Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregler LD1117V33 funktioniert nicht
von Charly (charly0)
Hallo zusammen.
Für ein zukünftiges Projekt habe ich mir ein paar Spannungsregler des
Typs LD1117V33 besorgt.
Ich versuche schon seit ein paar Tagen, sie zum Laufen zu bekommen.
Leider zieht der Regler immer (teilweise deutlich) über 0,5A und wird
nach ein paar Sekunden extrem heiß. Leerlauf!
Im Anhang habe ich meinen Schaltplan und ein paar Bilder zum
Versuchsaufbau hochgeladen. (Obere vertikale Steckbrettleiste =
Eingangsspannung von Stromquelle , untere vertikale Steckbrettleiste =
3,3V Ausgangsspannung)
Es ist alles mit dem Multimeter durchgemessen --> keine Kurzschlüsse
Die Ausgangsspannung auf der 3,3V Leiste lag immer um die 0,1 bis 0,5V.
Die Eingangsspannungen habe ich zwischen 5 und 9V variieren lassen,
teils von einem Netzteil, aus Akkus oder Batterien. Immer dasselbe
Ergebnis. Je höher die Eingangsspannung, desto höher die
Wärmeentwicklung und der Stromfluss (bei 8V 1,3A).
Die Kondensatoren habe ich nun auf folgenden Werten:
C1 = 10uF Keramikkondensator
C2 = 10uF Keramikkondensator
C3 = 100uF Elko
C4 = 47uF Elko
Es war meistens kein Verbraucher an die 3,3V Leiste angeschlossen. Nur
ab und zu ein 470 Ohm Widerstand, was aber keine Veränderung irgendeines
Wertes brachte.
Den Spannungsregler habe ich auch schon ein paar mal ausgetauscht.
Im Forum habe ich einige andere Beiträge über nicht funktionierende
LD1117 gefunden, jedoch waren die von mir Gelesenen nicht auf meine
Situation übertragbar.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr noch Ideen habt.
Deshalb habe ich mich heute hier im Forum angemeldet und hoffe, dass ich
meine Frage in der richtigen Kategorie gestellt habe.
Viele Grüße
Charly
von Peter S. (hw-coach) Flattr this
Hi, beim Blick ins Datenblatt findet man einen geforderten mindest Strom
vom 2mA bis 5mA.
Versuche es mal mit Belastung am Ausgang R=680Ohm.
Wo hast du die gekauft? Bei ST sähe das Marking anders aus.
Wenn bei 3,3V min. 2mA fließen müssten, müsste ich einen 1650 Ohm
Widerstand benutzen.
Habe es gerade mit einem 1kOhm Widerstand bei 5V Eingangsspannung
ausprobiert.
Selbes Ergebnis:
Regler nach ein paar Sekunden extrem heiß
Stromfluss 0.5A
Spannung am Widerstand 0,7V
An dem Mindeststrom liegt es wohl nicht...
von Thomas (kosmos)
Pinbelegung muß nicht bei jedem Hersteller gleich sein also ins
entsprechende Datenblatt reinschauen.
https://www.ebay.de/itm/404737594239
Das sollte doch wohl keinen großen Unterschied machen, bei so einem
Bauteil.
Oder?
Welcher Handel ist ST?
> Bauteil.
> Oder?
Oder!
Man hat dir Fälschungen angedreht.
Das ist der Hersteller, in deinem Fall der vermeintliche.
von Andreas M. (amesser)
Ich glaube Dir nicht das der Kerko 10uF hat. Entweder das ist kein Kerko
oder... Im Datenblatt steht nix von Kerkos, also mach die weg. Die haben
einen niedrigen ESR, das mögen Linearregler am Ausgang gar nicht. Wenn
man Kerkos an einem LDO verwenden darf, dann steht das explizit im
Datenblatt.
Andreas M. schrieb:
> Kerkos an einem LDO
LD1117 ist kein richtiger LDO.
Aber er hat ja eh was ganz anderes.
Und warum kaufst Du die bei irgend einem dubiosen Händler auf EBay Wenn
sogar Reichelt die für weniger hat?
von Jens G. (jensig)
> Wenn
Naja, der Ebay-Preis ist ja für 10 Stück - also doch leicht billiger,
wenn auch nicht preiswerter, wie wir gesehen haben ...
Mhh.
Habe gerade den Verkäufer angeschrieben, ob er mir das Datenblatt
schicken kann. Habe bis jetzt immer das von Reichelt genommen.
Bei den anderen, die ich im Internet gefunden habe, war die Pinbelegung
gleich...
Das wäre schade für meine verlorene Zeit und schade für den Verkäufer,
weil er mir den Rückversand zahlen muss, falls er sie überhaupt
zurückgeschickt haben möchte.
Ich habe es auch schon nur mit den beiden Elkos ausprobiert, jetzt auch
mit 1kOhm Widerstand.
Kein Unterschied :(
Weil Reichelt leider sehr hohe Versandkosten berechnet und ich nicht 2
Jahre warten möchte, bis ich genug Bauteile zusammenhabe, damit sich das
lohnt.
Wenn man den Grund des falschen Bauteils ausschließen würde.
Gibt es an meiner Schaltung sonst keine Fehler, an welchen es liegen
könnte?
Auf gehts, das sind 100%ige Fälschungen. Der Fälscher hat beim Marking
ein paar ganz dumme Fehler gemacht. Und wenn du genauer hinsiehst, dann
wirst du Schleifspuren finden, und im Eintrittsbereich der Pins einen
Lackübergang. Auf deinem Foto scheint man sogar die Schweißübergänge für
die neuen Pins erkennen zu können.
Lass es dir eine Lehre sein.
Nun gut.
