Forum: Haus & Smart Home Upgrade Triac statt Schaltrelais möglich? - Möhlenhoff Alpha direkt RD 20203-10N4
von Daniel (dannzomatic)
Liebe Mikrocontroller Forum-Kolleg*innen,
zu dem genannten Heizungsregler Alpha Regler direct STANDARD RD
20203-10N4 mit Schaltrelais gibt es eine Nachfolgerversion RD 20203-11N4
mit lautlosem Triac als Schaltelement.
Mein Problem: Von dem alten Modell mit Schaltrelais sind 5 Stück verbaut
in der Wohnung. Das alte Modell mit Schaltrelais verursacht leider ein
nicht überhörbares Schaltgeräusch. Meine Idee war, eventuell die alten
Modelle zu "upgraden", indem ich eventuell fehlende Bauteile ergänze,
falls das Layout der Platine gleich ist. Dementsprechend habe ich mir
nun das neue Modell mit lautlosem Triac als Referenz besorgt und "unter
die Haube" gesehen.
Leider stellte sich heraus, dass das Layout der Platine des neuen
Modells doch geringfügig anders aufgebaut ist um den Triac als
Schaltelement zu benutzen anstatt das Schaltrelais wie bei dem alten
Modell.
Ich würde euch bitten euch einmal die Fotos und Spezifikationen
anzusehen und mir einen Tipp geben, ob mein Vorhaben das laute
Schaltrelais durch einen lautlosen Triac auszutauschen realistisch ist.
Hier die Aufschriften einiger relevanter Bauteile der beiden Modelle:
Altes Modell RD 20203-10N4:
Schaltrelais:
Schrack
24VDC
6A/250VAC
Neues Modell RD 20203-11N4:
Triac TR2:
ST T8 3560
GF749 332
zu diesem Triac gibt es auch ein Datenblatt im Internet, es handelt sich
wohl um einen T835-600B Stmicroelectronics, Triac, 600 V, 8 A
Spule:
101 034
Varistor? R20:
07
K275
23 24
Optokoppler?:
Z(?)N23
3052
Es wäre schön, wenn sich das Projekt realisieren lassen würde, so müsste
man nicht altes funktionierendes Material austauschen damit man die
Vorteile des neuen Modells bekommt.
Bei den Bildern ist links ist das Modell mit Triac, rechts das Modell
mit Schaltrelais.
Danke und viele Grüße,
Daniel
Daniel schrieb:
> Schaltrelais:
> Schrack
> 24VDC
> 6A/250VAC
Typennummer?
Und was steht auf dem Optokoppler?
von Wolf17 (wolf17)
Die Relais ausbauen und die Spulenansteuerung für ein SSR nutzen, oder
einen Lasttriac über einen Optotriac (MOC30xx) schalten.
Vielleicht reicht der Platz in einem ausgeweideten Relaisgehäuse für die
nötigen Teile.
H. H. schrieb:
> Typennummer?
RE030024
(L?)N23
3052
X
Das ist wahrscheinlich ein MOC3052 Optokoppler, nehme ich an.
> nötigen Teile.
Danke Wolf für den Hinweis.
Ich werde die zwei Optionen mal prüfen und Rückmeldung geben.
Angenommen ich entscheide mich für die Lasttriac/Optotriac Methode, ist
schon absehbar, dass außer diesen zwei Bauteilen noch mehr eingebaut
werden müssen? Oder kann ich den Optotriac direkt an die
Spulenansteuerung des ausgebauten Relais anschließen und den Lasttriac
mit den Last-Anschlüssen des Schaltrelais verbinden?
Weil im neueren Modell des Reglers sind noch diese Spule, die Sicherung,
der Triac und der Widerstand an dieser Stelle in die Platine
eingebunden.
Siehe angehängtes Foto.
Und natürlich auf der Platinenrückseite weitere SMD Bauteile. Eben der
bereits genannte Optokoppler 3052, aber auch Widerstände und
Kondensatoren.
Daniel schrieb:
> mir einen Tipp geben, ob mein Vorhaben das laute Schaltrelais durch
Du solltest das Schrack auslöten und gegen ein SolidStateRelais mit
genau derselben Pinanordnung an genau demselben Platz ersetzen.
Da es so was scheinbar nicht fertig gibt, musst du es bauen, bestehend
aus einem Optokoppler und TRIAC und VDR auf einer Platine, die auf der
Unterseite Stifte in Relausanordnung enthält. Die Schaltung hast du ja
auf den neueren Platinen.
