Forum: Platinen Platinen mit CNC herstellen. (Isolationsfräsen)
von Felix (xiled)
habe mir eine günstige CNC Fräse aus China bestellt (VEVOR 3018Pro) um
damit Patinen zu fräsen.
Ich glaube die kleine Fräse ist einfach zu ungenau für mein Vorhaben.
Mein Plan war Prototypen mit einem STM32F103 zu Fräsen allerdings
"wackelt" die Fräse im Bereich 0.1 mm das sie die feinen Leiterbahnen
zerstört und das wenn das Ergebnis in Ordnung war es nicht
reproduzierbar ist.
Hat jemand von euch damit Erfahrungen?
Ich müsste die Fräse viel genauer und stabiler bekommen. Würde mir auch
eine selbst bauen, weiß nur nicht, ob das Ergebnis besser wird.
Ich habe auch versucht eine Platine zu Ätzen, allerdings bekommt mein
Drucker die pads für den STM32 garnicht gedruckt.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe.
Felix
Ja.
1. nicht die mitgelieferten 'halb abgeschliffenen' Gravierstichel
nutzen, sondern spiralige
https://www.ebay.de/itm/313841526380
dann vibriert es schon weniger.
Es gab bei mir einen deutlichen Unterschied im Geräusch und der Breite
eines gefrästen Kanals, als mehr in der Mitte der Arbeitsfläche die
Vibrationen massiv anstiegen. Mit den anderen Sticheln gab es diesen
Anstieg nicht mehr.
2. Vakuumspannplatte verwenden (selber auf der Maschine fräsen) dann
liegt die Platine plan auf. Die übliche Pumpe dafür ist eine Thomas
WOBL.
3. der BLDC Motor hat besseren Rundlauf als der DC-Permanentmagnetmotor,
aber ich erachte ihn nicht als nötig
4. Epoxy-Platinen verschleissen zwar den Gravierstichel schneller, aber
dünne Leiterbahnen sind darauf besser verklebt als aif Hartpapier.
5. Leiterbahnen deutlich breiter gestalten als Leiterbahnabstände, damit
man dünne Kupferinseln besser wegbürsten kann ohne die Leiterbahnen
abzureissen.
6. Am besten Voronoi-Routen, fräst schneller, lässt maximal viel stehen,
taugt aber nicht für hohe (Netz)spannung.
von Weingut P. (weinbauer)
Fräse auch mit ner 3018, geht.
Wichtig ist wirklich, dass die Unterlage auf der Maschine selbst Plan
gefräst wurde und die Leiterplatte dann auch Plan aufliegt. Hab mir
dafür aus PVC ne Trägerplatte gefräst mit nem Ausschnitt für das von mir
meist verwendete Europakatenformat.
Hab das dann modifiziert um n Staubsauger anzuschließen, um damit die
Platine in dem Ausschnitt fest und eben aufliegt.
von Felix (xiled)
Sorry, you made my day.
Ich hab mich immer gefragt wie ich die Platte plan bekomme und bin nicht
auf die Idee gekommen eine Plexiglasplatte plan zu fräsen. 1000 dank!
von Felix (xiled)
Absaugung habe ich auch schon dran.
von Frank G. (frank_g53)
Hier hatte ich gute Tipps gesammelt:
Beitrag "China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Meine Erfahrung:
Beitrag "Re: China CNC 2418 Fräse für PCBs - Erste Erfahrungen nicht schlecht!"
Danke für den Link, probiere ich mal aus.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Das Teil scheint reines Plastik zu sein, dazu noch überdimensional
gross, was Platinen angeht, beides nicht vorteilhaft, was
Stabilität/Steifigkeit und Wiederholgenauigkeit angeht.
Vor paar Jahren gabs noch bezahlbar die 1310, komplett aus Alu, für
irgendwas $250 inkl Versand, zusammen mit 24krpm BLDC Spindel macht die
anscheinend ordentlich Platinen.
https://www.youtube.com/watch?v=G_NbGVOHxms
von Felix (xiled)
ich habe auch schon auf dem Chinamarkt nach einem Alu gestell geguckt.
Die gibt es ja für einen kleinen Euro. Hab eins gefunden welches ca. 280
Euro inkl. Lieferung kostet. Werde ich auch mal drüber nachdenken.
https://de.aliexpress.com/item/1005002853430756.html?gatewayAdapt=glo2deu
Eine bessere Spindel steht auch schon auf meiner liste. Würde gerne eine
mit 24k Upm haben.
Als Fräser habe ich mir welche aus china bestellt mit denen ich gut
zurecht gekommen bin.
Bei mir ist einfach das Hauptproblem die instabilität und der nicht
grade Tisch. Aber da habe ich gestern ja schon die perfekte antwort
bekommen.
Werde mit heute Abend ein Holzbrett plan fräsen.
Vielen Dank für eure Tips und Tricks.
Wenn Ihr mögt halte ich euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Felix
Plexi ... kann man fräsen, ist aber nicht so ohne, der Vorschub muss
exakt zur Spanabfuhr passen, sonst schmilzt das Zeug und pappt sich dann
am Fräser, härtet direkt wieder aus, hab damit 3-4 Fräser ruiniert bis
ich da brauchbare Ergebnisse hatte.
Bei den Fräsern hab ich mit Zweischneidern gute Erfahrungen gemacht mit
der 3018.
PVC ist der gutmütigere Werkstoff.
von Felix (xiled)
Meinst Du ich könnte mir mit PLA eine Grundplatte drucken und diese dann
plan fräsen?
von Harald K. (kirnbichler)
> plan fräsen?