Dann schicke ich die mal zurück.
Ist komischerweise das erste Mal und ich habe schon so einigen
Billigschrott aus China bestellt.
Bevor ich mir diese jetzt blind bei einem anderen Hersteller nochmal
bestelle, frage ich lieber hier, ob es für meinen Zweck vielleicht auch
passendere Wandler gibt:
Ich benötige für das NRF24L01+ Funkmodul einen Regler, welcher mir eine
Spannung von bis zu 13V auf die 3,3V vom Funkmodul herunterskaliert.
Er sollte in einem auf einer Lochrasterplatine gut zu verlötenden
Gehäuse stecken.
Sonderlich effizient müsste er nicht sein, aber unter 5mA Leerlaufstrom
sollten schon drin sein.
Gerne mit Link zu einem seriösen Verkäufer, der nicht nochmal den
Produktpreis als Versand aufschlägt.
Vielen Dank für euere bisherigen Antworten!
Nach China? Viel Spaß mit den Versandkosten.
von Rolf (rolf22)
> Bauteil.
99,6 % positive Bewertungen von 3000. Bruhaha.
von Rainer W. (rawi)
Die Ineffizienz von Linearreglern kommt daher, dass z.B. bei 3.3V
Ausgangspannung und 13V Eingangsspannng rund 300% der Ausgangsleistung
im Regler in Wärme umgesetzt werden.
Das ist mir klar, ich meine auch die Ineffizienz im Leerlauf ;)
von Norbert (der_norbert)
Was insbesondere bei den im Eingangsposting gar nicht mal so gut
versteckten Andeutungen gleich im ersten Schaltbild (Vin: 5…9V) wichtig
zu erwähnen ist.
PS. Bei 36V Eingangsspannung wird's noch viel schlimmer.
von Mikey M. (mikey_m)
Schau mal bei Kessler Electronic https://www.kessler-electronic.de/
Seriöser Händler und halbwegs humane Versandkosten.
was passiert denn, wenn du
a) mal einen der anderen 9 Regler verwendest?
b) die gesamte äußere Beschaltung weg läßt, und nur Gnd und +IN
anschießt?
Spannung IN und OUT kannst du ja trotzdem messen
Wir haben aber nicht etwa einen Latchup vorliegen, oder?
mfg
von Philipp K. (philipp_k59)
Am Eingang einen 100nf Tantal sollte eigentlich ausreichen. Das ist zur
glättung.
Ich benutze nur den lf33.. das ist nen vernünftiger ldo.
Alles unnötig, es sind einfach Fälschungen.
Philipp K. schrieb:
> einen 100nf Tantal
Bäh, Tantal sollte nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden.
https://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkt/coltan/
Beitrag #7638877 wurde vom Autor gelöscht.
von Thomas (kosmos)
ich habe heute einen billigen 78l05 mit 20mA belastet und die Spannung
mal bis auf 50V hochgedreht und er lebt noch. Klar ist das nicht der
Einsatzzweck in mit 50V zu betreiben, aber da die meisten Datenblätter
zw. 20-40V Vin ausweisen, wollte ich mal sehen was man mir hier
angedreht hat. Aber hier scheint der Fake besser zu sein als erhofft.
Probier das mit der anderen Pinbelegung aus, wenn er nicht eh schon
hinüber ist.
Hast du ein Netzteil bei dem du eine Strombegrenzung von z.B. 10mA
einstellen kannst, dann raucht er dir nicht direkt ab wenn du das nur
kurz ausprobierst.
Ich hatte das auch schon bei einem 7805 gehabt, müsste damals von
Reichelt gewesen sein und da gabs keine Herstellerangabe.
> anschießt?
Das hatte ich ganz zu Beginn auch schon probiert.
Es gibt dann einen ordentlichen Stromfluss von Vin zu GND.
Und wie ich ganz oben schrieb, habe ich auch die anderen Regler
probiert.
von Peter D. (peda)
Peter D. schrieb:
> Vielleicht hat der Regler GND in der Mitte, wie z.B. der LF33:
Oder es ist gar kein Regler. Es wird ja so einiges in TO-220 verpackt.
von Εrnst B. (ernst)
Transistor-Tester anklemmen, dann weiß man schonmal ob der einen Bipolar
oder FET etc erkennt...
Das mit den Anschlüssen kann ich leider erst morgen Abend ausprobieren.
Halte euch aber auf jeden Fall auch dem Laufenden.
Ich kann morgen auch noch ein paar gute Makroaufnahmen vom Gehäuse
machen. Vielleicht erkennen eure Expertenaugen ja noch ein paar Hinweise
Reklamiert ist der Artikel auf jeden Fall schon.
Vielleicht kommt ja noch was vom Verkäufer.
Einen Schönen Abend noch
Charly
Die sind ja schon so bestens zu erkennen. Am lustigsten ist, dass die
Dinger auf einer drei Jahre zuvor abgebauten Produktionsstraße gefertigt
sein sollen.
von Manfred P. (pruckelfred)
ST ist da anderer Meinung. Er ist halt nicht so ganz neu, aber hat
zumindest weniger Drop als LM78xx oder LM317.
Lesen bevor schreiben:
> weil er mir den Rückversand zahlen muss ,
> falls er sie überhaupt zurückgeschickt haben möchte.
Aber immerhin hat der Betrüger die Ecken abgeschnitten, wie es für ST
typisch ist.
Wenn Deine 'bis zu 13V' nicht unter 7 Volt fallen, darf es auch ein
LM317 mit zwei Widerständen sein, den sollte man doch in der Schublade
haben.
