Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Durchführung für mindestens 9 Leitungen gesucht
von Thomas R. (thomasr)
Der gezeigte Dachauslaß funktioniert mit 6 PV und einem NYY prima, luft
und wasserdicht. Nun sollen aber 2 weitere PV Leitungen hinzu kommen.
Mit 7 Verschraubungen ist die Fläche des HT75 Stopfens aber schon voll
belegt.
Ich dachte an einen Gummistopfen mit Bohrungen (die zum Rand geschlitzt
sind). Woher bekommt man so etwas?
Oder alternative Ideen?
NB: Übergang auf HT110 Stopfen mit mehr Fläche sieht bescheiden aus,
wäre aber die Notlösung.
von Flip B. (frickelfreak)
von Wolf17 (wolf17)
Wenn es der Durchmesser hergiebt: Mehrfachdichteinsätze einsetzen.
https://www.alles-mit-stecker.de/Installationsmaterial/Schutzschlauchsysteme/Dichtring:::60000000_60420000_60421000.html
Sonst bestehende Leitungen durch welche mit höherer Polzahl
zusammenfassen.
von C. D. (derschmied)
Ist egal wie Du es anstellst, es bleibt dem Foto nach eine Notlösung.
Das bekommt Dir kein Mensch dauerhaft dicht.
Sieht mir nach Foliendach mit Wandanschluss aus, also:
Entwässerung gewährleisten, stehendes Wasser auch zu Schneematschzeiten
durch möglichst hochgezogene Dachhaut vom Kabeleintritt fernhalten, und
mit Tropfwasser leben lernen.
Der Durchbruch ist insgesamt besonders dämlich angebracht, aus der Mauer
herauskommend wäre der weitaus bessere Weg gewesen. Gerade mal 50 cm
entfernt.
Jaaa, WP & PV fordern ihr Lehrgeld, zahl es, und lerne daraus. Früher™
wäre das Bild der Schenkelklopfer schlechthin gewesen, heut gibt's
Crowdfunding dafür.
Wird schon, mußt nur dran glauben.
????? Das ist jetzt seit einigen Jahren dicht.....
Mag sein, hat aber den Charme von Lüsterklemmen aus'm Obi-Regal.
Dem Leitungsleger wars wurscht, der hat getan für was er bezahlt wurde.
Was weiß der schon vom Eindichten, kann man ihm nicht vorwerfen. Der war
heilfroh sein Gerümpel endlich durchs Gebälk gezwängt zu haben. Danach
kam der Handwerker mit seinem Foliendach, und hat - dem Foto nach - das
Beste rausgeholt was eben noch machbar war. Verm. gab es noch eine
Bauleitung die mangels Fachwissen das insgesamt für "ausgezeichnet!"
sich hat aufschwatzen lassen und dafür unterschrieben hat. Unterm Strich
bleibtst Du mit diesem echt amüsanten Konstrukt, das KG-Rohr welches die
Sonne bald zerfressen haben wird, ein Bauleiter mit Ausflüchten, und
Tropfwasser in der Zwischendecke. Eines Tages. Nja, immerhin weiß man ja
wo's dann herkommt, das tröstet.
Nicht bös sein, ich hab's nicht verbrochen :-)
DerSchmied
von Hans (ths23)
> Was weiß der schon vom Eindichten,  ...
Was laberst Du hier rum? Kannst Du nicht die Griffel mal still halten,
wenn Du gar keinen Vorschlag hast?
Vermutlich ist das nachträglich eingebaut worden und lt. TO ist es seit
vielen Jahren dicht. Einen Schönheistpreis muß das Konstrukt ja nicht
gewinnen - da hat man schon Schlechteres gesehen. Für einige Jahre sieht
das auch noch recht gut aus.
Er könnte das HT-Rohr ja noch mit Aluminiumklebeband
(https://www.klebeshop24.de/Aluminiumklebeband-ab-12-mm-bis-100-mm-Breite-Lueftungs-Klebeband-aus-Reinalufolie-mit-Acrylatklebstoff-silber-50-m)
umwickeln. Das wurde ja genau für so etwas entwickelt.
@TO
Wie wärs denn, wenn Du direkt auf dem Dachauslass so etwas
https://www.klempnerladen24.de/ht-abzweig-110-50-67.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=10971&p=2963
montierst. An den Abzweig kommen die 2 von Deinen derzeit vorhandenen
Bögen mit dem Stopfen und den vorhandenen Kabeln, an den geraden Auslaß
kommen 3 Bögen wie gehabt und die neuen Kabel.
von Marcel V. (mavin)
Zieh doch einfach die beiden 45° Bögen an der blauen Linie auseinander
und setze ein T-Stück, mit der Öffnung nach unten ein. In der neu
geschaffenen Öffnung passt jetzt wieder ein HT75-Stopfen, der mit
weiteren Kabelverschraubungen nach Wahl bestückt werden kann.
