Forum: Markt Regeltrenntransformator 0 - 250 V ca. 3 A gesucht
von Siegfried (milli_ohm)
ich bin auf der Suche nach einem technisch einwandfrei funktionierenden
Regeltrenntransformator 0 - 250 V und ca. 3 A zu einem reellem noch
erschwinglichem Preis für die Hobbywerkstatt.
z.B.: Grundig RT 4A; Grundig RT 5A;
Nordmende RT397/1; RT397/2;
RFT LTS 002; LTS 004;
Müter RTT 3;
König Electronic GmbH RTT 751;
oder vergleichbare.
Ein Versand wäre wünschenswert. Selbstverständlich würden alle
anfallenden Kosten bezüglich des Versandes übernommen werden.
Bei näherer Umgebung wäre auch eine Selbstabholung denkbar.
Vielen Dank im voraus für Eure Angebote!
Gruß Siegfried
von Andrew T. (marsufant)
Hier läuft es gerade:
ebay  Nr. 196313285415
von Stefan (derzockermp)
Hallo, oder hier auf ebay etwas neuer allerdings defekt
375324450559
Grundig RT 5A im altersgemäßem Zustand:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grundig-regel-trenn-transformator-rt-5a/2694782501-172-8342
Die Preise sind bei diesem Trafo üblich, vielleicht kannst Du wegen der
optischen Mängel auf der Frontseite etwas runterhandeln...
Vielen Dank Rainer,
das Gerät wäre schon interessant, aber leider bietet der Verkäufer nur
Selbstabholung an und dafür ist er dann doch etwas zu weit entfernt.
Naja, vielleicht habe ich ja Glück in der näheren Umgebung ein Gerät zu
finden bzw. angeboten zu bekommen.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Siegfried
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Info.
Wenn man wissen würde was an dem Gerät defekt ist, dann könnte man
entscheiden ob man es mit vertretbaren Aufwand wieder instandsetzen
könnte.
Aber eigentlich wäre mir ein funktionierendes Gerät lieber.
Siegfried
Siegfried schrieb:
> Vielen Dank Rainer,
> Siegfried
Vielleicht aktivierst Du bei ebay und Kleinanzeigen die Suchfunktion,
die Dich bei Treffern benachrichtigt? Diese Trafos werden erstaunlich
häufig angeboten, leider aber immer noch zu recht hohen Preisen um die
300 Euro.
Habe ich im letzten Jahr auch ausgegeben. Ich habe/hatte einen
Trenntrafo mit 1 kAV, aber nicht regelbar. Also "nur" zur Netztrennung.
Das war in den 70er Jahren okay für Reparaturen der aktuellen TV-Geräte
ohne Netztrennung. Aber zum Restaurieren sehr alter Geräte fängt man
vorsichtshalber lieber mit kleinen Spannungen an...
Also ruhig Geduld. Es gibt beim Grundig RT 5A übrigens drei Varianten.
Nur die beiden letzten Varianten haben eine Einschaltverzögerung über
einen Lastwiderstand, damit der LSS nicht fliegt. Wahrscheinlich weißt
Du das längst, sonst sag Bescheid, damit ich es näher erläutern kann.
Hallo Andrew,
Das Gerät liest sich sehr interessant, mal schauen vielleicht wird es ja
was.
Siegfried
Gute Idee Rainer die Suchfunktion zu aktivieren.
Da hattest Du ja schon einen ziemlich leistungsfähigen Trafo mit 1 kAV.
Wie Du sehr treffend geschrieben hast, wäre mir ein regelbares Gerät
lieber, so hat man die Möglichkeit sich langsam an die normale
Betriebsspannung des zu prüfenden Gerätes ran zu tasten oder eben
rechtzeitig abzubrechen.
Stimmt, diese Geräte halten ihren Wert auf recht hohen Niveau.... sind
aber denke ich mal abgesehen bei grober Fehlbedienung bzw. Einsatz
nahezu unverwüstlich.
Besitzt Du selbst auch einen Grundig RT 5A?
Wie Du richtig vermutet hast, die Funktionsweise der
Einschaltverzögerung kenne ich.
Was ich nicht weiß... unterscheiden sich die beiden letzten Typen mit
Einschaltverzögerung auch äußerlich von dem Gerät ohne
Einschaltverzögerung?
Ja, das allererste Modell RT 5A hatte ein graues Gehäuse, nicht
hellblau.
Der maßgebliche Unterschied der beiden Folgevarianten ist das
Ampère-Messwerk. Das neueste Modell misst besonders im unteren Bereich
besser aufgelöst.
Hier war damit jemand gar nicht glücklich:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=16719&pid=201223
Habe den Link aber nur zum Verständnis angehängt. Der Trafo tut
trotzdem, was er soll.
