Forum: Platinen Flex Kabel kopieren
von Daniel J. (theend)
Hallo, mich würde interessieren wie es rechtlich aussieht wenn man
flexkabeln kopiert.
Beispiel:
In einem Gerät eines namhaften Herstellers sind 3 Platinen per
flexkabel, dass speziell für dieses Gerät hergestellt wird und nur dafür
verwendet wird verbunden. Das Kabel geht kaputt und es gibt dieses
Flexkabel nicht einzeln zu kaufen, nirgends. Ist es erlaubt dieses
Flexkabel herzustellen (1:1 Klon oder zumindest die Anschlüsse)? Wenn
ja, auch zu verkaufen?
Danke
Lg
von Rüdiger B. (rbruns)
Herstellen ja, verkaufen ?
Daniel J. schrieb:
> Ist es erlaubt dieses Flexkabel herzustellen (1:1 Klon oder zumindest
> die Anschlüsse)? Wenn ja, auch zu verkaufen?
Ja.
Automobilhersteller haben auch lange Drittanbieter für Ersatzteile vom
Markt verbannen wollen und verloren.
Ob sich die Herstellung lohnt, steht auf einem anderen Blatt.
von Harald K. (kirnbichler)
Sieh Dir mal an, was das bei jlcpcb.com kostet. Sofern das Kabel nicht
besonders lang ist, ist das spottbillig.
Ohne vergoldete Kontakte kostet sowas bei 100x100mm Größe als "flex PCB"
14 EUR plus Versand - das sind dann gleich fünf Stück.
Und das sind dann schon zweilagige Kabel mit Durchkontaktierungen.
(Einlagig wird bizarrerweise gleich doppelt so teuer)
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&plateType=7&stencilLayer=2&stencilWidth=100&stencilLength=100
Keine Ahnung, wie sich das für jlcpcb rechnet. Wirklich nicht.
Automatisierte Fertigung.
Ob da 100000 gleiche oder 100000 verschiedene gefertigt werden, spielt
dank Industrie 4.0 keine Rolle.
Resist und Lötstop und Bestückungsdruck mit Inkjet, bohren und fräsen
per CNC.
Da könnten deutsche Fabriken was von lernen, aber die nehmen ihre
Wucherpreise 'jeder Auftrag kostet 50€ alleine fürs schreiben der
Rechnung' noch mit ins Grab.
M.E. werden Flexkabel nur verwendet, weil sie bei Massenfertigung
billiger sind. Bei Reparatur eines einzelnen Gerätes könnte es
einfacher sein, diese gegen normale Schaltlitze zu tauschen.
Kommt auf die Definition dessen an, was man als "Flexkabel" bezeichnet.
Das auch als FFC bezeichnete Flexkabel hat oft Rastermaße, die die
Verwendung von Schaltlitze gar nicht erst in Betracht kommen lassen, die
Abwesenheit von Steckverbindern, an die die Schaltlitze angeschlossen
werden könnte, kommt noch dazu.
Das hier
https://www.leotronics.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/ffc_cable_assemblies.jpg
sind standardisierte Flexkabel (die man sich natürlich nicht anfertigen
lassen muss, sondern einfach als Standardteile kaufen kann). So etwas
gibt es bis herunter ins 0.5mm-Raster.
Und das hier
https://pcbwayfile.s3-us-west-2.amazonaws.com/web/20/05/05/1039003068884.jpg
ist ein Beispiel für ein kundenspezifisches Flexkabel.
von Soul E. (soul_eye)
Das Kupferbild auf einer Leiterplatte kann man als graphisches Werk
schützen. Genau wie die graphische Darstellung eines Schaltplanes.
Genauso wie Du den Schaltplan selber neu zeichnen und dann als Dein
eigenes Werk frei verbreiten darfst, darfst Du auch die Flexfolie
nachmalen und dann selber verkaufen. D.h. sie muss funktional identisch
sein, sollte aber keine 1:1 Kopie des Leiterbildes darstellen.
von Martin S. (sirnails)
Das Erscheinungsbild ist aber eine Folge der technischen Anforderungen,
und keine künstlerische.
Zwar hat man als Urheber auch das Urheberrecht darauf (auf den
Originalen), aber ein Durchsetzen etwaiger Rechte ist so aufwändig und
teuer, dass sich das nicht lohnt. Vielleicht würde Apple das versuchen.
Selbst bei soetwas, wie Autoscheinwerfer, gibt es nur einen
Geschmacksmusterschutz, der allerdings nach relativ kurzer Zeit
erlischt, weshalb dann plötzlich 1:1 Kopien auftreten, die auch legal
sind. Teilweise sind es die Originalteile mit ausgefrästem
Herstellerlogo (sieht man bei wimre Hella öfters).
von Rainer W. (rawi)
Da bietet es sich an, eine der Leiterbahnen mit einem kleinen Schlenker
künstlerisch aufzuwerten.
So eng werden die technischen Anforderungen schon nicht sein.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Es gibt Firmen die sowas kundenspezifisch
> fertigen, aber da sollten es schon größere Stückzahlen sein
Wenn das Kabel(-geflecht) nicht zu groß ist, und man mit einem
Programm wie z.B. KiCad umgehen kann, dann ist --wie oben schon
erwähnt-- jlcpcb eine Variante. Eine spottbillige.