Liegt verm. daran das man mich für Lösungen wie der Deinen aufs Rad
flechten würde. Aber ja, mit Obi-Mitteln und etwas Klebeband drumrum
kann man auch leben, das möchte ich Dir freilich nicht nehmen. Jeder
nach seiner Fasson.
von Hans (ths23)
Oder so - wäre vermutlich die Lösung mit dem geringsten Aufwand, auch
wenn es dem Schmied vermutlich gegen den Strich geht.
> flechten würde.
Eher nicht, da Deine spezielle Meinung in diesem Fall eher weniger
interessiert. Das Konstrukt weis von der Meinung eines Schmied nichts
und funktioniert ganz offensichtlich schon seit einigen Jahren. Finde
Dich einfach damit ab, daß Dich der TO nicht vorher um Rat gefragt hat
und eine eigene Lösung gefunden hat.
Das Klebeband war nur ein Vorschlag um die Haltbarkeit zu erhöhen. Im
Heizungs und Lüftungsbau wird Aluminiumklebeband durchaus verwendet,
auch wenn dort nicht das gesamte Rohr damit umwickelt wird. Aber es
spricht ja auch nichts dagegen das im Fall des TO zu tun - schaden wird
es vermutlich nicht. Es war ja auch nur ein Vorschlag und der TO muß es
ja nicht umsetzen. Bevor er da eine Entscheidung trifft könnte er ja
Dich noch mal konsultieren, denke aber das der TO in der Lage ist, dies
ganz alleine ohne Deine Mitwirkung zu entscheiden.
Danke für den Hinweis mit dem Abzweig, das ist wirklich eine einfache
Alternative!!
Manchmal braucht man "leichte Schläge auf den Hinterkopf" ;-))
Zum Verständnis: das ist das Flachdach der Garage. Von unten ist das
Rohr ebenfalls geschlossen um keine Zirkulation und damit Kondensation
im Rohr zu haben. Und wenige Tropfen würden in der Garage auch nicht
stören. Daneben sind übrigens die beiden DN160 der Lüftungsanlage.
Die PV Durchführungen (daneben sind noch mehr) wurden nachträglich
notwendig weil jetzt in der Garage die Wand darunter mit WR gepflastert
ist.
Die Alufolie ist schon drauf, das Bild ist kurz nach der Errichtung
entstanden.
Drüber ist ein Dachüberstand von 1m Ausladung, Gefälle weg von der Wand
und reichlich Gullys rundum.
Klingt gut. Das Dachmaterial hält Jahrzehnte, nur die Rohrbögen samt
Dichtungen nicht. Sieh nur zu dass da noch eine Haube drüber kommt,
hilft ungemein gg Schlagregen und UV-Strahlung. Die muss nicht dicht
sein, nur das Grobe abhalten. Dann braucht man sich nicht mehr um
poröses Gummi sorgen.
Thomas R. schrieb:
> Von unten ist das
> im Rohr zu haben.
Persönliche Erfahrung: Sowas nützt nichts. So eine Konstruktion ist
niemals 100% dicht. Durch Temperaturänderungen zieht sich das
Luftvolumen im "geschlossenen" Rohr zusammen und dehnt sich auch aus.
Das wirkt wie eine Art Pumpe die für kleine Mengen Luftaustausch durch
die Verschlüsse sorgt. Damit kommt auch Feuchtigkeit ins Rohr. Mit den
Jahren sammelt die sich.
Lieber unten offen lassen oder zumindest unten an der tiefsten Stelle
ein kleines Loch lassen dass Wasser ablaufen kann.
von Andreas B. (bitverdreher)
Das war auch mein erster Gedanke. Auch wenn es oben mal undicht sein
sollte, kann das Wasser dann unten ablaufen.
von Kurt (Gast)
Soso, im Wasserrohr entsteht ein Feuchter, und Du wirst und gleich
erklären wo dieser Schuh Dich druckt?
Er meint vermutlich folgendes: die im Rohr aufsteigende feuchte Luft aus
der (relativ) warmen Garage kann im exponierten Teil kondensieren und
sich an den inneren Wänden niederschlagen. Das bildet Tropfen die dann
unten rauslaufen. Dichtet man eine solche Konstruktion ab um das
Eindringen der Luft zu verhindern, ist diese Dichtung durch den ständig
wechselnden Luftdruck ein hohen Belastung ausgesetzt. Es kann ein
Unterdruck entstehen der feuchte Luft regelrecht anzieht. Völlig
üblicher Vorgang bei vielen "IP67" Abzweigdosen die deshalb im Laufe der
Zeit absaufen.
Dem kann man begegnen in dem man die Abdichtung "unten" nicht 100% macht
so daß Kondensat ablaufen kann (in jeder FR AP Steckdose/Schalter ist so
ein Ablauf vorgesehen) oder die exponierte Seite so dämmt, daß es keine
Kondensation geben kann (hier konkret: das äußere Rohr mit z.B. Armaflex
versehen).
Keine Sorge, ist alles berücksichtigt. Schließlich kenne ich das Thema
wegen der DN160 Lüftungsdurchlässe direkt daneben nur zu gut ;-))
Solange Du das verstanden hast, ist alles gut. ;-)
Du, ich habe dich nicht gefragt ob du blöd bist. Aber danke, jetzt weiß
ich die Antwort.
