Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 - 3,3V per Optokoppler für PCF8575 schalten
von Moritz (kuddl22)
Moin zusammen!
Ich habe bereits viel im Internet und diversen Foren recherchiert, bin
aber bisher zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Deswegen wende ich
mich mal an euch :)
Problemstellung:
Ich muss mit einem ESP32 bis zu 12 verschiedene 24V Sensoren auslesen
können.
Da habe ich mir gedacht, ich nehme jeweils einen Optokoppler den ich mit
dem 24V Sensor/Endschalter schalte, und auf der Ausgangsseite des
Optokopplers schalte ich dann 3,3V auf einen Pin eines PCF8575 I2C
Multiplexer (16-Kanal).
Als Optokoppler habe ich mir die LTV817D besorgt.
Soweit so gut, die Optokoppler Schaltung funktioniert und ich kann am
Emitter entweder meine 0V (nicht geschaltet) oder meine 3,3V
(geschaltet) messen.
Sobald nun der Optokoppler geschaltet ist, also am Emitter die 3,3V
anliegen, und ich nun die Verbindung zwischen Emitter und Input1 (P0)
des PCF8575 stecke, bricht mir die Spannung auf ca. 0,1V zusammen.
Die Software vom ESP32 ist soweit in Ordnung und funktioniert. Wenn ich
mit einer Steckbrücke direkt von 3,3V auf den PCF8575 stecke, werden
alle Eingänge einwandfrei erkannt und kann dort ebenfalls meine 3,3V
messen.
Und genau an dieser Stelle weiß ich nicht weiter. Entweder mache ich
etwas grundlegend falsch, oder ich stehe einfach nur auf dem Schlauch...
Ein Schaltplan vom Testaufbau füge ich bei.
Vielen Dank im Voraus, ich freue mich über jeden Tipp zu meinem Problem
Viele Grüße
Moritz
Foto?
Moritz schrieb:
> und ich kann am
Du meinst vermutlich den Kollektor und nicht den Emitter des
Optokopplers, denn der Emitter ist lt. deiner Schaltung fest mit GND
verbunden.
Aber 100 Ohm ist als Arbeitswiderstand für den Fototransistor sehr
wenig. Nimm da mal was höheres wie z.B. 330 Ohm oder 470 Ohm.
Wie gesagt, das würde mich nicht wundern, weil ja der Emitter fest auf
GND liegt. Nehmen wir mal an, das du den Kollektor meinst, dann kann es
sein, das du den PCF8575 falsch initialisiert. Du solltest die Eingänge
auch als Eingänge initialsieren und sie auf high setzen. Allerdings lese
ich mir das ganze Datenblatt jetzt nicht durch, das überlasse ich dir
:-P
von Klaus S. (kseege)
Der Emitter gehört an Ground und sonst nirgendwohin.
Just my 2 cents
von Harald K. (kirnbichler)
Welchen Strom kann denn die 3.3V-Spannungsquelle liefern?
Wenn Du jedem einzelnen Optokoppler einen 100-Ohm-Vorwiderstand
spendierst, belastest Du im Vollausbau Deine 3.3V mit gerade mal 8 Ohm -
das sind über 400 mA.
Dein "Schaltplan" ist sehr, sehr unvollständig. Woher kommt die
Versorgungsspannung des PCF8575?
von Peter D. (peda)
Dann stimmt aber Dein Schaltplan nicht.
Der OK zieht bei Beleuchtung auf Low (0V).
Die Widerstände sind auch arg zu klein. Für 24V würde ich 10k vorsehen
(2,4mA). Am Ausgang reicht der interne Pullup (30..300µA) des PCF8575
völlig aus.
Dann hast Du wohl den PCF8575 auf Output low gesetzt.
Der PCF8575 ist quasi open drain, d.h. bei high ist nur der Pullup aktiv
und Du kannst den Pin extern auf low ziehen.
Ups, ich glaube da habe ich Emitter und Kollektor verwechselt.
Es ist zumindest so wie im Schaltplan aufgebaut.
Matthias S. schrieb:
> kann es
Das werde ich auf jedenfall nochmal prüfen. Habe nämlich gelesen dass
man die Pins welche als Input genutzt werden, im Setup einmal mit "HIGH"
initialisieren soll. - Wobei es ja mit einer direkten Verbindung zu 3,3V
ohne Optokoppler ja einwandfrei funktioniert.
