Forum: Offtopic CVE-2024-3094: Backdoor in Linux Tool XZ
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
https://www.helpnetsecurity.com/2024/03/29/cve-2024-3094-linux-backdoor/
- https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/03/29/4
- https://archlinux.org/news/the-xz-package-has-been-backdoored/
TLDR
The cause of the vulnerability is actually malicious code present in
versions 5.6.0 (released in late February) and 5.6.1 (released on March 9)
of the xz libraries
War offenbar sehr sorgfältig geplant und vorbereitet:
https://boehs.org/node/everything-i-know-about-the-xz-backdoor
Ja, die haben sich da echt mühe gegeben.
Zum Glück relativ schnell aufgefallen.
von Stephan S. (uxdx)
Wenn so etwas 3 Jahre lang vorbereitet wird, ausgerechnet bei XZ, das
z.B. für die Verteilung von Datenträger-Images verwendet wird (Raspberry
OS !!!), dann taucht die Frage auf: was steckt dahinter?
EDIT
Ich habs: LZMA wäre auch betroffen, sodass teilweise OpenSSH indirekt
(über systemd) betroffen wäre
von Le X. (lex_91)
Stephan S. schrieb:
> EDIT
Yep, diese Kausalkette gab es heute Nacht schon beim fefe erläutert.
Vor der genialen Umsetzung dieses Angriffes habe ich ja schon etwas
Respekt.
von Norbert (der_norbert)
Da würde man sich schon wünschen das man diese Leute erwischt und sie zu
einem Baseball-Spieleabend einlädt…
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
War nicht "neulich" auch mal was aehnlich clever gemachtes in jbig-kit?
Also Augen auf beim komprimieren...
Gruss
WK
Riecht nach einem staatlichen Aktuer.
Und ssh belauschen ist immer interessant.
systemd ist dabei relativ egal und nicht das Problem, auch wenn das
einige Leute gerne so sehen möchten. xz wird von genug anderen sachen
benutzt.
$ paru -Rns xz
checking dependencies...
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by arm-none-eabi-gdb
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by base
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by bind
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by botan
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by botan2
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by ffmpeg
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by ffmpeg4.4
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by file
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by gdb
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by gimp
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by grub
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by imagemagick
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by imlib2
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by karchive
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by kmod
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by lib32-xz
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libarchive
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libelf
:: removing xz breaks dependency 'liblzma.so=5-64' required by libelf
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libtiff
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libunwind
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libxml2
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libxmlb
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by libxslt
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by lldb
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by megaman-rocknroll
30
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by minizip-ng
31
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by perf
32
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by raptor
33
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by rustup
34
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by systemd
35
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by systemd-libs
36
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by wxwidgets-common
37
:: removing xz breaks dependency 'xz' required by zstd
von (prx) A. K. (prx)
Aber wie steht es um jene Fälle, in denen es nicht aufgefallen ist?
Offenbar schon, wenn man davon ausgeht, dass es das Ziel ist, in sshd
einzubrechen (um auf diese Weise ein Einfallstor zu bekommen). Das wäre
rein über lzma nicht ohne systemd's Mitwirkung gegangen, da sshd
eigentlich nichts mit lzma zu tun hat.
Nach allem, was bisher analysiert worden ist, ist /usr/sbin/sshd
explizit darin erwähnt, in allen anderen Fällen macht die Backdoor
vermutlich gar nichts.  gdb oder rustup und dergleichen sind halt für
einen Remote-Angriff eher uninteressant …
xz-Attacke: Hintertür enträtselt, weitere Details zu betroffenen Distros
https://www.heise.de/news/xz-Attacke-Hintertuer-entraetselt-weitere-Details-zu-betroffenen-Distros-9671588.html
"I'm watching some folks reverse engineer the xz backdoor, sharing some
preliminary analysis with permission."
https://bsky.app/profile/did:plc:x2nsupeeo52oznrmplwapppl/post/3kowjkx2njy2b
von Bauform B. (bauformb)
Indirekt, weil sshd mit libsystemd gelinkt wird, was nur nötig ist, weil
systemd sonst nicht richtig funktioniert. So ein sshd ist selbst von
liblzma abhängig und deshalb angreifbar. Dafür muss systemd nicht einmal
installiert sein.
Nebenbei: auch der kernel benutzt xz.
Bauform B. schrieb:
> So ein sshd ist selbst von liblzma abhängig und deshalb angreifbar.
Nö, bei mir nicht.
von Mario M. (thelonging)
Debian stable rulez! 😂
Jörg W. schrieb:
> Nö, bei mir nicht.
Das Paket braucht die Abhängigkeit wohl nicht, weil dpkg von liblzma5
abhängt und dpkg ist priority: required. Aber:
# lsof -c sshd | grep lzma
(...) /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblzma.so.5.4.1
Jörg W. schrieb:
> Nö, bei mir nicht.
Meinten Sie
Reverting the backdoored version to a previous version is not
sufficient to know that Jia Tan has not hidden other backdoors
in it. Version 5.4.5 still contains the majority of those commits.
I'd suggest reverting to 5.3.1.
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1068024
"Right now no Debian stable versions are known to be affected."
 https://lists.debian.org/debian-security-announce/2024/msg00057.html
von Frank K. (frank)
Opensuse empfiehlt alle Systeme die betroffen sein könnten neu zu
installieren: https://news.opensuse.org/2024/03/29/xz-backdoor/
Mag sein. Ich habe kein dpkg. ;-)
Allerdings würde deine Annahme auch voraussetzen, dass der Schadcode
sich selbst über das reine Dekomprimieren in den sshd einnisten können.