Ignoriere diesen Schwachsinn. Ein LD1117 / LM1117 hat eine definierte
Anschlußbelegung, unabhängig vom tatsächlichen Hersteller.
von (prx) A. K. (prx)
Apropos: Beim TS1117 sollte man sich nicht vom Namen täuschen lassen.
Die Belegung ist zwar gleich, aber mit Limits wie 7V(operate) und
12V(absmax) am Eingang ist er dennoch für eine Überraschung gut.
Die diversen [irgendwas]1117 auf Arduino oder ESP sind immer eine
Wundertüte. Auf den SOT-Gehäusen steht 1117 drauf, der Hersteller ist
fast nie erkennbar. Da gibt es Unterschiede der zulässigen
Eingangsspannung.
Wirklich ausreizen will man die Spannung aber sowieso nicht, die kleinen
gehen eher thermisch in den Tod als an zuviel Spannung.
Dieser Thread dreht sich um LD1117, LD gibt es ausschließlich von STM.
> Gehäuse stecken.
Ich benutze fast nur noch Schaltregler:
https://www.amazon.de/Converter-LAOMAO-Einstellbar-Spannungwandler-Netzteil-gr%C3%BCn/dp/B0B932CTQJ/
Bei den Preisen bau ich da selber nix mehr. Die Pinbelegung ist die von
78XX plus einen Freigabepin.
Bisher kannte ich imer nur die Vorgabe, auf Halbleiter gebe es keinen
Ersatz.
mfg
von Frank O. (frank_o)
Bist du mit diesen, mit der Qualität zufrieden?
Ich hatte jetzt ähnliche bestellt, die waren aber Mist. Sehr schlecht
einstellbar (miserable Potis) und einer fing gleich an zu qualmen (wohl
auch das Poti).
Manfred P. schrieb:
> die kleinen gehen eher thermisch in den Tod als an zuviel Spannung.
Was ich erstaunlich finde, denn einen integrierten thermischen Schutz
halte ich schon lange für selbstverständlich. Ich bin wohl zu sehr
verwöhnt.
Bei den Preisen habe ich immer Angst vor dem Fall, dass sie die
Eingangsspannung 1:1 durch reichen.
Das Problem bei diesen China-Produkten ist, dass du da bei jeder
Bestellung etwas anderes (ähnliches) bekommen kannst. Sogar auf die
Fotos ist kein Verlass, wie man beim hier diskutierten Spannungsregler
schön sehen kann.
Ja, das ist leider so. Ich hatte welche, die waren winzig klein und das
waren die ersten, die ich bestellt hatte. Ausprobiert und dann länger
belastet. Waren genial. 3A Dauerstrom (über drei Tage getestet) war kein
Problem.
Danach hatte ich welche bestellt, sahen gleich aus, auf den Fotos.
Totaler Schrott waren die jetzt nicht, aber ganz andere Qualität als die
ersten.
von Peter D. (peda)
Frank O. schrieb:
> Sehr schlecht
Auf der Rückseite sind ja Lötbrücken zur Auswahl.
Trimmpotis benutze ich schon ewig keine mehr, das ist mir zu
unzuverlässig. Schnell ist mal der Schleifer verbogen oder verdreht.
von Rolf (rolf22)
Gut, dann anders:
Viel Spaß beim Warten auf die Erstattung aus China. Oder gibt es dorthin
auch "Porto zahlt Empfänger"?
Ja, sonst hätte ichs doch nicht gepostet. Sehr geringer Ruhestrom,
wählbare Festspannung und selbst das Poti ist recht brauchbar, wenn auch
nichts für Grobmotoriker.
Allerdings muss man, sofern man Festspannung möchte, eine Leiterbahn
durchkratzen. Habe ich aber mal in den Rezensionen erwähnt.
von Peter D. (peda)
> durchkratzen.
Ist eigentlich gut auf dem Bild zu sehen, daß default ADJ schon gebrückt
ist.
Für einzelne Projekte als 78er THT ersatz lohnen sich auch die Recom,
Weitbereichseingang etc.
Die Min Voltage is allerdings sehr hoch, 7V und Max 42V.
nur als Beispiel:
https://www.digikey.de/de/products/detail/recom-power/R-78C3-3-1-0/2652147
diese kleinen Fertigplatinen habe ich auch, die machen das was sie
sollen.
Der 1117 ist doch eigentlich veraltete Ramschware ohne Vorteile?
Ich hatte mir mal ein 10er Pack um einen Arduino zu reparieren bestellt.
30 Minuten auf dem Breadboard rumgesteckt und wieder die LF33 genommen.
> ist.
Für dich und mich ist das klar, aber wenn man sich die Rezensionen
ansieht, haben damit einige Leute Probleme gahbt und deswegen
abgewertet, weil bei Festspannung zu wenig rauskam - klar, das Poti war
immer noch parallel.
von J. S. (jojos)
Da bin ich auch drauf reingefallen, so offensichtlich ist das nicht. Und
bei >1 A Last bricht die Ausgangsspannung schon ein paar 10tel Volt ein.
Ich habe die für ESP8266 Versorgung aus 24 Volt benutzt, funktioniert.
von Gerald B. (gerald_b)
> schön sehen kann.
Man bestellt halt da, wo auch die chinesischen Händler bestellen, bei
LCSC.
So hat man die Vorteile aus beiden Welten:
- wie bei seriösen westlichen Distributoren bekommt man exakt das Teil,
welches man bestellt. Somit hat man es in der Hand, wem man sein
Vertrauen schenkt
- Staffelpreise
- verlinkte Datenblätter und CAD-Dateien
- Bauelemente sind ESD konform verpackt und nicht irgendwie "kreativ"
- ab 15€ kein Mindermengenzuschlag
- Versandkosten ab ca. 7€ bei registered Mail
- trotzdem Tracking
- Versand mit ca. 7-10 Tagen ist völlig im Rahmen
Wenn man Spannungsreglern nicht traut, baut man halt erst die
Stromversorgung auf und bestückt den Rest später (hab ich beim 1.