Gut dass du es sagst, das habe ich noch garnicht nachgerechnet...
Momentan kommt die 3,3V Versorgung direkt vom ESP32. Der ESP selbst wird
von einem LM2596S versorgt, der die 24V auf 5V herunter transformiert.
War auch erstmal nur schnell skizziert.
Harald K. schrieb:
> Woher kommt die
Ebenfalls vom ESP32
> (2,4mA)
Reichen denn 2,4mA auf der 24V Seite aus, damit der Optokoppler sauber
durchschaltet? Max. Strom sind auf der Eingangsseite 50mA deswegen habe
ich es etwas höher angesetzt...
Du meinst im Programm?
Du meinst, von der ungenannten Platine, auf der der draufsitzt.
Oder meinst Du doch eher, daß die 3.3V aus Deinem Stepdown-Konverter
kommen, mit der Du die ungenannte Platine versorgst?
Das machts nicht besser.
Zeig' wenigstens ein Photo Deines Aufbaus. (Nicht im PNG-, GIF- oder
BMP-Format, sondern, da es ein Photo ist, als JPG!)
Erst einmal vielen Dank an die ganzen Antworten die schon so schnell
kamen! :)
Hier einmal der Link zum ESP32:
https://amzn.eu/d/damYQ6i
und zum PCF8575:
https://amzn.eu/d/6DXoGTN
Ich mache heute Abend mal ein Foto, wie es momentan auf dem Breadboard
aufgebaut ist.
Wenn rechts und links vom Optokoppler die selbe Masse ist, ist der
Optokoppler unnötig.
Die Masseanschlüsse aller Komponenten sind alle miteinander verbunden?
> Problemstellung:
> können.
Kleine Syntaxkorrektor: du willst die Sensoren *EIN*lesen und dann was
damit machen und dann Signale für Aktoren *AUS*geben.
> durchschaltet?
Wenn du auf der Transistorseite einen 3k3 Pullup hast, dann fließt dort
bei 0V über dem Transistor ein Strom von 1mA. Der LTV817 mit D am Ende
hat ein CTR (Stromübertragungsverhältnis) von 300...600%. Er könnte also
aus den 2,4mA in der LED mindesatens 7,2mA im Transistor machen. Für das
nötige 1mA reicht das gut aus.
Man legt seine Schaltung NIEMALS nach den absolute Maximum Ratings aus.
NIENMALS.
Sondern man legt sie so aus, dass sie funktionieren und kontrolliert
danach, ob mit die berechneten Werte alle gut unter den absoluten
Maximalwerten sind.
Ja.
von Rainer W. (rawi)
Das wäre immer noch sehr, sehr wenig.
Kommt auf die nötige Schaltgeschwindigkeit an.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aber sicher nicht mit der gezeichneten Schaltung. Ist es echt so schwer,
die Schaltung zu zeigen, mit der man es probiert hat? Eine mit dem
Smartphone fotografierte Bleistiftskizze reicht ja.
> durchschaltet?
Du hast anscheinend ein vollkommen falsches Verständnis von der
Funktionsweise eines Optokopplers. Ein Optokoppler wie der LTV817
schaltet gar nicht, sondern ist ein zutiefst analoges Bauelement. Er
verhält sich näherungsweise wie ein simpler Transistor, nur daß man den
Steuerstrom nicht in die Basis, sondern in die Fotodiode schickt.
Der Ausgangsstrom ist dem Steuerstrom weitgehend proportional (deswegen
analog). Allerdings ist ein LTV817 ein mieser Transistor. Seine Strom-
"Verstärkung" ist nicht ca. 100 wie bei einem normalen Transistor,
sondern kann sogar unter 1 liegen (je nach CTR-Klasse).
Die Stromverstärkung heißt beim Optokoppler CTR und wird üblicherweise
in Prozent angegeben. Ein Optokoppler mit CTR=100% hat also eine
"Stromverstärkung" von gerade mal 1. Die CTR-Klassifizierung erfolgt
meist über einen angehängten Buchstaben, wie bei Transistoren auch.
