Forum: PC Hard- und Software Systemfestplatte plattmachen?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe hier eine ehemalige Windows-Systemfestplatte, die möchte ich
anderweitig nutzen.
Mit der Datenträgerverwaltung kann ich nur die Datenpartition löschen.
Wie bekomme ich mit Win10-Boardmitteln die EFI-Systempartition und die
Wiederherstellungspartition weg?
von Hardy F. (hflor)
Links auf der Platte in der Datenträgerverwaltung, rechte Maustaste -
Datenträger initialisieren o.ä. sollte gehen.
von Carypt C. (carypt)
Bei mir gespeicherte Artikel, die vielleicht helfen, hab jetzt keinen
Bock zu lesen, sry.
https://www.wintotal.de/tipp/efi-systempartition/
https://win32diskimager.org/secure-data-by-hiding-the-partition-in-windows-command-prompt/
von Harald K. (kirnbichler)
Unter Windows, wenn nicht von dieser Platte gebootet wurde:
diskpart aufrufen (Start->Ausführen "diskpart")
1) "list disk" eingeben, Liste der gefundenen Laufwerke betrachten.
Ist die gewünschte Festplatte nicht eindeutig anhand ihrer Größe
erkennbar, mit "select disk <nummer>" eine Festplatte auswählen und mit
"detail disk" Details anzeigen lassen.
Solange mit allen Festplatten wiederholen, bis die Festplatte eindeutig
identifiziert ist.
2) nach "select disk <nummer>" kann die Platte mit "clean" gelöscht
werden.
Das löscht nicht die gesamte Festplatte, sondern nur
Bootsektor/Partitionstabelle/etc.
Soll die gesamte Festplatte gelöscht werden, "clean all" eingeben ...
und viel Zeit mitbringen.
3) diskpart mit "exit" beenden.
Fertig.
von Peter D. (peda)
Du darfst natürlich nicht von der selben Platte booten. Häng sie als 2.
Platte ran, dann kannst Du sie neu partitionieren und formatieren.
von Peter N. (alv)
Von dieser HD wurde nicht gebootet. Sie hängt aber an einem der
internen SATA-Anschlüssen des PCs.
Win10 erkennt die aber trotzdem als Systemfestplatte, deshalb kann ich
per Datenträgerverwaltung nur auf die Datenpartition zugreifen (alle
anderen Funktionen sind geghostet).
Ich werde es mal mit diskpart versuchen.
Andere Alternative wäre wohl, die HD per USB anzuschließen und mit Rufus
zu formatieren.
Rufus tut meiner Erfahrung nach nur Usb Flash bearbeiten.
Selbstverständlich kannst du mit Rufus ein Linuxtool brennen, aber das
sind ja keine Win Bordmittel.
von Peter N. (alv)
Auch USB-HDs (Haken bei "USB-Laufwerke anzeigen" setzen).
Nebenbei: Mir fällt gerade auf, daß bei meiner Boot-HD
"bitlockerverschlüsselt" steht.
Ich wurde aber noch nie nach einer Key-Eingabe gefragt.
Wo ist der Bitlocker-Key, nicht daß ich irgendwann mal vor
verschlossenen Türen stehe...
von Max M. (jens2001)
von Hmmm (hmmm)
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
> anderweitig nutzen.
Hersteller, Typ?
Wenn WD, dort gibt es LiveGuardDiagnostic. Damit ist die Platte
hinterher 'jungfräulich', da ALLES gelöscht ist.
Gibt es auch in den Sea-Tools.
von Peter N. (alv)
> werden.
Das hat gereicht, dann konnte ich die HD mit der Datenträgerverwaltung
initialisieren.
