Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bosch ProCore 18V Adapter mit BMS für Geräte anderer Hersteller
von Rolf Z. (rolfzueber)
Liebes Forum,
ich besitze einige Bosch Professional Akkugeräte. Die ProCore Akkus sind
hervorragend und gehören technologisch gesehen wahrscheinlich zu den
besten Akkus im Werkzeugbereich. Da Bosch leider in manchen
Produktkategorien, wie z.B. Gartengeräten, stark schwächelt, möchte ich
die ProCore Akkus auch für Geräte anderer Hersteller nutzen. Ich sehe es
nicht ein, für jedes Gerät herstellerspezifische Akkus kaufen zu müssen,
umwelttechnisch auch eine Katastrophe. Meine Recherche hat jedoch
ergeben, dass die ProCore Akkus keinen eingebauten Tiefentladungsschutz
besitzen. Dieser wird stattdessen über das Gerät gesteuert. Da der Bosch
Akku ein BMS bzw. einen Balancer für die Aufladung verbaut haben muss,
wundere ich mich, warum nicht gleich ein Tiefentladungsschutz integriert
wurde.
Es gibt Akkuadapter zu kaufen auf Amazon, AliExpress etc. Diese bestehen
im Prinzip nur aus einem Stück Plastik mit vier Kontakten und werden
dennoch für 15€ verkauft, was mir schleierhaft ist. Diese Adapter
verfügen ebenfalls über keinen Tiefentladungsschutz oder Ähnliches.
Ich habe nun überlegt, ob ich mir einen Adapter konstruieren und 3d
drucken sollte, der einen eigenen Tiefentladungsschutz eingebaut hat.
Dazu würde ich mir von AliExpress oder Ähnlichem eine 5S 100A
BMS-Platine kaufen und diese im Adapter integrieren. Eigene Schaltung
wäre natürlich auch möglich, aber eine fertige Platine wäre einfacher
und deutlich günstiger. Da die Balancing-Funktion dieser Platine etc.
unnötig ist, weil der Akku ja ohne den Adapter am Original Ladegerät
aufgeladen wird, würde ich die Anschlüsse für die Zellen auf dem BMS mit
einem Widerstand überbrücken. Somit würde ich nur den Tiefentladeschutz
nutzen und als netten Nebeneffekt den Schutz gegen Kurzschluss einbauen
(obwohl diese Funktion hoffentlich bereits im Akku fest verbaut ist,
ausprobieren möchte ich es sicherheitshalber jedoch nicht).
Übersehe ich dabei etwas, oder spricht grundsätzlich etwas dagegen? Mir
ist bewusst, dass ich dabei auf eigene Gefahr handle und dass die
Temperaturüberwachung nicht funktionieren wird. Ich denke jedoch, dass
dies zu verkraften ist, solange man keine Geräte verwendet, die den Akku
an seine Leistungsgrenze bringen und den Akku stark aufwärmen. Bei den
von mir verwendeten 8Ah ProCore Akkus denke ich, dass ich jedoch
Reserven hätte.
LG
Rolf
: Verschoben durch Moderator
von Harald A. (embedded)
Es ist doch eigentlich immer so, dass die Unterspannungsabschaltung im
Gerät verbaut ist. Warum also eine eigene Abschaltung einbauen?
von Achim M. (minifloat)
Das ist ggf. bei nicht-Bosch-Geräten eben nicht so.
Rolf Z. schrieb:
> würde ich die Anschlüsse für die Zellen auf dem BMS mit einem Widerstand
> überbrücken.
Die Spannungsteilerkette erzeugt Querstrom. Akku stecken lassen
garantiert dir einen tiefentladenen Akku.
Der Querstrom muss wesentlich höher sein, als Balancing-Strom im
Betrieb, wenn sich das nicht abschalten lässt. Nochmal unnötiger
Leerlaufverbrauch. Wenn sich die Zellspannungen abgreifen lassen, dann
würde ich die auch anschließen.
Rolf Z. schrieb:
> dass die Temperaturüberwachung nicht funktionieren wird
Normal bringt ein BMS auch das mit. Warum also nicht nutzen? Dazu müsste
man halt die NTC-Charakteristik des Moduls kennen. Wir kommen einer
Eigenentwicklung immer näher...