Exemplar auch so gehalten)
von Jörg R. (solar77)
>> schön sehen kann.
> LCSC.
Der TO hätte auch eine der Mitbestellmöglichkeiten nutzen können die
hier einige User für Mouser anbieten. Der Regler kostet dort auch nur
etwas mehr, kommt dafür aber nicht aus einer dubiosen Quelle.
von Michael L. (nanu)
> LCSC.
Und das, wo dem TE bereits 5,95€ Versandkosten bei Reichelt viel zuviel
sind.
Bei meinen nicht, aber ich denke da werde ich was hin frickeln.
Na ja ...
Ich kann ja nur für mich sprechen, aber die meisten Sachen aus China,
die ich bekomme, funktionieren gut.
Ganz selten habe ich Mist dabei. Manche Sachen, extrem günstig, da war
ich schon öfter skeptisch, aber auch da war das einzig schlechte die
lange Lieferzeit.
Das ist hart an der erlaubten Vin max. Dafür nimmst du lieber einen
anderen Regler wie z.B. einen Gaptec:
https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wandler-electronic-open-frame-sip3-6-36vin-3-3vout-1000ma-11-5x7-5x17-5mm-352842
> zu erwähnen ist.
Das Eingangsposting ist doch kalter Kaffee
von Alfred B. (alfred_b979)
Michael L. schrieb:
>> LCSC.
> sind.
"Bestelle billigst wenige / nur einzelne Teile, nur direkt bei
Bedarf, bei auch noch geringsten Versandkosten!" funktioniert
eben nicht wirklich für zuverlässige Teile, sondern nur z.B.
gebrauchte (die nicht mal schlecht sein müssen, daher auch die
"positive Erfahrung bisher" - ist aber auch etwas Glückssache*)
oder gar völlige Fake-Ware (zu 99% unbrauchbar, oder zumindest
nicht für den vorherges. Zweck...).
Aber wer braucht eigentlich NICHT den Großteil seiner Bauteile
vielfach wiederkehrend? Es gibt daher keinen vernünftigen Grund,
zumindest diesen überwiegenden Teil auf_Vorrat zu kaufen.
(Und LCSC ist alles andere als teuer...)
Schon sieht die Rechnung NOCHMAL anders aus. Bezieht man dann
noch mit ein, daß die Teile (Ausnahmen "Montagsteile", Zufalls-
Defekte) SICHER funktionieren, ...
Billigst-Zeug bestellte ich eher nur in Ausnahmefällen (rein
aus Neugier, für eine einzelne ganz unwichtige "Jux"-Schaltung
= nur Zeitvertreib).
*: Gebrauchte Teile, "ausgelötet", gibt's aber auch günstig
"als solche bezeichnet" zu kaufen. Manchmal zwar teurer als
angebl. Neuware (o.g. Fakes), aber dafür BRAUCHBAR. Nur btw.
>> zu erwähnen ist.
He he, ja wenn du's so erklärst… ;-)
Moving targets machen immer besonders viel Spaß.
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Vor allem von @H.H und
@Manfred P.
@rolf22
Nach einigem Hin und Her hat mir der Verkäufer nun den Betrag erstattet
und wollte sie dann doch nicht für 11,99€ per DHL zurückgeschickt haben
Warum man so einen Aufwand für eine Fälschung betreiben kann, verstehe
ich nicht. Ich habe noch ein paar Makroaufnahmen von den "Reglern"
angehängt. Ob der Metallübergang wirklich von der Fälschung herrührt?
Ansonsten !Danke! für die vielen Vorschläge an anderen Wandlern.
Ich würde gerne einen Regler und keinen DC-DC-Stepdown-Wandler
benutzten, da ich eine sehr konstante Spannung brauche und es nicht so
auf die Effizienz ankommt.
Gibt es eine ausführliche Tabelle zum Vergleichen von Spannungsregler
mit;
min. & max. Vin
Mindestspannungsabfall
max. Strom
Leerlaufstrom
Die hier auf mikrocontroller.net hat mir nicht so gut gefallen.
Viele Grüße
Charly
Selbst wenn man sich mit den Feinheiten nicht auskennt: Tab total
verkratzt, aber Frontseite makellos, das passt einfach nicht zusammen.
Aber immerhin hat der Fälscher ziemlich sicher ein TO-220 von ST als
Basis für seine Fälschung verwendet...
von Max B. (citgo)
Kann mir mal einer, vlt. Hinz der Allwissende, erklären warum sich so
eine Fälschung lohnt?
Ich meine, die Herstellungskosten vom Original werden doch kaum einen
Unterschied machen zu der Arbeit von der Fälschung, oder?
Man müsste ja tausende von Fälschungen produzieren, am besten so gut es
geht automatisiert... da könnte der Fälsche doch gleich das Original zum
Resellerpreis bekommen?
hast du es denn mit nur einem X7r 100 NanoFarat am Eingang ausprobiert?
Du hast 10uF im Blatt eingetragen.. je nach Spannungsquelle davor
schwingen die erst garnicht an wenn man Pech hat. alles andere wie im
Eingangsposting ist ehr Kontraproduktiv.
Einen x7R Kerko 100nf am Eingang und nen 10uF oder 100uF Elko am
Ausgang, wie im Datenblatt.
