Forum: Fahrzeugelektronik Abwärtswandler mit Z-Diode regeln
von Dominik S. (dominik_s644)
ich habe interessehalber ein kleines Projekt gestartet bei dem ich eine
Spannungsregelung selbst designen möchte, learning by doing mäßig. Weil
ich aber noch nicht so viel Plan davon habe komme ich leider nicht so
richtig weiter, weswegen ich hier einmal nachfragen wollte, ob mir
jemand Tipps geben kann.
Ich möchte einen Abwärtswandler bauen (siehe Anhang), der die
Eingangsspannung (dargestellt durch C1) auf 14V runterregelt.
Da ich das mit möglichst wenig Teilen machen möchte, habe ich mir
gedacht, dass ich eine Zenerdiode (D8) nehme an der ich erkenne, ob die
Spannung am Ausgang (dargestellt durch C2) zu hoch ist und mit diesem
Signal vllt schon in der Lage bin einen MOSFET o.Ä. zu schalten.
(Spannung zu hoch -> Schalter aus,Spannung zu niedrig -> Schalter ein).
An dem Punkt weiß ich aber nicht genau wie das gehen soll, bzw. ob das
überhaupt möglich ist.
Geht das in irgendeiner Form?
Liebe Grüße
Ja, aber dein Lernweg ist noch weit.
Bei einem diskontinuierlichen step up oder Flyback ist konstruktiv die
übertragbar Leistung begrenzt. Dort kann man einfach die Z-Diode als
Verbraucher anschliessen. Nimmt der Verbraucher die Leistung nicht ab,
wird sie halt in der Z-Diode verheizt.
Das macht man bei ganz geringen Leistungen (Geiger-Müller-Zählrohr
etc.).
Bei üblichen Schaltreglern gibt es einen feedback Eingang der bestimmt
ob die Ausgangsspannung erreicht ist. Statt einem Spannungsteiler kann
man dort auch eine Diode mit Widerstand abbringen, verändert dadurch
aber die Regelcharacteristik der Strecke. Das kann besser oder
schlechter werden.
von Jens M. (schuchkleisser)
Halb.
In Schaltnetzteilen wird das oft mit einem TL432 gemacht, das ist im
Grunde auch eine Z-Diode, aber mit sehr viel steilerer Kennlinie.
Wenn die durchlässig wird, leuchtet eine LED in einem Optokoppler, der
den primärseitigen Wandlerchip einbremst.
Also "Überspannung -> Stop" und "Unterspannung -> Go".
Ich habe mir das irgendwie so vorgestllt, dass ich mit der Z-Diode D8
prüfe ob die Spannung über 14V ist und dann über die BJTs Q1/Q2 einen
MOSFET ansteuere. Ich habe es zumindest schonmal geschafft, dass wenn
die Spannung zu hoch ist Q1 zu macht und wenn nicht auf. Ich verzweifle
aber gerade irgendwie daran, wie ich das Signal jetzt am besten verwerte
um einen MOSFET zu schalten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Man kann alles etwas schlechter als die Konkurrenz machen, aber warum
versucht man das Rad neu zu erfinden und guckt nicht einfach in der
üblichen Literatur nach ?
Deine Schaltung ist noch sehr weit von einem step down entfernt, und
verbraucht schon mehr Bauteile als ein szep down hätte.
von Thomas (kosmos)
am geläufigsten wird der Feedbackzweig mittels einer TL431 versorgt,
diese kann man, mittels Spannungsteiler einstellen ab welcher Spannung
Sie leitend wird und dann sitzt aber noch ein Optokoppler dazwischen
damit die Sekundärseite galvanisch von der Primärseite getrennt bleibt.
Am bestens du holst dir nen fertigen Stepdown IC und schaust dir die
Application Notes dazu an.
Du erwartest offenbar, dass deine Schaltung abwechselnd an/aus schaltet.
Aber das tut sie nicht. Sämtliche Bauteile sind analog!