Rolf Z. schrieb:
> einem Stück Plastik mit vier Kontakten und werden dennoch für 15€
> verkauft
Es gibt Kunden, die das was du vorhast nicht können oder keine Zeit für
sowas haben, inklusive Eigenanfertigung der Kontaktsätze. Gerade so an
der Schmerzgrenze. Wenn jetzt noch ein Tiefentladeschutz und
Temperaturüberwachung mit drin stecken, wäre es sicher ein noch höherer
Endverbraucherpreis.
Was du annimmst, was im nicht-Bosch-Gerät verbaut ist: Tiefentladeschutz
und Strombegrenzung
Auf was du verzichten kannst: Balancing und Temperaturüberwachung
Ergo ist dein Wunschadapter genau das 15€-Teil. Baue es nach, 3D-Modelle
gibt es sicher auf einschlägigen Plattformen.
mfg mf
von Ralf X. (ralf0815)
Ein ordentliches BMS sollte an sich sofort abschalten, wenn die erste
Zelle/Zellpaarung eine Mindestspannung unterschreitet.
Ich kann mir an sich nicht vorstellen, dass Bosch ggf. digital an eine
Elektronik in jedem passenden Werkzeug "beauftragt", statt dann einfach
die Ausgangsspannung zu unterbrechen.
Das Problem ist, dass scheinbar manche Geräte mit den Akkus
kommunizieren bzw. Die Hersteller manchmal die Abschaltung im Gerät
vornehmen und manchmal im Akku. Manche Hersteller machen scheinbar auch
eine hybrid Lösung wobei das Gerät dem Akku signalisiert das die
Spannung zu niedrig ist und er abschalten soll. Jeder Hersteller hat
scheinbar da eine eigene Vorgehensweise, deshalb glaub ich ist die
sicherste Variante über ein extra BMS.
Falls sich jemand besser mit den Bosch System auskennt bzw. mit deb
Systemen der verschiedenen Hersteller wäre ich dankbar für mehr
Informationen. Die Informationen aus dem Internet sind da recht vage und
Erfahrungsgemäß wird auch sehr viel Halbwissen verbreitet.
Bosch, Ryobi, Makita, Stihl: die Geräte, die mir bisher untergekommen
sind, haben die Abschaltung im Gerät.
Ich meine gelesen zu haben, dass Aldi und Lidl ebenfalls im Gerät
abschalten, kann ich aber nicht mehr sicher sagen.
Es ist ja auch keine Kunst, dass für deine Geräte mit einem
einstellbaren Netzgerät zu überprüfen.
Deshalb sind die käuflichen Adapter auch so primitiv aufgebaut, weil es
einfach nichts braucht.
Man sollte hier bei eventuell nach Art der Abschaltung unterscheiden.
Ein BMS ist eher nicht für den Regelbetrieb, sondern die
Notfallsicherung, falls das Gerät, das sie verwendet, mal eine
Fehlfunktion hat. Normal sollte also das Gerät bereits bei einer
Spannung oberhalb des BMS-Minimum abschalten und so auch noch eine
geringe Reserve lassen, falls man den Akku nicht gleich nachlädt. Im
Idealfall ist also beides vorhanden. -> Aufmachen und nachschauen was da
so alles drin ist und auch was es für Zellen sind und ob dort
"obendrauf" eventuell bereits ein BMS angebracht ist.
Bei den Werkzeugteilen ist mittlerweile aber wohl eher das maximale
Einsparen eingetreten und man kann sich auf nichts verlassen -
Hauptsache billing in der Herstellung und teuer im Verkauf. Da kann man
sich ja nicht mal mehr drauf verlassen, dass da überhaupt balanciert
wird.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also mich wundert das! ICh haette gerade bei Bosch schon erwartet
das die im Akku einen Controller haben und mit AES256 verschluesselt
irgendwelche Key und Seriennummernbereich austauschen um sicherzustellen
das nicht Hinz und Kunz die Akkus zum halben Preis nachbaut. .-)
Aber der Grund duerfte wohl sein das eine
Ueber/Unterspannungsueberwachung bei Durchschnittskram wie z.B
Kameraakkus kein Problem ist, aber bei Akkuschraubern koennen ja auch
mal 40-100A fliessen.