Ach so, ja, ich besitze einen Grundig RT 5A. Bin damit auch zufrieden.
Habe in den Anzeigen gelegentlich gesehen, dass der Knopf zum Regeln der
Spannung abgenutzt ist oder die weiße Kappe in der Mitte fehlt. Das ist
egal, denn die gibt es immer noch nachzukaufen! Z.B. bei Reichelt
(Hersteller: Monacor).
Wenn Du einen Grundig RT 5A ergatterst, werde ich Dir einen Link für
günstige und perfekt passende Gummis unter den Füßen schicken, die nach
vielen Jahrzehnten fast immer fehlen. Außerdem bekommst Du dann einen
perfekten Scan einer Bedienungsanleitung, die mir ein Forumsmitglied
freundlicherweise erstellt und geschickt hat (Vielen, vielen Dank
wiederum und nochmals an Manfred P.).
Will Dich aber nicht heiß machen für den Grundig-Trafo. Müter und
Nordmende haben offenbar auch richtig tolle Geräte.
Danke Rainer für die Erklärung bezüglich der äußeren
Unterscheidungsmerkmale.
Wenn man die Stromaufnahme eines zu prüfenden Gerätes etwas genauer
haben möchte, dann könnte man ja im Bedarfsfall immer noch ein
geeignetes Multimeter auf der Sekundärseite in Reihe dazwischenschalten.
So sehe ich das auch. Der Unterschied der beiden späten Modelle ist
nicht gravierend.
Man kann auch einen Leistungsmesser zwischenschalten, die es heute
günstig gibt.
https://www.amazon.de/leistungsmesser/s?k=leistungsmesser
Vielen Dank Rainer für Dein Angebot bezüglich der Bedienungsanleitung
und der Bezugsquelle für neue Gummifüße.... sehr nett von Dir!
So ein RT 5A würde meinen Vorstellungen genau entsprechen.... aber
erstmal einen bekommen.
Ein Jammer, das der angebotene RT 5A bei Kleinanzeigen so weit von mir
entfernt ist.
Stimmt, das ist sicherlich auch eine gute Alternative so ein
Leistungsmesser.
> könnte.
Kann ich Dir sagen:
Kabel verschraubung am mit "N" bezeichneten Fusspunkt des Stelltrafos
war locker,
2 Minuten Arbeit und nun tut es wieder.
there is nothing like a free lunch....
Meinst du Du könntest Dir sowas wie im Bild zusammenbauen?
Bzw. tust Du das Wollen?
Siegfried schrieb:
> Hallo Stefan,
> könnte.
> Siegfried
Hallo, das ist natürlich immer das Risiko bei defekten Geräten. Du kanst
dich auch mal nach Phywe umschauen, dass ist Schulequipment was zum teil
etwas billiger ist. Hab mir vor längerer zeit einen für 80€ gekauft mit
6A max Ausgangsstrom. Da ist auch noch reichlich Platz für umbauten
drinnen von z. B. Gleichrichter oder Ausgangsschalter.
Mfg Stefan
Stefan schrieb:
> Du kanst dich auch mal nach Phywe umschauen, dass ist Schulequipment
> was zum teil etwas billiger ist.
Eigentlich habe ich Phywe eher für besonders hohe Preise in Erinnerung.
von Dieter W. (dds5)
Ist halt mit Schulausrüstung ähnlich wie mit Medizin oder Militär.
Da werden auch astronomische Preise verlangt weil nur wenige
Wettbewerber am Markt sind.
PLZ?
> PLZ?
85-iger PLZ Landkreis Freising
von Manfred P. (pruckelfred)
geht auch ohne Transistor:
Beitrag "Re: [V] Grundig Regel-Trenn-Transformator RT5"
oder direkt am Netz:
Beitrag "Einschaltstrombegrenzung"
Bei beiden ist gewährleistet, dass die auch bei mehrfach zeitnahem
Schalten aktiv sind.
Zur Zeit eines der niederpreisigen Angebote (75€),
welches jedoch etwas Kosmetik (= reinigung) und je ein neues
Volt/Amperemeter benötigt -
aber es scheint Versand machbar zu sein laut Inserat.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/stelltrafo/2695021849-168-7779
Ein solides Teil -- 6A bringt dich schon ziemlich weit .-)
Etwas sauberer und mit 2 Instruemten direkt nutzbar für 100€:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ddr-stelltrafo-tst-280-6-rft/2686123818-168-4021
Hallo Andrew,
vielen Dank für den Tipp.
Der Trafo hätte Leistung im Überfluss, ist vermutlich sehr robust aber
auch sehr schwer. Mal schauen.
