Moin, laut Datenblatt kann man WS2811 etc. mit Spannungen bis 24V betreiben. Jetzt würde mich interessieren, ob man die Knoten auch mit unterschiedlichen Spannungen betreiben könnte, und ob das vielleicht sogar schon gemacht wird. Bspw. ein 24V-Knoten (mit externer Speisung) an einem 5V-Bus. Ich sehe nur das Problem bei der DIN-Leitung, wenn sie von einem Knoten gespeist wird, der mit einer höheren Spannung betrieben wird als er selbst. Sowas sollte man aber doch eigentlich durch Clamp-Dioden und Vorwiderstand vermeiden können, oder? Vielleicht gibt es ja jemanden, der das schon erfolgreich aufgebaut hat bevor ich ein paar ICs grille. Vielen Dank für hilfreiche Antworten und viele Grüße Rahul
Was steht denn im Datenblatt zu Vout (also dem Pegel am Datenausgang)?
Obelix X. schrieb: > Was steht denn im Datenblatt zu Vout (also dem Pegel am > Datenausgang)? Nichts; zumindest habe ich nichts dazu gefunden.
> laut Datenblatt kann man WS2811 etc. mit Spannungen bis 24V betreiben. Laut Datenblatt mit max 6-7V. Die LED-Ausgänge vertragen bis zu 12V. Da gibt's ein Beispiel, wie man das Teil selbst auch mit 12V versorgen kann, es gibt allerdings keine Hinweise, wie dieser Widerstand berechnet wird. Ich vermute, deine 24V kommen aus der Feature-Liste: > * Output port compression 12V. > * Built in stabilivolt. Only add a resistance to IC VDD feet when > under 24V power supply. Dummerweise werden die 24V nie wieder erwähnt. Zum Widerstand s.o. MMn sind die Datenblätter von WorldSemi totaler Bockmist. Widersprüchliche/fehlende Angaben und dazu kommt noch das erbärmliche Chinglish - die haben Milliarden von den Teilen verkauft und können sich nicht mal einen Übersetzer für ein 7-seitiges Datenblatt leisten?!?
Foobar schrieb: > die haben Milliarden von den Teilen verkauft und können sich > nicht mal einen Übersetzer für ein 7-seitiges Datenblatt leisten?!? Bei Chinesischen Produkten wechselt man von der Entwicklungsphase in die Produktion, sobald das Produkt verkaufbar ist. Ab da wird nichts mehr korrigiert. Im Fall von Mängeln geht man offenbar sogar lieber mit dem Preis runter, anstatt nachzubessern. Irgendeine geizig geile Langnase wird es schon kaufen.
Foobar schrieb: > Laut Datenblatt mit max 6-7V. Die LED-Ausgänge vertragen bis zu 12V. > Da gibt's ein Beispiel, wie man das Teil selbst auch mit 12V versorgen > kann, es gibt allerdings keine Hinweise, wie dieser Widerstand berechnet > wird. Soweit war ich auch schon. Die Frage ist nicht, ob man die LEDs mit 24V betreiben kann (dazu gibt es eine Schaltung mit weiteren Vorwiderständen), sondern, ob man problemlos ein IC, bei dem die LEDs mit 5V betrieben werden, an eins hängen kann, dessen LEDs mit einer höheren Spannung betrieben werden ("DOUT (12V) ==> DIN (5V)"). Oder habe ich die Frage zu kompliziert gestellt?
Das IC wird mit ungefähr 5 Volt versorgt. Das ist unabhängig von den LEDs. Das Datensignal am Ausgang hat 5 Volt Pegel. Wenn du keine 5V Versorgung hast, kannst du einen Widerstand in Reihe zum Versorgungseingang legen. Innerhalb des IC befindet sich ein Shunt Regler, der zu hohe Spannung ggf. herunter zieht. https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3.html Beachte, dass ein IC ohne Versorgungsspannung keine 5V am Daten-Eingang verträgt. Deswegen wird oft empfohlen, den Eingang jeder Lichterkette mit einem 220 oder 330 Ohm Widerstand zu schützen.
Aus der pragmatischen Sicht würde ich sagen: Es sollte gehen. man muss halt wirklich aufpassen, dass man bei Unterbrechungen der Spannungsversorgungen in der Kette die Maximum-Ratings der dann stromlosen Eingänge nicht reißt. Ich würde aber erst mal einen Testaufbau machen, wo das ausprobiert wird und die Teile mal mit Oszi und Wärmebildkamera etwas auf die Finger guggen.
Steve van de Grens schrieb: > Wenn du keine 5V Versorgung hast, kannst du einen Widerstand in Reihe > zum Versorgungseingang legen. Innerhalb des IC befindet sich ein Shunt > Regler, der zu hohe Spannung ggf. herunter zieht. Das ist der R1 in dem Schaltplanbild, das FooBar gepostet hat, oder? Kann ich die LEDs auch mit unterschiedlichen Spannugenen betreiben, wenn ich ich die ICs aller Knoten am mit 5V versorge? Steve van de Grens schrieb: > Beachte, dass ein IC ohne Versorgungsspannung keine 5V am > Daten-Eingang verträgt. Deswegen wird oft empfohlen, den Eingang jeder > Lichterkette mit einem 220 oder 330 Ohm Widerstand zu schützen. Der ist schon vorgesehen - wird ja auch im "Datenblatt" erwähnt. Käufliche LED-Treiberplatinen haben den oft wohl nicht, da davon ausgegangen wird, dass die Versorgungsspannung vor den Datensignalen vorhanden ist.
Roland E. schrieb: > Ich würde aber erst mal einen Testaufbau machen, wo das ausprobiert wird > und die Teile mal mit Oszi und Wärmebildkamera etwas auf die Finger > guggen. Das ist ein "kleines" Privatprojekt für meine Modelleisenbahn. Und genau deswegen frage ich hier nach Erfahrungsberichten oder Wissen, das sich andere schon angeeignet haben. Hintergrund der Frage: Ich würde gerne mehr als nur eine (weiße) LED pro Kanal betreiben (z.B. Lichterketten), gleichzeitig aber auch gerne auf fertige Platinen / Produkte - da vorhanden, aber nur auf 5V ausgelegt - zurückgreifen.
Rahul D. schrieb: > Das ist der R1 in dem Schaltplanbild, das FooBar gepostet hat, oder? Ja > Kann ich die LEDs auch mit unterschiedlichen Spannugenen betreiben, wenn > ich ich die ICs aller Knoten am mit 5V versorge? Ja > Käufliche LED-Treiberplatinen haben den (Schutzwiderstand) oft wohl nicht Der Schutzwiderstand gehört an den Eingang des zu schützenden IC, nicht an den Ausgang der Signalquelle. Der Ausgang der Signalquelle sollte an den Wellenwiderstand des Kabels angepasst werden, falls es länger als 30 cm ist. Und das ist auf jeden Fall viel weniger als 330 Ohm. Siehe dazu http://stefanfrings.de/ws2812/index.html
