Forum: Compiler & IDEs Makefiles im C-Projekt
von Karlheinz (yuyu)
Hallo an alle,
ich suche Feedback zur Erfahrung mit Makefiles (GNU-Make) im
Zusammenhang mit C-Projekten. Macht es Sinn, wenn man ein einziges
globales Makefile mit allen Modulen/Pfaden hat oder wenn man mehrere
einzelne Make-Files pro Modul verwendet die ineinander aufrufen? Ziel
sollte eine schnelle Build-Time als auch Runtime/Memory Performance vom
generierten Machine-Code sein. Danke.
von J. S. (jojos)
Wenn es schnell bauen soll und ein großes Projekt wird, dann cmake,
ninja und ccache.
von Jack V. (jackv)
Mit diesen Sachen hat die Frage eher wenig zu tun. Beim Bau geht die
meiste Zeit meist für’n Compiler oder die Tests drauf, und auf die
generierten Binaries hat’s gleich gar keinen Einfluss: gleiche Optionen
beim Bauen vorausgesetzt, sind die Binaries bei den unterschiedlichen
Schemata auch gleich. Ich glaube, der Hauptunterschied liegt in der
Übersichtlichkeit und Wartbarkeit.
von 900ss (900ss)
Jack V. schrieb:
> Beim Bau geht die meiste Zeit meist für’n Compiler
So ganz stimmt das nicht. Wenn immer wieder ein make-prozess gelauncht
werden muss, dauert es signifikant länger bei wirklich großen Projekten.
Legst du die makefiles so an dass es nur wenige gibt, dort dann aber
alles erledigt wird, dann geht es eindeutig schneller.
Und unter Windows dauert das nochmal reichlich länger als unter Linux.
Das Thema OS ist hier nicht gefragt aber wenn es um Geschwindigkeit
geht, merkt man das auch deutlich, unabhängig vom verwendeten
Buildsystem. Zumindest ist das meine Erfahrung.
von Jürgen (jliegner)
> ninja und ccache.
Diese ganzen tollen Tools sind u.U. sinnvoll wenn das ganze Projekt im
Sourcecode unter die Leute gebracht werden soll und auf vielen
Plattformen und Konstellationen compilieren soll. Das erkauft man sich
dann aber mit einer riesigen Komplexität bei dem was die Tools so
erzeugen. cmake macht als Output ja auch nur ein makefile, wenn Probleme
auftreten muss man sich mit dieser Syntax ja auch vertraut machen.
Projekte die man nur auf definierten eigenen Systemen compiliert und als
binaries vertrieben werden, ist dieser Overhead nicht nötig und ehr
kontraproduktiv.
Ich mache seit ueber 30 Jahren Software und das ausschließlich über
makefiles. Vor 2 Jahren hat die neue Generation Entwickler alles auf
cmake umstellen wollen und sind komplett gescheitert. Zumindestens war
das aber Anstoß die makefiles am Ende neu zu schreiben und aus gefüht 60
ein einziges zu machen das auch nicht viel komplexer ist als jedes der
einzelenen. Unter windows wird jetzt auch make anstelle von nmake
verwendet. Damit kann man dann auch Windows mehrere Kerne zum Übersetzen
nutzen und vor allem ich brauche nur noch ein makefile und nicht für
jedes Zielsystem eins.
von Bruno V. (bruno_v)
Alle Kerne parallel zu nutzen, ist wohl das wichtigste. Solange das
nicht ausgebremst wird, hängt es wohl von Deinem Projekt ab (generierter
Code, wechselnde Abhängigkeiten oder Quellen je Target) das Optimum
zwischen Laufzeit und maintenance zu finden.
Manche Optimierungsstufen verlagern einen großen Teil der Arbeit vom
Compiler auf den Linker. Ich nehme an, dass dort dann ein
single-threaded Nadelöhr entsteht, richtig?
von 900ss (900ss)
Jürgen L. schrieb:
> alles auf cmake umstellen wollen und sind komplett gescheitert.
Kann ich so nicht erkennen. Zumindest viele Hersteller gehen bei ihren
Buildsystemen viel auf cmake.
Und wenn man sich damit beschäftigt und dann versteht, ist es um ein
Vielfaches einfacher als die elenden Makefiles mit ihrer schon sehr
schrägen Syntax und anderen auch sehr speziellen Eigenarten. Der/die
Entwickler müssen unter Drogeneinfluss gestanden haben, als die sich das
überlegt haben. Ich finde es furchtbar. Nutze die aber auch, ist oft das
kleinere Übel :)
Nachtrag: allein schon die Unterscheidung ob man Space oder Tab im
Makefile verwendet spricht Bände.
von Jack V. (jackv)
900ss schrieb:
> Der/die
> überlegt haben.