Die müssen ausserdem am besten unmittelbar, wenige mm aneinander gelötet
werden damit das funktioniert. Löte das mal ohne breadboard mit 3 mm
Füsschen zusammen
Max B. schrieb:
> warum sich so
Du kennst die Löhne in China?
von Herbert B. (herba)
Der LD1117V33 stammt vermutlich aus so einer Werktatt...
https://www.youtube.com/watch?v=5vN_7NJ4qYA
Ich musste auch ein Lehrgeld bezahlen mit fake-Bauteilen auf ebay.
Gruss Herbert
> https://www.
Selbst das Wort Werktatt ist gefälscht;-)
Frank O. schrieb:
> Na ja ...
Eben.
Die meisten Sachen, aber eben nicht alle. Und welche Fake sind erkennt
man nicht unbedingt sofort. Das die Teile vom TO gar nicht funktionieren
ist nicht unbedingt immer so. Es gibt hier genug Threads in denen das
Thema Fakebauteile aus Fernost immer wieder mal auftaucht. Der N-Channel
Mosfet IRF3708 kommt mir dabei in den Sinn. Der hat es sogar bis Richard
geschafft.
> lange Lieferzeit.
Ich kaufe grundsätzlich keine Bauteile bei Ali und Co. Im Beispiel des
TO hat (hätte) er ca. 30 Cent je Stück gespart, im Vergleich zu Mouser.
Nun zahlt er drauf.
Geiz ist eben nicht immer geil.
Nur weil er schon lange auf dem Markt ist, ist er kein Ramsch. Sein
Vorteil ist das erprobte Design zum günstigen Preis.
Wenn er Deine Anforderungen nicht erfüllt, musst Du einen anderen Regler
suchen. Wer aber "30 Minuten auf dem Breadboard rumsteckt", hat bestimmt
andere Probleme, die nicht dem 1117 anzulasten sind.
Das darfst Du gerne tun, andere Leute machen das von der Gesamtschaltung
abhängig.
> Sehr schlecht
Die bekannte Reis-Lotterie. Ich habe welche, die in Ruhe 20mA fressen,
während andere, äußerlich baugleiche, weit drunter liegen - dazu gab es
mal einen Thread. Sinn machen StepDown, wenn die Speisespannung
erheblich größer ist. Um einen 3V3-µC aus 5 Volt zu versorgen eher
nicht.
Ich habe mal einen Aufbau gemacht, wo nach dem extrem weichen
Kartentrafo 10..19 Volt am Ladeelko stehen und auch die Leistung knapp
ist. Da macht die China-Platine etwa 6,4 Volt, den Rest überlasse ich
dem AZ1117-50 auf dem Nano. Das befreit mich davon, der Stabilität des
Schaltreglers vertrauen zu müssen.
Es ist Pfusch, dem thermischen Schutz zu vertrauen. Es gab mehr als
einen Thread, wo die Bastler ihren Arduino mit 12V versorgen, weitere
Peripherie aus dessen 5V versorgen und dann auf die böse Chinaqualität
schimpfen. Verlustleistung auf Kante genäht bedeutet schlechte
Lebensdauer, Punkt.
Oder:
> typisch ist.
Ich habe früher vieles über Ali gekauft. Es scheint erst seit wenigen
Jahren zu eskalieren, alles zu faken. Von daher "keine Bauteile mehr "
Im November habe ich HT-7530 im TO-92 bestellt. Geliefert wurden
HT-7130, die sogar funktionierten, keine umgestempelten NPN. Gebrauchen
kann ich sie trotzdem nicht, zu wenig Strom.
Nervig war, dass eine Rücksendung gefordert wurde, bei 3,08€ incl.
Versand. Ali stellte dafür einen Retourenschein bereit, musste ich halt
eine dpd-Filliale finden und hinfahren.
Da du dich über meinen Flüchtigkeitsfehler lustig machst, erlaube ich
mir, kleine Korrekturen(in Klammern) an deinem Text anzubringen.
> Und welche Fake sind(,) erkennt
> man nicht unbedingt sofort. Das(s) die Teile vom TO gar nicht funktionieren
Freundliche Grüsse Herbert :)
Welche Löhne?
Wohl eher Familienangehörige die sonst keine Arbeit hätten und der
erwirtschaftet Umsatz wird dann aufgeteilt. Und wenn der Umsatz nicht
zum leben reicht wird halt das 1 Cent Bauteil zu einem 2 Cent Bauteil
"umgelabelt" um den Umsatz zu steigern.
Im Prinzip hätte ich mit solchen Bauteilen im Hobbybereich auch keine
Probleme wenn:
- Die Bauteile auch als gebraucht und aufbereitet angeboten würden und
nicht als "Neu".
- Eventuell auch als "Ungrprüft" bzw. nur als "Geprüft" wenn es auch
wirklich so ist.
- Die Beschriftung original bleibt und nicht gegen eine von einem etwas
teurer verkaufbaren Exemplar "Ausgetauscht" wurde
- Wenigstens halbwegs versucht wird die (Ent-)Löttemperaturen und Zeiten
einzuhalten:-)
Auch mit so etwas wie Ehrlichkeit bei den Produktabgaben wären die von
den Preisen her mit Sicherheit für viele Bastler immer noch interessant
genug um dort zu bestellen. Vorallem bei Bauteilen die es sowieso schon
mehrere Jahrzehnte gibt und daher entsprechen oft als Recycling
anfallen. Noch interessanter wird es vielleicht sogar wenn es
mittlerweile schwer beschaffbare Exemplare sind.
Aber nein, da wird lieber ein aller billigst 08/15 OPV zu einem edlen BB
(der schon seit über 20 Jahren oder so nicht mehr hergestellt wird)
"Umgelabelt" und als Neuware verkauft. Und dann wundern das selbst die
"Geiz ist Geil Langnasen" skeptisch werden und nicht mehr alles
bestellen oder halt nur einmal. Der TO wird ja vielleicht beim nächsten
mal bei der Lieferanten Auswahl auch etwas vorsichtiger sein und nicht
nur auf den Preis schauen.
