Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio / avrdude: Assembler Programm in den Bootloader-Bereich schreiben
von Michael S. (misax)
Hallo;
was muss ich beim Aufrufen von avrdude als Parameter angeben, wenn ich
die Hex-Datei nicht an den Anfang des Programmspeichers, sondern in den
Bootloader-Bereich schreiben will ?
von Georg G. (df2au)
Wenn du das Programm nicht nur in den Bootbereich flashen willst sondern
es dort auch ausführen willst, muss es vom Assembler schon passend
übersetzt werden. Dann kümmert sich der Assembler / Linker darum, dass
es an der passenden Stelle landet.
Michael S. schrieb:
> Hallo;
Fehlt dir die Anleitung von Avrdude oder die Adresse an die du dein
Programm laden willst?
Michael S. schrieb:
> Hallo;
Es genügt normalerweise nicht, ein Programm einfach nur an eine andere
Stelle zu laden. Dafür müsste es auf eine spezielle Art geschreiben oder
kompiliert sein, nämlich: position indipendend.
Oder es muß halt dem Compiler/Assembler die korrekte Zieladresse
mitgeteilt worden sein. Dann steht die aber auch implizit im
*.hex/*.elf. Und natürlich wird avrdude sie dann ganz automatisch auf
die richtige Adresse schreiben. Ohne jeden weiteren Parameter.
Genau. Normalerweise kann man ein Programm auch nicht einfach im Flash
verschieben, es würde danach nicht funktionieren.
Ich will einen eigenen Bootloader schreiben aber wie bekomme ich ihn an
die gewünschte Stelle beim ATMEGA328P ?
von Jochen (hermann_kokoschka)
Zuerst musst Du die benötigte Größe des Boot-Bereiches festlegen, das
wird in den FUSES eingestellt. Dort stehen in der Auswahl auch die
zugehörigen Einsprungadressen.
Diese Adresse nutzt Du dann per ORG nnnn als Basis beim assemblieren.
Alles weitere macht der Assembler.
Allerdings musst Du in den FUSES noch den BOOT-RESET-VECTOR aktivieren
damit das Programm beim Reset auch direkt zum Bootloader springt.
Wenn in Asm, dann einfach ein ORG an der richtigen Stelle (Asm ist total
einfach). Ansonsten mußt du halt ein passendes Linkerscript schreiben
(und dann natürlich auch zum Linken benutzen), um die sinnlos
aufgeblähte C-Toolchain passend einzunorden.
Also in Asm ist das wirklich absolut easy. Aber C soll ja alles dermaßen
viel einfacher machen...
danke, Jochen und Ob S
In C gibt man dem gcc die Option "-Wl,-Ttext=0x1E00" mit. Kein
Linkerscript. Ich brauchte auf meinem Smartphone 25 Sekunden, um das
heraus zu finden.
Also sehr kompliziert, dieses C. Ganz schlimm. Unerträglich.
> heraus zu finden.
Also ich finde: eine schlichtes ".ORG 0x1e00" direkt im Quelltext immer
noch deutlich einfacher. Du nicht?
Soll ich dir Gegenbeispiele nennen, die in C einfacher sind? Dafür
müsste ich nicht mal nach solchen Spezialfällen wie Bootloader suchen.
Lassen wir das besser.
Lass uns lieber festhalten, dass alle Programmierer  die nicht alles in
Assembler machen, in deinen Augen dumm sind. Deine Meinung sei dir
gegönnt.
von Jack V. (jackv)
Woraus hast du das denn gelesen? Frage, weil ich das so nicht erkennen
kann.
Das ist mein Eindruck aus deinen Beiträgen der vergangenen Tage (incl.
Heute).
Falls ich irre, ignoriere es einfach. Unterschiedliche Meinungen bin ich
hier gewohnt und daran ist prinzipiell nichts schlimm.
Nein, das keinesfalls. Dann würde ich mich ja selber für dumm halten
müssen. Natürlich mache ich auch längst nicht alles in reinem Asm. Das
wäre ja Wahnsinn. Aber nahezu alle Projekte mit AVR8-Target schon.
Die Architektur ist schlicht simpel genug, um das machen zu können. Oft
ist es sogar so, dass sich das konsequente Asm-Konzept insofern
auszahlt, dass man deutlich einfacher switchen kann (natürlich nur
innerhalb der Architektur).
Z.B. eben bei sowas wie einem Bootloader. Das von den klassischen AVR8
auf die aktuellen Baureihen umzustellen, kostet in Asm nur ein kühles
Arschrunzeln. In C ist der Aufwand deutlich höher. Und witzigerweise:
wesentliche Teile muss man dann doch auch wieder in Asm umsetzen...
Gut, wenn man's sowieso kann, dann kommt man nicht in's Stolpern...
von Jack V. (jackv)
> Heute).
Sorry, aber ich habe in den vergangenen Tagen kaum mal was zum Thema
Assembler geschrieben. Im Grunde gar nichts. Ich bin hier eigentlich nur
unbeteiligter Zuschauer, der zu verstehen versucht, wo du das Problem zu
erkennen glaubst – weil ich das halt nicht sehe.
Es gab hier mal einen oder zwei Leute, für die alles außer Assembler
untragbar schlecht war, und nach denen bei den AVR alles in Assembler
geschrieben zu werden hätte – aber die sind nicht hier.
Ob S. schrieb:
> . In C ist der Aufwand deutlich höher. Und witzigerweise: wesentliche
Google mal nach diesem gcc Parameter den ich vorhin nannte  Dann findest
du ein Tutorial wie man einen generischen Bootloader für alle VR in
Plain C implementiert, ohne Tricks und ohne Assembler.
Upps. Ich meinte die Beiträge von Ob S.