Die Überlegung kam mir eher bei cmake … ;)
Man darf die Zeit nicht vergessen, in der make entstanden ist. Damals
waren die technischen Voraussetzungen und die Anforderungen leicht
anders, als heute.
Karlheinz schrieb:
> Macht es Sinn,
Für kleine Projekte ist es egal. Für große:
Das ist eine Mode die ab 1997 auf kam. Sie geht auf einen einzigen
Entwickler zurück, der mit make nicht zurecht kam. Der hat alles in ein
einziges Makefile gepackt und geglaubt er hätte eine wahnsinnige
Erleuchtung gehabt.
Er hat darüber einen pseudo-wisenschenschaftlichen Aufsatz ins Internet
gestellt. Mit einem reißerischen Titel und den Anschein eines echten
wissenschaftlichen Papers. Inhaltlich ist das Ding dünn, es werden
anekdotische "Beweise" gebracht, aber es macht halt Eindruck:
Miller, P.: Recursive Make Considered Harmful. 1997.
Dieses hat die Runde unter anderen Entwicklern gemacht die mit make
nicht zurecht kamen. Der Aufsatz ging in den Kreisen viral. Wie das mit
dem Internet so ist.
Heute wird einem der Aufsatz immer wieder um die Ohren gehauen wenn man
ein rekursives Buildsystem aufsetzt. Meist von Leuten die ihn nicht
gelesen haben und sowieso keine Ahnung von Buildsystemen, besonders in
großen Projekten, haben.
Hat vor Millers "bahnbrechender" Erkenntnis funktioniert, funktioniert
auch heute noch. Besonders wenn du nicht-triviale Projekte hast.
Der einzige Punkt, und da fallen die Leute immer wieder auf die
Schnauze, ist das sie ihre physikalische Codestruktur nicht im Griff
haben. Da werden zyklische Abhängigkeiten eingebaut und sich dann
gewundert dass man alles auf einen Rutsch kompilieren muss.
Wer mehr darüber wissen möchte, etwa um die gleiche Zeit wurde das Buch
Lakos, John: Large-Scale C++ Software Design. Juni 1996
veröffentlicht. Nicht nur in Bezug auf C++ interessant. Es müsste
mittlerweile eine zweibändige Neuauflage geben. Nur ist das eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit großen Projekten, nicht "Considered
Harmful" Aufmerksamkeitsheischen.
von 900ss (900ss)
Ich habe das Paper gelesen und konnte nicht erkennen dass es reißerisch
ist. Es betrachtet die Sache eher auch aus einer anderen Seite die nicht
schlechter sein muss. Das hat meines Erachtens nichts damit zu tun ob
man make versteht oder nicht. Das muss man in jedem Fall. Der Ansatz in
den Paper hat Berechtigung finde ich.
von Clemens L. (c_l)
Beides kann sinnvoll sein, wie auch ein globales Makefile mit Include-
Dateien pro Modul.
Ich empfehle "Managing Projects with GNU Make" (frei verfügbar),
insbesondere die Diskussion in Kapitel 6:
https://www.oreilly.com/openbook/make3/book/index.csp
> ... the nonrecursive make solution is a viable approach to building
> large projects. It also solves many traditional problems found in the
> recursive make approach. The only drawback I'm aware of is the
> paradigm shift required for developers used to recursive make.
von Oliver S. (oliverso)
Bei der Art der Frage des TO wird die angepeilte Projektgröße wohl 2-3
Module und ein paar dutzend sourcefiles umfassen.
Da spielt das alles überhaupt keine Rolle.
Oliver
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Nein, nicht wenn man es richtig macht.
Du beziehst dich wohl auf LTO, was keine Optimierung des Linkers ist
sondern des Compilers.
GCC zum Beispiel zerlegt den globalen Call-Tree in Teilbäume, die
parallel compiliert werden können. Einfach mal die LTO-Optioen
anschauen.
Beitrag #7634583 wurde vom Autor gelöscht.
Jürgen L. schrieb:
> Zumindestens war
> einzelenen.
Die von cmake erzeugten Makefiles sind ähnlich krypisch wie von Matlab
erzeugter C-Code. Ja, kann man verstehen und auch verändern, aber das
sollte nie notwendig werden.
Das "eigentliche" Makefile ist hingegen sehr kompakt.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Richtig, spricht Bände wenn du nicht verstehst, das Space und Tab nunmal
unterschiedliche Zeichen sind. Ansonsten könnte man ja auch einfach
irgendein white-space zeichen nehmen, hauptsache da ist ne Lücke zu
sehen.
von Klaus (feelfree)
- die aber für den Menschen in fast allen Editoren gleich aussehen, nur
für den Rechner nicht.
So etwas als Mensch-Maschine-Schnittstelle herzunehmen ist einfach nur
kaputt.
