Forum: HF, Funk und Felder Handfunkgerät (2m,70 cm) sendet auf 2m nicht mehr
von Wolfgang P. (wolfgang_p518)
Hallo, ich besitze ein Retevis RT85 Handfunkgerät. Nach kurzer
Betriebszeit ist auf den 2m Amateurfunkfrequenzen kein FM-Sendesignal
normaler Leistung (ca.4 W) mehr feststellbar, während die Endstufe auf
den 70cm Frequenzen ohne Mängel arbeitet. Allerdings stelle ich ein
schwaches, tadellos FM moduliertes Signal auf 2m mit einem zweiten HFG
im Nachbereich (2-3 m) auf 2m fest. Meine Frage: Hat ein Duobander-HFG
zwei getrennte Endstufen, von denen die eine jetzt ausgefallen ist, oder
ist der Fehler anderswo zu suchen? Leider gibt es zum Gerät keinen
Schaltplan, und alle Teile sind -wie heute üblich, in winziger smd
Technik verlötet. Beste Grüße, W. Palme
: Verschoben durch Moderator
https://www.funkbasis.de/viewtopic.php?t=50053
"Das Gerät scheint ja baugleich mit dem TYT TH UV-88 zu sein"
vielleicht gibts dazu Pläne.
https://jcrumb.github.io/posts/tyt-tools/
Hackertips dazu
https://n2rac.com/cignus-uv87-review-a-k-a-tyt-th-uv88-retevis-rt85-b83eae2e5300
noch ein paar Baugleiche:
Cignus UV-87 (a.k.a. TYT TH-UV88  Retevis RT85  Marui MR-UV1)
Manuals von Retevis:
https://retevis.eu/shop/retevis/retevis-rt85-dualband-amateurfunk/
https://www.retevissolutions.com/Assets/files/RT85/RT85-English-Manua.pdf
Programmier/Update-Software:
https://www.retevis.com/resources-center
https://retevis.eu/sd-download-page/
"Sie müssen sich anmelden, um Dateien anzuzeigen und herunterzuladen."
Bisher habe ich leider kein Servicehandbuch oder Schaltplan gefunden.
Zu meinem Wouxun KG-UVD1 habe ich das Servicehandbuch. Das hat zwei
getrennte Endstufen, wie man im Blockschaltplan sieht.
von Harry L. (mysth)
Wenn eine Techniker-Stunde mehr als das Gerät kostet, macht Service
einfach keinen Sinn mehr.
Deshalb repariere ich das auch selbst. Meines hat auch nur 75€ gekostet.
wenn ich mich recht erinnere.
Vielleicht bekommt man das Servicehandbuch auf der Downloadseite ja nach
der Registrierung im Tausch gegen die e-mail-Adresse und andere
wertvolle Kontaktdaten.
Jedenfalls hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass tatsächlich eine
kalte Lötstelle in der 2m-Endstufe oder dem Umschalter schuld ist.
Die Software "Chirp" kennt neben meinem Wouxun noch andere Hersteller.
https://chirpmyradio.com/projects/chirp/wiki/Home
auch im obigen Link erwähnt
"Retevis bietet kein Firmwareupdate an.
Programmieren lässt es sich ja nun mit Chirp (wie bei mir)"
Hallo Wolfgang.
Die, die ich kenne, haben zwei Endstufen.
Trotzdem habe ich einmal bei einem Selbstbau (nicht von mir) ein
ähnliches Fehlerbild gesehen, der auf einem Defekt in der Ansteuerung
der PIN-Dioden, mit
denen sowohl die Sende/Empfangs-Umschaltung als auch die Bandumschaltung
erfolgte, beruhte.
> Schaltplan,
Das ist leider üblich.
> Technik verlötet.
Trotzdem solltest Du einmal mit der Lupe die Lötstellen inspizieren. Das
war in oben erwähntem Fall das Problem, eine kalte Lötstelle in der
Gleichstromversorgunmg der Pin Dioden.
Auch die Verarbeitung von SMD Bauteilen ist für Bastler machbar. ;O)
Auch heute noch werden Kleinserien und Prototypen gefertigt, auch in
SMD. Abgesehen von Theorie brauchst Du aber Übung und Erfahrung.
Direkt mit einem HFG anfangen wäre hartes Brot, besser man baut sich
erst einmal kleinere Schaltungen mit gröberen SMD Bauteilen (fang an mit
1206/0805 und SO8 und gröberem)
http://www.l02.de
Wenn du deinen zweiten Empfänger in die Nähe bringst und mit einem
isolierten Drähtchen am HFG eine Antenne improvisierst, kannst du
abhören, nach welcher Stufe kein Signal mehr kommt.
