Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fensterkomparator Widerstände
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo in die Runde,
Hab einen Fensterkomparator mit Hysterese LM293.
Wie legt man den Spannungsteiler und Mitkoppelungswiderstand am besten
aus?
Teiler zb. 3 k und 3,9 k und Mitkopplung 22 k
oder alles eher eine Zehnerpotenz höher, also Teiler 30 k und 39 k und
Mitkopplung 220 k?
Danke in die Runde und schönen Feiertag noch.
: Verschoben durch Moderator
Ein LM293 ist kein Fensterkomparator, man kann aber aus den beiden open
collector Komparatoren einen bauen.
Die Widerstände bestimmen die Schaltpunkte, die musst du passend für
deine gewünschen Spannungsgrenzen dimensionieren. Eine absichtlich durch
Mittkopplung eingefuhrte Hysterese ist wünschenswert.
Sorry für meine deletante Beschreibung 🙈
Komparator mit Hysterese ist natürlich gemeint, mit seinen Widerständen
Das auszuwertende Signal geht direkt an den - Eingang
Danke
Ist klar 👍, eher unter 10 k oder eine Potenz höher?
Danke
von Lu (oszi45)
von Bruno V. (bruno_v)
> Mitkopplung 220 k?
Du hast Eingangsströme(/Widerstände) und -Kapazitäten. Diese begrenzen
die Widerstände nach oben.
Stromverbrauch oder Ausgangstreiberleistung begrenzen sie nach unten.
Beispiel: Der Input-Bias-Current gibt an, wieviel Strom in die Eingänge
fließt. Der ist allerdings nicht ganz so wichtig, weil man dafür sorgt,
dass der Widerstand vor beiden Eingängen gleich ist (darum kommt auch
ein R vor den --Eingang, in Höhe der Parallelschaltung der 3 vom
+-Eingang)
Der Input-Offset-Current (Ios) zeigt, wie unterschiedlich die Ströme
sein können. Bei Deinem z.B. maximal 250nA. Bei 30k/39k/220k (~15k
parallel) wären das 250nA*15k = ~4mV. Das ist in etwa der
Spannungsoffset, also noch grade OK. Wenn es Dir auf jedes mV ankommt,
dann besser 3k...
von Andrew T. (marsufant)
> aus?
> Mitkopplung 220 k?
so niederohmig, das die bis zu 500nA Biasstrom des LM293 deine
Schaltpunkte nicht verschieben.
Und da es open collector Ausgänge sind,
die Mittkopplung nicht so niederohmig, das der (von Dir nicht genannte
pull up) den Schaltpunkt ungünstig beeinflusst.
Kurz: Du nennst wesentlich Infos nicht, erwartest aber hier Hilfe. Das
geht so nicht.
Was Du tun musst: Datenblatt lesen!
von Marcel V. (mavin)
Im Normalfall eine Zenerpotenz höher.
Schaltplan aus:
https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html
Ein Fensterkomparator mit LM293 oder ähnlichen open-collector Typen
Hier ohne Hysterese, dazu ist noch die Mitkopplung nötig.
Dann lieber mit Hysterese und einen zusätzlichen Mitkopplungswiderstand
einbauen und statt dessen auf den zweiten Komparator verzichten. Denn
der TE will keinen Fensterdiskriminator bauen, sondern nur einen
einfachen Schmitt-Trigger:
Daniel E. schrieb:
> Komparator mit Hysterese ist natürlich gemeint, mit seinen Widerständen.
Und am besten mit LM358, weil sonst der Widerstand RL beim LM293 in
Verbindung mit der Ausgangslast die Hysterese beeinflussen kann!
