Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 PWM-Lüfter an China Platine parallel schalten
von Basti (echolot)
Liebe Leute,
ich habe mir  in Tschechien große Luft-Wärmetauscher besorgt, mit denen
ich in verschiedenen Zimmern Lüftung mit Wärmerückgewinnung vornehmen
möchte. Das ganze wird ein Kasten so etwa 40 x 50 cm im Format 16 cm
tief und in Außenwand-Zimmerecken  an zwei Lüftungsrohre nach draußen
geschraubt.
Pro Gerät werde ich 2 PWM Noctua-Lüfter 12V / 1 Watt  D=14 cm zum
Einblasen und Ausblasen benutzen.
Jetzt habe ich mir noch kleine  PWM-Steuerungen besorgt mit einem Poti
dran, über das man die Drehzahl einstellen kann.
Die Netzspannung  für das 12 Volt  Versorgungsspannung-Netzgerät werde
ich über Shelly- Module ein- und ausschalten.
Ich möchte jetzt zwei von diesen PWM Modulen für die zwei Lüfter einer
Einheit parallel schalten
bzw. wissen, ob es wohl möglich ist, mit dem Poti einer Platine auch die
zweite Platine ansteuern zu können.
Das Poti liefert ja bestimmt nur einen  Spannungs-Sollwert für die
Drehzahl, diesen Spannungs-Sollwert müsste ich doch auf das zweite PWM
Netzteil durchschleifen können, wenn ich dessen Poti-Schleifer zuvor
ablöte?
Wenn ich zwei Lüfter an eine Platine anschließe, dann macht es keinen
Sinn, den der 2. Lüfter auch an den PWM-Anschluss zu hängen. Die
Drehzahlen beider Lüfter sind nur übereinstimmend, wenn ich das Poti auf
"Max" drehe, unabhängig von der Versorgungspannung 6 - 13 Volt. Ich
wollte aber nicht über die Versorgungsspanung  die Drehzahl regeln,
sonderrn über das eingebaute Poti.
("Moire"-Test: Blick durch beide sich drehenden Lüfter gleichzeitig,
beide drehen für meine Auge in dieselbe Drehrichtung, das Moire steht so
gut wie still, wenn beide Lüfter dieselbe Drehzahl und Drehrichtung
haben)
Die Bedeutung des Anschlusses “S”  kenne ich nicht.
vielen Dank für Eure Hilfe!
ciao Basti
Du brauchst nur ein einziges Modul, und dann eben ein Y-Kabel für die
Lüfter.
"S" ist hier das Tachosignal des Lüfters.
von Basti (echolot)
Also eine zur Platine zurückgelieferte Spannung, die Auskunft gibt über
die aktuelle Drehzahl des Lüfters?
Also was muss ich denn nun mindestens anschließen an beide Lüfter mit
dem Y-Kabel, +,-,S oder +,-,PWM?
Kommt zum einen darauf an, ob die Lüfter überhaupt ein S-Signal liefern.
Das tun nur Lüfter mit 4 Anschlüssen. Wenn du nur 3-Draht Lüfter hast,
bleibt S frei und das o.a. Y Kabel reicht aus - allerdings nur, wenn du
beide Lüfter immer gleichzeitig steuern willst.
Wenns 4-Draht lüfter sind, probierst du am besten aus, ob es reicht, von
nur einem Lüfter das S-Signal an die Platine zurückzuschicken.
von Ralf X. (ralf0815)
Lt. dieser Beschreibung ist der Baustein nur für Motore mit
Vierfachanschluss geeignet:
https://www.ebay.de/itm/403782793410
> 3-Draht Lüfter
Die haben keinen PWM Anschluss, üblicherweise.
von A. F. (chefdesigner)
Wozu sollten die gleich laufen? Wenn die zusammen arbeiten, dann in
Serie und dann bitte gegenläufig. Dazu ist es sinnvoll, dass einer eine
etwas andere Drehzahl bekommen muss.
Und auch wenn sie gleich schnell laufen sollen, darf man sie nicht
gleich ansteuern, weil der vordere mehr Strom brauchen wird.
Du wirst es nicht einmal hinbekommen, wenn sie parallel montiert sind,
weil sie sich gegenseitig die Luftwirbel wegsaugen und pendeln.
Hast Du Dich schon einmal mit der Funktion einer Lüftung mit
Wärmerückgewinnung beschäftigt?
Ein Lüfter befördert verbrauchte und/oder feuchte Raumluft ins Freie,
während ein zweiter Lüfter eine möglichst gleiche Menge Frischluft von
draussen in den Raum befördert, wobei beide Luftströme durch einen
Wärmetauscher geleitet werden.
Auch dann wird man nicht die gleiche Drehzahl haben können, weil die
warme und feuchte Luft eine andere Dichte und Masse hat.
Und eine gleiche Drehzahl führt zum doppelten Lärm.
von Andreas B. (bitverdreher)
Ein anderer Hinweis: Ein 1W Lüfter reicht im Leben nicht für einen
nennenswerten Luftaustausch. Der Luftstrom wird drastisch reduziert,
wenn der Lüfter gegen Druck arbeiten muß.
Ich würde da auf min. 2x3W pro Raum gehen.
von Re D. (re_d228)
Die Massenbilanz interessiert den Raum aber nicht, der definiert sich
über sein Volumen. Du philosophierst über Probleme, die sehr nachrangig
sind.
Was das für ein schlauer Spruch? Vielleicht führt es auch zu gar keinen
Lärm? Denk mal drüber nach.
H. H. schrieb:
>> 3-Draht Lüfter
Und wieder mal hast du natürlich recht. 3-Draht liefert S Signal,
4-Draht lässt sich zusätzlich steuern über PWM. So, jetzt habe ichs
hoffentlich richtig :-)
