Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Halter für Ersatz(Fein)Sicherungen
von Matthias S. (da_user)
Tag,
irgendwie gehörts ja zum Gehäusebau und damit ja irgendwie zu Mechanik.
Wir bauen ein schönes Kastl in das auf ner Hutschiene Reihenklemmen
draufkommen. Ein paar dieser Reihenklemmen werden mit ner Feinsicherung
ausgestattet.
Nun wäre es natürlich ganz schön, wenn ich in das Kastl gleich
irgendwo/irgendwie auch Ersatzsicherungen unterbringen könnte. Hat da
evtl. jemand eine schönere Lösung außer "Klebeband" parat? Gerne welche,
wo man die Sicherungen (und den Bestand) auch gleich sieht...
VG
da_user
von Gerald B. (gerald_b)
Ich habe z.B. an der gefliesten Wand gut sichtbar, über meiner
Honigschleuder, in einer ZIP-Tüte, die Ersatzsicherung für die
Motorsteuerung der Schleuder.
Wenn du Sicherungen öfter brauchst, dann halt auch die kleine 10er
Packung aus Pappe mit doppelseitigem Klebeband an gut sichtbarer Stelle
in der Nähe ihres Einsatzortes.
Aber tatsächlich wurde ich jetzt anderweitig fündig, man braucht halt
manchmal nur das passende Suchwort: Aufbewahrungsfach Hutschiene.
Dann bekommt man z.B.
Wago 709-591
Hager L14700
Problem: meine Hutschiene wird wahrscheinlich liegen. Aber, besser als
Klebeband ;-)
von Wollvieh W. (wollvieh)
Eine unangeschlossene Reihenklemme mit Sicherung nehmen.
Oder gar sowas wie die hier:
https://www.proled.com/de-DE/produkte/controls-power-supplies-zubehoer/kabel-zubehoer/sicherungshalter-fuer-hutschiene/
Die hat schon Platz für eine Ersatzsicherung.
Erinnert mich an den Geheimraum bei der Bundeswehr. An der Wand neben
den Tresoren hing eine Tüte mit der Aufschrift
"Notvernichtungsmaterial." Darin enthalten ein versiegeltes
Streichholzbriefchen und eine Kerze. :)
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Es gibt zum Beispiel von WAGO so genannte Hutschienenschubladen. Ganz
praktisch diese Teile, Eltako müsste auch was im Angebot haben. Da kann
man dann solche Sachen unterbringen.
https://www.wago.com/de/zubehoer/schaltschrankschublade/p/709-591
von Lu (oszi45)
Das sind eigentlich 2 Sünden auf einmal. Pappe wird feucht und Klebeband
hält nicht ewig. Schnellste Lösung wäre Pillendose, die dicht schließt
und gut, dauerhaft beschriftet ist. Problem bei alten Feinsicherungen
ist, dass sie oft korrodiert sind, wenn man sie Jaaahre später braucht.
von Sascha S. (dec)
haben die neuen Wago Sicherungsklemmen nicht sogar schon einen
Steckplatz für die Ersatzsicherung? Da war doch am Einschwenkelement so
ein Halter dran…
Grüße
von Manfred P. (pruckelfred)
Lu schrieb:
> Problem bei alten Feinsicherungen ist,
Ich habe Feinsicherungen, die überwiegend älter 25 Jahre sind, da ist
nichts korrodiert. Ist vielleicht mein Fehler, dass ich diese nicht im
Pappkarton auf dem Hof lagere.
Wenn diese liegt und nicht mechanisch geschüttelt wird, brauchst Du nur
einen Klotz mit Sacklöchern drin.
von Harald K. (kirnbichler)
Lu schrieb:
> Pappe wird feucht
Warum? Was mache ich falsch, ich habe Pappstücke, die locker vierzig
Jahre alt sind.
> ein Halter dran…
Denke schon. Aber eine Ersatzsicherung? Ich kenne doch meine
Pappenheimer...
Doch, ist leider mobil.
Bestellt ist jetzt das Dingens von Wago, müssen halt meine Pappenheimer
beim aufmachen aufpassen.
von Rüdiger B. (rbruns)
