Hallo, ich habe ein 5-fach SATA Gehäuse auf USB3, Orico DS500U3. Weil UAS nicht unterstützt wurde, habe ich versucht, eine neue Firmware zu flashen: https://www.station-drivers.com/index.php/en/component/remository/Drivers/Jmicron/JMS567-Sata-USB-3.0-Controller/Jmicron-JMS-567-Firmware-Version-20.06.00.01/lang,en-gb/ Danach sieht man das Gerät gar nicht mehr über USB. Ich habe gelesen, dass wenn man auf dem Flash-Baustein den CS-Pin auf Ground kurzschließt, dass dann eine Rom Firmware geladen wird und das flashen wieder möglich sein sollte. Auf dem Board sehe ich 2 Bausteine "fm25f01": https://www.fmsh.com/nvm/FM25F01_ds_eng.pdf Bei beiden habe ich versucht, Pin 1 (markiert) und Pin 4 zu verbinden, dann das Gerät zu starten. Man sieht trotzdem nichts per USB. Seltsamerweise gibt es von Pin 1 auf Pin 4 eine negative Spannung -3V. Ist das richtig?
Mssm schrieb: > Ich habe gelesen, dass wenn man auf dem Flash-Baustein den CS-Pin auf > Ground kurzschließt, Wäre seltsam. Der CS-Pin ist Low-Aktiv, d.H. damit aktivierst du den Flash-Chip. Ohne den JMS-Chip zu kennen würde ich vermuten: CS-Pin auf VCC verbinden, dann Strom einschalten --> der Controller findet seine firmware nicht, startet Bootloader-Modus. Dann die Brücke entfernen, damit ist der Flash-Chip wieder erreichbar. Jetzt neue Firmware aufspielen. Beachten: Damit schließt du das CS-Signal, was der JMS-Chip ausgeben will, kurz. Ob und wie lange der das aushält steht in den Sternen... Evtl. ist ein Widerstand auf der CS-Leitung zwischen Flash und µC? Dann geht das länger gut. Mssm schrieb: > Bei beiden habe ich versucht, Pin 1 (markiert) Schau nochmal in das von dir verlinkte Datenblatt, welches der Pin 1 ist. Markiert ist auf deinem Foto Pin 4. Das erklärt auch die negative Spannung, die du gemessen hast.
Genau, angeblich sollte durch das Kurzschließen das Laden der Firmware fehlschlagen.
1 | So you should always be able to unbrick it by erasing the flash, even if somehow it doesn't recognise any of the USB commands then you could program the flash chip directly on the board. |
2 | |
3 | Even simpler, it seems that if you short the flash chip CS pin to ground and then power on, the boot-time verification will fail and it will boot the mask ROM firmware. The ROM firmware can then be used to flash a new firmware over USB. |
Wie kommst du darauf, dass der markierte Pin nicht Pin 1 ist? In dem PDF sind für alle 3 Packaging Types immer Pin 1 (CSS) markiert. Nur welches ist nun die "Markierung"? Unten links ist eine Kerbe zu sehen, unten rechts ist eine farbige Markierung. Ich ging bisher von der Farbmarkierung als Pin 1 aus. Wenn die Kerbe den Pin 1 markiert, dann wäre die Spannung positiv. Ok. In jedem Fall wäre der Kurzschluss von 1 und 4 aber richtig. Damit habe ich aber leider keinen Erfolg gehabt. Meist mache ich den Kurzschluss, indem ich zuerst das Multimeter auf Voltmeter 10V stelle und zu schauen, ob ich guten Kontakt habe. Dann schalte ich die Platine wieder aus, stelle auf Amperemeter um und schalte nochmal ein. Es fließen irgendwas um die 0,03mA
Eine Alternative wäre, den Flashbaustein zu löschen. Das traue ich mir nicht zu, den feinen Flash-Baustein auszulöten, und ein Flashgerät habe ich auch nicht. Welche andere Möglichkeit habe ich, den Controler am Laden des Flash zu hindern? Zumindest war diese Methode CS auf Ground bei anderen schon erfolgreich gewesen. Da sahen die Platinen aber meist auch anders aus. Bei meiner Platine ist schon anders, dass es 2 Flashbausteine gibt. Ich habe es mit beiden versucht, es ist aber eigentlich recht sicher, dass der obere nahe dem JMS567 der richtige sein müsste.
Mssm schrieb: > Wie kommst du darauf, dass der markierte Pin nicht Pin 1 ist? Die Delle im Gehäuse, die da ab Fabrik drinnen ist, zählt. Nicht das was irgendjemand irgendwann später mal auf das Gehäuse gepinselt hat. Mssm schrieb: > In jedem Fall wäre der Kurzschluss von 1 und 4 aber richtig. Das wäre CS->GND, damit schaltest du den Chip dauerhaft AN. zum AUSSCHALTEN muss CS auf VCC (+3.3V), das wäre Pin8. Kann gut sein, dass das dauerhafte Selektieren vom Flash-Chip den Controller auch soweit verwirrt, dass er in den Bootloader geht. Hat vielleicht mal jemand durch wildes Rumprobieren herausgefunden. Laut Datenblatt und "SPI-Grundwissen" wäre die Brücke nach VCC während des Power-On aber die richtige.
Hm, ich brauche ein bisschen Nachhilfe. Für das aktivieren des Flash muss der Controler den CS Pin auf low bringen, also auf GND level? Standardmäßig hat CS bereits den high level, also +3,3V. Du meinst also, wenn ich da nochmal 3,3V durch Verbindung mit CS auf VCC bringe, verhindere ich den Übergang nach Low durch den Controler und damit das Aktivieren des Flash-Speichers? Wenn ich CS auf GND ziehe, wie ich es gemacht habe, dann würde ich damit den Flash-Speicher bereits selbst einschalten? Ich versuche es...
Du bist der Größte, das hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht, welche was diese Firmware nun kann, aber das Gerät meldet sich wieder am USB-Port. Damit komme ich weiter.
Im product brief ist ein Schaubild, dein Flash ist das NVram: https://www.jmicron.com/file/download/1023/JMS576_Product+Brief.pdf