Danach sieht es nach jetzigen Erkenntnissen ja überhaupt nicht aus,
sondern obwohl er gern sshd angreifen möchte (verständlich), benutzt er
den Umweg, um über systemd und dessen Abhängigkeiten aufgerufen zu
werden.
Ich dachte oben eher an andere Backdoors in wichtigen Produkten, die
niemandem auffielen, und die seit Jahren unerkannt in den Systemen
stecken.
Das ist eine entscheidende Aussage. Hoffentlich korrekt.
Ähnliches fand ich zu Red Hat bzgl RHEL, und Ubuntu.
Jörg W. schrieb:
> benutzt er den Umweg, um über systemd
weil ssh und systemd mit den gleichen rechten laufen wenn ssh über
systemd gestartet wird. wenn ich ein rustup aufrufe wäre es auffällig
wenn ich plötzlich sudo aufrufen müsste. und bei einem aufruf von gdb
triggert der exploit ja absichtlich nicht.
rustup oder gdb sind für den Exploit reichlich uninteressant. Selbst,
wenn GDB mal einen TCP-Port öffnet, ist der eh verfirewallt.
sshd ist interessant, weil er an vielen Stellen offen ist und man
darüber auch tatsächlich remote eindringen kann.
von Daniel A. (daniel-a)
Bezüglich systemd, vor 8 Jahren hab ich das hier geschrieben:
https://github.com/Daniel-Abrecht/fuck_systemd
> Too many different things have been merged into systemd, too many things
> depend on it. Take libsystemd0 for example, the same library contains, among
> other things, functions to notify systemd about service state changes
> (sd_notify), and functions to log messages using journalctl (sd_journal_send).
> Those are some completely unrelated things which belong into different
> libraries, so they can be replaced easily.
TLDR: Unterschiedliche APIs, wie sd_notify, sd_journal_*, gehören in
unterschiedliche Libraries, nicht alle in libsystemd0.
Um sd_notify zu implementieren, braucht man kein liblzma, man öffnet nur
einen Socket und sendet was da hin. Wäre das eine eigene Library
gewesen, wäre sie daher sicher nie von liblzma abhängig gewesen,
vermutlich sogar von gar keiner weiteren Library.
Hier also mal wieder, systemd hat ein eigentlich gutes User Interface,
gute cli Tools. Aber die Technische Umsetzung dahinter, die Aufteilung
und Abhängigkeiten zwischen den Komponenten, sind einfach weiterhin
falsch. Mir passt das nicht, weil die dann schwerer ersetzbar sind, und
jenachdem nicht ohne Systemd laufen. Aber hier hatte es nun sogar
Sicherheitsrelevante Auswirkungen!
Ich wünschte, die Entwickler hätten mal eine Erleuchtung, und würden ein
kräftiges Refactoring durchführen. Aber daraus wird wohl nichts werden.
Stattdessen laden sie die libs jetzt bei erster Verwendung mit dlopen...
Ich habe bei mir auch nochmal nachgesehen, in devuan, mit ldd. Das
libsystemd0 von libelogind-compat (der default dort) hängt nicht davon
ab. Das libsystemd0 von systemd schon.
Auch lsof zeigt hier kein liblzma:
root@dragonfly:~# lsof -c sshd | grep lzma
root@dragonfly:~#
Daniel A. schrieb:
> Aber hier hatte es nun sogar Sicherheitsrelevante Auswirkungen!
Das war just auch mein Eindruck, nachdem ich das gelesen hatte.
Dass man das alte /sbin/init ablösen wollte, ist verständlich. Aber eine
eierlegende Wollmilchsau stattdessen ist fragwürdig.
Aber nicht meine Baustelle …
Ja, ohne den sd_notify Patch wären libsystemd und liblzma nicht nötig.
Dann hätte man genau den gleichen Angriff eben mit einer anderen lib
realisiert. OK, andere libs werden nicht von so vielen Programmen
benutzt, aber was nützt das dem Angreifer?
Der sshd benutzt z.B. libz aka zlib, muss der sshd png-Bilder auspacken?
Egal, meinetwegen soll er, aber deren Homepage macht auch nicht den
Eindruck, dass da ein großes junges Team dahinter steht. Oder die
libwrap, Wietse Venema's TCP wrappers, stammt auch von einem
Einzelkämpfer, oder? Aber so richtig stilecht wäre es natürlich, die
libselinux zu missbrauchen :)
Datenströme lassen sich optional komprimieren.
von Kurt (Gast)
xkcd
Kurt schrieb:
> xkcd
Nur wieder aufgewärmt, das war log4j.
von Thomas W. (thomas_v2)
Jörg W. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> xkcd
Wobei der Angriffspunkt wohl ähnlich ist: Nicht das Hauptprojekt selber
anzugreifen, sondern prüfen, welche Abhängigkeiten bestehen, und dann
versuchen in diese meistens eher unbeachteten Projekte die Hintertüren
einzuschleusen.
log4j war aber meiner Erinnerung nach ein Bug, kein vorsätzlich
gefahrener Angriff. Das ist schon noch ein Unterschied.
Es war featuritis. Man hat mächtige "coole" Funktionen eingebaut, ohne
sich der Konsequenzen bewusst zu sein.
Weniger ist mehr.
Steve van de Grens schrieb:
> Es war featuritis.
Aber eben schon anders als hier, mit einer langfristig geplanten
Backdoor.
von Alexander (alecxs)
Schlagzeilen
Wie die Open-Source-Community an Ostern die Welt gerettet hat
von Le X. (lex_91)
Alexander schrieb:
> Schlagzeilen
Eher ein einsamer Held von Microsoft.