Da man 3D-Druck i.d.R. nicht massiv macht ... eher nicht.
Und warm werden darf das erst recht nicht, PLA hat einen recht niedrigen
Schmelzpunkt.
von Jack V. (jackv)
Wäre Hartholz hier nicht ein guter Werkstoff? Oder arbeitet das wieder
zuviel, um damit dann gute Ergebnisse erzielen zu können?
Üblicherweise nimmt man Alu.
Der bisherige Tisch besteht ja auch aus Alu und üblicherweise bleibt der
ja drunter.
Für die Luftkanäle dazwischen kann man eine Schicht aus Kunststoff
nehmen, PVC oder Pertinax lasst sich gut fräsen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Wenn es vielleicht interessiert:
Was Stabilität angeht, muß man eben solide und durchdacht konstruieren
und ausführen. Ich baute mir ab 1995 eine LP CNC Gravier Maschine nach
dem Vorbild der Pre-LPKF IBC-912 Bordmaker Maschine von Jürgen Sebach.
Meine 29 Jahre alte Maschine wiegt fast 40kg und hat sich diesbezüglich
bewährt.
Die IBC-912 Maschinen SW ist sehr durchdacht und Benutzer-freundlich und
speziell für die Belange des LP Fräsen konzipiert. Z.B. die Prozedur zur
Herstellung von Doppelseitig gefrästen LP wird von der SW explizit
durchgesetzt. Generelle CNC SW wie MACHx sind da meiner Erfahrung nach
da weniger hilfreich. Diese SW verwendet übrigens HP-GL anstatt G-Code.
Selbstbau nach eigenen Vorstellungen könnte durchaus zu erwägen wert
sein. Natürlich spielen Werkstattaustattung bzw. deren Zugänglichkeit
eine kritische Rolle.
Die Z-Achse ist allerdings völlig anders wie bei der IBC-912, weil mir
deren E-Magnet Betätigung nicht gefiel. Als Alternative konstruierte ich
eine motorisierte harmonische Tiefensteuerung mit Schrittmotor. Das
Bewegungsprofil hat also eine Cosinus Form und hat sich durch völliges
schlagloses Verhalten sehr bewährt und schont die Bohrer und
Fräswerkzeuge. (Ich habe damit bis zu 0.2mm bohren können). Bis zu 100
Aktuationen per Minute sind getestet damit möglich, obwohl ich es nur
auf 80 eingestellt habe. Auch wenn das im Vergleich zu kommerziellen
Maschinen niemand beeindrucken wird, bin ich damit schon zufrieden. Die
BLDC 500W Spindel mit bis zu 60krpm ist übrigens auch ein Eigenbau.
Der Selbstbau einer solchen Maschine war also sehr spannend und machte
viel Freude, auch wenn ich ein Jahr daran beschäftigt war. Allerdings
hat sie es mit dauerhafter Zuverlässigkeit belohnt und funktioniert
immer noch wie am Anfang.
Die Anordnung hat sich auf zur Herstellung von 2D mechanischen Teilen
und Gravur von Frontplatten sehr bewährt.
Die Angebote an kritischen Systemkomponenten wie Ball Screws, Linear
Circulating Ball Guides, Spindellager, Motortechnik und Steuerung sind
heute viel besser wie im Vergleich zu 1995. Es war damals viel teurer
solche Komponenten zu beziehen und auch zu finden.
Gerhard
> plan fräsen?
Da würde ich dann eher zu ABS greifen (so Du das Warping im Griff hast),
PLA ist recht spröde und natürlich muss die Wandung die abgefräst wird
auch ne entsprechende Dicke haben, aber sollte gehen. Hätte den Charme,
dass Du da direkt die Luftleitung zum Vakuum ziehen direkt eindesignen
kannst.
PS: zwei Schraubzwingen zur Fixierung auf dem Tisch leisten mir bei der
3018 gute Dienste.
Moin,
Zum "Warping":
Einige Maschinen aus den 90er Jahren (LPKF, IBC912, T-Tech) verwendeten
alle einen Nachführ Tastfuß, welcher den Abstand zwischen Arbeitsstück
und Schneidwerkzeug einhielt. Mit diesem Fuß lässt sich mit einer
Mikrometer Schraubeneinstellung präzise und eindeutig der relative
Unterschied zwischen Arbeitsstück und Schneidspitze einstellen.
Mit dieser Anordnung spielen leichte Verbiegungen im Basismaterial keine
Rolle mehr, weil durch Federdruck das Basismaterial gegen die Auflage
gedrückt wird und der relative Abstand zwischen Werkzeug und Tastfuß
dann konstant bleibt. Diese Vorrichtung hat sich bei den damaligen
Maschinen durchaus bewährt. Zur Reibungsverringerung und um sanftes
Gleiten beim Routen zu ermöglichen besteht das Tastfußende bei mir aus
einer auf einer Drehbank angefertigten PTFE Stück. Zum
Leiterbahnenfräsen mit dem konischen Gravierstichel verwende ich einen
polierte Hartmetallstutzen der über die Kupferoberfläche schön gleitet
und minimale GleitSpuren hinterlässt. Beim Konturfräsen ist das besser
als der breite PTFE Stutzen.
Der breite PTFE Stutzen ist bei mechanischen Arbeiten günstig, damit der
Meßfuss nicht in ein vorher ausgefrästes Loch fällt. Das könnte
passieren, weil kleine lose ausgeschnittene Teile durch den
Staubsaugerstutzen abgesaugt werden und der 3.175mm Fuß dann reinfallen
könnte.
