Forum: PC Hard- und Software Huawei Switch
von Peter N. (alv)
Hi
Mir ist eine Huawei CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 zugelaufen.
Kennt sich jemand mit diesem Switch aus?
Ich habe nur allgemeine Hardwareangaben gefunden, aber keine
Bedienungsanleitung.
Das Ding dürfte ja konfigurierbar sein, nur wie?
Es steht eine IP drauf: 192.168.1.253. Hat der Switch ein Webinterface?
Beim Aufruf dieser IP wird nichts gefunden.
Auch ein Durchscannen meines Heimnetzes mittels "Advanced IP-Scanner"
findet nichts.
Das Gerät hat 2 Taster, Mode und PNP, beide habe ich längere Zeit
gedrückt, was aber scheinbar nichts bewirkt hat.
Die PWR-Led leuchtet ständig, die SYS- und MST-Led blinken abwechselnd.
von Werner M. (werner-m)
Ich meine mich schwach zu erinnern das man pnp langer drücken muss für
ein Reset und dann über 9600 Seriel eine Console bekommt
von Peter N. (alv)
Konsole-Anschluß ist vorhanden, Verdrahtung für ein Serialkabel habe ich
auch gefunden, aber keine Angaben für Serialparameter oder Befehle.
Aber wozu ist die IP?
Braucht man dafür ein spezielles Programm?
von Peter M. (Gast)
9600 N81 wäre etwas, mit dem ich anfangen würde.
von Peter N. (alv)
Suchmaschinen finden nie das, was ich suche...
Und da verstehe ich nur Bahnhof.
Muß ich erstmal mit der Konsole das Webinterface aktivieren (wäre ja
nicht sehr nutzerfreundlich)?
von (prx) A. K. (prx)
Diese Teile wirken nicht so, als würden sie Fritz-Normalverbrauchenden
für seine Erweiterung der Box um weitere 48 Ports adressieren. Sondern
Unternehmenskunden, und da sind Webinterfaces auf dem Switch ohnehin
eher optional.
Man lernt in diesem Bereich beispielsweise auch, dass nicht alle Manuals
nach dem exakten Typ runtergebrochen werden, sondern geräte- und
familienübergreifend sind. Teilt man diese Erkenntnis mit der
Supportwebseite oder Suchmaschine, wird das Leben einfacher.
von Peter N. (alv)
(prx) A. K. schrieb:
> Sondern
> eher optional.
Die ITler, die ich kenne, wollen wollen sich nicht lange mit
rumprogrammieren beschäftigen, sondern das Ding ins Netzwerk hängen,
minimal Notwendiges einstellen, und dann muß es laufen.
Weiteres wird dann von Zuhaus per Fernwartung gemacht. Da nützt eine
Konsole nichts.
von Rüdiger B. (rbruns)
Vielleicht ist das Webinterface auf einen bestimmten Port und/oder VLAN
begrenzt.
von Hmmm (hmmm)
Vom Hersteller oder vom Vorbesitzer? Je nach Konfiguration erreichst Du
die nur auf bestimmten Ports mit passender VLAN-ID.
Mal gepingt?
So entstehen vermurkste Konfigurationen, "mal eben schnell dranhängen".
> Konsole nichts.
Aber ein SSH-Zugang hilft umso mehr.
Laut dem oben verlinkten Manual läuft in den Default-Settings (!) ein
Webserver:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100333461/2ecac8d8/first-login-through-the-web-system-traditional-management-mode?idPath=24030814|21782164|21782167|22318564|250703506
> Konsole nichts.
Eine Konsole braucht man nur zur Erstkonfiguration und nur so weit, bis
SSH funktioniert, oder die Management-Software des Netzwerkes greift.
Oder überhaupt nicht, wenn ein frisches Exemplar über einen proprietären
Mechanismus auch so vom Mgmt gefunden wird.
Aber am Anfang steht bei einem nicht frischen Gerät eigentlich immer der
Factory Reset, die iA per Hardware ausgelöst werden kann. Nicht der
Versuch, mit der vorherigen Fremdkonfiguration warm zu werden. Danach
hilft die Herstellerdoku zur Inbetriebnahme.
Beitrag #7634547 wurde vom Autor gelöscht.
von Peter N. (alv)
Irgendwo steht, daß man PNP oder Mode 6 sek drücken soll, um irgendwas
zurückzusetzen.
Ich habe beide Taster länger gedrückt, ohne daß sich irgendwas
(erkennbar an den Leds) tat...
von Markus M. (adrock)
> Konsole nichts.
Dann kennst Du nur komische ITler bzw. welche die Netzwerk nur am Rande
"mit machen". Dieser Ansatz ist nämlich genau der Falsche.
Jeder ernstzunehmende Netzwerkadmin beschäftigt sich eingehend auch mit
der Konsole. Im Notfall/Fehlerfall hat man nämlich oft gerade KEINEN
Netzwerkzugriff mehr auf das Gerät, sondern muss sich mit der
Befehlszeile begnügen.
Zumal (bei Enterprisegeräten) das Webinterface oft nur die gängigsten
Features zur Verfügung stellt. Es wäre viel zu aufwändig jedes
vorhandene Feature auch auf einer Webconsole abzubilden.
Und "ins Netzwerk hängen und nicht lange mit Beschäftigen" kannst Du
vlt. bei einer kleinen 10 Mann Butze machen, aber nicht in einem
ernstzunehmenden Betrieb. Was passiert z.B. wenn jemand "ausversehen"
einen DHCP-Server(!) auf seinem PC startet? Willst Du fremde Geräte
zulassen? Den  unkontrollierten Anschluss von anderen Geräten, z.B.
Wifi-Routern?
Junge junge junge...
Und es eine grosse Schwachstelle darstellt.
> zurückzusetzen.
Anderswo steht, dass man das abschalten kann. Da wird's dann spannend.
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000178166/2d74840b/setting-factory-configurations-
Es gibt einige YouTubes, die irgendwas in der Richtung Factory Reset,
Password Reset und BootROM faseln. Vielleicht passt ja was davon. Ist
nicht mein bevorzugtes Medium, viel Vergnügen.
von Peter N. (alv)
Auf dem Typenschild.
Hmmm schrieb:
> Mal gepingt?
C:\Users\User>ping 192.168.1.253
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.253 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.200: Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.1.253:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Eine solche Meldung hatte ich noch nie und ist mir nicht verständlich.
Beitrag #7634585 wurde vom Autor gelöscht.
von Hmmm (hmmm)
Entspricht der Default-IP-Adresse, siehe Handbuch.
Das bedeutet, dass die Kiste nicht mal auf ARP-Requests geantwortet hat,
also ziemlich sicher nicht mit dieser IP-Adresse im Netzwerk vorhanden
ist.
Ich würde es mal über die serielle Console versuchen.
von Peter N. (alv)
> ist.
Und was bedeutet dies:
Sind doch alle Pakete angekommen?
Dazu muß ich mir erstmal ein Kabel basten, das wird erst nach Ostern
was.
Standardmeldung von Windows, wenn niemand zu Hause. Empfangen = 4
inklusive.
von Hmmm (hmmm)
Windows scheint die (intern erzeugten) ICMP Destination Unreachables als
Antworten mitzuzählen. Ist bei mir auch so, wenn ich eine nicht
existente IP-Adresse im LAN pinge.
> was.
Plan B wäre, mit Wireshark zu lauschen. Netzwerkequipment ist oft
ziemlich redselig, insbesondere durch CDP/LLDP-Traffic.
