Forum: Platinen Via Durchmesser für 5A?
von  Kybermatrix  . (l_0_l)
Darf man Via Durchmesser auf 1.8mm statt 0.62mm wählen, während die
Bohrung immer noch bei 0.310mm bleibt? Oder muss die Bohrung auch größer
sein? Es geht um dem Stromdurchfluss von 5 Ampere.
In EasyEDA habe ich das so eingestellt, siehe Screenshot bei D1
(D2,D3,D4 soll auch so gemacht werden) aber ich weiß nicht ob man das so
richtig macht ob das bei JLCPCB mit SMD-Bestückung so durchgeht?
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Fertigungstechnisch bedingt wird bei einem Via Kupfer nur an der
Lochwandung aufgetragen. Wie viel Kupfer das ist, hängt im Wesentlichen
vom Durchmesser des Loches ab.
Das was du auf deinem Bild hast ist ein größerer "Restring". Der sorgt
dafür, dass oben und unten Kupfer ist, Aber das hättest du eh, bei
deinen dicken Leiterbahnen.
von Jens M. (schuchkleisser)
1,8mm 35µ Leiterbahn hat 0,06mm² Querschnitt.
Ein Kreis mit 0,31mm Durchmesser hat 0,97mm Umfang, wenn man etwa
gleiche Kupferstärke ansetzt also ca. den halben Querschnitt.
Durchverzinnt oder -verkupfert aber 0,075mm² Querschnitt.
Ein 0,6mm-Loch hätte auch ca. 1,9mm Umfang und damit auch hohl etwa den
Querschnitt der Leiterbahn.
von Arno H. (arno_h)
Kleiner Freeware-Helfer zur Berechnung rund um die Leiterplatte:
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
Arno
von Roland E. (roland0815)
Im Zweifel einfach mehrere Durchsteiger benutzen.
Es macht uU Sinn, keinen extra Werkzeugdurchmesser für mehr Strom zu
verwenden. Wenns drauf ankommt spart das Geld weil ein oder mehrere
Werkzeugwechsel entfallen.
Interessantes Programm danke.
Okay gute Idee, also mehrere Via's. Wie nah dürfen die nebeneinander
platziert sein?
Kann ein SMD auf dieses Via draufplatziert sein? Also auch da wo die
Pads drauf kommen? Siehe Screenshot
von Christian B. (luckyfu)
Via in Pad geht nur bei entweder Handlötung der Bauteile oder wenn die
Vias gepluggt sind. So standard Vias würden die aufgedruckte Lötpaste
aufsaugen und für das Bauteil bliebe nichts mehr übrig. Also im
Zweifelsfalle nicht machen. Der Abstand zwischen 2 Vias sollte in den
Fertigungsrichtlinien des entsprechenden Herstellers zu finden sein. Als
groben Richtewert kannst du 2x Restring als Minimumwert annehmen, da
machst du nichts falsch.
von Rainer W. (rawi)
Dann musst du dem Strom nur irgendwie beibringen, dass er auch durch das
Zinn durchfließen soll. Die Leitfähigkeit von Zinn ist etwa einen Faktor
7 schlechter als die von Kupfer. Es wird also nur ein kleiner Anteil des
Stromes durch die Durchverzinnung fließen. 80% des Strom fließen weiter
durch das Kupfer. Durchverzinnen hat nur einen begrenzten Nutzen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das mag zwar zutreffen, wenn aber deutlich mehr Zinn als Kupfer
vorhanden ist, interessiert sich der Strom dafür nicht. Die Viawandung
ist im Vergleich zum Zinnpfropfen im Via sehr dünn.
von ArnoNym (bergler)
Die Idee nicht sinnvoll.
Erst einmal ist die Dicke Des Zinns nich genau kontrollierbar: Da wird
man Voids haben. Zweitens bringt das Zinn nicht soviel wie du glaubst.
Man braucht ein vielfaches von Zinn (oben wurde Faktor 7 genannt). Das
hieße, um 35µ Kupfer zu ersetzen, braucht man 245µ Zinn.
Wie dick die Bohrung sein muss, damit die Leitfähigkeit des Zinns so
groß ist wie die vom Kupfer darfst du selber ausrechnen, aber ich wette,
dass man mit mehreren kleinen Vias und den üblichen Bohrdurchmessern
mehr Leitfähigkeit auf der gleichen Fläche unterbringt.
Es ist sogar finanzieller Unsinn, weil Zinn viel teurer ist als Kupfer.
Dabei stellt sich die Frage sowieso nicht:
Normale Vias sind Standardtechnologie. Die machen keine Mehrkosten (im
vernünftigen Rahmen genutzt). Dein Zinntgepatze ist entweder
Spezialtechnik wenn es der Hersteller machen soll, oder erfordert
Handarbeit.
