Forum: Haus & Smart Home Steuerung elektrische Heizung nach Stromausfall defekt
von Horst M. (dehenry)
bei uns hat eine Steckerleiste im Wohnzimmer neulich Sicherung und FI
rausgehauen. Nachdem der Strom wieder an war, blinkte im Bad die
Steuerung der elektrischen Handtuchheizung (WRT-500 von Arbonia, wohl
ehemals Kermi) schnell und macht seitdem sonst nichts mehr. Eine Suche
im Netz hat ergeben, dass andere wohl dasselbe Problem hatten. In einem
Fall war nicht die Sicherung rausgesprungen, sondern in der ganzen
Gemeinde gab es keinen Strom.
Ich habe den Widerstand des Heizelements gemessen, der war um die 20
Ohm. Auf der Platine konnte ich oberflächlich nichts Auffälliges
(aufgeblähte Kondensatoren o.ä.) sehen, siehe Fotos. Das eine Kabel habe
ich zwischendurch abgemacht. Die Steuerung gibt es nicht mehr als
Ersatzteil, ich müsste also Steuerung und Heizelement tauschen. Da wir
die Heizung so gut wie nie benutzt haben, würde sich das kaum lohnen.
Kann es sein, dass ein bloßer Stromausfall eine Schaltung beschädigt und
in welche Richtung müsste man da denken? Könnte das im Mikrocontroller
etwas durcheinander gebracht haben?
Danke und viele Grüße
Sieht nach Kondensatornetzteil aus. Prüfe den großen, blauen
Kondensator.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
wenn ich in meine Glaskugel schaue, wurde irgendwo der Nullleiter
unterbrochen. Dann gehen alle möglichen Geräte gerne kaputt.
(Nullpunktverschiebung)
Vielleicht ist auch deshalb der FI geflogen.
Grüße
Daniel
> Kondensator.
Aber auch der liegende Elko daneben kann am Ende seiner Tage angekommen
sein.
von Thomas U. (charley10)
Horst M. schrieb:
> Hallo,
Wohin gehört eigentlich das Ende des blauen Drahtes?
Der blaue Draht gehört in Klemme 6 und geht zum Heizelement. Schwarz/rot
dürften zu einem Temperaturfühler im Heizelement gehören. Auf die weiße
Steckerleiste wird das Bedienteil gesteckt.
von Matthias S. (mat-sche)
..... und schau Dir den 3W Widerstand auch mit an. Hatte bei einem
Bewegungsmelder nach Jahren das Problem, dass nichts mehr ging =>
Widerstand defekt :D
Im Übrigen, bei der Spannungsversorgung handelt es sich um ein
Kondensator Netzteil. Schau im Web und belese Dich darüber, was dafür an
Ersatzteilen benutzt werden sollte.
MAT
Ja.
Neue kaufen ?
https://www.megabad.com/kermi-badheizkoerper-zubehoer-regeleinheit-wrx-a-1754543.htm
Es muss auch nicht unbedingt diese teure sein, je nach Features
(Zeitsteuerung, Temperatursteuerung, smarthome, WLAN) tut es auch eine
bon anderen Herstellern, nur die Art des Sensors (Pt1000, 100kNTC, KTY)
sollte dieselbe sein.
Danke! Ich habe die Spannung bislang noch nicht gemessen und bin nicht
sicher, ob das Ding ohne aufgestecktes Bedienteil normal angeht, aber
ich teste das mal aus.
Ich hatte aufgrund des Blinkens vermutet, dass der Mikrokontroller
zumindest dieses Signal erzeugen kann, dass also die Spannungsversorgung
so ungefähr stimmen muss. Ihr tippt aber offensichtlich eher auf das
Netzteil?
Klar, neu kaufen geht immer, aber knapp 300 EUR wäre mir viel zu teuer
für einen Heizkörper, den wir praktisch nie nutzen. Im anderen Bad haben
wir denselben Heizkörper noch mal (die Steuerung hat den Stromausfall
übrigens offenbar überstanden) und ich hätte lieber weiter zwei gleiche
Steuerungen.
von Udo S. (urschmitt)
Vorsicht!
Das Kondensatornetzteil hat keine galvanische Trennung.
Die ganze Steuerung kann also auf Netzpotential liegen.
Also bitte entsprechend vorsichtig sein, oder das jemanden machen lassen
der sich auskennt.
Danke für die Warnung!
> Netzteil?
Der Regler stammt aus 2010, das Netzteil hat ja recht gut gehalten. Mit
Billigteilen hätte es schon nach der halben Zeit die Löffel gestreckt.
von Sebastian W. (wangnick)
Die ganze Steuerung, inklusive Bedienteil (wenn aufgesteckt) und
Thermofühler, wird auf Netzpotential liegen.
LG, Sebastian
von Horst V. (hoschti)
Horst M. schrieb:
> Im anderen Bad haben wir denselben Heizkörper noch mal (die Steuerung
> hat den Stromausfall übrigens offenbar überstanden)
Dann hast du doch ein Vergleichsmuster und kannst die Bauteile im
Bereich des Netzteils durchmessen/vergleichen. Ebenso die
Versorgungsspannung des Controllers. Natürlich mit der gebotenen
Vorsicht!
von Rainer W. (rawi)
H. H. schrieb:
> Mit Billigteilen hätte es schon nach der halben Zeit die Löffel
> gestreckt.
Das ist nicht garantiert 😁
von Wollvieh W. (wollvieh)
Sowas kommt davon, wenn man zuviele moderne Bedienungsanleitungen liest.
"Wenn Sie Ihr Kind auf den ICE-Gleisen spielen lassen, kann eine
Gefährdung eintreten." Nein, die Gefahr tritt garantiert ein, lediglich
ob sich ein Schaden manifestiert ist nicht determiniert. Genauso wie
Rauchen beim Tanken hinterher nicht ungefährlich war bloß weil nichts
passiert ist.
Es gab mal einen Telekom-Router, der ging nach Stromausfall kaputt und
konnte durch einen Föhn wieder reaktiviert werden. Ursache war der
Startelko am Schaltnetzteil, der austrockete, aber im Dauerbetrieb nicht
benötigt wurde. Durch den Stromausfall wurde er kalt und verlor noch
mehr Kapazität. das Anföhnen zum Starten bekam er wieder etwas mehr
Kapazität.
Was mich ja heutztage ärgert: Es gibt bei vielen Geräten viele Leute,
die Probleme damit haben, aber es gibt nie eine Lösung. Wenn das Ding
blinkt, muß der Hersteller den Käufern erklären, warum es blinkt und was
man dagegen tun kann.