2.4mA sind doch wesentlich weniger als 50mA?
von G. K. (zumsel)
Irgendwas von dieser Seite reicht nicht für dein Problem?
https://de.wikipedia.org/wiki/Pegelumsetzer
Doch, du kannst auch mit einer Kollerktorschaltung arbeiten. Was den
Vorteil hat, dass du z.B. eine höhere Bandbreite bekommen kannst. Und du
hast keine Invertierung. Was heutzutage bei Mikrocontrollern nicht mehr
sonderlich interessant ist, weder im positiven noch negativen Sinn. Denn
die kann ein µC selber (rückgängig) machen.
Ich habe das mal eben durchgerechnet. Genauer, grob runtgergeschlampt
(z.B: < statt <=, und keine Lust mich mit dem Tex-Mathemodus des Forums
zu quälen). Das kann daher ziemlich falsch sein. Ich bin mal gespannt ob
Fehler gefunden werden:
Für den in der Schaltunge angegebenen LTV-817D gilt laut Datenblatt, Rank D (ob der TS wirklich einen LTV-817D hat?):
CTRmin(25°C) = 300 | IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
CTRmax(25°C) = 600 | IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
Derating:
Annahme: Betriebsbereich der Schaltung Ta_min = 0°C, Ta_max = 65°C
Dafür aus Datenblatt-Kurve abgeschätzt:
RCTR(0°C)  = 1,1     -> CTR_min(0°C)  = 330
RCTR(65°C) = 0,8     -> CTR_min(65°C) = 240
-> Minimum über Betriebsbereich bei 65°C: CTR_min(65°C) = 240
Dazu eine angenommene Alterung von 20% über die Nutzungsdauer des Gerätes und weitere 25% Sicherheitsfaktor (Angstfaktor, Reserve, ...)
-> Minimum unter den gegebenen Bedingungen und Annahmen:
CTRmin = 240 * (1 - 0,2) * ( 1 - 0,25) = 144
So schnell schmilz ein CTR von 600 auf der ersten Seite des Datenblatts
dahin ...
Wie mein damaliger Professor sagte, auf der ersten Seite des Datenblatts
stehen die Werte die Sie garantiert nicht bekommen.
Weiter:
Kollektorstrom IC für IF = 5 mA (IF = 5 mA ist so der grobe Zielbereich,
auch weil viele Werte im Datenblatt sich auf 5 mA beziehen), und mit IH
der in erster Näherung dann für einen High-Pegel VIH am Ausgang des
Optokopplers zur Verfügung stehender Strom:
IC = IH = CTRmin * IF = 1.44 * 5 mA = 7.2 mA
Spannung am Emitterwiderstand Re um a) den benötigten High-Pegel des
PCF8575 erzeugen zu können, und b) den benötigten Low-Pegel erreichen
zu können:
Laut Datenblatt möchte der PCF8575
VIL < 1,5 V;  Maximal erlaube Eingangsspannung für Low-Pegel
VIH > 3,5 V;  Minimum nötige Eingangsspannung für High-Pegel
IIHL < | 0,4 mA | ; Eingangsstrom schwankt um +/- 0,4 mA
                    zwischen Eingang High und Eingang Low.
a) Re_min wenn Eingang des LTV-817D High sein soll, IC = IH,
Kollektorstrom teilt sich auf, daher gilt IRe = IH - IIHL
-> Re_min > VIH / (IH - IIHL) = 3,5 V / (7,2 - 0,4) mA = 515 Ohm
b) Re_max wenn Eingang des LTV-817D Low sein soll:
IL = IC ; bei Low-Pegel
30
Untere Grenze (keine Eingangsspannung am Optokoppler, d.h. bei
31
Wandlung von Logikpegeln eventuell falsche Annahme. Egal:
32
33
IL = ICE0 = 0,1 µA ; Collector Dark Current
34
35
Durch Re_max fließt IRe:
36
37
IRe = IC + IIHL = IH + IIHL = ICE0 + IIHL.