Zum Glück musste ich seit mindestens 15 Jahren kein Makefile mehr
ansehen und bearbeiten, cmake sei Dank.
von Norbert (der_norbert)
Ist das so?
Im Texteditor vim:
┆·······Text
┆·······┆·······Text
┆·······┆·······┆·······Text
┆·······┆·······┆·······┆·······Text
In graphischen Editoren (Geany, Pluma,…) bekomme ich Linien und Pfeile
pro Tabstop.
Norbert schrieb:
> Ist das so
Im Editor nicht, da hast du Recht.
Aber spätestens wenn ich mit cat/less mal kurz was auf die Konsole
ausgeben lasse...
> ausgeben lasse...
Dann ist es aber auch egal, weil du cat/less nicht zum Editieren
benutzt. Derjenige der das eingetippt hat, wird es schon richtig gemacht
und getestet haben.
> ausgeben lasse...
Ja, zum Schauen da nehme ich gewöhnlich view oder vi -R (ich mag den
Farbrausch…)
Ich finde es auch suboptimal, dass bei Makefiles der Unterschied
zwischen Tabs und Spaces wichtig ist. Aber so ist es halt.
Wer will, kann sich gerne den Quelltext von Make schnappen und das
ändern. Der Rest der Welt nimmt solche Details als gegeben hin und
kümmert sich um echte Probleme.
von G. K. (zumsel)
Welches make besteht den noch auf Tabs?
von 900ss (900ss)
Was du alles so weißt und irgendwas dann irgendwo hineininterpretierst.
Da bin ich jetzt beeindruckt. :)
Danke für die Erklärung.
Zu den nachfolgenden Postings, ja ich weiß auch dass man das in den
Editoren sichtbar machen kann. Aber die Ansicht nervt und es bleibt eine
"Krankheit" in Makefiles das zwischen Space und Tab unterschieden wird.
Es ist Unsinn aus vergangener Zeit.
Keine Ahnung. Bei gnu Make scheint es noch so zu sein:
" Please note: you need to put a tab character at the beginning of every
recipe line! "
https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html
von 900ss (900ss)
> Keine Ahnung. Für gnu Make scheint rs nich so zu sein:
> recipe line! "
Vom Arbeitgeber/Hersteller zur Verfügung gestellte IDEs, die auf Make
basieren und nicht von morgen sind. Es soll Projekte geben, dessen
Entwicklung schon eine Weile zurück liegt und trotzdem wird daran
gearbeitet. Warum auch immer.
Ob ein aktuelles Make darauf verzichtet, hab ich nicht probiert.
von Rolf M. (rmagnus)
> kontraproduktiv.
Das sehe ich anders. Die Komplexität ist eher geringer, als wenn man
selbst ein Makefile basteln muss. Ich nutze CMake gerne und inzwischen
eigentlich für so ziemlich alles zum bauen. Und wenn was nicht richtig
geht, musste ich eigentlich noch nie in die Makefiles schauen.
> makefiles.
Ich mache das ähnlich lange. Bevor ich mir CMake angeschaut habe, hab
ich auch fast alles direkt per handgeklöppeltem Makefile gemacht (oder
bei Software für Linux auch mal mit automake/autoconf), aber seither
mache ich das praktisch nur noch über CMake.
> Vor 2 Jahren hat die neue Generation Entwickler alles auf cmake umstellen
Ich habe vor ein paar Jahren das Build-System einer alte Software, das
auf eine Mischung aus recht komplexen Makefiles und awk-Skripten
aufgebaut hat, durch CMake und (für ein paar Codegeneratoren) Python
ersetzt. Das war einfacher als ich anfangs befürchtet hatte. Jetzt sind
ein paar unerklärliche Probleme, die das alte System hatte,
verschwunden. Es baut auch deutlich schneller, weil nicht mehr Tausende
von Prozessen als Teil der Dependancy-Erkennung laufen müssen, die am
Ende trotzdem fehlerhaft war. Bei CMake passt das einfach automatisch.
von Udo K. (udok)
Mit einem einzigen Makefile hast du einen Haufen Abhängigkeiten zwischen
den einzelnen Modulen. Es ist nicht mehr einfach möglich ein Modul aus
seinem Verzeichnis heraus zu übersetzen, oder die Arbeit an einen
Externen auszulagern.  Das globale Makefile muss die Sonderlocken aller
Module beinhalten, das ist ein Wartungsmonster. Und was passiert, wenn
ein Modul gerade nicht kompiliert?  Würde ich nicht empfehlen.  Die
Geschwindigkeit spielt da normalerweise keine Rolle. Wenn du schnell
übersetzen willst, dann verwende precompiled Header und reduziere die
Anzahl der Sourcefiles.
