hallo ich habe den Verdacht jemand anderes ist in meinem Wlan. Wie kann ich auf fritz.box sehen welches Gerät hinter der Nummer steckt. Alle Geräte sind mit irgendeiner Nummer vergeben aber ich sehe keine Infos ob es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt. Alle Geräte löschen möchte ich nur ungern
Verschoben durch Moderator
Sebastian M. schrieb: > aber ich sehe keine Infos ob > es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt MAC-Adressen kann man z.B. hiermit nach Herstellern aufschlüsseln lassen: https://macvendors.com/ Nicht alles wird damit gefunden, aber etliches doch. Die Fritzbox verrät MAC-Adressen von WLAN-Geräten unter "Sicherheit". Ändere Dein WLAN-Passwort.
Gib deinner Fritzbox eine neue IP, z,B, statt 192.168.178.1 vergibst du 192.168.176.1 Danach meldest du jedes deiner Geräte neu an und vergibst ihnen einen eindeutigen Namen. feddich
Sebastian M. schrieb: > welches Gerät hinter der Nummer steckt Fritz-Diagnose-Sicherheit--> zeigt Deine Benutzer mit MAC Allerdings wechseln neuere Handys ihre MAC wegen Datenschutz/Werbung WENN Deine Geräte einen sinnvollen Namen haben, wirst Du sie auch erkennen.
Sebastian M. schrieb: > Alle Geräte löschen möchte ich nur ungern Sinnvollerweise blockiert man nur die Einträge, die zu unbekannten Geräten gehören. LG, Sebastian
Sebastian M. schrieb: > Alle > Geräte sind mit irgendeiner Nummer vergeben aber ich sehe keine Infos ob > es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt. Alle Geräte löschen > möchte ich nur ungern Du kannst da einfach mal alle aus der Liste löschen die nicht aktiv sind. Du kannst bei deinen Geräten mal schauen welche ip oder Mac-Adresse es hat, dann vergleichst du es mit denen welche du in der FrritzBox siehst und gibst dem Gerät in der FritzBox einen sinnvollen Namen. Also nicht PC-192-168-178-110 sondern "Mein China Handy 1". Wenn du die MAC-Adressen in den Geräten fest einstellst, dann werden auch nur deine Geräte akzeptiert. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, dann ändere das W-Lan Passwort und richte deine Geräte neu ein. Wenn jemand dein Netz nutzt, dann hat das somit erst mal ein Ende. Du gibst das neue Passwort dann wieder deinen anderen Familienmitgliedern, die haben dann feste MAC-Adressen und du erlaubst dann kein neues Gerät mehr in der FritzBox. Gäste können über den Gastzugang rein.
Benutz doch einfach das sicherste Passwort der welt! https://www.der-postillon.com/2014/04/sicherstes-passwort.html
Sebastian W. schrieb: > Sebastian M. schrieb: >> Alle Geräte löschen möchte ich nur ungern > > Sinnvollerweise blockiert man nur die Einträge, die zu unbekannten > Geräten gehören. Eben. Hab grad in meine Fritzbox geschaut, da wird klar nach Aktive und ungenutzte Verbindungen unterschieden. Und der 'Lösch'-button greift nur die ungenutzten Verbindungen an. Und natürlich kann man man mit dem Editbutton auch individuell Geräte vom Internet aussperren/'blockieren', wenn man sie nicht komplett löschen will. Das ist doch verständlich im Handbuch beschrieben sein, muß man einfach nur lesen. Dort das Handbuch fürs 7530: https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7530/fritzbox-7530_man_de_DE.pdf
Es macht keinen Sinn, das Gerät zu sperren oder zu kicken: da hat jemand den WLAN-Schlüssel und damit zumindest LAN-Zugang. also: 1. Fritz-Zugangspasswort ändern. 2. WLAN-Schlüssel und vielleicht auch die SSID ändern. 3. Alle Geräte löschen 4. Standardprofil auf "Kein Internet" setzen. Jedes neue Gerät muss dann erst freigeschaltet werden, sonst nur LAN-Zugang. 5. Neues Profil "Meine Geräte" mit Internetzugang setzen. 6. Alle Geräte durchgehen, WLAN eintragen. Dort die IP nachsehen, Gerät in den Fritz-Einstelllungen passend benennen und "Meine Geräte" zuweisen. Internet tut dann wieder. Bei Handys kann es sein, das die ihre MAC ab und an wechseln und damit der Fritze wie immer wieder neue Geräte erscheinen. Das muss man in den Einstellungen des Handys deaktivieren, zumindest für dieses WLAN. Für öffentliche Hotspots ist das durchaus sinnvoll.