Wie gesagt ist das eine Möglichkeit, früher von einigen dieser
Spezialfirmen praktiziert. Genaue SW Tischkompensation wie sie bei
einigen 3D Druckern gehandhabt wird, kann sich hier nicht gut bewähren
wenn das Basismaterial nicht plan auf den Arbeitstisch anliegt.
Einseitige LP sind da besonders dafür bekannt. Für meine Maschine hat
sich der Abstandsfuß jedenfalls auch sehr bewährt.
Vakuum Befestigung ist natürlich auch eine Möglichkeit, bei mir aber
wegen der
Bauweise meiner Maschine als Portalfräse nicht leicht durchführbar.
Man lernt viel, wenn man sich mit dieser Technik befasst und empfehle es
jedem, damit Erfahrungen zu sammeln. Für mich war das ein sehr schönes
Projekt. Und die Resultate sind dauerhaft. Ich arbeite nun schon fast 30
J damit. Es gab noch keine Elektronikausfälle. Die 500W Spindelmotor
läuft mit 50V bis 10A und verwendet eine BLDC Steuerung mit Halleffekt
Sensoren. Die Drehzahl ist durch 0-10V bis auf 60kRPM fein einstellbar.
Der Motor ist eine Spezialanfertigung für Drohnenanwendungen und hat
eine Beryllium-Cu Achse. Leider kann die Treiber SW keine Analog
Spannung ausgeben. Das ist über den Druckerport nicht vorgesehen. Die
CAM SW erlaubt an sich Drehzahlvorgaben. Aber mit dem Steuerknopf ist es
leicht einstellbar.
Ich verwende diese Maschine nicht nur zur LP Herstellung, sondern
vielmehr für die mechanischen Anfertigungen wie Planar Strukturen und
Frontplatten und vieles nicht LP-artiges. LP lasse ich mir ohnehin meist
bei JLC herstellen. Protel99SE hat sich übrigens sehr gut als MCAD
Frontend für meine Maschine herausgestellt. Damit kann man superleicht
die kompliziertesten mechanischen Strukturen festlegen. Bei mir ist der
Datenfluß: ECAD(Protel/Altium) -> GERBER -> CAM-Sw(Isolator oder INCAM,
von Graphicode)  -> HP-GL. Die Maschinen Steuer SW akzeptiert HP-GL als
Arbeitsformat. Der Konvertierungsprozess ist ziemlich flüssig. Die CAM
SW führt die Kontur-Isolierung der Leiterbahnen durch, erzeugt eine
Bohr-Datei und schließlich die Route Datei zum Ausschneiden der LP.
Löcher die den DM des Routerwerkzeugs überschreiten, werden damit
gefräst, anstatt gebohrt. Die CAM SW kompensiert auch den
Werkzeugdurchmesser und optimiert die Weglänge der Spindel. Ungleich der
sonstigen CNC SW, wie z.B MACH3/4, die derzeit vielfach verwendet wird,
ist meine alte SW für die LP und 2D Herstellung von planaren Objekten
optimiert. Auch das Umlegen der LP wird durch die SW geführt und stellt
sicher, daß die Registrierung der LP nicht verändert wird. Die Maschine
schaltet beim Spindel-Einschalten auch automatisch die Staubabsaugung
ein. Die ist sehr wichtig, um die Maschinenführungen und Mensch nicht
durch Feinstaub zu gefährden. Der Staubsauger hat noch ein Hepafilter am
Ausgang.
Ich hoffe, es hat Euch ein wenig interessiert wie dieses Thema vor 30
Jahren bei mir angefangen hat. Sonst sagt mir halt, es ist alles alter
Hut und Schnee von gestern und UrUrOpa-Technik und wollt nichts davon
hören. :-)
Gerhard
von Felix (xiled)
Hallo Gerhard,
gibt es auch die möglichkeit wie bei 3D Druckern das ein Taster/Sensor
das Bett/Frästisch abfährt und mittels Software die unebenheiten
ausgleicht?
Hast Du einen Link zu den von Dir beschriebenen Sensoren?
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe.
Felix
Felix schrieb:
> Hallo Gerhard,
Hallo Felix,
> ausgleicht?
Sicherlich. Bei moderner Steuersoftware und geeigneten angebrachten
Fühlsensoren, wie bei 3D Druckern ließe sich die Arbeitsunterlage
ausmessen und kompensieren. Das setzt allerdings eine volle Z-Achsen
Bewegungssteuerung voraus, was bei mir nicht der Fall ist. Meine
Maschine hatte ja die damalige J. Sebach IBC-912 als Vorbild.
Trotzdem finde ich, daß die Tastfuß Methode schon gewisse Vorteile
aufweist. Wie vorher schon erwähnt, sind viele LP nicht 100%ig flach.
Speziell, einseitig kaschierte LP, weisen oft eine leichte natürliche
Durchbiegung auf, die ohne Vakuumansaugung nicht flach gehalten werden
kann. Da würde eine Abtastung und SW Kompensation der Spindelhöhe wenig
nützen, weil ja dann der Gravurstichel die LP auf die Unterlage drücken
würde und dann tiefer konturschneiden würde. Mit einem
Vakuumtischauflage die die LP flach auf die Unterlage saugt, wäre dieses
Problem wahrscheinlich zu umgehen. Ist aber aufwendig. Nicht ohne Grund
verwendeten damals alle Maschinen den Abstandfuß um gleichbleibende
Eindringtiefe zu garantieren. Mit dem Abstandsfuß sind die Konturtiefen
absolut konstant und nachvollziehbar. Dann kommt auch dazu, daß die LP
normalerweise auf einer aluminium kaschierten Holzunterlage liegen muß,
damit man beim Bohren und Fräsen nicht den Maschinentisch beschädigt.