Zu einem Schaltwandler gehört ein Oszillator, der üblicherweise eine
konkrete feste Schaltfrequenz vorgibt. Das fehlt hier komplett.
Kaufe dir ein Lehrbuch zum Thema.
Das geht auch mit (zwei?) Monoflops und Komparatoren, die die Spule auf-
und entladen, die Monoflops sind max. Ladezeit und min. Entladezeit, die
Komparatoren Unterspannung und Spulenüberstrom.
Danke erstmal für eure Antworten. Ich habe Elektrotechnik leider nicht
studiert und versuche mir das mit diesem Projekt ja selber etwas
anzueignen. Ich habe deswegen auch nur eine grobe Vorstellung wie sowas
funktionieren könnte und dachte eine Zweipunktregelung sollte analog
irgendwie umzusetzen sein. Im Internet habe ich leider nur die groben
Infos gefunden, welche Möglichkeiten es alles gibt um sowas umzusetzen
weiß ich leider nicht. Das mit dem fertigen IC ist ne gute Idee. Was ist
denn die übliche Literatur wo man sowas nachlesen kann? Über
Empfehlungen wäre ich sehr dankbar, dann kann ich der Bibliothek mal
einen Besuch abstatten.
Liebe Grüße
von Lisa P. (lisapraline)
Normalerweise macht man das mit einem Leistungshalbleiter (MosFET), der
als Schalter dient. Dieser wird durch einen Gate-Treiber angesteuert.
Der Gate-Treiber ist notwendig um den MosFET schnell zu schalten (C_GS,
C_GD) und die Schaltverluste klein zu halten. Das Gate vom MosFET wird
mit einem PWM Signal um die 40kHz angesteuert. Je höher die Frequenz
desto kleiner können L und C ausfallen (geringere Kosten?) desto größer
aber die Schaltverluste und steiler die Stromflanken (EMV!). Die
Regelung erfolgt über z.B. einen P-Regler. Die aktuelle Ausgangsspannung
wird abgegriffen und mit einer Referenzspannung (TL431?) verglichen und
die Differenz (Regelfehler) mit einem konstanten Faktor k verstärkt.
Daraufhin wird dieses Signal in einen Komparator mit einer
Sägezahnspannung verglichen. Das Resultat ist ein PWM Signal, welches
der MosFET Treiber bekommt um den MosFET zu schalten... Sackt die
Spannung ab erhöht die Regelung das Tastverhältnis. Der MosFet bleibt
für eine längere Zeit leitend. Beim Entwurf der PCB ist auf die
parasitären Induktivitäten zu achten. Diese verursachen Spannungsspitzen
beim Schalten. Der FET muss beim Schalten übrigens auch die
Rückstromspitze der Diode leiten. Der C muss LowESR sein. Sonst gibt es
direkt einen ordentlichen Spannungsabfall am ESR. Der L muss einen Kern
mit Luftspalt haben damit die B-H Kurve flacher ist und der Kern erst
bei höheren Strömen in Sättigung geht. Denn der L führt ja generell
einen größeren Strom.
Literatur zur Leistungselektronik:
Grundkurs Leistungselektronik - Specovius (Deutsch)
Power Electronics - Daniel Hart (Englisch)
Power Electronics - Ned Mohan (Englisch)
Dominik S. schrieb:
> Was ist denn die übliche Literatur wo man sowas nachlesen kann?
https://www.google.com/search?q=keith+billings+switch+mode+power+supply+handbook
Na ja, hysteretic step down nutzt die Spule als zeitbestimmendes
Bauteil.
Was willst du denn bauen, ein Netzteil oder bloss einen step down
Schaltregler ?
https://www.onsemi.com/download/application-notes/pdf/an920-d.pdf
https://www.ti.com/lit/pdf/slua143
Dominik S. schrieb:
> der Bibliothek mal
Wir haben das Jahr 2024.