Irgend W. schrieb:
> der erwirtschaftete Umsatz wird dann aufgeteilt,
...ebenso wie die Auslagen, oder wie? Mal was neues. :-)
von Peter D. (peda)
Ich hab mir am Freitag gleich den 12-er Pack gekauft (0,75€/Stück).
https://www.amazon.de/DC-DC-Step-Down-Buck-Converter/dp/B0CJ6ZQNQR
Sonnabend lag er im Locker. Versandkosten keine. Das ist ja abartig
günstig.
Ich hab ihn jetzt getestet mit 4,7Ω bei 5V.
An 6V: 0,95A
An 18V: 0,32A
Ab 19V schaltet er ab.
Ohne Last:
6V: 3mA
12V: 12mA
18V: 18mA
Auf dem Chip steht: DKGAB
Ein Datenblatt habe ich nicht gefunden.
RY7135 von Rychip.
> An 6V: 0,95A
> An 18V: 0,32A
Heisst: Das Modul liefert nicht mal ein drittel der versprochenen
Stromstärke. Das ist noch wesentlich schlechter, als (über ähnliche
Module) bisher berichtet wurde.
> Das ist ja abartig günstig.
Jetzt wissen wir, warum.
> Stromstärke.
Er hat nur nicht mehr getestet.
Kann er auch nicht, da das Modul nicht einmal die angeforderten 1,06 A
liefert.
> An 6V: 0,95A
> An 18V: 0,32A
von Stefan K. (stk)
Er hat den Eingangsstrom bei 5V Ausgangspannung und 4,7 Ohm Last
gemessen.
> gemessen.
Peter, kannst du das bestätigen?
Dann wäre es doch kein so schlechtes Modul.
von Peter D. (peda)
Mit 2 * 4,7Ω parallel:
12V: 1.01A
Ausgang: 5,004V
Die Drossel wird schon recht heiß: 71°C nach 5min.
von J. S. (jojos)
was soll es anderes sein als der Eingangsstrom?
Ich hatte zu dem Modul auch Infos gesucht und noch das hier gefunden:
https://electronics.stackexchange.com/questions/694395/identify-smd-chip-on-a-buck-voltage-regulator-top-marking-dkaa6-or-1agcn
Scheint es also mit mindestens zwei verschiedenen Chips bestückt zu
geben.
Bei höheren Eingangsspannungen und hoher Last geht die Ausgangsspannung
in die Knie, sieht man so auch im Datenblatt zum RY7135
https://semic-boutique.com/wp-content/uploads/2021/01/RY7135C-Datasheet-V1.0.1.pdf
Gib mal die Maße der Drossel durch.
> geben.
Die andere Variante wird von Monolithic Power sein.
von J. S. (jojos)
6,4 mm x 6,6 mm x 2,9 mm.
Ja, MP2315 kann es auch sein. Der scheint auf meinen Boards drauf zu
sein, das läuft noch mit 24 V Vin.
von Sebastian W. (wangnick)
Wo denn da? Meinst du die Grafik zur Line Regulation und den Abfall der
Ausgangsspannung um 1% bei Erhöhung der Eingangsspannung von 5V auf 16V?
LG, Sebastian
Ja, mit 3mm Bauhöhe ist die Spule für 3A kaum tauglich. Es gibt da auch
welche mit mehr Bauhöhe, da wären zumindest von dem her 3A kein Problem.
Ich hatte ihn so missverstanden, dass der Ausgangsstrom mit zunehmender
Eingangsspannung absinkt. Was natürlich ein Fail wäre, der allerdings
den Preis erklären würde.
Übrigens: Es gibt den RY7135 und den RY7135C. Unterschied ist im
wesentlichen die Schaltfrequenz (600kHz/1MHz).
Das sind übrigens völlig andere als die, die ich gepostet habe:
Meine haben auch nicht 850µA Lerlaufaufnahme, sondern max. 250µA. Bei
meinem wird auch bei 2A Belastung am Ausgang die Speicherdrossel nicht
warm.
Klar gibts da verschiedene Qualitäten, aber anhand der Fotos kann man da
nichts sagen.
Ältere Charge ist bestückt mit 'IELAJ', die neuere mit '.DKGAA'
"I" ist wohl der bei MP übliche Strich.
"DK" hatten wir ja gerade.
von Peter D. (peda)
Da sind aber auch 5 Rezensionen dabei (ab Juli 2023), daß 24V nicht
gehen.
Hallo zusammen.
Mein schon öfters hier erwähntes "Geiz ist Geil" Verhalten mag wirklich
etwas angekratzt sein, obwohl ich nun auch den letzten Pfennig
zurückerhalten habe ;)
Am besten hat mir die Mouser-Sammelbestellung hier im Forum gefallen.
Das probiere ich auf jeden Fall auch einmal.
Inzwischen habe ich mich für den LF33 für mein Funkmodul entschieden und
ein paar LM317 möchte ich mir auch zulegen, um ein paar einstellbare
Regler parat zu haben.
Da ich allgemein die Spannungsregler zum ersten Mal benutzte, habe ich
noch eine Frage zu deren äußeren Beschaltung:
In beiden Datenblättern (LF33 & LM317) sind in der äußeren Beschaltung
am Eingang umgepolte Kondensatoren von 0.1uF vorgesehen. Aber nirgendwo
wird erwähnt, um welche Kondensator-Art es sich handelt? Keramik?