Vanye
von Sebastian P. (sebastian_p588)
Ich habe gerade einen offenen ProCore 18V 8Ah hier liegen mit 2 defekten
Zellen. War gerade mal ein halbes Jahr im Einsatz.
Die Zellen sind einfach nur in Serie geschaltet, ohne Balancer-Anschluss
oder gar BMS.
Über eine Hochlast-Sicherung (Keramik) gehen diese dann direkt an B+ und
B-.
Die Platine im inneren ist nur für die Ladestandsanzeige und
Übermittlung des Temperatur-Sensors ans Gerät.
Empfinde ich als absoluter Mist, aber was solls...
von Dirk F. (dirkf)
Ich finde, die LI-Akkus sollten dringnd mal genormt werden, ähnlich wie
bei USB-C geschehen.
Bauform, Anschluß e.t.c.   um das alles mal kundenfreundlicher zu
machen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Gibts doch , irgenwas mit 18all oder so.
Das finde ich schon seit 10Jahren, aber bei der ueblichen
Arbeitsgeschwindigkeit wird das noch weitere 10Jahre dauern.
Und mit ein bisschen gesunder Ernaehrung und viel Sport erleben wir ja
vielleicht noch Fusionskraftwerke. Wer weiss... :-D
Vanye
von Andrew T. (marsufant)
> defekten Zellen. War gerade mal ein halbes Jahr im Einsatz.
> oder gar BMS.
> B-.
Schau Mal genau hin.
Der Balancer IST im Akkupack, denn die Zellenanschlüsse sind nach unten
rausgeführt.
Ist schon in den 6Ah Akkus von 2016 so gewesen -- Info für alle die
ältere Packs haben.
BTW: ich habe direkten Kontakt zu den Power tools Leuten
von Michi S. (mista_s)
> ohne Balancer-Anschluss oder gar BMS.
Sicher? Wofür ist dann das vielpolige Flexkabel, das zu dem Platinchen
führt?
> führt?
Für den Balancer.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
>> führt?
> Für den Balancer.
Sorry ich kann da keinen Balancer erkennen. Das Kabel ist sicher für die
LEDs für die Ladestandsanzeige.
Warum auch sollte Bosch sonst bei diesem Akku bewerben, dass sie etwas
dickere Kupferbleche an den Zellen angeschweißt haben als die Konkurrenz
und dann in der Werbung den Balancer verheimlichen?
Gruß, Roland
Weil Bosch in keiner Werbung auf die Balancer eingeht (weder bei den
4Ah, 6Ah  noch bei den pro core.
Glaube es halt das da der Balancer drin ist oder lass es.
In allen Packs die ich mir bei Bosch geöffent  ansehen  durfte ist der
Balancer drin.
Somit unwahrscheinlich, das in deinem keiere ist.
von Thomas R. (thomasr)
Die Lidl Akkus sind gut und haben ein vollwertiges BMS eingebaut,
inklusive Balancer.
Deshalb sollte es besser einen Adapter für Lidl an Bosch geben ;-))
Moin,
> Balancer drin.
https://youtu.be/0TGBRyaAJ6U?t=187
ok, jetzt glaube ich es. In dem Video sieht man, wo die Verbindung
zwischen den Akkus und der Elektronik sitzt - sehr elegant gelöst und
sehr unsichtbar.
Gruß, Roland
von 1N 4. (1n4148)
Das ist aber kein Balancer, nur eine Einzelzellenüberwachung.
von Armin X. (werweiswas)
Roland D. schrieb:
> In dem Video sieht man, wo die Verbindung zwischen den Akkus und der
> Elektronik sitzt
Genau so ist das realisiert. Allerdings passiert es beim Zellentausch
recht schnell, dass einer der Flexkontakte abgeschert wird.
Balancing wird, meiner Meinung nach, reichlich überbewertet. Eine Zelle
mit weniger Kapazität als die Anderen kann auch durch Balancieren nicht
mehr voller werden.
Wichtiger ist dass der Herstelle Zellen einer Charge verwendet bzw
zusammenschaltet.