Sebastian M. schrieb: > Alle Geräte löschen > möchte ich nur ungern Was denkst du passiert beim Löschen eines Gerätes aus der Liste?
Cyblord -. schrieb: > Was denkst du passiert beim Löschen eines Gerätes aus der Liste? Das Gerät wird gelöscht. Es enthält dann keine Daten mehr und der Bildschirm bleibt leer ... Oder etwa nicht? -- Tatsächlich passiert gar nichts schlimmes; jedes Gerät, das sich die Zugangsdaten gemerkt hat, kann sich automatisch wieder verbinden. Mit dem Löschen wird man nur alten, schon lange nicht mehr präsenten Müll los und kann vielleicht etwas besser die Übersicht behalten. Aber wer eine Frage zur Konfiguration seines WLANs im Forum "Digitale Elektronik und Microcontroller" stellt, der folgt anderen Denkpfaden als allgemein üblich. -- An den Threadstarter: Ändere. Dein. WLAN-Passwort. Mach. Es. Jetzt. Einfach. Dann muss das zwar bei jedem legitimen Gerät neu eingetragen werden, aber alles andere fliegt dann raus. Und der Verdacht, daß jemand fremdes im WLAN unterwegs ist, ist eine mehr als ausreichende Begründung für diese Unbequemlichkeit. Wenn Du das nicht hinbekommst, schalte das WLAN dauerhaft ab.
Harald K. schrieb: > Tatsächlich passiert gar nichts schlimmes Eben. Aus Gerätesicht passiert gar nichts. Die Liste dient nur der Übersicht welche Geräte sich mal verbunden hatten und erlaubt evt. noch die Konfiguration des DHCP Servers also das festlegen einer festen IP per MAC. Hier fehlen halt mal wieder Grundlagen. Man will alles mögliche machen, hat von Netzwerktechnik aber keine blassen Schimmer.
Sebastian M. schrieb: > hallo ich habe den Verdacht jemand anderes ist in meinem Wlan. Wie kann > ich auf fritz.box sehen welches Gerät hinter der Nummer steckt. Alle > Geräte sind mit irgendeiner Nummer vergeben aber ich sehe keine Infos ob > es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt. Alle Geräte löschen > möchte ich nur ungern Ich habe den Verdacht das sich in meinem Haus Einbrecher aufhalten. Wie kann ich herausfinden welche Namen sie tragen? Alle rausschmeißen möchte ich ungern.
Sebastian M. schrieb: > hallo ich habe den Verdacht jemand anderes ist in meinem Wlan. Wie stellst Du das fest? WLAN blinkt ist normal. Erst wenn Internet blinkt, passiert auch was. Geräte können aber auch im Standby nach Hause telefonieren.
Peter D. schrieb: > Sebastian M. schrieb: >> hallo ich habe den Verdacht jemand anderes ist in meinem Wlan. > > Wie stellst Du das fest? > WLAN blinkt ist normal. Erst wenn Internet blinkt, passiert auch was. > Geräte können aber auch im Standby nach Hause telefonieren. Unreal
Harald K. schrieb: > Und der Verdacht, daß jemand fremdes im WLAN unterwegs ist, ist eine mehr > als ausreichende Begründung für diese Unbequemlichkeit. Das sehe ich nicht so. Der OP weiß nicht, was er tun soll. Das bedeutet, dass sein (W)LAN-Knowhow begrenzt und damit sein Verdacht nicht besonders stichhaltig ist. Brauchbare Infos hat er ja keine gegeben. Also kann es ihm nach Ändern des WLAN-Passworts passieren, dass irgendwas nicht mehr geht, und dann geht die Fehlersuche los. Auch hier: Wir haben keine brauchbaren Infos über die Komplexität des Netzes. Über die Gerätenamen und IP-Nummern lässt sich doch rausfinden, welches eigene Gerät es jeweils ist. Man legt sich eine Liste an und beobachtet, was in der Liste passiert, wenn man ein Gerät ausschaltet. (Es gibt auch Geräte, an die man zunächst gar nicht denkt, z. B. moderne Geschirrspüler.) Erst wenn man ein Gerät sieht, dass definitiv kein eigenes ist, sollte man das WLAN-Passwort ändern. Und überlegen, woher bzw. wieso ein Fremder es haben könnte.