Wenn ich jetzt nur 1uF & 10uF Kerkos da habe, ist das auch in Ordnung?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
bist du dir sicher mit deiner Kapazitäts-Angabe?  die Kerkos auf dem
ersten Bild sehen mir eher aus wie 10nF oder 100nF (mit 103 bzw 104
beschriftet)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Du meinst wohl ungepolte Kondensatoren.
> Aber nirgendwo
Normalerweise steht das im Text. Für gewöhnlich sind das Kerkos und sie
müssen dann auch nah an die Beinchen. Denn es geht um die niedrige
Impedanz bei pulsmäßiger Belastung.
PS: der Einsatz auf den Steckbrett wie im Eröffnungspost gezeigt,
verbietet sich damit
Kommt auf den genauen Typ an. Aber da sowohl der LM317 als auch der LF33
aus dem letzten Jahrtausend stammen, sind aktuelle 10µ Kerkos wohl gut
genug.
von Stefan K. (stk)
> genug.
Beim LF33 eher zu gut. Im Datenblatt von ST wird am Ausgang ein
elektrolytischer Kondensator mit min. 2 μF (typ. 10 μF) Kapazität und
einem ESR von 0,1 bis 10 Ω gefordert.
Ist fast egal, Hauptsache kein Elko.
Am Ausgang ist der Typ wichtig, darf nicht zu wenig ESR haben. Ein
normaler Aluminium Elko ist optimal.
Ups. Ja, UNgepolt.
> beschriftet)
Ja, ich habe 105 und 106 Kerkos.
Ganz am Anfang der Beiträge ist dieser Kommentar gefallen, welchen ich
nicht ganz verstanden habe:
> oder...
Auf meinem Bild ist doch nirgends eine Beschriftung zu sehen. Wie ist
diese Aussage zu verstehen: "Entweder das ist kein Kerko oder" Sehen
meine Kerkos komisch aus?
> genug.
Das lese ich nicht zum ersten Mal. Aber was sind denn aktuelle
Spannungsregler (keine DC-Wandler).
Ist das eine Mindestangabe, eine Durchschnittsangabe oder eine
Maximalangabe in den Datenblättern?
Ich schreibe gerade immer von den Kondensatoren am Eingang. Die am
Ausgang sind in den Datenblättern gut dokumentiert...
Die Reglerschaltung kann instabil werden, wenn der ESR nicht im
beschriebenen Bereich liegt. Ein notwendiger Mindest-ESR ist eine
Eigenheit einiger LDOs und hängt mit deren Arbeitsweise zusammen.
Althergebrachte Regler der 78xx oder 317 Kategorie arbeiten anders und
sind nicht betroffen (Obacht aber beim 79xx).
Da kannst du ohne Bedenken auch mehr Kapazität und weniger ESR einbauen.
Bei den älteren Reglern gingen die Hersteller von preiswerten
Folienkondensatoren aus.
Charly schrieb:
> "Entweder das ist kein Kerko oder" Sehen meine Kerkos komisch aus?
Ich habe noch nie Kerkos mit 10uF in dieser Bauform gesehen. Nicht mal
mit 1uF. Sehen für mich eher nach Tantal aus. Mach doch mal ben Foto von
der Beschriftung.
Danke, dass war meine Frage.
> der Beschriftung.
Fotos sind angehängt. Habe sie unter Keramikkondensator gekauft. Auch
eBay ;)
Da lege ich mir dann auf jeden Fall auch neue zu...
Aber nochmals zu meiner wichtigsten Frage:
Wenn der LF33 & LM317 veraltet sind, was sind dann aktuelle
Spannungswandler?
von Peter D. (peda)
Das sind sie auch, werden X5R sein.
Ich benutze die nur noch als SMD (0805, 1206).
> Spannungswandler?
Lass' sie dir nicht madig machen. Die sind beide immer noch genau so
gut, wie vor ein paar Jahren. Wenn sie zum Anwendungsfall passen,
spricht nichts dagegen, sie zu verwenden.
von Peter D. (peda)
> Spannungswandler?
Die kann man immer noch benutzen für kleine Leistung, wo noch kein
Kühlkörper nötig ist.
Ich benutze oft noch 78xx/79xx für OPVs usw.
DACs, ADCs versorge ich oft mit aus der Referenz z.B. REF02.
> eBay ;)
Hmm, tatsächlich, sieht nach Kerko aus. Wieder was gelernt, wusste gar
nicht das solche hochkapazitiven Kerkos in bedrahtet produziert werden.
Du kannst die schon weiter verwenden, allerdings wäre ich am Ausgang vom
Spannungsregler damit vorsichtig. Viele Linearregler brauchen einen
Mindest-ESR am Ausgang, sonst schwingt deren Regelschleife. Deswegen
sind bei Linearreglern Elkos meist die bessere Wahl, weil Kerkos
normalerweise einen sehr kleinen ESR haben.
> Spannungswandler?
Die Gründe für den bevorzugten Einsatz teurer moderner Linearregler
statt billiger alter Typen erfährst du am Besten beim Anbieter selbst.
Es läuft aber oft darauf hinaus, dass er nur damit an dein Geld kommt.
Der Strom ist nämlich immer noch der Alte, die Physik auch,
Naja. Das ist auch kein Hexenwerk. Moderne Linearregler sind typisch
rauschärmer. Sehr häufig regeln sie auch höherfrequente Rippelspannungen
noch gut aus. Das ist der Hauptnachteil der alten Typen, die sich
deswegen zwar für konventionelle Netzteile eignen (100Hz bzw. 120Hz
Ripple) aber eben nicht als Nachregler hinter einen Schaltnetzteil.
Meist brauchen moderne Linearregler auch weniger Strom, weil sie MOSFET
statt Bipolartransistoren als Regelelement verwenden.
