Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adafruit MAX4466 Signalqualität
von Andreas H. (desi-aho)
Hallo, https://www.adafruit.com/product/1063 an einem
https://www.adafruit.com/product/2590, in einem gut schallgedämpften
Raum getestet, zeigt einen regelmäßig auftretenden "Herzschlag" im
Signal, siehe Bildschirmfoto. Mit drei verschiedenen Metro Mini und
MAX4466 Kombinationen an zwei verschiedenen Laptops mit externem 5V
Netzteil und nur via USB getestet - immer das gleiche Bild. Ist dieses
low-end Teil einfach so, oder kann man da noch etwas verbessern? Danke!
von Harald K. (kirnbichler)
Zwar stehen an den Achsen irgendwelche Zahlen dran, aber ich nehme an,
daß die x-Achse eine t-Achse sein soll, und dann wäre es schon
hilfreich, wenn man Rückschlüsse auf die Frequenz nehmen könnte.
Was ist das, was da von 1 bis 256 geht? Stunden? Sekunden?
Millisekunden? Fische pro Woche?
X-Achse = samples, 256 an der Zahl. Mit 512 samples sieht es aber nicht
anders aus.
Seufz.
Daß das eine Aussage ohne Wert ist, ohne die Samplerate anzugeben, ist
Dir nicht klar?
Wie viele Samples pro Monat/Woche/Tag/Stunde ... sind das? Welche
Samplefrequenz?
Prescaler 128: 256 samples in 28 Millisekunden
Prescaler 64: 256 samples in 14 Millisekunden
Prescaler 32: 256 samples in 7 Millisekunden
von Rainer W. (rawi)
Andreas H. schrieb:
> ... zeigt einen regelmäßig auftretenden "Herzschlag" ...
Dann zeig doch einmal das Spektrum.
Was genau zeigt dein Bildschirmfoto?
Wie hast du die Bandbreite begrenzt?
Das Bildschirmfoto zeigt den ADC Ausgabewert des Metro Mini (X-Achse).
Bei 3,3V Aref des microcontrollers und 1,65V bias des
Mikrofon-Verstärker breakout boards sähe man bei absoluter Stille
theoretisch eine gerade Linie bei 338. Einen spectrum analyser habe ich
leider nicht. Die Bandbreite des sampling, die sampling frequency, ist
mit dem ADC prescaler festgelegt.
Prescaler 128 (default): 256 samples/28 ms => 9143 samples/s = 9.1 kHz
Prescaler 64: 256 samples/14 ms =>18286 samples/s = 18.3 kHz
Prescaler 32: 256 samples/7 ms => 36571 samples/s = 36.5 kHz
Andreas H. schrieb:
> Einen spectrum analyser habe ich leider nicht.
Um aus der Zeitserie das Spektrum zu berechnen, brauchst du keinen
"spectrum analyser", sondern eine Software, die die FFT rechnen kann.
Abtastfrequenz und Signalbandbreite sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Damit es nicht zu Aliasing kommt, muss die Abtastrate mehr als doppelt
so hoch wie die höchste Signalfrequenz sein.
Zum Vergleich ein 1 kHz Sinuston, bei 2,5V Aref, in 100 cm Entfernung
vom smartphone abgespielt. Absolute Stille läge theoretisch bei einem
ADC Ausgabewert von 676, ist aber hier um 10 Einheiten nach oben
verschoben. Da die Amplitude nun größer ist, und ein bischen Sinus-Lärm,
ist der periodische "Puls" nicht mehr zu sehen.
von Christian (dragony)
Ich würde erstmal den Noise-Floor ermitteln. Dazu das Mikro-Board
abziehen und dann nochmal eine Messreihe aufzeichnen. Je nach Ausgabe
kann man dann schonmal 50% der Fehler aussortieren.
Die Signalfrequenz bei Stille in meinem schallgedämpften Raum kenne ich
nicht. Rauschen tut hier jedenfalls nichts. Die Dämpfung ist (drumkit)
wirklich gut. Nur das Signal, was der microcontroller aus der Stille,
dem Restrauschen im Raum, macht. FFT werde ich machen, dazu müßte es
auch für low-end Teile wie meine code geben.
