Forum: Platinen Metallbeschichtung der Durchgangsbohrung herausgelöst
von Ed (der_kaputtmacher)
Hallo liebe Profis,
hier schreibt leicht panisch ein Anfänger des Löthandwerks. Ich sitze an
einem Musik-Mixer und möchte fehlerhafte Bauteile (Potentiometer)
austauschen.
Das erste Bild zeigt das Bauteil in eingebautem und ausgebautem Zustand.
Das zweite Bild zeigt die entsprechende Stelle der Platine nach dem
Ausbau.
(Links Bauteil-Seite, rechts die Seite wo die Beinchen herausschauen).
Eingekreist sieht man wie die Metallbeschichtung nun fehlt.
Das dritte Bild zeigt links das neue Bauteil wie es in der Platine zu
sitzen hat vor dem Festlöten. Es wird nur von dieser Seite festgelötet.
Die rechte Hälfte zeigt wie sich die innere Beschichtung einer
Durchgangsbohrung mit herausgelöst hat und noch am Beinchen hängt.
Problemschilderung: Ich hatte Probleme beim entlöten - weder mit der
Absaugpumpe noch mit einer Litze schaffte ich es das Lot vollständig zu
entfernen.
Beim Herausziehen des Bauteils hat sich bei einer Durchgangsbohrung
innen die Metallbeschichtung abgelöst.
Frage: Wie problematisch ist die Situation? Wie kann ich dieses Problem
beheben? Aussehen zweitrangig, funktionieren soll es...
Gerne nehme ich auch Rüge entgegen für mein bisheriges Vorgehen...
Ich hoffe auf erhellende Beiträge und bedanke mich im Vorraus,
der Kaputtmacher
von Gerald B. (gerald_b)
Die Beine vom Encoder sind flach, somit ist an 2 Seiten noch etwas Platz
im Loch. Nimm eine dünne Litze und daraus ein einzelnes Drähtchen.
Fädele das durch das lädierte Lötauge und verlöte den Draht vorichtig am
Rand, so das das Loch offen bleibt.Danach schiebe vorsichtig den Encoder
nach. Dann lötest du die Unterseite, wo du rankommst, komplett.
Falls du an der Oberseite an alle Lötaugen rankommst, kannst du dir den
Draht auch schenken und beidseitig verlöten.
Zu derlei Handständen mußte man früher greifen, wenn man als
Hobbybastler keine DuKos hatte und auf grund einer IC-Fassung o.ä. an
der Oberseite nicht löten konnte ;-)
von J. R. (yoc)
Von der Leiterbahnführung sieht das völlig unkritisch aus.
Kann man wohl einfach so einlöten.
Allerdings passen die Bilder nicht so recht zusammen.
Rest auf mittlerem Pin aber auf Platine äusseren markiert.
Durchkontaktierungen lösen sich schon mal raus, wenn man das
Bauteilbeinchen beim auslöten vor dem rausziehen nicht ausreichend
durcherhitzt hat und die Platine mies gefertigt war.
Dann besteht halt keine Verbindung zwischen eventuell oben vom Loch
wegführenden Leiterbahnen und unten vom Loch wegführenden Leiterbahnen
mehr.
Kann man das Bauteilbeinchen vom Ersatzteil danach oben und unten
festlöten weil zugänglich, ist das eine Abhilfe.
Geht das nicht, steckt man zuvor ein Drähtchen (Einzelkupferleiter eines
Litzenkabels) durch und lötet es schon mal auf der oben wegführenden
Leiterbahn fest (ggf. Lotstoplack wegkraten), steckt dann das Bauteil
ein und verlötet alles zusammen unten.
Führt von oben keine Leiterbahn weg, hat man Gluck gehabt und kann sich
das sparen.
Danke. Könntest Du erläutern wie ich mir das von der Leiterbahnführung
ableiten kann ob etwas gemacht werden muss oder nicht?
Das würde mir dahingehend bei der Selbstbeurteilung helfen, bevor ich
jede Stelle wo das Problem auftritt hier hochlade und das Forum
belästige...
Denn: Gibt leider mehrere Stellen wo der Encoder getauscht werden muss.
Habe aus Darstellungsgründen einen anderen Encoder nehmen müssen, weil
der Rest an dem Pin sehr viel besser sichtbar war als an dem zu dieser
Stelle passenden.
> das sparen.
Danke.
1) In meinem dargelegtem Beispiel führt oben am eingekreisten Auge und
dem darüber die Leiterbahn weg.
Wären die anderen vier Pins betroffen, müsste ich demnach nichts tun,
richtig?
2) Mit Drähtchen ist wirklich ein einzelnes superdünnes aus einer Litze
gemeint?
3) Den Lotstoplack kratze ich nur weg, falls ich es nicht am Rand des
Lochs festbekomme, richtig?
Ed schrieb:
> In meinem dargelegtem Beispiel führt oben am eingekreisten Auge und dem
Allerdings dieselbe Verbindung wie auf der Unterseite -> du musst nichts
flicken, nur wieder normal einlöten
danke dir. wäre das problem an einem den anderen vier pins, müsste ich
ebenso wenig flicken? da auf der oberseite keine leiterbahnen
wegführen...
gruß
von Joachim B. (jar)
Ed schrieb:
> müsste ich
> wegführen...
wurde doch schon beantwortet!
Wenn oben keine Leiterbahnen wegführen muß man da nicht verbinden.
