Forum: Platinen kennt jemand diese Transferfolie
von Ralf H. (ralf_h797)
Hi fand einen guten Artikel.
er verwendet ein Papier zum Tonertransfer, das man komplett überträgt,
man nicht abrubbeln muss.
Wäre interessant es zu testen.
Vielleicht weiß jemand was.
Ralf
https://www.youtube.com/watch?v=QXpQMYqNttM
von Cyblord -. (cyblord)
Klar, wenn man extreme Langeweile hat, ausgeprägter Masochist ist oder
sich selbst einfach nur hasst, warum nicht ausprobieren?
Nimm schnell deine Medikamente!
von Thomas (db8nr)
Das sieht nach einer Backfolie aus: Ist Hitzefest und klebt nicht.
Ohne Garantie.
> Ohne Garantie.
Blod nur, wenn auch der Toner nicht dran klebt, wie auf silikonisierter
Etikettenrückenfolie.
Ausserdem braucht man einen alten Laserdrucker der noch genügend Toner
rüberbringt.
von Sebastian W. (wangnick)
Wo ist denn der Artikel? Ich sehe nur einen Link auf ein Video -- und
dazu ist mir meine Zeit zu schade ...
LG, Sebastian
von Thomas E. (tmomas)
Aus den Kommentaren des Youtube Videos: "PCB Circuit Board Thermal
Transfer Paper"
Google findet dazu etliche Treffer, u.a. bei Amazon und Aliexpress.
Gab es hier nicht auch einen Thread, da wurde das Deckblatt des
Reichelt-Katalogs als Träger empfohlen.
von Keks F. (keksliebhaber)
Der Barcode auf der Verpackung im Hintergrund ergibt "CANON GP-401
190GSM GLOSSY PHOTO PAPER".
Ob es sich hierbei um das Papier, oder nur um die Verpackung desselben
handelt, bleibt offen.
Suche: +reichelt-Katalog +toner "244 Threads gefunden"
Beitrag "Re: Platinen mit Fotokopien Ätzfest machen" das älteste von 2005
oder wird der Bindestrich als Minus gelesen?
Beitrag "Tonertransfer mit Reichelt Katalog 2006"
von Thomas (db8nr)
Habe soeben mit dem Samsung M2022 eine Einweg-Backfolie gedruckt, der
Toner blieb perfekt auf der Folie kleben. Den Toner auf der Folie könnte
man leicht abwischen aber das darf natürlich NICHT tun.
Bei welchem Drucker funktioniert das nicht?
von Bernd B. (bbrand)
Ich habe mir letztes Jahr versuchsweise diese Folien gekauft und kann
sie absolut nicht empfehlen:
https://www.amazon.de/gp/product/B0948WLXFY
Sieht zwar unmittelbar nach dem Druck erst mal einwandfrei aus, aber der
Toner haftet eher schlecht und platzt schon beim leichten Verbiegen der
Folie ab. Nach dem Transfer hatten die Leiterbahnen Unterbrechungen und
es waren viele Löcher in den Masseflächen. Im Video sieht man ja auch,
dass da noch viel manuell korrigiert wurde.
Backpapier hatte ich auch mal ausprobiert. Mag sein, dass es da
Unterschiede bei den verschiedenen Sorten gibt und es auch vom Drucker
abhängt. Bei mir waren die Ergebnisse damit jedenfalls noch wesentlich
schlechter als mit der Folie.
Letzten Endes bleibe ich doch bei Geschenkpapier, obwohl da auch bei
weitem nicht jedes geeignet ist.
Gruß,
Bernd
von Jochen (hermann_kokoschka)
Ich nutze und optimiere seit Jahren die PCB-Herstellung per
Toner-Transfer und ohne das YT-Video/Links gesehen zu haben trage ich
mal folgendes bei:
Ich hatte vor paar Monaten dies "spezielle TonerTransfer-Papier" aus
China bestellt, gelbe A4-Blätter mit gummiartiger/silikonisierter
Nutzseite.
Meine persönliche Erfahrung:
Es war das SCHLECHTESTE was ich bisher probiert habe, etliche
Tonersegmente verblieben nach Laminatordurchlauf auf der Folie, obwohl
ich mit zahlreichen Parametern (Temperatur/Pressdruck/LamiDurchläufe)
experimentierte.
Es war ein kompletter Fehlschlag.
Ich nutze daher weiterhin:
Hochwertiges/satiniertes Papier aus "Edelkatalogen", dies ist durchaus
recht dick (~160g/qm) und erfordert 3-4 LamiDurchläufe mit modifiziertem
(Temp. erhöht) Laminiergerät.
In entspanntem Warmwasser (1 Tropfen Spüli) schwimmt das Papier nach
~10min fast von selbst weg und hinterlässt messerscharfe Konturen, 0.2mm
Breite kann ich ohne Ausschuss beliebig erreichen.
Kein "rubbeln" erforderlich, bestenfalls wische ich per FingerRauhigkeit
restliche "Papierschleimschatten" weg.
Daneben ist der Tonerauftrag absolut relevant:
Ich z.B. verwende Old-School HP-Laserjet 4p mit ABgeschalteter
TonerOptimierung, der braucht zwar locker 20 Sec/A4 trägt aber SATT auf:
Tiefschwarze Linien mit reichlich Toner: DARAUF kommt es an.
PCB MUSS GUT vorbereitet sein, ich pers. schleife mit 1000er an und
sorge für Fettfreiheit, Spüli+Wasser+trocknen.
Ist DRAMATISCH besser als simples abwischen z.B. mit Aceton.
Benötigt wenig Aufwand bei 1-2 Layern und ist hinzukriegen!
Soweit mein Erfahrungen.
Hmm, werde ich mal probieren. Bisher habe ich immer möglichst dünnes
Papier (60 oder vielleicht sogar nur 40g/qm) benutzt, weil das Papier ja
wie eine Wärmeisolation gegenüber den Walzen des Laminators wirkt.
Den Rest (Laminator mit ca. 200°, Schleifen und Reinigen der Platine)
mache ich auch schon so.
Gruß,
Bernd
super. Welche Kataloge nimmst du? Ich verwendete seither Reichelt. Aber
abrubbeln muss man , auch habe ich manchmal Unterbrechungen.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Ralf H. schrieb:
> Aber
Dextrinpapier funktioniert auch recht gut. Der Toner haftet einigermaßen
gut auf dem Dextrin. Im Wasser löst es sich schnell auf und der Toner
verbleibt ohne Papierfasern auf der Leiterplatte. Dextrin lässt sich
einfach durch rösten von Maisstärke im Backofen herstellen.
http://paulwanamaker.wordpress.com/2012/03/09/perfect-single-or-double-sided-pcbs-with-the-toner-transfer-method/
Wenn Interesse besteht, kann ich meinen "Workflow" kurz skizzieren.
Grüßle,
Volker
Interessante Idee, die würde ich gerne mal vertiefen!
Allerdings habe ich wenig Lust jetzt auch-noch Papier selbst
herzustellen daher mal der Link zu "wasserlöslichem Papier".
Keine Ahnung ob es die Laminier-Hitze und andere Parameter verträgt,
aber vielleicht mache ich tatsächlich mal einen Versuch...
https://neptun-kreativshop.de/epages/89519f12-bdf9-4906-bc9b-b6b601971b4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/89519f12-bdf9-4906-bc9b-b6b601971b4c/Products/311.060.015.002
