannung denkbar. Jeweils zwei der Doppel-FETs sind ja wohl als H-Brücke verschaltet, um die Motoren zu betreiben. Aber ich sehe auf Anhieb auf der Platine nicht nur keine Strommessung (oder was macht der 324 da?), sondern auch keine diskrete Verriegelungslogik? LG, Sebastian
Die breite Leiterbahn links eben Q1,3,5 wird der Shunt sein, Spannung per U4 verstärkt.
Harry R. schrieb: > Die breite Leiterbahn links eben Q1,3,5 wird der Shunt sein In der Tat. Das könnte sein. Getreu dem Motto: "Wir sparen, koste es was es wolle."
Harry R. schrieb: > Volker schrieb: >> beim Netzteil geht die LED in Blind_Modus (bzw. flackert leicht). > > Immer, oder nur wenn eingesteckt? > > * Immer: Netzteil auch kaputt > > * Nur wenn an Steuerung: Dort liegt noch ein Kurzschluss vor. Löte die 3 > sichtbar defekten FETs aus, probieren ob NT dann geht, wenn nein die > weiteren 3 dann schrittweise auch raus. Pass auf, dass du beim Auslöten > keine Kurzschlüsse (an die Gates) hinterlässt, sonst geht dadurch noch > mehr kaputt. > > Mach dann mal bessere Fotos, (auch Rückseite), ob z.B. Leiterbahnen > durchgebrannt sind. Das Netzteil LED geht nur aus wenn die Steuerung eingesteckt wird! Bessere Bilder mach ich heute Abend sobald ich zuhause bin und stell die mal rein. Allen wirklich schon vielen Dank. Ich bestell mir mal die Mosfets und ersetzte dann erstmal die 3 - mal schauen ob wir den toten wieder lebendig bekommen. Volker
Volker schrieb: > Bessere Bilder mach ich heute Abend sobald ich zuhause bin und stell die > mal rein. Bin gespannt, ob sich auf der Rückseite doch noch drei Shunt-Widerstände finden ... LG, Sebastian
Volker schrieb: > leider kann ich nur je ein Bild hochladen "Weitere datei anhängen" unter "Durchsuchen" vor "Text"
Es ist schon so wie Harry geschrieben hat. Ob und weshalb die Überstromerkennung versagt hat, das kann man so nicht sagen.
Links von Q1 ist es sehr dunkel, aber so direkt kaputt sehe ich an der Platine nix. Viel Erfolg beim ablöten und weiter testen!
H. H. schrieb: > Aber mit 35V ist der auch auf Kante genäht. https://docs.rs-online.com/a63c/0900766b80d230e1.pdf Fragt sich wie viel Volt das Netzteil am Todestag geliefert hat. Wenn die MOSFETS raus sind, sollte man evtl. mal messen od. mit Labornetzteil Restschaltung auf Kurzschluss untersuchen?