Das ist ein Verbrauchsmaterial. Die Aluoberfläche dient auch dazu die
Fräser und Bohrer zu kühlen.
Leider nicht. Der Tastfuß ist bei mir ein mechanischer Eigenbau. Meine
SW ist zu alt, um diesen Aspekt auszunützen. Da kann ich nichts
weitergeben. Von den 3D Druckern Methoden könnte man wahrscheinlich
profitieren, wenn man etwas in der Richtung unternehmen würde. Wie
gesagt, SW Höhenausgleich würde nur dann befriedigend funktionieren,
solange sicher gestellt werden kann, daß die LP absolut flach aufliegt.
Speziell bei LP mit großen Abmessungen ist dies natürlich eine große
Herausforderung. Vielleicht könnte man die LP irgendwie mit einem
lösbaren Kleber ankleben um der natürlichen Durchbiegung der LP
entgegenzuwirken.
Gerne.
Gruß,
Gerhard
> Felix
> aufweist
Meiner Erfahrung nach sitzt der Tastfuss auf der höchsten Stelle auf.
Eingestellt auf Kupferoberfläche fräst der Stichel 70um tief, wenn aber
ein Span der weggefrästen Kupferschicht sich auf den Restkupfer biegt,
hebt das den Tastring an und der Stichel fräst das Kupfer nicht mehr
durch. Klar kann man den Stichel auch auf 500um Frästiefe stellen,
bekommt aber breitere Kanäle.
Height maps z.B. in Candle erfassen die Oberfläche vor dem Fräsen und
werden dann durch Fräsdreck nicht mehr gestört. Aber durch Verzug
wahrend des Fräsens, gern wenn man schwebend aufspannt.
von Felix (xiled)
ich glaube es läuft auf eine kombination hinaus.
Ich werde mir eine Unterlage plan fräsen und die LP mit doppelseitigem
Klebeband auf der Unterlage befestigen und dann noch eine Hightmap
erstellen lassen.
Ich arbeite aktuell mit Candle will aber auf Estlcam wechseln, gibt es
dort auch die möglichkeit eine Hightmap zu erstellen?
Viele Grüße
Felix
von Gunnar F. (gufi36)
> ausgleicht?
Das kann die Software Candle. Du definierst die Abmessungen der Platine,
der Kopf fährt die Fläche in einem Raster ab. Senkt sich bis er die
Platine gerade berührt, und speichert die Z-Koordinaten in einer
Height-Map. Die wird dann invers zu den Fräsdaten addiert. Es kann auch
zwischen den Messpunkten noch interpolieren. Blöd nur, wenn sich die
gewölbte Platine beim Fräsen unter dem Druck nach unten senkt.
> hören. :-)
Hallo Gerhard, für mich würde ich vielleicht noch auf das "Urur-"
verzichten, aber auch ich habe schon Versuche mit einer CNC3018PRO
gemacht. Muss schon sagen, die Ergebnisse sind bei weitem nicht so gut
wie "professionell" gefräste PLatinen. Der Gedanke mit dem Vakuumbett
fasziniert mich aber schon, denn sicher ist die Wölbung eins meiner
Hauptprobleme. Bzw, das eben beschriebene Nachgeben unter Druck. Wär
schön wenn ich da mal eine praktikable Lösung finden würde. Also in
meinem Fall: Danke für Deine ausführlichen Berichte!
Ja.
Michael B. schrieb:
>> aufweist
Moin,
Das passiert in der Praxis erfahrungsgemäß überhaupt nicht, weil um dem
Werkzeug herum die Einsaugverschalung des Staubsaugers alle Späne sofort
entfernt. Ferner sitzt beim Konturfräsen der polierte Tastfuß mit 3mm DM
auf und schiebt den feinsten noch verbleibenden Fein-Staub einfach zur
Seite. Nein. Das Verfahren arbeitet 100% zuverlässig. Es hat sich über
die ganze Zeit bewährt. Es ist das Durchbiegen durch den Druck, der
sonst die Konturtiefe ungleichmäßig machen würde. In diesem Fall
überwiegt der Tastkopdruck die Biegekräfte der LP und der Konturfräser
liegt immer auf der flachgehaltenen Oberfläche der LP auf. Die
Ergebnisse sind absolut zuverlässig.
Ob Doppelseitiges Klebeband funktionieren würde, habe ich nie
ausprobiert.
Dazu kommt, daß mit der Zeit die Arbeitsunterlage viele Löcher bekommt
und man als "sparsamer" Operator die Lebensdauer strecken möchte. Da
würde das Ankleben ohnehin problematisch. Beim Routen und Bohren müssen
die Arbeitspitzen ja weit genug unter der LP Unterseite anhalten um
sicher zustellen, daß sie adequät frei bearbeitet wurden. Da leidet dann
das Underlay als Verbrauchsmaterial.
Nein, die Tastkopf Methode hat schon ein Reihe von Vorzüge. Wie gesagt,
die damaligen Maschinen beruhten allesamt auf dem Prinzip. Und deshalb
auch meine Maschine.
Ein Forumsteilnehmer berichtete mal, daß er sich für seine Eigenbau
Maschine einen Vakuumtisch gebaut hatte. Leider kann ich mich nicht mehr
erinnern wer es war. Man müsste mal nach seinen Ergebnissen nachfragen.
Wie gesagt, ist die umgreifende Staubsauger Umschalung sehr wichtig und
wurde von den Firmen allesamt in die Spindel mitintegriert. Bei mir
verwende ich eine seitliche Absaugkopföffnung mit einer
Metallumlenkkappe die die Saugkraft auf die Arbeitsfläche fokusiert.