Mit der Antenne tastest du nach und nach die Kollektoren im Sendezug
durch.
von Klar P. (Gast)
Steht dort für 39 Ocken im virtuellen Regal, das sind nicht mal 3h
Mindestlohn:
bei obigen steht 5W dran.
Aber Vorsicht, da streunt die Macht ;-)
' Streunende Macht  ≤-15dB'
von Jens G. (jensig)
> Mindestlohn:
Also ich sehe da was von 59. Aber gut, vielleicht ist Euro nicht daselbe
wie Ocken ...
von Klar P. (Gast)
Jens G. schrieb:
>> Mindestlohn:
> wie Ocken ...
Doch, schon. Der Preis ist halt variabel, am Wochenende stand da 39,-.
Im Index-Screenshoot (Anhang) stehts immer noch so.
von John B. (craftsman)
Betriebswirtschaftlich mag es wenig Sinn machen, diesen Service gegen
Bezahlung anzubieten. Selbst den Service auszuführen ist aber umso
sinnvoller. Überleg mal was manche für eine Stunde Hobbyausübung in
anderen Sparten bezahlen.
von Lodda (ol_grumpy)
> sinnvoller.
Yep
Wenn ich jede Hobbystunde in Geld umrechnen würde, wäre ich Millionär.
... und wenn ich ein paar Stunden auf der Couch liege, habe ich einen
Haufen Geld verschwendet?
von René H. (mumpel)
Man könnte aber auch ein hochwertiges Funkgerät kaufen, das nicht schon
nach so kurzer Zeit ausfällt. Z.B. die altbewährten Marken wie Stabo
oder Albrecht.
> oder Albrecht.
...lassen wo produzieren und ihr Label drauf kleben?
Lodda schrieb:
>> oder Albrecht.
Die sind aber immernoch Qualitätsmäßig besser als das Billigzeugs.
Machst du woran fest?
Meiner Meinung nach ist das genauso billiges Zeuch, kommt aus der selben
Schmiede!
> Schmiede!
Glaube ich kaum.
René H. schrieb:
> Glaube ich kaum.
Gegen Glaube will ich nicht angehen, das macht keinen Sinn.
Es wird schon einen Grund haben weshalb die länger halten. ;)
Daß die länger halten (als was) hast du selbst ausprobiert?
von Kurt (Gast)
René H. schrieb:
> Man könnte aber auch ein hochwertiges Funkgerät kaufen ...
Natürlich, Elektronik kann konsumiert werden. Daas issses!!!!!
Wozu noch Elektronik als Beruf oder als Hobby betreiben?
von Stefan M. (derwisch)
Kurt schrieb:
https://www.amazon.de/Retevis-Amateurfunk-Handheld-Transceiver-Radio-Amateur-Outdoor-Abenteuer-Schwarz/dp/B08F1Z26KM
Unter "Info zu diesem Artikel" steht was von "Fernbetäuben;Töten...
Muss man sich da jetzt Sorgen machen... :-)
Was sind das nur für Texte, die da bei Amazon bei so manchem Artikel
voll in die Hose gehen...
der englische Text sagt dasselbe:
DTMF decoding; remote stun; kill; activation; managers can restrict
group members to send or receive; it is convenient to provide tasks or
uniform commands
Muss wohl schon im chinesischen Urtext so ähnlich gestanden haben.
Hallo Christoph.
> uniform commands
Das sind Geräte, die in anderen Weltgegenden als Betriebsfunkgeräte oder
militärische Funkgeräte benutzt werden.
Da sind dann so Funktionen wie "man down" oder eine Fernabschaltung des
Gerätes gefragt.
"man down" habe ich hier mal vor 30 Jahren auf Basis eines klassischen
drahtgebundenen Telephons erlebt. Bei Arbeiten in einer gasgefärdeten
Anlage musste ich alle 10 Minuten die Schaltwarte anrufen, damit die
wussten, dass ich noch Lebe.
Mir persönlich hätte das im Zweifel nicht mehr so weitergeholfen, aber
vieleicht hätte man die Anlage ja noch Abschalten und so vor Schäden
schützen können.
http://www.l02.de
von Klar P. (Gast)
> Gerätes gefragt.
Aha, so was ahnliches wie die Totmannschaltung, das erklärt dann auch
den Namen: https://de.wikipedia.org/wiki/Totmanneinrichtung