Da ist dieses Tutorial
https://www.pocketmagic.net/simple-avr-bootloader-tutorial/
Michael S., der Artikel ist bestimmt auch für dich interessant.
von Rbx (rcx)
Der Link ist OK Stefan, geht aber an der eigentlichen Frage oben, etwas
vorbei.
Gerade bei 8-Bit-Cpus, wo die Datenblätter weitgehend vertraut sind,
empfinde ich C auch etwas übertrieben. Bei ARM, oder beim ständigen
Wechsel von Plattformen ist C ja OK, aber bei allseits vertrauter
8-Bit-Hardware bringt Asm doch etwas mehr Tiefen-Know-How.
Und Bibs kann man auch in Asm einbinden, das braucht zwar etwas Übung,
aber keine 5-10 Jahre, um mit C einigermaßen klarzukommen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Coreboot
> vorbei ... empfinde ich C auch etwas übertrieben ... bringt Asm doch etwas
In Assembler gibst du die Adresse des folgenden Codes mit .ORG an.
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-E06F3258-483F-4A7B-B1F8-69933E029363-en-US-2/index.html?GUID-AAE74D1B-2E66-4C00-87F3-E62598068707
Die generierte HEX Datei beginnt dann mit der ersten Adresse, die du
dort angegeben hast. Konfiguriere die Position der Interrupt-Vektor
Tabelle (falls verwendet).
von Peter (voltpeter)
Bei mir ist folgendes Problem:
1. den Bootloader habe ich mit .org 0x3F00 erstellt und geflasht und er
funktioniert.
2. wenn ich ein Anwendungsprogramm flashe, wird der Bootloader wieder
gelöscht.
3. flashe ich das Anwendungsprogramm (mit avrdude) mit der Option "-D",
dann geht das nur beim ersten Mal gut und alle beide (Bootloader und
Anwendungsprogramm) funktionieren.
4. beim zweiten Mal Flashen des Anwendungsprogramms kommt ein
"verfification error" und das Anwendungprogramm läuft nicht mehr, nur
noch der Bootloader.
Was muss ich tun damit ich den Bootloader resistent im
Bootloader-Bereich halten und davon unabhängig das Anwendungsprogramm
entwickeln und immer wieder hochladen kann ?
> gelöscht.
Womit flasht du es? Wenn der Bootloader sich selbst überschriebt, ist er
fehlerhaft. Und wenn du die ISP Schnittstelle zum Flashen verwendet, ist
es das normale Verhalten.
> entwickeln und immer wieder hochladen kann?
Der Punkt ist, dass der Flash Speicher (im Gegensatz zu RAM) vor dem
Beschreiben gelöscht werden muss. Und das geht bei avrdude via ISP nur
komplett am Stück. Ein Bootloader kann das hingegen Blockweise tun, er
muss sich nicht selbst löschen (kann er auch nicht, dagegen gibt es eine
Schutzmechanismus).
Du musst dich daher entscheiden: Wenn du einen Bootloader auf dem Chip
haben willst, dann solltest du ihn auch benutzen. Wenn nicht, verwendest
du einen Programmieradapter.
Oder (wie du bereits herausgefunden hast) du benutzt den
Programmieradapter so, dass du jedes mal beides installiert. Das kann
man mit einem Script automatisieren.
Ich benutze einen Arduino Uno und avrisp um einen Standalone-ATMEGA328P
zu beschreiben. Kommt man weiter, wenn man die Lockbits anders setzt ?
Mein Bootloader ist noch in der Testphase, er lädt eigentlich noch gar
nicht sondern zeigt nur Kontroll-LEDs an. Ich bin also noch auf den
avrip angewiesen.
Nein
mit diesen Befehlen in der Bootloader-Sektion
; Page Erase
ldi ZH, 0b00000010
ldi ZL, 0b00000000
ldi r20, 0b00000011
out SPMCSR, r20
spm
; Filling Buffer
ldi ZH, 65
ldi ZL, 8
ldi r20, 0b00000001
out SPMCSR, r20
spm
; Page Write
ldi ZH, 0b00000010
ldi ZL, 0b00000000
ldi r20, 0b00000101
out SPMCSR, r20
spm
versuche ich den Buchstaben "A" an die Stelle 2048 des Flash-Speichers
zu schreiben. Warum funktioniert das nicht ?
von S. L. (sldt)
If only SPMEN is written, the following SPM instruction will store the
value in R1:R0 in the temporary page buffer addressed by the Z-pointer.
von S. L. (sldt)
Die Adresse stimmt auch nicht. Im Anhang finden Sie ein Rumpfprogramm,
das sich am Beispiel aus dem Datenblatt orientiert, es schreibt auf die
Wortadresse 0x400.
danke S.L.
ich habe noch ein paar kleine Änderungen eingebaut uns so funktioniert
es jetzt bei mir:
.include  "m328Pdef.inc"
.org 0x3F00
ldi r16,   0b00000011
out DDRB,  r16
ldi r16,   0b00000010
out PORTB, r16
ldi ZH,high(2048)
ldi ZL,low (2048)
ldi r20, (1<<PGERS) | (1<<SELFPRGEN)
call Do_spm
ldi r20, (1<<RWWSRE) | (1<<SELFPRGEN)
call Do_spm
ldi r20,'A'
mov r0,r20
ldi r20,'b'
mov r1,r20
ldi r20, (1<<SELFPRGEN)
call Do_spm
ldi r20, (1<<PGWRT) | (1<<SELFPRGEN)
call Do_spm
call Do_spm
ldi r16,   0b00000011
out PORTB, r16
loop:
30
rjmp loop
31
32
Do_spm:
33
in r21, SPMCSR
34
sbrc r21, SELFPRGEN
35
rjmp Do_spm
36
out SPMCSR, r20
37
spm
38
ret
