Forum: PC Hard- und Software Linux: Low Level Tools für USB Stick gesucht
von Michael J. (jogibaer)
ich habe mehrere defekte USB-Sticks.
Einer läßt sich nicht vollständig formatieren.
Bei einem anderen verliert er ständig die Partionierung.
Ein anderer wird nicht erkannt.
Die Daten darauf sind mir egal; sind also zum spielen...
Kennt jemand OSS Software Tools um z.B. per Low Level Funktionen auf die
einzelnen Sektoren zuzugreifen, um diese zu testen?
Wie kommt man an das Betriebssystem bzw. die abgelegten Einstellungen
heran?
Im Prinzip möchte ich diese softwaremäßig sezieren.
Also alles auslesen, testen und nach Möglichkeit verändern.
Hat jemand auch eine passende Dokumentation zu dem Thema?
Jogibär
von Harald K. (kirnbichler)
Was stellst Du Dir unter "low level"-Funktionen vor?
Was ein USB-Stick macht, ist in der USB-Spezifikation für "Mass Storage
Devices" beschrieben.
> heran?
Welches Betriebssystem magst Du meinen? Welche Einstellungen?
Zwar ist in einem USB-Stick ein Controller verbaut, der das "Mass
Storage Protocol" interpretiert und in entsprechende Zugriffe auf den
verbauten Flash-Speicher umsetzt, aber weder ist standardisiert, wie er
das tut, noch ist irgendeine Art und Weise standardisiert, wie man an
dessen Firmware herankommt, oder wie und ob überhaupt irgendwelche
Parameter dessen Verhalten beeinflussen.
Da kocht jeder Hersteller dieser Controller sein eigenes, komplett
undokumentiertes Süppchen.
leider habe ich mir das schon so gedacht.
Ich hätte gern z.b. die Liste der defekten Blöcke; wo die Infos liegen
über z.b.
Größe, Hersteller,Bezeichnung usw.
So viele Hersteller dürfte es gar nicht mehr geben; das wird doch alles
eingekauft.
Mit dem Betriebssystem meinte ich den Controller, das ist doch meistens
ein MC51 Derivat.
Und vor allem, wo sich alles versteckt und wie man darauf zugreifen
kann.
Mit Low Level meinte ich, das ich direkt auf die einzelnen
Speicherblöcke zugreifen kann.
Jogibär
von Jack V. (jackv)
Dafür müsstest du den Speicherbaustein auslöten und mit einem eigenen
Controller ansprechen.
> eingekauft.
Dann mach halt ein paar USB-Sticks auf, sieh nach, was drin ist, und
suche nach Datenblättern oder weiteren Informationen über diese
Controller.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Michael J.,
ich verstehe Dein Anliegen nicht. Wenn es um den Aspekt der Datenrettung
geht, interessiert mich nur ein Abbild der USB-Speichers, also eine
serielle Folge aller Speicherblöcke in aufsteigender Nummerierung
bezogen auf die LBA (logical block address) in Verbindung mit der
Information, welche Blöcke nicht lesbar waren.
Welchen Wert haben denn die Rohdaten im Flashspeicher für Dich, die der
Stick den LBA-Nummern zuordnen muss? Die können doch theoretisch wie
Kraut und Rüben liegen und die Zuordnung der Blöcke nach außen ist
wahrscheinlich nicht offensichtlich.
Handelt es sich hier wieder um ein geheimes Projekt? :)
das ist kein "geheimes" Projekt.
Der Hintergrund ist, daß ich den aktuellen Zustand des Sticks nicht
auslesen bzw. bestimmen kann.
Bei Festplatten habe ich SMART, bei USB Sticks anscheinen nichts.
Dort gibt es nur geht oder geht nicht.
Weder weiß man, daß z.b. die fehlerhaften Blöcke zugenommen haben oder
ähnlich problematisches.
Wenn er hin ist, dann meistens sofort.
