Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ausrichtung Solarmodule
von Res (resmon)
Es gab eine lebhafte Diskussion, ob die Module im Foto (Unten, Mitte)
korrekt ausgerichtet sind.
Die Module zeigen genau gegen Süden, obwohl sich die Sonne ein grosser
Teil des Vormittags hinter dem Berg befindet.
Die Uhrzeit im Diagramm mit den Sonnenauf- und Untergangszeiten sollte
Lokalzeit sein.
Was meint ihr?
von Rüdiger B. (rbruns)
Natürlich KÖNNTE eine Verschiebung nach Westen etwas bewirken, aber das
müsste man mit dem Ertragsverlauf in der jetzigen Richtung abgleichen.
von Re D. (re_d228)
Ja, die er würde bewirken, das man den Hang runter fällt. Vielleicht
wäre eine Verdrehung besser für den Ertrag.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Zusätzlich müsste man wissen, für welchen weiteren Zweck die Module
bestimmt sind.
Geht es um maximalen Ertrag (um bspw. einen Batteriespeicher oder ein
Wasserbecken zu füllen) oder soll der Ertrag möglichst gleichmäßig über
den Tag verteilt sein (wie besp. bei Balkonkraftwerken sinnvoll)?
von Res (resmon)
> bestimmt sind.
Guter Punkt.
Der Strom wird zur Beleuchtung von einem Tunnel benötigt.
Das Licht im Tunnel wird durch betätigen eines Tasters von Hand für eine
Feste Zeit eingeschaltet.
Vermutlich laufen da im Winter weniger Leute durch als im Sommer.
Ich nehme an, sowohl Speicher als auch Panels sind grosszügig
dimensioniert, im Winter geht die Sonne dort gar nie über den Horizont.
Aber wir haben uns über die Ausrichtung gewundert.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Ganz unabhängig von der Sonne gedacht: Wäre es möglich, dass es an
dieser Stelle aufgrund eines lokalen oder überregionalen Windsystems
eine stark bevorzugte Windrichtung gibt?
Der Tunnel muss ja auch im Winter beleuchtet werden können.
Vielleicht war auch der Schneefall ein Grund. Wenn es an dieser Stelle
bevorzugt Nordwind gibt, dann würde der Schnee bei Nordwind in einem
sehr spitzen Winkel oder gar nicht auf die Panels fallen.
Da könnte die grundsätzlich geringere Leistung im Austausch für weniger
Schnee als das kleinere Übel empfunden worden sein.
von Thomas E. (tmomas)
pvgis kann auch Verschattung durch Terrain mit in die Berechnung
einbeziehen. Wenn du ein bißchen mit den Eingabewerten herumspielst
kannst du recht gut abschätzen, ob die Ausrichtung "korrekt" ist.
Res schrieb:
> Was meint ihr?
Photovoltaik ist eine Kunst.
Es gibt unterschiedliche Ziele (maximale Erntemenge im Jahr, noch Strom
im Winter)
und unterschiedliche Standorte mit Schatten und bedecktem Himmel  Oft
lohnt eine Ausrichtung bei der die Module den grösstmöglichen
unverschatteten Ausschnitt vom Himmel sehen, also senkrecht nach oben,
da 50% der Tage sowieso bedeckter Himmel ist.
Wie mans macht, macht mans verkehrt.
von Res (resmon)
Thomas E. schrieb:
> pvgis
Ah, das ist sehr nützlich. Das Höhenmodell ist aber vermutlich nicht
sehr hoch aufgelöst.
Mit einer Drehung von 40° gegen Westen sollte es tatsächlich in jeder
Jahreszeit etwas mehr Output geben.
Warum es im Winter aber trotzdem eine nennenswerte Stromproduktion geben
soll ist mir schleierhaft, ich glaube nicht dass die indirekte Strahlung
dafür ausreicht.
Die Werte im Anhang wäre der Ertrag für 1 kWp mit 0°=Südausrichtung und
40° gegen Westen verschoben.
von Kolja L. (kolja82)
Ne, eine Kunst (im Sinne von künstlerischer Freiheit) ist es nicht.
Es ist ein Optimierungsproblem.
Kennt man den Bedarf und die lokalen,sowie technischen
Gegebenheiten,wird sich ein Optimum berechnen lassen.
Allgemein:
Es kann natürlich gegensätzliche Anforderungen geben, z.B. maximale
Nutzung in den Übergangsmonaten und maximale Einspeisung im Sommer.
Fuer besseren Ertrag einfach den Berg wegsprengen als ökologisches
Energieprojekt. ;)
von Res (resmon)
Das wurde schon in den 80er Jahren gefordert. Die waren wohl ihrer Zeit
voraus.
"Nieder mit den Alpen, freie Sicht auf's Mittelmeer!"
> Energieprojekt. ;)
Gab's tatsächlich schon, allerdings war der ökologische Gedanke ziemlich
weit weg.
https://de.wikipedia.org/wiki/Col_di_Lana
Da Du sagst, dass die Sonne nicht über den Horizont kommt.
Könnte es sein, dass das Panel im Winter dann vom Schnee auf dieser
Seite reflektiertes Licht auffangen soll?
von Res (resmon)
Nee, Schnee gibt's da nur noch wenige Tage im Jahr.
Und selbst dann wäre besser, wenn es gegen Westen auf die andere
Talseite ausgerichtet wäre.
Vielleicht konnte das Programm des Handwerkers keine Hindernisse, die
abschatten. Oder es soll bewusst nur die Ernte in Suedrichtung erfasst
werden.