Die Lösung heißt als in der Regel, man nimmt genug Vias parallel. Wie
nahe man die zusammensetzen kann, weiß der Hersteller (drill-distance).
Und wieviele Vias man braucht, kann man googlen. Eine Daumenregel
scheint 0,5A pro Via zu sein. Oder man nutzt Tools dafür:
https://circuitcalculator.com/wordpress/2006/03/12/pcb-via-calculator/
Ich habe noch nie eine Platine gesehen, die mit Zinn gefüllte Vias
genutzt hat, um mehr Strom durchzubringen. Und ich habe viel mit
Leistungselektronik zu tun.
Gleiches gilt für das Zinnvoodoo bei Leiterbahnen. Aus ähnlichen
Gründen.
Bei den Abständen der Durchsteiger den Mindestbohrabstand des
Leiterplattenfertigers einhalten. Sonst gibts da keine Einschränkungen.
Via in Pad ist heute quasi Standard. Viele Chips brauchen das heute um
die Wärme in die Platine zu bekommen. Bei Bohrer 0,3..0,34 (Fertigloch
0,2..0,3) tropft da üblicherweise auch kein Zinn durch, selbst wenns
nicht verschlossen ist. Es wird nicht viel Strom übers Zinn fließen,
aber es gibt einen Kühleffekt, der letztlich die Stromtragfähigkeit des
Kupfers erhöht.
Für Billig reicht es uU, den Durchsteiger an der Unterseite mit Lötstop
zu überdrucken, das geht bis Fertigloch 0,3 recht gut. Dann tropft auch
nix durch.
Natürlich. Seitdem Bohrungen nicht mehr einzeln berechnet werden, muss
man da keine Hilfskonstruktionen mehr basteln.
Dann rechne mal nach.
Bei einem Via mit Enddurchmesser von 0,3mm mit 35µm Cu hast du einen
Kupferquerschnitt von 0,037mm². Das Zinn darin hätte einen Querschnitt
von 0,07mm². Die Widerstände verhalten sich also etwa wie 1:4.
Das interessiert den Strom schon, weil der Widerstand des Zinns rund
einen Faktor vier höher ist.
Oder sollte ich mich da irgendwo verrechnet haben?
Wenn die LP über die Welle fährt, sind die Vias gefüllt. Das ist kein
Extra Prozess.
Aber die Geschichten mit denen du da zu tun hast sind von Leuten die
nicht fragen müssen ob es was bringt des Restring hochzusetzen. ;)
> Gründen.
Das hab ich schon öfter gehört.
Die Menge an chinesischen Netzteilen auch renommierter Marken die
verzinnte Leiterbahnen haben sagt mir, das es doch was bringen muss.
Und wenns nur darum geht, den Langnasen das alte Giftzeug unterzujubeln
ohne das die das merken.
Dafür kann dir die eingeschlossene Luft beim Reflow das Bauteil
hochdrücken.
Und: manche Hersteller machen das nicht mehr, weil der Lötstop jetzt in
einem anderen Prozess aufgebracht wird (die liebe Umwelt und die
Kosten), und sich die Löcher nicht sicher füllen lassen, egal wie klein.
Da muss man geschlossene Vias dann extra layern und bestellen, getrennt
in "mit Lack" und "mit Kupfer". Sieht man dann auch, auf den Vias ist
ein Deckel aufgeklebt, den man im Pad oder Lötstop sehen kann.
Nur am Rande gefragt: Kann man sich bei Vias darauf verlassen, daß die
tatsächlich eine Materialstärke von 35 µm haben?
Das scheint von Leiterplattenhersteller zu Leiterplattenhersteller
unterschiedlich zu sein.
Hier beispielsweise (Klicken auf "Base Material FR4")
https://us.beta-layout.com/pcb/technology/specifications/#1
steht
> 4. Chem. NiAu / Tin in Barrel 3 - 9 µm HAL
> 5. Copper in Barrel min. 18 µm
Bei jlcpcb habe ich keine Beschreibung der Vias finden können.
Das das Basismaterial üblicherweise 18µm Cu hat und das dann auf 35µm
aufgekupfert wird, kommen schon mal mindestens 17µm Kupfer in das Loch.
Dazu das in die Bohrung eingebrachte leitfähige Material, was und wie
stark auch immer das ist.
35µm im Loch anzunehmen ist best case, aber es ist mehr als 18.