Späne sind 100% nicht ein Problem. Allemal verbleibt nur feinster Staub,
der aber vom polierten Tastkopf weggewischt wird.
Übrigens möchte ich bemerken, daß ich die Arbeitsstücke bzw. die zu
bearbeitende LP mit Masking Tape auf allen vier Seiten auf der
Alu-kaschierten Arbeitsfläche sicher befestige. Bei doppelseitigen LP
veranlasst die Treiber SW zwei Referenzlöcher zu bohren, die dann beim
Umdrehen der LP für exakte Registrierung sorgen.
Ich kann leider nicht vergleichen und beabsichtige definitiv nicht, zu
behaupten, das verwendete Verfahren ist das Einzige Gute. Für mich und
den damaligen Firmen hat es sich aber tatsächlich sehr bewährt. Die
IBC-912 habe ich im Betrieb beobachten können und hat sehr ordentlich
funktioniert. Beim 3D Drucker sind die Randbedingungen ganz andere.
Also, bitte jetzt nicht "Maultier-Störrigkeit" schimpfen:-)
Gruß,
Gerhard
>> hören. :-)
Hallo Gunnar,
Freut mich, daß wir den UrUr Teil unter den Tisch schlagen können:-) Opa
lässt sich technisch nicht übersehen. Habe meine Jahre auf dem Buckeln
und Gerüchte sind maßlos übertrieben...
> gemacht.
Die kenne ich leider nicht. Da müsste ich erst recherchieren. ( Ich
glaube, die haben wir aktuell in der Arbeit mit einem Laserkopf um
IR-Blättchen auszuschneiden. Da nur der Laserstrahl die Oberfläche
trifft, ist Druck kein Problem)
Ich würde dann fast vorschlagen, bei Dir, da Deine Z-Achse
kontinuierlich von der SW einstellbar ist, einfach eine federnde sich
drehende Stahlkugel (Gibts bei den Spielrobotern Geschäften)
anzubringen, die sich frei in alle Richtungen drehen kann. Der
Federdruck würde dann die LP flach auf die Unterlage drücken und könnte
Deine Ergebnisse auch mit dieser Maschine beträchtlich verbessern oder
ganz beheben. Auch verhindert die Federkraft, daß die Z-Achse behindert
wird. Solange Deine Maschine in der Höhenkontur kalibriert ist. Wäre
nicht zu schwer, das mal versuchsweise zu untersuchen. Jedenfalls kannst
Du diese Richtung mal überlegen. Ich möchte aber auf alle Fälle daran
erinnern, daß eine wirksame Staubabsaugung um das Werkzeug herum
unumgänglich notwendig ist.
Um Mensch und Maschine zu schützen. Der LP Feinstaub ist sehr schädlich.
>  Wär
Hier auch Danke zum Zuhören!
Gerhard
>> ausgleicht?
Ja, das ist halt das Problem. Aber da habe ich im vorherigen Beitrag
schon eine Gegenmaßnahme vorgeschlagen. Man müsste es halt vielleicht
mit einer federnden lenkbaren Druck-Kugel ausprobieren.
Die beschriebene Abtastung kenne ich übrigens von meine 3D Kumpels mit
ihren 3D Druckern und SW. Auch beim Laserkopf nützt das um im optimalen
Fokussierungsbereich fortwährend bleiben zu können.
Hier ist ein Beispiel solch eines Drehfusses:
https://www.aliexpress.com/item/32924364472.html?
Ob Staub da Probleme verursacht, wäre fast mit Sicherheit anzunehmen...
Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Man könnte auch ein kleines
Rad mit Gummibelagv(Reifen) mit einer Kugellageraufhängung vorsehen, daß
sich dann in die jeweilige Richtung mit dreht. Das vermeidet eine
Staubfriktion im Caster.
Nachtrag:
Ja. Die CNC3018PRO haben wir in der Arbeit mit einem Laserkopf.
Funktioniert gar nicht so schlecht. Bei uns läuft sie mit "Lightscribe"
SW.
Bei dieser Maschine ist die Staubentfernung unumgänglich notwendig. Sie
würde sonst nicht lange halten. Auch würde ich Ersatzführungen auf Lager
haben wollen.
Die mitgelieferte Spindel würde ich gegen eine präzisere Ausführung
austauschen. Die Motorachse ist nicht starr genug in der axialen
Stabilität.
Auch empfiehlt es sich, mit höheren Umdrehungszahlen arbeiten zu können.
Moin,
Ich habe mir ein paar Gedanken zur 3018er Maschine gemacht. So wie sie
vom Hersteller konzipiert ist, schlage ich einige Anpassungen vor. Ich
habe allerdings Bedenken, ob die Rigidität der Hauptstrukturen
ausreichend zum Konturfräsen ist. Das müsste man meßtechnisch
untersuchen.
Die Spindel sollte gegen eine mit richtigen Führungen ersetzt werden.
Die Motorachsen Lager sind von der Spindel zu weit hoch oben. Es gibt
einigermaßen bezahlbare Spindeln.
Ich würde dann gleich noch einen federnden Druck Fuß mit Rad oder Kugel
anbringen, um die LP sicher auf der Auflage zu haben.
Ferner würde ich die Führungen vom Staub beschützen wollen. Vielleicht
könnte man an den Tischenden, diese Akkordeon Bälge anbringen, um die
Führungen von oben her abzuschirmen. Auch würde ich bei Gelegenheit
Ersatzführungen bestellen.