Das sind in Wahrheit die selben MLCC Chips, die für SMT verwendet
werden. Da sind nur zwei Drähte angelötet worden und dann das Ganze in
Lack getaucht für die Umhüllung.
>> Spannungswandler?
So ist das, weshalb ich weiter vorne den LM317 nannte: Bei fast 10V
Differenz zwischen Ein- und Ausgang braucht man keinen LDO.
Es ist sogar erlaubt, die Dinger mit Kühlkörper einzusetzen!
Das muß stimmen, weil es hier ständig wiederhohlt wird. Die Hersteller
schreiben Keramik in diverse Datenblätter, weil sie wissen, dass es
damit nicht stabil funktioniert.
Axel S. schrieb:
> Moderne Linearregler sind typisch rauschärmer.
Wo steht das? Ich kenne keinen Aufbau, wo mir das angeblich so böse
Rauschen Ärger breitet hätte.
Auch wieder schön abgeschrieben, was im Internet steht, muss ja stimmen.
Laut dem Datenblatt "2004 National Semiconductor Corporation" kann der
LM317 nit 10µF am Adj. 40dB bei 100kHz, Märchenstunde Ende.
Das ist zutreffend und wird wichtig, wenn die Schaltung selbst wenig
braucht oder man Batteriespeisung hat. An Batterie / Akku kommt es auf
wenig DropOut an, wo sich die Regler unterscheiden.
von Helmut -. (dc3yc)
Das stimmt so nicht. Die rauschärmsten Spannungsregler kann man immer
noch mit 723ern bestimmter Hersteller bauen. Gebraucht werden sie für
sehr rauscharme HF-Vorverstärker für den UHF- und SHF-Bereich.
> Spannungswandler?
Lass dir nix einreden. Allerdings wäre das große Plus des LM317 hier
eher ein Nachteil, weil der justierbar ist, was für dich als
Festspannungsfan eher lästig ist. Das sind übrigens immer noch keine
Spannungswandler, sondern Linearregler.
Wenns dir wirklich wichtig ist, extrem rauscharm zu liefern, dann ist
das Paper 'Regulators for High Performance Audio' von Walt Jung wohl die
Referenz.
Meist ist das aber gar nicht so kritisch und mit einfachen Filtern in
den Griff zu kriegen.
von Peter D. (peda)
Nur ist das deutlich aufwendiger und teurer. Man muß den Kühlkörper
montieren, vielleicht sogar isolieren und Luft vorbei streichen lassen.
Daß sich das Geräteinnere aufheizt, muß man auch berücksichtigen.
In neueren Projekten habe ich den Einsatz von Kühlkörpern erheblich
reduzieren können.
Für eine besonders stabile Spannung habe ich einen Buck-Converter mit
nachgeschaltetem MOSFET als Linearregler verwendet. Der Transistor muß
etwa 0,5V ausregeln, die Platine reicht bei 5A Laststrom als Kühlung
aus.
Du brauchst den Andreas hier gar nicht als Dummkopf anzuprangern.
Manche Spannungsregler versagen mit wenig ESR, manche versagen mit viel
ESR. Am Besten ins Datenblatt schauen. Wenn da keine Empfehlung drin
steht, dann ist es egal - den Fall gibt es auch.
Was ich in dem Zusammenhang auch spannend finde: Bei manchen
Spannungsreglern ist der Kondensator am Eingang kritisch, bei anderen
der Kondensator am Ausgang.
Die alte Faustregel der 80er Jahre (immer vorne und hinten 100nF) ist
leider nicht mehr gültig.
Axel S. schrieb:
> Moderne Linearregler (regeln) häufig auch höherfrequente
> Rippelspannungen noch gut aus.
Ja, manche speziellen schon... viele andere aber genausowenig
wie "ältere Modelle".
Die sowas können, werden von den Herstellern extra beworben:
https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/industrys-first-08uvrms-noise-ldo.html
https://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf?
Filter oft dennoch (je nach gewünschter Gesamtperformance -
siehe PSRR Graphen), oft auch bei spezielleren Typen, nötig,
weil Schaltregler eben Störspitzen mit Schaltfrequenz und
einer überlagerten weitaus höherfrequenten Schwingung dabei
"raushauen".
Also je nachdem dann halt eines für xxxkHz ("normale" Regler)
bis xxMhz, oder halt nur xMHz bis xxMHz (speziellere Regler).
In letzterem Fall halt viel einfacher ohne größeren Bauteil-
Aufwand (für Leistung die L besser AC- und DC-verlustarm...)
mit recht geringem lastabhängigen Spannungsfall - was schon
sehr praktisch und angenehm ist.
ich kenne eher die Regel 100nF am Eingang und 10-100uF Elko am Ausgang,
wobei ich auch welche mit geringem Ruhestrom kenne die 10uF/10uF Kerko
brauchen.
Der hier diskutierte hat ja sogar 100nF am Eingang und 10uF Kerko am
Ausgang..
Solange man das so nicht einmal richtig in x5r oder x7r, vielleicht
sogar direkt wenige mm aneinander gepackt lötet, würde ich selbst noch
nicht von Fake sprechen.
Alle Hersteller schreiben also Keramik in ihr Datenblatt. So so, zeig
doch mal, wo TI für den LM317 was von Keramikkondensatoren am Ausgang
schreibt.
Und ein TPS7A47-Q1 hat da noch 60dB, bei 10MHz immerhin noch 55dB. Und
nun? Heutige Schaltnetzteile fangen bei 100 KHz gerade mal an, die Welt
hat sich in den letzten 20 Jahren ein ganzes Stück weiter gedreht...
Da helfen aber auch ganz simple RC-Filter zw. Regler und Vorverstärker.