Rolf schrieb: > Über die Gerätenamen und IP-Nummern lässt sich doch rausfinden, welches > eigene Gerät es jeweils ist. Ganz offensichtlich nicht: Sebastian M. schrieb: > Alle Geräte sind mit irgendeiner Nummer vergeben aber ich sehe > keine Infos ob es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt.
Peter D. schrieb: > Wie stellst Du das fest? > WLAN blinkt ist normal. Erst wenn Internet blinkt, passiert auch was. Bei meiner Fritzbox 7590 blinkt da im Normalzustand gar nichts. Am Windows-Bildschirm auch nicht.
Peter D. schrieb: >> hallo ich habe den Verdacht jemand anderes ist in meinem Wlan. > > Wie stellst Du das fest? Diese Frage wurde bisher nicht beantwortet. Wäre aber für alles weitere Interessant.
Harald K. schrieb: > Rolf schrieb: >> Über die Gerätenamen und IP-Nummern lässt sich doch rausfinden, welches >> eigene Gerät es jeweils ist. > > Ganz offensichtlich nicht: > > Sebastian M. schrieb: >> Alle Geräte sind mit irgendeiner Nummer vergeben aber ich sehe >> keine Infos ob es sich um ein z.B iphone oder tv gerät handelt. Was bedeutet bei dir "offensichtlich"? Der TO konnte es bisher nicht, mehr hat er nicht gesagt. "Man" kann es aber, wie hier schon mehrfach gesagt, durch Vergabe von "sprechenden" Namen und/oder festen IP-Nummern. Auch kann man mit dem Einstellen des DHCP-Bereichs einiges machen. Muss man halt etwas pfiffig agieren. Die eigenen Geräte kennt man ja. Schaltet man eins davon aus, dann wandert es aus der Liste "Aktive Geräte" in die Liste "Nicht verbundene Geräte" rüber und ist so erkennbar und kann umbenannt werden. Bei einem Handy, das periodisch seine MAC-Adresse wechselt, schaltet man seine WLAN-Funktion aus. Wenn dann trotzdem später ein unbekanntes Gerät auftaucht, muss es ein fremdes sein.
Rolf schrieb: > Und überlegen, woher bzw. wieso ein > Fremder es haben könnte. Weil es unten auf dem Router steht (jemand hat auf der letzten Party nachgekuckt), oder weil man es vom Handy aus mit wenigen Klicks teilen kann (Kinder haben die Nachbarn "eingeladen", damit die mitzocken können). Oder es sind alte Einstellungen, die von früher immer mitgenommen wurden. Kann natürlich sein das die ständig wechselnden MACs moderner Schlaufone die Liste überquellen lassen, aber selbst dann sollte man zumindest das Standardprofil auf "gesperrt" setzen. Wer dann schreit das er wieder rein will wird angekuckt. MAC-Randomisation deaktivieren, Name in der Fritze vernünftig vergeben. Allerdings kommt es dabei oft zu Verschluckern, weil die Fritze mit dieser Wechselei oft nicht gut klarkommt, zu viele Geräte, oder die Anzeige ist etwas verspätet. Daher ist es sinnvoller, in einem neuen leeren WLAN mit leerer Geräteliste (nur dem einen PC via LAN, mit dem man die Situation rettet) anzufangen.
Rolf schrieb: > Was bedeutet bei dir "offensichtlich"? Der TO konnte es bisher nicht, > mehr hat er nicht gesagt. > > "Man" kann es aber, wie hier schon mehrfach gesagt, durch Vergabe von > "sprechenden" Namen und/oder festen IP-Nummern. Auch kann man mit dem > Einstellen des DHCP-Bereichs einiges machen. Ja, "man" kann das. Aber der Threadstarter nicht. Das ist offensichtlich.
Harry L. schrieb: > Benutz doch einfach das sicherste Passwort der welt! > https://www.der-postillon.com/2014/04/sicherstes-passwort.html Das ist mal wieder typisch. In den ÖR-Medien ist kein Wort darüber zu finden! Die wollen nur, das der Staat den Bürger besser überwachen kann.