So sehe ich das auch. Ein modularer Aufbau ist eigentlich so gut wie
immer gegenüber einem großen Monolith zu bevorzugen. Nicht umsonst macht
man das beim Code selbst ja auch so (oder sollte es zumindest).
von Vanye R. (vanye_rijan)
Korrekt. Das waere ja fast so als wenn man in einer Programmiersprache
die geschweiften Klammern durch Einrueckungen ersetzen. :-D
Vanye
Ich denke das ist ein sehr schönes Selektionskriterium.
Wenn ein "Programmierer" nicht in der Lage ist zwischen Leerzeichen und
Tabulatoren zu unterscheiden, wenn er/sie/es nicht in der Lage ist
Einrückungen zu bewerten, dann wäre das doch ein wunderbares Signal sich
einem neuen Aufgabengebiet zuzuwenden.
Genau das ist auch der Punkt, warum ich python nicht sehr mag.
Klaus, ich bin mir nicht vollständig sicher das ich so etwas geschrieben
habe. Aber du bist nicht der Erste der falsch zitiert. ;-)
von 900ss (900ss)
Klar...
Erzähl mal wie du an einem Zeilenanfang 8 Leerzeichen, in der nächsten
Zeile ein Tab (Tabweite auf 8 gestellt), unterscheiden willst wenn der
Editor nicht so eingestellt ist, dass er Whitespaces durch Punkt oder
sonst etwas kenntlich macht.
Du hast Augen, da beneide ich ich dich drum ;)
Da ich weiß, das das bei Makefiles eine Rolle spielt, benutze ich für
Makefiles sinnvollerweise einen Editor, der den Unterschied anzeigt.
Danach muss man nicht lange suchen. Am naheliegendsten ist Word oder
Writer, wenn nan nicht eh schon eine geeignete IDE verwendet.
von 900ss (900ss)
Klar, mache ich auch so. Alles andere wäre recht dumm. Trotzdem ändert
es nichts daran dass man eine Extrawurst braten muss nur dieses Unsinns
wegen.
Auch klar, ist kein Weltuntergang. Trotzdem ist dieses Feature völlig
dämlich.
Nachtrag: es gibt noch jede Menge andere dämliche Regeln in Makefiles,
offensichtlich oder gut versteckt. Aber Makefiles sind halt das kleinste
Übel :)
Cmake gefällt mir eigentlich besser. Das ist aber ja nur ein Hut der
über das Übel gestülpt wird.
900ss schrieb:
> Das ist aber ja nur ein Hut der über das Übel gestülpt wird.
Ungefähr so, wie C einen Hut über Assembler stülpt. Der Komfortgewinn
ist mMn in einer ähnlichen Größenordnung.
Wieso sollte man sich mit einem derart fehlerhaft/mangelhaft
konfigurierten System herum ärgern? Mein vi kann's natürlich und die
Graphischen sowieso.
Ach wenn's doch nur so wäre. Jedes Jahr den Font um einen Punkt größer
stellen, darauf hat mich niemand vorbereitet. ;)
von 900ss (900ss)
Ständig die white spaces als Punkte oder was auch immer anzeigen zu
lassen, nervt mich und ist für mich ohnehin völlig unnötig. Zuviel Zeugs
im Editor. Farbige Syntax ist ausreichend (für mich). Aber jeder wie er
mag. Ich schalte es nur ein, wenn ich Wert auf die Anzeige der
whitespaces als "nicht whitespaces" sehen möchte, Makefiles z.B.. Und
das hat nun garnichts mit einem fehlerhaft konfiguriertem System zu tun.
Ja klar, Blanks bleiben selbstverständlich weiterhin Blanks.
Und Tabs werden sanft hervorgehoben. Die habe ich im Prinzip aber nur
noch in Makefiles. Und im vi werden sie auch noch als dünne Linien in
einem dunkleren Blau angezeigt. Recht angenehm und (mich) überhaupt
nicht störend.
Schlechtes Beispiel, denn man kann in der Regel in einem Editor sehr
leicht Einrückungen von Klammern unterscheiden.
Es wird etwas, das man sowieso machen sollte, um die Struktur des Code
dem Leser zu zeigen, auch gleich verwendet, um sie dem Interpreter zu
zeigen, anders als in Sprachen wie C, wo man dafür unterschiedliche
Elemente verwendet. Wer sowieso vernünftig einrückt, denn sollte das
nicht weiter stören.
Reicht ja, wenn nur die Tabs so angezeigt werden. Dann kann man es bei
Makefiles gleich erkennen, und bei allem anderen benutzt man sowieso
keine Tabs.
> in Makefiles, offensichtlich oder gut versteckt. Aber
> Makefiles sind halt das kleinste Übel :)
Der Meinung bin ich auch. Make is kacke, aber riecht am
wenigsten und ist durchgesetzt und mittlerweile halbwegs
kompatibel. Alles andere ist schlimmer und in jeder neuen
Version anders.