Um so mehr rechnet sich eine Verzinnung doch! ;)
bei in Europa gefertigten Platinen kannst du in der Regel davon
ausgehen, dass du mindestens 20µm Kupfer in der Lochwandung hast. Das
bedeutet aber auch, dass du am Ende ca. 50µm dicke Leiterbahnen auf den
Außenlagen hast. Zumindest beim Standardprozess, welcher mit 18µm
Grundkupfer startet. Davon bleiben dann vor der Galvanik noch 15µm übrig
und wenn du 20µm in die Hülse bekommen willst, dann bedeutet das, dass
du fast das doppelte auf den Außenlagen aufkupferst. Wenn du dieses dann
nicht rückätzt oder direkt mit 9µm oder 5µm Folie startest (was teurer
ist, da diese nur mit Trägerfolie verarbeitet werden können) hast du auf
den Außenlagen mindestens 50µm Kupfer. (15µm + 20µm +20µm*80%) Startet
man mit 35µm Folie, erhält man entsprechend 70µm auf den Außenlagen.
> ausgehen
Welche Leiterplattenfertiger fertigen denn tatsächlich noch in Europa,
und welcher Bastler kann sich eine Platine von denen leisten?
bei erster Frage fallen mir z.B. Würth und KSG ein, Multi CB auch, wobei
das etwas undurchsichtiger ist. Aber da gibt es garantiert noch deutlich
mehr.
Wer sich das als Hobbyjaner leisten kann, ist eine andere Frage. Es
steht aber nicht da, dass der TO das zu Hobbyzwecken haben will. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, dass selbst erfahrene Layouter manche
Zusammenhänge der Leiterplattenfertigung (und damit einhergehender
Restriktionen beim Layout) nicht verstehen oder kennen. Derartige Fragen
sind also nicht zwingend nur Hobbynutzern zuzuordnen.
Ich bestelle regelmässig bei Ätzwerk. Das ist schon teurer, aber auch
nicht unleistbar. 3 Stück Platinen kommen so auf 40-50€.
Wenn man will, kann man sich das leisten. Als Bonus ist die Lieferzeit
besser.
Aber man will nicht. Man bestellt dann das 5€-Angebot in China für real
20€ (weil, Versand  berücksichtigen wir ja nicht), und jammert dann
herum, dass es hierzulande nichts mehr gibt.
> Extra Prozess.
Ich habe das noch nie gesehen. Wirklich nicht. Und nochmal: Zinn ist
teurer als Kupfer *1) und "Vias sparen" bringt bei der Leiterplatte
keinen Kostenvorteil, zumindest solange man nicht komplett durchdreht
bei der Anzahl an Vias.
Wer so oder so für die Leiterplatte bezahlt, setzt schlicht die nötige
Anzahl an Vias. Die Vias kosten 0,0€. Warum, zum Teufel, sollte man
irgendwelches dämliches Voodoo betreiben?
Das beweist nur, dass es draußen eine Menge inkompetenter Leute gibt.
Das sieht man bei billigen chinesischen Netzteilen, die eine 1-Lagiag
Pertinax-Platine verwenden, und Zinn draufschmieren, weil der (billige)
Entwickler nicht rechnen kann.
*1) Zinn liegt bei 26€/kg, Kupfer bei 8,2€/kg. Wenn man die schlechte
Leitfähigkeit berücksichtigt, dann ist Zinn als Leiter um Faktor 22
teurer. Das ist sogar wirtschaftlich komplett dämlich.
Komisch. Ich seh das jeden Tag...
ArnoNym schrieb:
> Zinn ist
> teurer als Kupfer
Tja, der EMS muss fressen was er bekommt. Wenn die Vias hohl sind und
einen Restring haben, ist da hinterher Zinn drin.
Kupfer-Plugging kostet aber auch extra, nur eben beim
Leiterplattenfritze, nicht beim Zusammenbauerfritze.
Das ist richtig.
Stell dir die Frage ob jemand der fragt ob ein großer Restring was
bringt das weiß.
Jaaaaa
Haben wir immer schon so gemacht, geht auch weiterhin.
Aber die fertigen nicht in .de, oder sie haben chinesische Mitarbeiter.
Denn auf den Plastikfolien, in die die ihre Platinen einschrumpfen
lassen, stehen des öfteren chinesische Hinweise ...
Stimmt leider. Das haben sie geändert, bis vor einiger Zeit war das noch
so. Naja, dann zukünftig eben nicht mehr.
Ich gestehe es ja, bei jlcpcb bestellt zu haben. Aber da sahen die
Preise anders aus. 5 Stück zweilagige 10x10cm für etwa 6 Euro. Inklusive
Versand, Einfuhrumsatzsteuer und Paypalgebühr, und 5 Stück vierlagige
10x10 für etwa 12 Euro, wieder inklusive Versand, Einfuhrumsatzsteuer
und Paypalgebühr.
Als Hobbyist ist mir mein Geldbeutel näher als die politische
Einstellung, so unschön das auch schmecken mag. Und die Entscheider in
meiner Firma (die bei Ätzwerk bestellt, weil jemand mal deren
Selbstdarstellung als "fertigt in Europa" gesehen hat) sind auch nicht
völlig frei in ihren Entscheidungen.
Immerhin, so verdient mit Ätzwerk noch ein Zwischenhändler an uns.