Die Bibliothek nennt sich 'Internet'
Du bist der blutigste aller blutigen Anfänger, also erstmal lernen wie
die einfachsten Regelprinzipien aussehen.
Zur Wahl steht da der gute alte Abwärtswandler, auch Buck oder Stepdown
genannt.
Fangen wir mal auf deutsch an um die Einstiegshürde gering zu halten.
Das sind die grundlegenden Arbeitszyklen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#down
Das ist die grundlegende Erzeugung eines Pulsweitenmodulierten Signales
mit Fehlerkomparator: (Boost, Aufwärtswandler bzw. Stepup, aber
funktional das gleiche)
http://www.sprut.de/electronic/switch/pwm/pwm.htm
Damit hast Du eine der primitivsten mögliche Regelungen ganz grob
erklärt.
In leicht veränderter Form in eines der ältesten Schaltnetzteil ICs
gepackt, dem UC384x:
https://www.ti.com/product/de-de/UC3842
Als integrierter hysteresewandler mit extrem weiter Verbreitung,
unzähligen Erklärungen, wäre da der MC34063:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Das sind so die ältesten, primitivsten, am einfachsten zu verstehenden
ICs mit erschöpfender Literatur breit gestreut im Netz, unzähligen
Herstellern, Applikationsschriften, Beispielschaltungen, etc.pp.
Datenblatt ziehen, lesen, verstehen, Berechnungen durchführen die dort
beschrieben sind, in LTspice nachbauen.
Den MC34063 und vieles andere mehr gibts hier:
https://ltwiki.org/index.php?title=Components_Library_and_Circuits
Wichtig für jetzt und alle Zeit:
Schau Dir Simulationen richtig an!
Simulationen brennen nicht, Bauteile gehen nicht kaputt, auch wenn Du 42
Gigaampere durch einen winzigen Transistor leitest.
Nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Ausgangsspannung
starren, sondern alle relevanten Signale und vor allem STRÖME betrachten
und verstehen.
Ansonsten spare Dir die Arbeit eine Simulation aufzusetzen und züchte
Tomaten.
Desgleichen wenn Du kein Englisch kannst und auch nicht lernen willst,
denn Datenblätter und Applikationsschriften sind in Englisch.
Du kannst natürlich mit den primitivsten Grundbauteilen herummachen,
aber statt dessen sollstest Du dich auf das Funktionale Verständniss
konzentrieren und integrierte Bauteile verwenden.
Schaltregler können beliebig komplex werden.
Das hier ist nur das Pleistozän längst vergangener Tage zum Einstieg in
die Thematik. Kleine Leistung, niedrige Frequenz, niedrige Effizienz,
strunzalte Grundprinzipien.
Fang nicht an mit discreten Bauteilen vermutete Centbeträge sparen zu
wollen. Moderne integrierte Schaltregler kosten 8Cent und weniger.
Dafür bekommst Du gerade mal zwei Widerstände und eine Diode.
'Sollte Irgendwie' und dann lustig drauflospinseln ist Murks der
nirgendwohin führt.
Verstehe das Prinzip, schau wie andere das getan haben und versteh
warum.
Baue nach, spiele mit den Werten, verstehe was passiert.
von Achim H. (pluto25)
> nirgendwohin führt.
Oder zu neuen Erkenntnissen und Verständnis führt. Der MosFet könnte
zwischen C1 und L4. Sein Gate dann von Q1 gesteuert.
Also einfach lange genug Bauteile ohne Verstand und konkretes Ziel
durcheinanderwürfeln und es kommt ein Schaltnetzteil heraus?
Wow, das sind ausführliche Antworten, Vielen Dank dafür an alle!
@laberkopp
Ich möchte einen Spannungsregler für eine Lichtmaschine auslegen. Bauen
möchte ich erstmal noch nichts, sondern wirklich nur auslegen und
verstehen wie es funktioniert.