Nein, gutes Beispiel. Es geht naemlich nicht darum Space/Tab oder
Begin/{/Space zu unterscheiden, es geht darum auf einem Blick die
Struktur in einem Programm zu erkennen. Also das worauf es ankommt und
zwar mit jedem beliebigen Texteditor und auch gedruckt. Und es ist weder
sinnvoll bewusst in "obfuscated C" zu schreiben, noch sich eine
bestimmte "schoene" schreibform vorschreiben zu lassen. Der pragmatische
Mittelweg ist gut.
Vanye
Es hat ja niemand empfohlen, das ständig zu tun.
Na also, geht doch!
Ich weiß nicht ob es heute noch so ist. Aber Word hatte dazu früher
immer einen prominent platzierten Button unter der Menüleiste, den wir
"ekel-P" nannten. Damit konnte man die Anzeige dieser Zeichen ein/aus
schalten. Offenbar war das früher nicht nur für Programmierer eine
häufig genutzte Funktion. Sonst wäre sie in den Tiefen der
Einstellungs-Dialoge versteckt gewesen.
Ich erinnere mich auch an eine andere Textverarbeitung unter DOS (ohne
GUI), wo Tabulatoren hervorgehoben wurden.
Dass Tabulatoren standardmäßig nicht mehr hervorgehoben werden, kam
offenbar erst lange nachdem Make erfunden wurde.
von 900ss (900ss)
> Na also, geht doch!
Ja Herr Lehrer ;)
Ich nutze in meiner IDE sogar solch einen Button. :) Und trotzdem finde
ich es Unsinn. Ja weiß ich auch, mir ist nicht zu helfen :)
Rolf M. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Norbert schrieb:
Lieber Rolf,
Wenn du jemanden zitierst welcher einen anderen falsch zitiert, dann
wird die Aussage damit nicht besser.
In diesem speziellen Falle wird sie sogar komplett auf den Kopf
gestellt.
Ich mag Python, ich nutze Python oft, ich kann es sogar richtig
schreiben.
Auch bin ich in der glücklichen Lage meine Editoren zu konfigurieren, so
das sie mir ein Modicum an Hilfestellung bei der Erkennung von
Tabulatorzeichen geben. Also genau die Zeichen, welche sich als extrem
nützlich in Makefiles erwiesen haben und in Python Dateien niemals als
Einrückung auftauchen sollten.
PS. Hängt man sich hier in diesem "Fachforum" immer noch an einem 0x09
auf? Ein Zeichen welches seit vielen Jahrzehnten für Makefiles genutzt
wird und welches jeder – aber auch wirklich jeder – Nutzer eines ›make‹
vollumfänglich verinnerlicht haben sollte? Wir leben wahrlich in
seltsamen Zeiten!
Falsch, irgendwann sterben die alten Knacker ja immer weg und
Frischlinge ruecken nach und die stellen dann immer so doofe
Fragen: Wieso geht das nicht, sieht doch gleich aus?
Und sobald sie es begriffen haben denken sie: Palmface.
Und im schlimmsten Falle denken sie dann, oh man, ich muss
das Problem loesen indem ich etwas neues mache. Aber hey,
ganz neu bekomme ich intellektuell nicht auf die Reihe,
am besten ich stuelpe da noch einen Layer drueber! -->cmake
Hm..wo cmake nun aber auch schon alt ist wird es eigentlich
mal wieder Zeit fuer einen weiteren Standard. Hm...nennen
wir es cargo.
Wobei cargo ist auch schon alt und hat nix mit KI, also
der naechste Verschlimmbesserer kommt bald...
Vanye
Ganz Recht
Wer zum Lesen der Anleitungen zu unfähig ist, der soll nicht
programmieren. Die Sache mit den Tabs steht in jeder Anleitung zu
Makefiles deutlich drin.
Niemand zwingt Frischlinge dazu, die Arbeitsmittel von Opa zu benutzen.
Wer Make doof findet, der kann gerne andere Tools nutzen oder
entwickeln.
> ich stuelpe da noch einen Layer drueber! --> cmake
Genau. Leider stellst das auch nicht alle zufrieden - wer hätte das
gedacht? Die alten überrascht es jedenfalls nicht. Die Geschichte
wiederholt sich.
Jedenfalls ist das Benutzen von 50 Jahren Werkzeugen einfach nur
peinlich, wenn man sich zugleich darüber beklagt, dass sie nicht dem
aktuellen Standard entsprechen. Die gleichen Leute werfen den alten
womöglich auch noch vor, unflexibel zu sein.
> Sorry, aber wer nicht lesen kann oder will, ist selbst Schuld. Das steht
> in jeder Anleitung zu Makefiles deutlich drin.
Und weil es
- in der Anleitung steht
- im Editor sichtbar zu machen ist
- schon immer so war
- sich nie ändern wird
muss ich es gut finden?