38
39
Da der "Collector Dark Current" des LTV-817D mit ICE0 = 0,1 µA
40
gegenüber IIHL = 0,4 mA des PCF8575 vernachlässigbar ist, gilt
41
42
IRe = IIHL
43
44
-> Re_max < VIL / IRe = 1,5 V / 0,4 mA = 3,75 kOhm
45
46
Damit ist der gültige Bereich für Re
47
48
-> 515 Ohm < Re < 3,75 kOhm
49
50
Keine leere Menge, d.h. das ist technisch machbar:
51
52
-> Wir wählen Re = 680 Ohm
53
54
Vorwiderstand Rv am Eingang des Optokopplers:
55
56
Nehmen wir einen weiteren Fehler von 10% an (Toleranz von
57
VCC, Re und den ICs, ...) und rechnen die dann benötigte
58
Spannung VIH2 für einen High-Pegel aus (müsste auch
59
alles kürzer zu rechnen sein):
60
61
VIH2 = VIH * 1,1 = 3,85 V
62
63
Dann wird ein Kollektorstrom IC2 benötige:
64
65
IC2 > IH2 = (VIH2 / Re) + IIHL = 3,85 V / 680 Ohm + 0,4 mA = 6,1 mA
66
67
Damit ist der korrigierte Vorwärtsstrom IF2 duch die
68
LED und der Vorwiderstand Rv:
69
70
71
-> IF2 > IC2 / CTRmin = 6,1 mA / 1,44 = 6 mA
72
-> Rv < (Vin - VF) / IF2 = (24 V - 1,4 V) / 6 mA = 3,77 kOhm
73
74
Wir wählen
75
76
-> Rv = 3,6 kOhm
Fehlt noch alle anderen Bedingungen (Recommended Operating Conditions,
Characteristics, ...) aus den Datenblättern der ICs zu überprüfen. Das
kann gerne jemand anderes machen :)
WOW - Riesen Dank für das ausführliche Rechenbeispiel!
JA - hat er :)
Da liegst du offenbar goldrichtig.
Die letzten Beiträge haben das ganze für mich etwas verständlicher
gemacht, wie gesagt dieser Bereich der Elektronik ist absolut nicht mein
Fachgebiet...
Ich habe eben mal ein Foto vom Testaufbau gemacht, und den Schaltplan
etwas ausführlicher dargestellt. Ich hoffe, es ist so verständlicher.
Ich habe bereits eure Ratschläge befolgt und etwas mit den Widerständen
gespielt, so wie jetzt auch gezeichnet funktioniert die Schaltung. Zwar
invertiert, aber sie funktioniert. Bisher habe ich es aber nur mit einem
einzelnen Optokoppler aufgebaut. Ich werde dann nochmal den Test mit
allen 12 wagen, wobei ich dann wie von euch schon erwähnt meine 3,3V
Spannungsversorgung beachten muss sodass ich nicht zu viel Strom
verbrauche.
Im Programm durfte ich übrigens nicht den Input (in diesem Fall P00) als
"INPUT_PULLUP" deklarieren. Ich habe ihn normal als "INPUT"
initialisiert und es funktioniert.
Bei dem ganzen grübeln und testen kam mir neben dem Optokoppler noch
eine andere Idee. Warum nutze ich nicht einfach eines dieser 24VDC
Miniatur-Relais und schalte damit jeweils meine 3,3V für die Inputs des
PCF8575?
Wäre solch eine Variante eventueller besser geeignet, oder war ich mit
dem Optokopplern schon auf dem richtigen Weg?
Zum Beispiel:
https://www.conrad.de/de/p/omron-g5v-1-24dc-printrelais-24-v-dc-1-a-1-wechsler-1-st-503880.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8peu0damhQMVIoKDBx3NewETEAQYASABEgLGWvD_BwE&refresh=true
Wie belastbar ist denn der 3.3V-Linearregler auf Deinem ESP32-Modul?
Das ist ja wohl das hier:
http://www.hiletgo.com/ProductDetail/1906566.html
Der 3.3V-Linearregler ist vermutlich der dicke Dreibeiner auf der
Platinenoberseite, neben dem Tantalelko. Was steht da drauf?
Ich vermute mal, LM1117-3.3
Der kann maximal 800 mA liefern.
Dieser Regler versorgt letztlich alles auf Deiner Platine, denn der
ESP32 arbeitet nicht mit 5V Versorgungsspannung.
Harald K. schrieb:
> denn der
Und der Optokoppler hat seinen Arbeitswiderstand auch auf den +5V, wenn
ich das richtig sehe. Das gibt vermutlich Ärger, denn im Ruhezustand des
Optokopplers liegen 5V auf P00. Da sind zwar noch 470 Ohm dazwischen,
aber gesund ist das nicht. Speise den 470 Ohm Widerstand besser vom VDD
Anschluss der ESP Platine - und mach ihn ruhig noch ein bisschen
grösser, wie oben angemerkt.