Ohne Warnmöglichkeit.
Jogibär
PS: war von mir anscheinend eine Schnapsidee (ohne Schnaps;-))
von Rüdiger B. (rbruns)
Ich hatte mal ein Chinesisches Tool zum Controller flashen und zum Low
Level Partitionieren unter Windows XP, ist aber durch die Win7/10
Updates verloren gegangen.
von Motopick (motopick)
Ich musste bis jetzt nur einen USB-Stick wieder reanimieren.
Kaputt gegangen ist er an einer USB-PC-Card deren Spannungsversorgung
fuer den USB-Port wohl etwas schwach war.
Das hat die Firmware im Stick korrumpiert.
Ich hatte Glueck, und es gab tatsaechlich eine Software, mit der
man eine neue(!) Firmware wieder auf dem Stick installieren konnte.
Der verwendete Controller war von Alcor.
Der Bootlader im Stick, konnte ohne die Firmware immerhin noch
mit SCSI-Kommandos examiniert werden. So konnte ich z.B. den
Hersteller des Conrollers ohne(!) den Stick zu oeffnen, auslesen.
Das geht unter Windows mit dem Kommandozeilen Tool "plscsi".
Mit GUI ist mir da nichts bekannt, und fuer Linux auch nicht.
Man braucht aber schon recht gute Kenntnisse, wie SCSI-Befehle
funktionieren. Im Prinzip konnte man damit auf dem Stick wohl fast
alle SCSI-Kommandos, da gibt es z.B. auch "Block lesen", ausfuehren.
Das mag bei anderen Stick-Herstellern aber auch wieder anders sein.
YMMV.
> YMMV.
das muß dann aber meiner Meinung nach von dem USB Chip unterstützt
werden.
SMART (HDD) über USB Adapter funktioniert nur bei wenigen.
Das soll auch über SCSI Kommandos laufen.
Bei mir über keinen Adapter, den ich habe.
Bei USB Sticks ist dies gar nicht vorgesehen.
Jogibär
Michael J. schrieb:
> Hallo,
> werden.
> Jogibär
Es tut mir ja leid, aber zu deinen frustrierenden Ergebnissen
kann ich nichts sagen. Der USB-Chip war wohl einer von NEC/Renesas,
und es waren auch keine "speziellen" Treiber o.ae. installiert.
Hast du den Zugriff mit "plscsi" schon einmal versucht?
Wenn, dann werden die Smartwerte vermutlich auch nur ein "Datenblock"
bei den SCSI-Status/Konfigurationsseiten sein.
Viel Erfolg!
von Peter M. (r2d3)
Werter Jogibaer,
Spieltrieb ist ein legitimes Motiv - ohne Spieltrieb kein Fortschritt!
Für den Anfang probiere 'mal ddrescue von der Gnu-Foundation auf dem
"nackten" Gerät aus. Die Ausgabe musst Du nicht irgendwo hinschreiben
/dev/null reicht aus.
Wichtig ist, dass Du eine Logdatei verwendest und Du die hinterher
sicherst.
Da steht dann detailliert drin, was Du zusammengefasst im
Terminal-Fenster siehst. Von diesem machst Du bitte ein Bildschirmfoto
oder eine Textkopie.
Viel Erfolg!
In den Anhaengen einmal eine SCSI-Inquiry mit "plscsi",
und was Diskinfo als Smartwerte liest.
Angeschlossen war die Platte ueber einen Logilink USB-SATA-Adapter.
Wenn /dev/sdb dein USB Stick ist, dann kannst du mit
cp /dev/sdb testdatei.bin
Den ganzen Stick im Rohformat in diese Datei kopieren.
Mit USB-Sticks funktioniert "plscsi" auch heute noch.
Ein wenig SCSI ist wohl in allen drin. :)
Der zweite ist uebrigens einer von Philips. Da war ein "Branding"
wohl zu teuer. :)
Was das Kopieren an Erkenntnissen bringen soll?