Eine Staubsauger Staubentfernung ist auch kein Luxus. Man könnte mit
einem 3D Drucker eine umgebungsgerechte Staubsauger Absaughaube
schaffen, die den anfallenden Staub sofort weitgehendst entfernt.  Den
Staubsauger Luftausgang sollte man mit einer Hepa Haube ausstatten. Ich
verwende einen uralten Staubsauger mit Rädern und langen Schlauch. Der
Staubsauger schaltet sich bei mir mit der Spindel zugleich ein. Da habe
ich im Staubsauger ein Relais eingebaut, das von der Maschine 24V
bekommt und den Motor damit einschaltet.
Ich würde auch die Maschine mit Tiefen Anzeigen meßtechnisch
untersuchen, um einen Eindruck zu bekommen, inwieweit die strukturiellen
Teile der Maschine sich unter den zu erwartenden Belastungen verformen
und dann die Weggeschwindigkeit entsprechend einstellen um solche
Verformungen in tragbaren Grenzen zu halten. Bei mir habe ich alles auf
Stabilität mit ausreichend rigiden Supportstrukturen gebaut. Man bezahlt
aber dafür mit hohem Gewicht. Meine Maschine wiegt über 40kg. Beim
Aufheben merkt man es. Bei eigenen Konstruktion lohnt es sich die
Maschine wirklich stabil und schwer zu konstruieren.
Es fällt also einige Arbeit an um solche Maschinen wirklich
arbeitstauglich zu bekommen. Aber ich finde das Thema sehr interessant.
Die Marktmögllichkeiten sind ja im Vergleich zu den frühen 90ern enorm.
Damals war es viel schwerer, bezahlbare Sachen zu bekommen. Ich hätte
gerne mit Kugelumlaufspindeln gearbeitet, mußte aber mit ACME
Gewindestangen zulieb nehmen. Aber so viel macht das nicht aus, weil die
verspannten ACME Buchsen, das Spiel eliminieren. Die
Wiederholgenauigkeit ist sehr gut.
Gerhard
Beitrag #7643369 wurde vom Autor gelöscht.
von Felix (xiled)
Guten Morgen zusammen,
ich habe mal eine Probeplatine gemacht.
Erstellt mit KiCad, und mit EstlCam bearbeitet.
Es handelt sich um eine Platine für einen ESP-12E mit einem Ams1117 zur
Spannungsregulierung.
Ich hab an der Spannung mit "dicken" Leiterbahnen gearbeitet und am ESP
mit dünnen. Bei den dünnen sieht man, dass der Fräser sehr stark
wackelt.
Mein Plan ist jetzt die Fräse zu versteifen.
Es sollen folgende Teile getauscht werden:
- Spindel
- Z-Führung (soll komplett aus Alu)
- Halter der X Achse sollen auch getaucht werde, da diese aus Plastik
sind.
Ist ein Feder Druckfuß dafür da um die Platine runter zu drücken um
immer den selben abstand zu haben?
Kannst Du mir ein paar Bilder von deiner Fräse und dem Druckkopf
zukommen lassen?
Viele Grüß
Felix
Ich höre schon das Jammern und Wehklagen bei Aisler, JLCPCB, Beta
Layout, Multi CB, Euro Circuits, Jenaer Leiterplatten, Contag etc. pp.
Die können dann nämlich mit ihren durchkontaktierten Multilayer PCBs mit
100% E-Test einpacken.
1L Kupfer blank in Kuchenblechgröße um THD Giganten zu verwenden, sei ja
gerade ganz groß im kommen, munkelt man.
Die ersten Bauteilhersteller fragen schon beim Schrotti an ob die vor
10J ausgemusterten Produktionsanlagen der 60er Jahre da noch stehen.
Es wurden die ersten Stellenausschreibungen in Seniorenheimen gesichtet.
Industrie 6.0 geht dann wieder voll auf Lochraster und Fädeldraht.
Also investiert in Seidenraupen, zur Kabelsiolation!
> wackelt.
Welche Fräser verwendest Du? Die Chinesischen Gravurstichel haben viele
schlechte Eigenschaften und ihre Standzeit reicht nicht einmal an eine
einzige LP heran. Wenn es Dein Budget erlaubt, verwende nur die
V-förmigen Fräser wie LPKF und andere solche Firmen sie anbieten. Da ist
in der Qualität Tag und Nacht Unterschied. Der Chinesischer Gravier ist
für FR4 nicht wirklich geeignet und wird schnell stumpf. Man sieht das
deutlich, wenn man einen neuen mit einem gerade gebrauchten an der
Schneidenkante untersucht. Die LPKF Fräser haben ein ganz anderes Profil
in der Form eines Spaten mit definierten Winkel. Solche Fräser halten
sehr lange und lassen sich leicht mit einem feinen Stein nachschleifen.
> - Spindel
Auf alle Fälle eine richtige gut gelagerte Spindel suchen. Die
mitgelieferte taugt nicht zu viel.
Das wäre nur notwendig, wenn Du mit einer Meßuhr beweisen kannst, ob sie
beim Seitenbearbeiten nachgiebt. Ich denke, die ist in Ordnung für LP
bohren und fräsen.
> sind.
Das kann ich momentan nicht beurteilen. Generell sollten CNC Maschinen
massiv genug gebaut werden, daß kein merkbares Nachgeben feststellbar
ist. Auch hilft Masse, Vibration zu dämmen.
Zuerst würde ich empfehlen, die Führungen mit einer Meßuhr zu
charakterisieren. Erst dann kann man sich ein Bild machen ob die
Führungen genau arbeiten. Auch aufpassen, daß die Führungsmuttern ohne
Spiel eingepasst wurden. Bei mir kann ich das einstellen.