@mkn
Ich setze ja nicht ohne Sinn und Verstand irgendwelche Bauteile
aneinander, ich habe ja ein konkretes Ziel ^^ So wie du gesagt hast, in
der Simulation mach ich nix kaputt. Und das führt wie @pluto25 sagt zu
neuen Erkenntnissen und Verständnis.
@pluto25
Danke für den Hinweis, habe ich gemacht und mit Spannungsquelle kriege
ich es auch geschaltet(siehe Bild). Aber wenn ich ans Gate den Ausgang
von Q1 dranhänge, habe ich doch zu Source kein definiertes Potential.
Meinst du das so wie im Bild angedeutet?
> aneinander
Doch, Du tust ziemlich genau das.
von Frank O. (frank_o)
Hier erklärt jemand an einem Schaltnetzteil sehr schön die Funktion:
https://youtu.be/Hj0NSPcv9x0?si=GssigJNf-dce_AVV
Oder was ganz anderes. Evolution halt. Braucht aber ziemlich viele
Versuche...
Wie viel wurde genau so erfunden?
Diese Klebezettel (PostIt). Das sollte ein neuer Superkleber werden, war
aber ein Fehlschlag. Dann schmierte jemand das auf einen Zettel und
klebte den irgendwo dran. Nachdem das mehrere taten, erkannte man die
neuen Möglichkeiten.
Vielleicht wird es der "Fluxkompensator" und wir alle können wieder
zurück in die "gute, alte Zeit" reisen.
von Marcel V. (mavin)
Frank O. schrieb:
> Vielleicht wird es der "Fluxkompensator.
Oder eine "Was-passiert-dann Maschine".
Ich habe es aus einem Lehrbuch von Siemens gelernt, da kann man aber
nicht mehr kaufen. Das ganze Buch hatte nur dieses eine Thema.
Nach dem lesen und ein paar erfolgreichen Versuchen wurde mir ziemlich
schnell klar, dass ich dazu immer fertige IC's verwenden werde. Der
Aufwand, so eine Schaltung aus diskreten Bauteilen optimal ans Laufen zu
bekommen ist nämlich enorm.
> Bauteil
Deswegen das Wort "üblicherweise".
Nö, da war jemand am Werk mit profunden Kenntnissen der Chemie, der
verschiedenen Rezepturen probierte, in dem Bewusstsein das nicht jede
die erwünschen Eigenschaften haben würde.
Das gleiche mit Teflonbeschichtung, Mikrowellen zur Erwärmung von
Speisen, LSD etc. pp.
In keine Fall war da ein Stümper ohne Plan am Werk, der mal lustig
irgendwas in den Topf warf und so lange rührte bis irgendwas rauskam.
In jedem Fall war da ein kluger, klar denkender, fachlich versierter
Kollege am Werk, der beim Test seiner wohlüberlegten Versuche einen
offenen Geist behielt auch unerwartetes auf seine Eigenschaften zu
untersuchen.
Was der TO macht ist einfach nur Bauteilbingo.
Der könnte nebenbei die Raumzeit krümmen und Teile ins Parallel
Universum teleportieren und er könnte das nicht von einer Fehlfunktion
unterscheiden, weil er blind herumstochert.
Ist wie beim Kochen.
Ich kann blind irgendwas in einen Topf kippen und bei irgendeiner
Temperatur eine zufällige Zeit kochen.
Mal kackt man sich die Seele aus dem Leib, mal verätzt man sich die
Geschmacksnerven, mal ist es irgendwie genießbar, manchmal tödlich und
durch puren Zufall vielleicht auch mal extrem lecker.
U.U. habe ich dabei das Mittel gegen Krebs gefunden und ein Beizmittel
für Wolframcarbit, aber ich werde es nie herausfinden, weil ich keine
Ahnung habe was ich da mache und Scheisse nicht von Schokolade
unterscheiden kann.
Ich weiß nur das das eine Zutaten sind, das andere der Topf und alles
auf den Herd muss. So 'kochen' Kinder Gestrüpp, Sand und Steine, weil
sie das Verhalten von Erwachsenen imitieren.
