Hallo, ich habe die folgende Anleitung verwendet, um QT für meinen Pi4 corss zu kompilieren. Das ganze hat funktioniert. Ich kann ein Programm übersetzen, dieses manuell auf den Pi kopieren und dort ausführen. https://wiki.qt.io/Cross-Compile_Qt_6_for_Raspberry_Pi Was leider nicht funktioniert, ist das Deployment. Ich lasse das mal unkommentiert stehen und habe im Anhang ein Screenshot der Konfig angehangen. Es ist also nicht möglich in mein VM das Programm zu debuggen etc. Der Fehler ist: Fehler: Der Pfad "device://{c99c0e73-7c87-4403-88ff-aeeff2fd5bee}/usr/local/bin" existiert, ist aber kein schreibbares Verzeichnis. EDIT: Screenshot leider etwas unscharf, aber geht gerade noch so.
Ist /usr/local/bin denn beschreibbar? Für welche User? Mit welchem User versuchst Du zu connecten?
Max M. schrieb: > und habe im Anhang ein Screenshot der Konfig angehangen. Dir ist schon klar, dass der Screenshot völlig unleserlich und zudem zu 95% inhaltslos ist? Da hättest du den Screenshot besser aufs Nötige beschränkt und im *nicht komprimierenden* PNG-Format geschossen.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Da hättest du den Screenshot besser aufs Nötige beschränkt und im *nicht > komprimierenden* PNG-Format geschossen. Komprimierend schon, aber nicht verlustbehaftet. Ich weiß nicht, warum so viele immer auf die Idee kommen, Screenshots in jpg zu speichern, zumal hier ja sogar noch direkt zwischen dem Text-Eingabefeld und dem anhängen-Button ausdrücklich steht, dass man das nicht machen soll.
Rolf M. schrieb: > Screenshots in jpg Vielleicht weil Screenshot als png von 4k Monitor über 4M gross sein koennen?
Dieses File hat aber nur eine Auflösung von 1200x625. Solche Bilder wie dieses mit großen einfarbigen Flächen lassen sich außerdem mit PNG sehr gut komprimieren. Und man hätte auch das Fenster etwas kleiner ziehen können, ohne Informationen zu verlieren. Dann wäre auch das Runterskalieren bis an den Rand der Unleserlichkeit unnötig gewesen.
Markus K. schrieb: > Ist /usr/local/bin denn beschreibbar? Für welche User? Mit welchem User > versuchst Du zu connecten? Wie auch immer, das war die Lösung. Nach "sudo chwon pi:pi /usr/local/bin" hat alles geklappt. Bis aufs erste zumindest.