Auf alle Fälle empfiehlt sich das. Bei mir funktioniert das zuverlässig
und präzise. Wenn Du Bilder haben willst, mache ich welche.
> zukommen lassen?
Meinst Du mich?
Gruß,
Gerhard
> Viele Grüß
> Felix
Beitrag #7643890 wurde vom Autor gelöscht.
Was soll das? Heute bist Du wieder einmal unaustehlich!😊
Hier sind die verlangten Bilder...
Man kann die Höheneinstellung gut erkennen.
Beim Isolationsfräsen verwende ich wie gezeigt den nackten Fuß. Beim
Fräsen und Bohren stecke ich den PTFE Fuß auf um nicht in geroutete
Löcher zu fallen. Löcher die größer als 1.6mm sind, fräse ich immer. Da
muß man bei größeren Löchern aufpassen, daß man nicht in ein vorher
gemachtes Loch hineinfällt und stecken bleibt.
Mit kleineren Fräsern machte ich übrigens auch schon Modul 0.5-1
Zahnräder.
Die Z-Achse Bewegung folgt einer Cosinus Kurve um sanftes Bohren zu
ermöglichen und die Eintrittgeschwindigkeit einstellen zu können. Die
Bohrgeschwindigkeit kann zwischen 30-120 Actuationen per s eingestellt
werden. Das Cosinus Profil hat den Vorteil einer sanften Anfahrt und
unterem Umkehrpunkt. Im normalen Betrieb hört sich die Achsenbewegung
wie das zufriedene Schnurren einer Katze an. Es sind also keine Stöße zu
hören und der Bohrer hat Zeit zum Span abheben. Einen Bohrer zu schnell
durchzustoßen ist nicht empfehlenswert. .
Der kleinste Bohrer den ich ohne zu Brechen ausprobiert hatte, wies
einen DM von 0.2mm auf.
Diese Portal-Maschine ist Baujahr 1995-6, also schon sehr betagt.
Ungleich moderner Internet abhängigen und verdongelten Geräten spielt
hier allerdings das Alter weniger eine Rolle:-)
Die MSDOS SW stammt von IBC und ist für die LP Herstellung optimiert.
Ich verwende die Maschine oft für die Anfertigung mechanischer
Fein-Teile und Frontplatten Gravur und Schilder.
Die Spindel ist bis auf den Motor kompletter Eigenbau mit gemessenem
0.0002" Rundlauf. Die maximale einstellbare Drehzahl ist um 60kRPM. Die
Kugellager der Spindel sind aus Keramik. Metall-Kugellager fangen zum
Flattern an wie ich mit einem Stroboskop verfolgen konnte und sind hier
nicht geeignet. Der einstellbare BLDC Halleffekt Motor hat 500W
Nennleistung. Die Geschwindigkeitssteuerung ist auf Basis von
Drei-Brücken Treibern und einem Motorola Steuer-IC. Das Netzteil ist für
200W Dauerleistung ausgelegt. Die Schrittmotoren werden über eine 2:1
Zahnriemen an die doppelgängigen Acme Leitspindeln angekoppelt. Ich
wählte diese Art der Kopplung um Leitspindel Resonanzen zu eliminieren.
X/Y Schrittmotor Treiber sind auf Basis von Allegro 3977. Der
Z-Achsenmotor auf Basis L297/8.
Die Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit der Führungen ist gemessene
0.00025".
Die Maschine wiegt über 40kg.
Die silberne Arbeitsfläche (Verbrauchsmaterial) besteht aus Alu
kaschierten Sperrholz (Panzerholz) und hat den Zweck die Bohrer zu
kühlen und den Arbeitstisch zu schützen. Leider ist es nicht mehr leicht
zu bekommen. Seitdem kaschiere ich es mit Aluklebefolie selber.
Das zu bearbeitende LP Material fixiere ich einfach auf allen vier
Seiten mit Masking Tap. Das hat sich gut bewährt. Für doppelseitige LP
werden dann später noch zwei Referenzlöcher gebohrt.
Gerhard
Erstaunlich.
Danke für die Fotos und detaillierte Beschreibung.
Moin,
Hier gibt es ein paar gute Information zu CNC LP Herstellung:
https://www.precisebits.com/products/carbidebits/scoreengrave.asp
Da gibt es viele nützliche Hinweise.
Haltet Euch von Chinesisch Billig Produkten fern, sofern nicht getestet.
Ich hatte damit sehr schlechte Erfolge. Die teureren Werkzeuge
funktionieren besser und halte ungleich länger.
Gerhard
Frank G. schrieb:
> Erstaunlich.
Danke für die Blumen.
Was ist erstaunlich? Das Gewicht oder die Konstruktion?😊
Übrigens, da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Ich meinte bei
der Z-Achse 30-120 Aktuationen per Minute.
Moin,
Um Missverständnissen vorzubeugen, noch ein paar Gedanken zum Thema
Isolationsfräsen (IF).
Finanziell lohnt sich IF nicht. Da ist kommerzielle Bordfabrikation
unschlagbar. Das muß vorerst offen konstatiert werden.
Lohnt es sich trotzdem da einzusteigen?
Kommt darauf an. Hier ist eher der Weg das Ziel und Freude an solchen
Konstruktionsprojekten. Wer die Zeit, Fähigkeiten und
Werkstattmöglichkeiten hat, wird die Konstruktion und Bau so eines
Systems faszinierend und befriedigend finden. Kosten sind auch nicht
unbeträchtlich, da man in der Regel viele Werkzeuge und
Spezialkomponenten zukaufen muß. Zugang zu einer guten Drehbank und
Vertikalfräsmaschine ist wichtig. Es ist aber absolut toll so einer
Maschine dann beim Arbeiten zuzusehen.