FFT bei Stille. Für mehr als 128 samples hat der Metro Mini keinen
Speicher.
Den microcontroller abziehen... und was sollte ich dann machen?
von Thomas Z. (usbman)
wird der Laptop mit Netzteil betrieben? Falls ja probiere mal die
Messungen im Akkubetrieb
Habe ich schon. Laptop am Netz. Laptop im Batteriebetrieb. Die
klassische 9V Batterie. Bestromung nur über das USB-Kabel. Anderen
Laptop. Laptop einen Meter weit weg gestellt. Keine Leuchtstoffröhre
oder "Energiesparlampe" oder sonstige Leuchte in Betrieb. Kein anderes
elektrisches Gerät ist eingeschaltet.
Bei drei gleichen Metro Mini und zwei MAX4466 Kombinationen, nicht aus
einer Bestellung, sondern mit einigen Jahren Abstand für die Bastelkiste
gekauft - stets das gleiche Resultat bei Stille. Ich habe leider kein
Oszilloskop zur Verfügung, nur ein DMM.
was kommt raus wenn du das Mikro kurzschließt? Immer noch die gleiche
Wellenform?
Da hast du mich falsch verstanden. Mit Mikro-Board meinte ich das Board
mit dem Mikrofon. Es geht darum, mal aufzuzeichnen, was der ADC ohne
Mikrofon misst. Das müsste im Idealfall ja eine Nulllinie sein. Wenn der
ADC dann aber NC ist, müsstest du ihn vorher mit Masse verbinden.
Alternativ kannst du versuchen, VCC vom Mikrofon-Board NC zu schalten,
also das Mikrofon-Board spannungsfrei zu schalten. Letztendlich geht es
darum, Fehler auszuschliessen und sich damit dem eigentlichen Fehler
anzunähern, indem man ein grundsätzlich erwartetes Verhalten empirisch
überprüft.
> Wellenform?
Das meinte ich. Meine Methode ist zwar weniger brachial, kommt aber aufs
gleiche raus.
Alles klar. Ohne MAX4466 bekomme ich 256 schöne Nullen vom ADC. ADC pin
A0 an GND.
> Speicher.
Was soll man daraus ablesen?
Für die Qualität deines Signals interessiert die Dynamik, d.h. du
brauchst ein Signal, dass deinen ADC voll aussteuert und dann kannst du
den Störlevel und den Dynamikabstand zu Störsignalen bestimmen, am
besten in logarithmischer Darstellung der Amplitude.
Welche Fensterfunktion hast du für die FFT benutzt?
Abtastrate 9.1kHz?
p.s.
An der Darstellung der FFT kannst du noch ETWAS arbeiten:
- Vernünftigen Achsenteilung für die Frequenz
- Vernünftige Beschriftung der Frequenzachse
- Deine Abtastfrequenz ist bestimmt nicht auf die angegebenen 10 Stellen
genau, d.h. die Werte in dieser Form sind ein Artefakt.
Ich kann nicht sagen, wie man diesen gleichförmigen "Herzschlag" im
Signal daraus ablesen kann, ich bin leider kein Akustik- oder
Elektronikfachmann. FFT wurde zwecks Untersuchung der Signalmacke
vorgeschlagen, also - gesagt getan. Mehr als 128 samples und 9.1 kHz
schafft der Metro Mini nicht. Zu einer Fensterfunktion kann ich nichts
sagen, da ich den code der library https://github.com/kosme/arduinoFFT
nicht gelesen habe.
Das könnten die Peaks bei 600, 1200, 1800 Hz sein. Um das zu prüfen,
müsstest du mal die Periodendauer von deinem Herzschlag in Zeiteinheiten
ausdrücken.
Hast Du kein Notebook/keinen PC mit Audioeingang?
Da könntest Du Dein Mikrophon anschließen und z.B. mit Audacity (freie
Software) eine Aufnahme bei audioüblichen Sampleraten anfertigen.
Andreas H. schrieb:
> Zu einer Fensterfunktion kann ich nichts sagen, ...