Und auf diesem Niveau bastelt der TO derzeit.
@mkn
Deine Antworten sind wirklich hammer geschrieben xD. Und du hast ja auch
irgendwo Recht damit. Ich habe ein Basiswissen mit dem ich versuche das
zu bauen, was ich mir vorgestellt habe, und haue in der Simulation mal
was dahin und was dahin und schau was passiert. Ich habe keine so
profunden Kenntnisse, dass da direkt das neue Superteil rauskommt, aber
solange ich auch nur ein bisschen dabei lerne ist es für mich ok.
@frank_o
Danke für den Videotipp, hab ich mir direkt reingezogen und konnte da
wirklich viel mitnehmen!
Falls sich bei irgendjemandem in nächster Zeit ein Wurmloch auftut, sagt
Bescheid, dann schick ich den Schaltplan ^^
Aber Spaß beiseite, ich werde mir jetzt erstmal etwas die Literatur zu
Gemüte führen und mal schauen, ob ich etwas sinnvolles hinbekomme.
Dominik S. schrieb:
> Meinst du das so
Ähnlich. Das Gate an den Kollektor. Evt D9 weg lassen und R6 an C1 damit
der Mosfet wirklich abschaltet.
PS Sollte die Lichtmaschine nicht besser über den Erregerstrom gesteuert
werden? Nicht das ihre Spannung soweit steigt das sie den Mosfet oder
ihre Dioden 'brät'.
Oder soll das die Stromversorgung für den Regler werden? Das wäre
unnötig da die Spannung nahezu gleich der Ausgangsspannung ist? Dann
können R6 und L4 entfallen, Q1 der Mosfet werden und D9 die
Erregerwicklung?
H. H. schrieb:
> Evolution halt. Braucht aber ziemlich viele Versuche...
Genau, und bei jedem Fehlversuch steigt das Verständnis
Der Kluge findet seinen Weg.
Der Weise fragt danach.
Blindes Herumstochern dauert einfach ewig, ist frustrierend und dumm,
wenn man statt dessen auch geballtes Wissen von Generationen lernen
könnte, um erheblich zielgerichteter agieren zu können.
Demnächst lässt er sich den Faustkeil patentieren.
Ich muss auch erst immer das "richtige Buch" für mich finden.
Er erklärt das wirklich richtig toll.
Auf dem Thema habe ich damals einige Zeit drauf rumgekaut.
Bei ihm versteht man das in den paar Minuten.
Weiß gar nicht, ob des K.-H. Buchegger noch gibt, wenn nicht, Gott hab
ihn selig.
Der konnte alles so einfach erklären, dass ich das sofort verstand,
während ich mir bei manchen Büchern die Zähne ausgebissen habe.
Hier sind viele, die echt was können. Als erklärter "Hinz-Fan" (ich bin
eigentlich nicht der Fan-Type), muss ich ihn natürlich auch nennen.
Knapp, präzise und klar. Da bleibt meistens keine Frage mehr offen.
Vor allem, Danke lieber Hinz, er antwortet auch auf deine Fragen.
Letztens erst wieder. Ganz kurz ein "Nein!". Das hatte mir völlig
gereicht.
@pluto25
Ich denke ich habe es so umgesetzt wie du es gesagt hast, aber es
funktioniert leider nicht. Nur falls es dir nichts ausmacht, wäre es ok,
wenn du mir das in mein Bild einzeichnest? Ich glaube mein Problem ist,
dass ich nicht weiß wie ich diesen MOSFET richtig ansteuere.
Es is eine permanenterregte Lichtmaschine, deswegen gibt es leider keine
Erregerwicklung zum steuern.
> gereicht.
Das kommt auf den Sachverhalt an. Ein "Nein" würde mir in manchen Fällen
nicht ganz reichen. Eine Begründung ist manchmal wünschenswert.
Aber ansonsten finde ich den Herrn Hinz auch ganz gut.