Warum gibt es so was nicht fertig ? Die meisten Relais können mit
Umschaltkontakten geliefert werden, ein SSR nicht. Zudem gibt es ein
Platzproblem.
Dem hier
https://www.ebay.de/itm/265933525446
muss man wohl nur einen VDR spendieren.
Achtung: das Schrack braucht nur so 8mA an 24V. Ein SSR das mehr
Eingangsstrom zieht, kann das Kondensatornetzteil deiner
Heizungsregelung überlasten. Das genannte zieht Control Voltage 3-32VDC
Current DC:3-25mA. Eventuell ein simpler Vorwiderstand. Da es mit 3mA
schon schaltet, sollte man an 24V einen weiteren Vorwiderstand extern
spendieren, damit nur 7mA fliessen, vergleichbar dem Schrack. Aber es
gibt auch SSR mit Konstantstromregelung.
Daniel schrieb:
> (L?)N23
> 3052
> X
Ein LTV-3052 von Lite-ON.
von Wolf17 (wolf17)
> werden müssen?
Bestehende Schaltung rauszeichnen?
Mindestschaltung:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FMOC3051-MOC3052_FAI.pdf
Hier etwas aufwendiger:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A500%2FMOC3023LITEON.pdf
Reichelt hat 29 verschiedene MOC30xx. Worin ausser dem Triggerstrom die
Unterschiede liegen habe ich mir nicht angesehen.
Danke für die guten Tipps bis jetzt. Ich habe ein bisschen Zeit
gebraucht um diese zu verarbeiten bzw. auch mich dem Projekt wieder
anzunehmen nach Erledigung anderer Pflichten.
Die Optokoppler-Triac-Variante traue ich mir aktuell nicht zu. Ich habe
zwar Schaltpläne aus den vorhandenen Platinen herausgezeichnet, aber ich
habe konstruktionstechnisch zu viele (für mich noch) unbekannte
Variablen, vor allem weil die Ansteuerung durch die verbauten
Mikrocontroller wohl unterschiedlich sind (alt: STM8L152, neu: Nuvoton
ML54SD1AE). Mit einem SSR könnte ich diese Problematik wohl umgehen und
könnte mich eher darauf konzentrieren alles benötigte in das Gehäuse
unterzubekommen.
Nun meine Frage: In der alten Version ist das Schrack ja dimensioniert
mit 6A. In der neuen Version ist der Triac mit 8A dimensioniert. Ich hab
mich bei den SSRs umgesehen und welche mit dieser Stromstärke sind zum
Teil wirklich sehr groß in den Abmessungen und nicht im Gehäuse ohne
weiteres unterzubringen. Ich habe allerdings SSRs gefunden mit nur 2A
Stromstärke. Diese würden wohl auf kleinen Umwegen in das Gehäuse
passen. Zum Beispiel das Pollin
Solid State Relais SSR-D24A240/2, 24 V-, 2 A/240 V~
Reichen die 2A denn aus für meinen Zweck? Ich steuere damit ja
Stellglieder an, die nur wenige Watt Leistungsaufnahme haben, um genau
zu sein 2W. An einem Regler hängen in der vorhandenen Situation
höchstens 2 Stellglieder, also insgesamt 2 mal 2W.
Danfoss thermischer Stellantrieb Thermot 230 Volt 088H3220
Mache ich einen Denkfehler, wenn ich ausgerechnet habe, dass ich bei
230V Spannung und einer Leistungsaufnahme von 2 Watt praktisch nur
0,008A Schaltstromstärke benötige? Und dass 2A bei einem SSR oder
weniger doch mehr als ausreichend sind?
Sicher, wenn mit einem SSR größere Lasten wie Motoren oder Glühbirnen
von mehreren hundert Watt geschalten werden, sollte dies nach meinem
laienhaften Verständnis natürlich im Bereich von mehreren Ampere
stromfest sein.
Inwiefern Stromstärke-Spitzen mit in die Erwägung einbezogen werden
müssen, habe ich aber leider zu wenig Erfahrung und bin da auf eure
Einschätzung angewiesen.
Ich hoffe meine Frage ist nachvollziehbar. :-)
Danke!
von H. H. (hhinz)
Das sind PTCs, die haben Anfangs eine Aufnahme von über 100W.
von Wolf17 (wolf17)
Ein 2A SSR sollte für ein Thermot 230 Volt 088H3220 reichen, weil das
Antriebsdatenblatt sagt maximaler Anlaufstrom 230VAC 250mA.
Verlangt aber 3A Vorsicherung (Für Schutz im Fehlerfall? Oder wird da
ein Peakstrom verschwiegen?)
https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