Für den Bau einer solchen Maschine spricht, daß es heute Dank Internet
viele nützliche Komponentenangebote gibt, die mir damals nicht zur
Verfügung standen. Es war schwierig Spezialteile wie Leitspindeln,
Kugelführungen u.ä. zu finden und bestellen zu können. Auch waren solche
Sachen meist nicht sehr billig. Ich mußte z.B. eine 1.5m lange
Leitspindel kaufen und dann bearbeiten. Auch das schwere Aluminium war
nicht billig. Zahlreiche Werkzeuge mussten angeschafft werden.
Wo hat also IF noch Sinn?
Wenn man von der Herstellung von LP absieht, ist so eine Maschine auch
zur Herstellung von Frontplatten durch Gravur einsetzbar. Man kann
flache mechanische Teile anfertigen. Auch die Herstellung von Zahnrädern
ist möglich. Durch Layering und Epoxidkleben kann man auch
drei-dimensionale Objekte und Strukturen erzeugen.
Auch bei der Konstruktion von komplizierten Frontplatten und Gehäuse ist
so eine Maschine sehr zu empfehlen, weil alles zusammenpasst und es
keine Abweichungen von Löchern gibt. Viele Prototypen lassen sich gut
herstellen. Auch Gehäusekonstruktion sind möglich. Durch Kantenbrechen,
Füllen kann man sehr ansprechend aussehende Schalengehäuse anfertigen.
Auch bei der Herstellung von laminierten Frontplatten und
Rückseiteplatten kann man die Ausparungen genau und Konturgerecht
herstellen.
Es gibt noch viele andere mögliche Einsatzgebiete. Mit entsprechendem
Zusatz lassen sich z.B. Skalenknöpfe tangential gravieren.
Laser Gravur und Schneiden ist möglich. Auch Schreib-Plotter a la
HP7475A.
Lohnt es sich Zugang zu so einer Maschine zu haben? Ganz gewiß.
Zumindest für meine Person. Diese Frage muß allerdings jeder für sich
beantworten.
Für Leiterplatten Herstellung alleine lohnt es sich nicht wirklich. Es
gibt aber Spezialfälle. For 20 Jahren entwickelte ich Mikrowellen
Komponenten wie LNA, Image Reject Mixer, Filter, kontinuierliche
Phasenschieber im 7-22GHz Bereich. Da verwendete ich die gleiche
Maschine um LP auf ROGERS Spezialsubstraten herzustellen. Damals gab es
China LP Inc. noch nicht und Kosten wären astronomisch gewesen. Da
lohnte es sich LP Konturen auf diese Weise herzustellen. Ferner hat IF
den Vorteil, daß es keine Unterätzung der Strukturen gibt und die
Kupferkanten mit entsprechenden flachen Fräsern vertikal bleiben. Die
Übereinstimmung mit dem Genesis CAD Program war beeindruckend.
Ich hoffe, es ist nützlich gewisse Betrachtungen anzustellen.
Isolationsfräsen oder nicht, dass ist halt die Frage😊
Gerhard
Das interessiert mich schon lange: Zum Isolationsfräsen ist ja das
"Umfahren" einer Leiterbahn nicht unbedingt das beste. Wenn zwei Tracks
eng nebeneinander liegen, wird der Spalt dazwischen doppelt gefahren.
Statt dessen mache ich in manchen Fällen lieber "Potentialinseln". Nur
das Verfahren ist aufwendig, ich zeichne Linien in einen eigenen Layer
und erzeuge G-Code aus Flatcam per "follow-" Kommando. Dann fräst er nur
einmal die Linie entlang. Insgesamt viel Arbeit, um etwas Fräszeit zu
sparen. Kennt da jemand bessere Wege? Wie erzeuge ich Voronoi-Routen?
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Maschine mit Werkzeugwechler?
Je nach Isolationsbreite Werkzeug mit anderem Radius an der Spitze,
keine Ahnung, ob CAM/Postprozessor das kann, wäre zumindest die
einfachste Lösung, statt eine Leiterbahn mehrfach abzufahren.
Gunnar F. schrieb:
> Das interessiert mich schon lange:  > Wie erzeuge ich Voronoi-Routen?
https://www.mediachance.com/electronics/voronoi.html
Danke Michael, die Seite habe ich bei meiner Recherche auch gefunden.
Aber PhotoReactor kostet alleine 90€, für mich etwas viel für eine
Nachbearbeitung.
Moin,
Falls von Interesse:
Dieses W.E. machte ich die gezeigte LP. Isolationsabstand ist 0.016".
Ich stellte die Eindringtiefe etwas zu schmal ein. Deshalb gab es an
einigen Stellen sehr schmale Splitter die eigentlich nicht geplant
waren. Die Lötseite wurde mit SK10 versiegelt.
Bei solchen LP versuche ich grundsätzlich zum Zweck des leichteren
Lötens die Lötaugen so groß wie möglich zu gestalten. Auch helfen
viereckigen Formen beim Löten und verlangsamen die XY Steuerung nicht
unnötig, wenn sonst bei runden Pfaden koordinierte XY Bewegungen gemacht
werden müssten.
Das Pr99SE CAD Design ist grundsätzlich zweiseitig mit genormt langen
geraden Brücken anstatt Leiterbahnen auf der Oberseite.
Wer THT nicht mag, muß halt wegsehen:-)
Gerhard