Mit einer kaputten Firmware kopiert sich da exakt gar nichts.
Und mit einer halb kaputten Firmware/Status, wird man auch nur
erratische Daten lesen koennen.
Ein Erkenntnisgewinn haelt sich da in Grenzen.
von Martin S. (strubi)
Dein Lowlevel-Tool heisst scsi generic device. Da gibt es unzaehlige
Wrapper u.a. auch fuer Python um alle moeglichen Vendor-SCSI-Kommandi an
die Dinger zu schicken. Jetzt musst du nur noch etwas detektivische
Arbeit aufwenden, den Controller zu ermitteln (meistens reicht
VID:PID-Recherche).
Die Taiwan-Derivate wie Phison usw. haben oft in der Tat 8051-kompatible
Kerne drin, die man auch selber programmieren kann. Deren Datenblaetter
findet man auch auf chinesischen Tauschforen - auf chinesisch. Die
meisten Architekturen aehneln dem uralten "Chip for People" (CFP8051
o.aeh).
Der Gag bei solchen Chips besteht meistens darin, die richtigen
SCSI-Kommandi an die Chips zu schicken, mit denen man dann an die
Interna wie die Firmware rankommt, oder seine eigene Firmware in die
Bootbloecke reinschreibt.
Aber nicht, dass du dann deinen modifizierten Stick auf dem Parkplatz
eines bekannten Frankfurter Geldwaescheinstituts verlierst, ne.
Ist mir allerdings schon mal passiert.
da war aber nur Wirecard in der Nähe.
Zum Glück ein lupenreines seriöses Unternehmen...
Naja, da habe ich ja ein Fass aufgemacht.
Dachte nicht, das es so schwierig ist.
Jogibär
von Kurt (Gast)
je nach Dateisystem und Partitionierung normal. Passiert oft mit Etcher
oder Rufus bei falschem Parameter (Stick exotisch, zu groß usw.)
UNTER WIN:
Vermurkster Stick mit Bordmitteln erst löschen (clean-Befehl in
diskpart)
DOS/CLI
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/diskpart
GUI
https://www.diskgenius.com/partition-management.php
Das Tool legt flugs mehrere WIN oder X-Partitionen an. Hilft wenn Stick
zu groß und f. Spezialfälle
monitoring
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/overview-of-disk-management
Falls echt kaputt, dann hilft noch das da:
KILL
https://www.hackster.io/kedarnimbalkar/how-to-make-a-usb-kiiler-tester-from-a-3-ionizer-fee2e6
ja sowas ähnliches suche(te) ich für Linux.
Ich bin ja auch manchmal unglaublich naiv...
Dachte, da kann man mit geringem Aufwand was machen.
Die meisten defekten Sticks sind von Intenso mit 64GB.
Mit dem durchsichtigen orangen Gehäuse.
Sind zwar spottbillig und unglaublich langsam,
aber die Haltbarkeit ist mies.
Werde in Zukunft auf diese verzichten.
Trotzdem Danke an alle.
Jogibär
von Maria S. (doc-brown)
Hallo Jogibär,
ein Programm zum Testen und Korrigieren von Flash-Speicher für Linux
sind die f3 Tools.
Einfach Mal mit apt-get f3 installieren und dann als root das
entsprechende mit Parametern starten.
Beschreibung z.B. hier
https://fight-flash-fraud.readthedocs.io/en/latest/index.html
Das verwende ich bei jedem neuen Speicher, denn manchmal stimmt der
Aufdruck nicht mit der wirklichen Kapazität überein ;-) . Dann kann man
das damit korrigieren und den Speicher problemlos verwenden.
ich hoffe geholfen zu haben ...
Maria S.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Kurt,
bitte erkläre mir, was "exotische" Sticks sind.
Was sind denn "falsche Parameter"?
Machen Etcher und Rufus etwas falsch?
Danke!