Das Fenster ist auch nicht Aufgabe der FFT, sondern muss vorher
passieren. Sobald Anfang und Ende der Zeitserie nicht zusammenpassen,
gibt es sonst Ärger (Artefakte), weil die FFT davon aus geht, dass sich
die Zeitserie periodisch fortsetzt.
Wenn du die FFT wie im Beispielcode berechnest, wird dort vor der
Transformation ein Hamming-Fenster über die Zeitserie gelegt.
void loop() {
    // Get samples
    FFT.windowing(FFTWindow::Hamming, FFTDirection::Forward);  /* Weigh data */
    FFT.compute(FFTDirection::Forward); /* Compute FFT */
    FFT.complexToMagnitude(); /* Compute magnitudes */
    float x = FFT.majorPeak();
    // Rest of the code
https://github.com/kosme/arduinoFFT/wiki
> A0 an GND.
Dann kommt die Noise wohl vom Mikrofon-Board. Entweder ist es einfach
crap, oder VCC ist unsauber, oder es ist defekt, oder die hochohmige
lange(?) ADC-Leitung nimmt Störungen auf, oder oder oder.
Ich würde jetzt einen Elko direkt(!) an die VCC und GND Pins am
Mikrofon-Board anschliessen, damit VCC auf jeden Fall sauber ist. Das
wäre nochmal eine häufige Fehlerquelle. Idealerweise noch ein paar Ohm
in die lange VCC-Zuleitung, dann hast du einen vernünftigen Tiefpass.
Wie versorgst du VCC? Externes Schaltnetzteil? Die verursachen ne Menge
Noise.
Wie lang sind die Kabel zum ADC? Die nehmen auch gerne Noise auf.
Idealerweise sollten die Leitungen alle so kurz wie möglich sein.
Eigentlich gehört der ADC aufs gleiche Board, maximal einige cm neben
dem Mikrofon platziert ;)
Du bist hier im analogen Bereich. Das ist eigentlich nicht so easy wie
man es vielleicht gerne hätte.
Nur zwei Laptops mit USB-C Eingängen und Bluetooth für drahtlose
Kopfhörer/Lautsprecher.
Ich könnte einen Laptop mit TRS-Buchse für Kopfhörer/Lautsprecher
ausleihen. Das MAX4466 breakout board hat nur einen OUT pin. Den lege
ich dann mit Schraubklemme-TRS-Adapter auf L oder R. Ich habe für
drumkit Aufnahmen Ableton Live, damit kann ich aufnehmen.
Ha, das geht tatsächlich, gute Idee! OUT auf L. GND auf GND. TRS an
Laptop mit Ableton Live. Das Signal aus dem MAX4466 ist sehr schwach.
Sample +24 dB aber kaum was zu erkennen. Aber - ein regelmäßiges
"Puckern" ist auch hier erkennbar. Also, da jetzt kein microcontroller
im Spiel ist, hat das Ganze was mit den MAX4466 breakout boards bei fast
absoluter Stille zu tun. Irgendetwas oszilliert da, aber warum kann ich
natürlich nicht beurteilen. Vielleicht ist das bei diesen low-end
breakout boards im alleruntersten Bereich einfach so.
So gemacht wie vom library Schreiber im Beispiel beschrieben. Anzahl der
samples ausgewählt (128) und sampling rate (9.1 kHz). Mehr kann der
Metro Mini nicht.
Christian schrieb:
>> A0 an GND.
Die Leitungen sind daumenlang. Da ich das Teil, wie von Harald K.
vorgeschlagen, an einem Laptop mit TRS-Buchse angeschlossen habe, und
mit Ableton Live eine Aufnahme gemacht habe, sehe ich, daß es nicht am
microcontroller liegen kann. Vielleicht "pulsen" solche analogen low-end
Teile mit Billigverstärker immer, wenn es so richtig still ist (der Raum
ist astrein gedämmt wg. drumkit). Und wenn "viel los ist", ob Sprache
oder Musik, fallen einem diese spikes einfach nicht mehr auf, gehen
unter im Wellengewaber. Aber ok, dann weiß ich Bescheid, daß es nicht
der microcontroller oder der code sein kann. Auch gut!