Nein, muss ich nicht.
von J. S. (jojos)
Vanye R. schrieb:
> Hm...nennen
> wir es cargo.
nein, wenn schon dann Meson z.B. Was es nicht einfacher macht weil so
wieder verschiedene Buildsysteme parallel existieren und C/C++ mit
Komponenten erschwert.
In den meisten modernen Sprachen hat man sich dieses Problems angenommen
und die Komponentenverwaltung eingebaut, wie Cargo bei Rust.
Das ist aber auch nur ein Argument für CMake, es gibt viele weitere.
Kein Argument für mich ist 'mache ich schon seit 30 Jahren so'. Ich
programmiere seit über 40 Jahren und es ist für mich kein
Hinderungsgrund Neues zu lernen oder verstehen zu wollen warum man
etabliertes wie make verbessern möchte. Wobei cmake nicht make ersetzt,
sondern eine Metasprache ist und make oder ninja benutzt.
Durch die Ausführung in zwei Schritten (makefile generieren, danach
make/ninja aufrufen) kann das eigentliche make schneller laufen. Das
makefile wird nicht möglichst toll leserlich und kompakt generiert,
sondern so das es ohne aufwändiges parsen schnell abgearbeitet werden
kann. In das makefile guckt man nur maximal bei anfänglicher Fehlersuche
rein, ob z.B. Compileroptionen richtig gesetzt wurden.
Dein Gemeckere ist vollkommen sinnlos.
Akzeptiere, was du nicht ändern kannst oder ändere, was du nicht
akzeptieren kannst.
Dein Gemeckere an mir ebenso.
Tja, so macht jeder unterschiedliche Erfahrungen.
Die einen lesen, die anderen meckern.
make
makefile:4: *** missing separator (did you mean TAB instead of 8 spaces?).  Stop.
Und der Editor hilft auch noch mit ›syntax highlighting‹!
Das stimmt wohl
von Udo K. (udok)
Wer über TAB in Makefiles diskutiert, hat noch nie ernsthaft Make
verwendet.  Das TAB ist noch nicht mal ein Problemchen...
Naja, es muss ja Gruende geben wieso die Anleitung zu make
ueber 200Seiten hat. :-D
Vanye
Wenn etwas nicht optimal ist, muss man das wertfrei sagen können.
Wenn Tab hier eine gute Idee ist, dann begründe das gerne. Vielleicht
hat es in einer bestimmten Umgebung zu einer bestimmten Zeit Vorteile
gehabt, dann erkläre das gerne. Es ist auch nett, dass Du Workarounds
postest (selbst wenn die jedem make-User bekannt sein sollten). Aber
verfügbare Workarounds sind kein Argument dafür, dass etwas sinnvoll
ist und (in künftigen Produkten) so bleiben sollte.
von Ein T. (ein_typ)
Genau das gewährleistet der Whitespace in Python. Und dabei achtet der
Interpreter sogar auf die Konsistenz innerhalb der Dateien: Leerzeichen
und Tabs mischen ist nicht.
> Und es ist weder
> Mittelweg ist gut.
Der pragmatische Weg ist, Redundanzen einzusparen, und wenn der Code
korrekt und sauber eingerückt ist, dann sind Klammern redundant und
überflüssig.
Darüber hinaus kennen erfahrene Entwickler, die in Teams gearbeitet
haben, die ewig langen und mitunter außerordentlich nervigen
Diskussionen über einen gemeinsamen, konsistenten Coding Style. Darum
sind die Entwickler von Golang sogar einen Schritt weiter gegangen und
haben nicht nur einen fixen Coding Style vorgeschrieben, sondern setzen
ihn mit "go fmt" sogar durch.
Aber ging es hier nicht um Makefiles?
Letztlich beinhalten Makefiles zwei "Sprachen": einmal die von Make
selbst und dann, innerhalb der Rezepte, Shellskripte. Das macht Make so
außerordentlich mächtig und flexibel, so daß es nicht nur die
Übersetzung von Programmen und Bibliotkeken, sondern alles Mögliche
steuern kann.
Die Einrückung mit Tabs ist es nun, die Make mitteilt, daß dort jetzt
nicht die Make-, sondern "die andere Sprache", nämlich ein Shellskript
steht. Das kann man jetzt schlimm finden, muß man aber nicht, etliche
Generationen von Entwicklern haben es geschafft, sich daran zu gewöhnen.
Ich selbst verwende GNU Make zum Beispiel nicht nur für C, C++ und
Golang, sondern auch zum Erzeugen meiner Präsentationen, Artikel,
Dokumentationen und Briefe aus LaTeX, zur Transpilation von Sass- in
CSS-Dateien, zur Erzeugung und Pushen von Docker-Images, und für eine...
kreative Nutzung von Ansible.