Kleiner Tip: Wenn man sicher sein will, die richtige HD zu erwischen,
mittels Datenträgerverwaltung "offline" schalten. Diese HD wird dann
auch in Diskpart als "offline" angezeigt.
von Herbert Z. (herbertz)
Das was du machen willst geht auch mit W10 Bordmitteln. Zuerst löscht du
alle Partitionen. Danach erstellst du ein neue Partition meinetwegen in
der Größe der Platte. Danach formatieren ... aber besser richtig weil
dabei auch Fehler erkannt und korrigiert werden. Schnell ist etwas für
Platten die man gut kennt.
Das von mir beschriebene diskpart ist ein Bordmittel.
Anders als die "Datenträgerverwaltung" kann diskpart aber auch den
kompletten Bootsektor und die Partitionstabelle löschen.
Und es geht schneller (vorausgesetzt, daß man auch mit der Tastatur
umgehen kann, das sind ja schon ein paar Knöpfe mehr als so eine Maus
hat ...)
Richtig, aber wer will schon auf der Konsole rumwursteln wie bei Linux?
Gibt genug Freeware wo auch jemand zurecht kommt der die Befehlsliste
von diskpart nicht auswendig kann...
von Norbert (der_norbert)
Für die einen ist es Wurst, für die anderen Werkzeug.
Werkzeuge die ich mit dem Auge sehen kann sind mir lieber als wenn ich
erstmal nach einer Befehlsliste goog** muss. Aber klar doch ,für Leute
die da zusehen wenn man die Konsole bearbeitet macht das enormen
Eindruck. Das schafft ein "Klicki Bunti" lange nicht... das kann ja
jeder...
Ich brauche meinem Kopf für was anderes und außerdem habe ich gute
Augen...um vorher zu lesen was ich da tue...
Ich stell mir vor, für jemanden der keine Ahnung hat aber nach Anweisung
arbeiten kann ist die Maus viel einfacher.;-)
Kann aber sehr praktisch sein und verschafft Dir erweiterte
Möglichkeiten.
Tipp' mal auf der Konsole "help" ein. Niemand muss alles auswendig
lernen.
Wenn ich diskpart nicht direkt nutzen kann, z.B. weil noch kein Windows
installiert ist, geht es auch mit dem Windows-Installationsstick.
Oder ich nutze in diesem Fall GParted. Das taugt ebenfalls gut zur
Datenträgerverwaltung und hat eine graphische Oberfläche. Lässt sich
z.B. direkt von einer CD starten.
Herbert Z. schrieb:
> als wenn ich
Muss man bei diskpart nicht, wie man es übrigens auch bei anderen
Kommandozeilentools von Windows nicht muss.
Klar, wenn es einen überfordert, die integrierte Hilfsfunktion
aufzurufen, dann muss man im Internet suchen, oder sich irgendwelche
mehr oder weniger ungeeigneten Tools herunterladen.
von Fred F. (fred08151)
Das Linux-klicki-bunti von parted heisst gparted.
Ah, wurde ja schon erwähnt.
von Peter N. (alv)
Da ich ab und zu mal an HDs rumfummeln muß:
Kennt jemand ein kostenloses "Diskpart" mit grafischer Oberfläche für
Win10, das ich zu meiner Toolsammlung zufügen kann?
von Rbx (rcx)
Sowas ähnliches gibt es für Windows auch. Wird üblicherweise (z.B. bei
der Installation) über die Konsole eingegeben.
Seit Windows 8 kann man das Defragmentier-Programm defrag vor allem
(nur) über die Konsole aufrufen.
Gerade bei Parted ist es aber wirklich gut, dass es grafisch bedienbar
ist, und es auch gleich Übersichten anbietet.
Die Konsoleprogramme von Windows hatten, glaube ich, auch eine einfache,
DOS-basierte Grafik-Anzeige. Allerdings war die Auswahl der möglichen
Formattypen begrenzt. Andererseits war das Durcheinander nicht so groß.
Bei Windows kommt aber noch hinzu, dass die Buchstaben-Ordnung für die
Datenträger nicht durcheinander geht.
(-> Systemprogramme)
Bei den Sysinternals gibt es auch noch ein paar Goodies für dies und das
https://www.it-administrator.de/article-105037