Bringt mich mal auf Trab - war da nicht irgendwas besonderes mit dem P00
Port beim ESP32?
In der Zeichnung da oben ist das nicht der Fall.
Der Widerstand R2 ist mit dem 3.3V-Ausgang der ESP32-Platine verbunden,
der auch "Vcc" der PCF8575-Platine speist.
Fritzing-"Schaltpläne" sind echt mies, wie man auch oben links an der
PCF8575-Platine sehen kann, wo es fast so aussieht, als wären INT und
SCL miteinander verbunden.
von Dietrich L. (dietrichl)
Moritz schrieb:
> und den Schaltplan
Der LM2596 ist ein Schaltregler und hat keine Potenzialtrennung. Daher
ist der Minus der 24V-Seite mit dem Minus der 5V-Seite verbunden.
Also ist ein Optokoppler unnötig, es reicht eine Pegelanpassung über
Spannungsteiler. Eventuell ist noch ein Transistor sinnvoll zur
Entkopplung und als Überspannungschutz für den PCF8575-Eingang.
von Peter D. (peda)
> PCF8575?
Nicht Dein Ernst?
Sind Dir Optokoppler zu klein, zu leise, zu billig, zu stromsparend, zu
zuverlässig?
Relais müssen vergoldete Kontakte haben, um bei den kleinen Spannungen
und Strömen noch sicher zu schalten.
Werde ich prüfen.
Nein.
Korrekt.
> Spannungsteiler
Wieder was gelernt. Wäre es deiner Meinung nach also besser das Problem
mit einem Spannungsteiler zu lösen, oder würde es nur die Schaltung
"vereinfachen"?
Peter D. schrieb:
> Nicht Dein Ernst?
Deswegen frage ich ja, oder wozu ist ein Forum da?
> "vereinfachen"?
Ein Spannungsteiler ist schon ok. Aber es kann knifflig sein, den so zu
dimsionieren, daß er in allen Lebenslagen paßt. Robuster finde ich
Dietrichs zweiten Vorschlag mit einem Transistor z.B. so wie im Anhang.
T1 ist ein beliebiger, kleiner npn-Transistor vom Boden deiner
Bastelkiste. Ein BC547 oder 2N3904 oder 2SC1815, was du halt da hast.
Die Diode D1 ist eine Schaltdiode z.B. eine 1N4148, und schützt den
Transistor bei negativer Eingangsspannung. R1 begrenzt den Eingangstrom.
Ich würde 47kΩ vorschlagen, für 0.5mA bei 24V Eingangsspannung. Wenn man
R1 genügend leistungstark und spannungsfest macht, hält die
Eingangsstufe dann auch eine Verbindung mit 230V aus. Widerstand R2 ist
der Arbeitswiderstand, der ist zweckmäßigerweise als Pullup schon deinen
µC integriert. Sonst nimmt man einen Wert, der bei der Betriebsspannung
ca. 1mA zieht. Für 3.3V als 3.3kΩ.
In der gezeigten Schaltung muss das Sensorsignal ziemlich klein sein,
damit der Transistor sicher abschaltet.
Wenn diese Schaltschwelle zu niedrig ist kann man noch einen Widerstand
zwischen Basis und GND spendieren.
Moritz schrieb:
Ich sehe dort keine Pull-Up Widerstände für den I²C-Bus.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
von Joachim B. (jar)
er schrieb Modul
alle Module die ich fand werden mit pullups am I2C verkauft.
Joachim B. schrieb:
> er schrieb Modul
Meistens sind die zu groß. Erst wenn mehrere solche Module am Bus
hängen, fließt der empfohlene Strom. Bei so hohen Widerständen wie sie
auf einem Einzelmodul meist drauf sind, kommt es auf die Kapazität der
Verkabelung und die Geschwindigkeit der Busübertragung an, ob es
zuverlässig genug funktioniert. Auf solche Zufälligkeiten würde ich mich
nicht verlassen wollen - gerade bei 3V3.
Ansonsten sollte man den vorhandenen Widerstand (einschließlich Wert)
ins Modul mit rein zeichnen, damit man den Schaltplan lesen kann.
Kurz: Ohne Angaben zu I²C Pull-Up und Buskapazität lässt sich der
Schaltplan schlecht bewerten.