Nebenbei bemerkt habe ich mir im Laufe der Jahre auch immer wieder
andere Build-Werkzeuge angeschaut, weil das Bessere ja bekanntlich der
größte Feind des Guten ist und ich das ungern verpassen möchte. Am Ende
bin ich dann aber dennoch immer wieder zu Make zurückgekehrt, eben weil
es so flexibel ist.
Ein T. schrieb:
> Und dabei achtet der Interpreter sogar auf die Konsistenz innerhalb der
> Dateien: Leerzeichen und Tabs mischen ist nicht.
Stimmt nicht ganz. Man kann sie schon beliebig mischen, es muss nur in
aufeinanderfolgenden Zeilen auf konsistente Weise getan werden. Man kann
also nicht in einer Zeile die Einrückung mit einem Tab machen, in der
nächsten dieselbe Einrückung dann mit 8 Spaces. Man kann aber z.B. die
erste Einrückungsebene mit 4 Spaces machen, die zweite dann mit 4 Spaces
+ ein Tab und die dritte dann mit 4 Spaces, einem Tab und nochmal 3
Spaces. Es muss eben nur bei aufeinanderfolgenden gleich oder tiefer
eingerückten Zeilen immer gleich sein.
Mein Frage (also C-Programmierer und daher an Sonderzeichen im
ASCII-Raum gewöhnt) wäre: hätte es auch ein anderes Zeichen zwischen 32
und 127 getan, dass in jedem Editor in jeder Einstellung von 32
unterscheidbar ist (und den "Flow" nicht stört)? Wenn ja, dann sollte
man das anmerken dürfen. Wenn nein (Zeichenvorrat erschöpft,
Inkompatibilität mit anderen Editoren, Verwechslungsgefahr mit einer
anderen Syntax, nicht auf damaligen Tastaturen, ...), dann gerne Infos.
Das ganze ist zu einer Zeit entstanden, als nicht nur Terminals sondern
auch Drucker auf Tabs (nicht nur horizontal sondern auch vertical Tabs)
in sinnvoller Weise reagierten.
Zudem war Speicherplatz (im wahrsten Sinne des Wortes) kostbar. Das kann
man sich heutzutage - in Zeiten wo selbst einfachste Dinge gleich
Exabytes brauchen – kaum noch vorstellen.
Die Steuerzeichen im unteren ASCII Bereich <= 0x1f hatten tatsächlich
noch eine Bedeutung. Und ein Tabulatorzeichen wurde gerne als
Tabulatorzeichen für eine Einrückung genommen. Es mag seltsam
erscheinen, doch so steht es in den alten Schriften.
von Bauform B. (bauformb)
Norbert schrieb:
> Das ganze ist zu einer Zeit entstanden...
...als ein Programmierer noch alle seine User persönlich kannte ;)
"I just did something simple with the pattern newline-tab. It worked, it
stayed. And then a few weeks later I had a user population of about a
dozen, most of them friends, and I didn't want to screw up my embedded
base. The rest, sadly, is history."
https://retrocomputing.stackexchange.com/questions/20292/why-does-make-only-accept-tab-indentation
Das muss man sich mal heute vorstellen:
Du schreibst dir ein kleines Hilfsprogramm, weil es dir eine Menge
wiederholter Arbeit abnimmt. Und 50 Jahre später nutzt es (immer noch)
die ganze Welt. Und zwar auf Computern, von die damals nicht mal in
deinen wildesten Träumen vorkamen.
Ist das nicht krass?
Bitte nenne doch mal eines und zeig uns dann mal ein Makefile damit. :-)
Hätte es wahrscheinlich auch getan. Man kann allerdings die Zeit nicht
zurückdrehen und diese Entscheidung nachträglich ändern. Und wenn man es
könnte, wäre es dann den Aufwand wert?
> Wenn ja, dann sollte man das anmerken dürfen.
Klar darf man das, nur hilft das nicht weiter.
Guckst du einfach in den Link 2 Beiträge über deinem.
Konfigurierbar via RECIPEPREFIX. Aber diese Antwort ist nicht
willkommen, da sie den Wind aus den Segeln nimmt.
von 900ss (900ss)
Wieviele der in diesem Forum (und natürlich auch woanders) geführten
Diskussionen helfen wirklich(!) weiter? :)
Und oft ist es vor Beginn einer Diskussion auch kaum bekannt, ob sie
weiter hilft. Hinterher kann man immer klug daher reden.
Das ist grundsätzlich ein ziemlich unsinniges Argument dafür, dass man
eine Diskussion nicht führen sollte.
Und bis auf wenige Ausnahmen von Leuten, die es auch sonst oft nicht
besser können, lief diese Diskussion hier wirklich sachlich. Erstaunlich
eigentlich ;)
In diesem Fall ja doch: Dank BBs Link weiß nun jeder, wie es dazu kam
und dass es schon nach kurzer Zeit als suboptimal erkannt wurde.
Nunja, er hat sich über die Tabs in Makefiles beschwert, ihm wurde
gesagt, dass das nicht viel bringt, weil es jetzt nun mal so ist und er
entweder damit leben oder halt ein anderes Tool verwenden soll, aber er
besteht darauf, sich weiter darüber zu beschweren. Das ist eben recht
sinnlos.
Dass make Tabs als Trenner nutzt, war durchaus schon vorher bekannt.
Können das alle, oder ist das eine Spezialität von GNU make? Und findest
du es sinnvoll, das umzukonfigurieren? Bei einem Makefile rechnet mit
sowas doch keiner.
Bruno V. schrieb:
> hätte es auch ein anderes Zeichen zwischen 32 und 127 getan
natürlich, aber
> (Zeichenvorrat erschöpft, Inkompatibilität mit anderen Editoren,
> Verwechslungsgefahr mit einer anderen Syntax, nicht auf damaligen
> Tastaturen, ...)
tatsächlich werden alle ASCII-Zeichen irgendwo benutzt, make soll ja für
mehr als Compiler-Aufrufe funktionieren. Vielleicht bis auf das
Fragezeichen, da fällt mir nur $? aus der Shell ein. Aber: TAB alleine
funktioniert ja auch nicht, es heißt newline-tab. Kombiniert mit newline
fände ich ! passend oder ^.
Auf damaligen Tastaturen fehlte einiges, auf der ASR-33 Tastatur gab es
ja nicht einmal { }, aber TAB ging mit CTRL-H...
Heißt ja auch ASCII und nicht GSCII. ;-)
Ähm, CTRL-I vielleicht?
danke, nicht nur vielleicht :(
Natürlich wurde ein Tabulator für eine Einrückung genommen. Nicht nur
"gerne", sondern immer. Schließlich war das dessen Funktion auf den
anderen Geräten, die damals zur Zeit der "Erfindung" von
Computerausgabegeräten (Druckern) in Gebrauch waren, nämlich mechanische
bzw. elektrische Schreibmaschinen.
Terminals kamen ja erst viel später.
Oliver
von Peter D. (peda)
Ich mache ja nur sehr kleine µC Projekte mit etwa 30 Objekten.
Die Kollegen wollen ein makefile, also habe ich eins geschrieben.
Die 30 Aufrufe des AVR-GCC darin dauern schon etwas.
Ich selber benutze aber eine Batch, die den AVR-GCC einfach mit *.c
aufruft, das compiliert und linkt deutlich schneller.
Im ernst? Das kann ich kaum glauben. Hast du schonmal ein make linux
-j16 gemacht und gesehen was da abgeht? Die Vorstellung das soetwas
banales wie eine Mikrocontrolleranwendung wahrnehmbar lange dauert ist
auf aktueller Hardware doch absurd zumal make ja auch dafuer da ist
gerade nur das zu uebersetzen an das du rumgefummelt hast.
Vanye
Der erste April ist zwar schon vorbei, aber:
.PHONY: all
all:
  gcc *.c
Nicht wenn auf dem Betriebssystem der Wahl die Geschwindigkeit mit der
ein Prozess startet mit dem Abreißkalender gemessen wird!
Soll den das sein? DOS3.3?
Hier mal ein Beispiel:
~/sources/RP2040/SMU_Tester: make clean
~/sources/RP2040/SMU_Tester: time make -j 16
CC build/main.o
CC build/sysinit.o
CC build/ticker.o
CC build/uart.o
CC build/vt100.o
CC build/timer.o
CC build/i2c0.o
CC build/spi0.o
CC build/ads1217.o
CC build/core1.o
CC build/piotest.o
CC build/piors232.o
CC build/startup_rp2040.o
LD build/MyTest3.elf
OBJCOPY build/MyTest3.hex
OBJCOPY build/MyTest3.bin
size:
   text    data     bss     dec     hex filename
  33496    2476     756   36728    8f78 build/MyTest3.elf
  33496    2476     756   36728    8f78 (TOTALS)
BIN2UF2 build/MyTest3.uf2
real    0m0.137s
user    0m0.995s
sys     0m0.214s
Klar, ist jetzt nur ein kleines Bastelprojekt, aber komplett uebersetzt
und unter 1s. Das mag etwas anders sein wenn man einen kompletten
Linuxkernel im Projekt hat, aber auch der lag IMHO so bei 5min und nicht
mehr 30min wie vor 20Jahren. Und wie ich schon sagte, ueblicherweise
wird ja immer nur eine Datei uebersetzt an der man halt gerade arbeitet.
Vanye
Na das es auf Linux Systemen rasend schnell ist, das wissen wir!
Selbst auf meinem alten, armseligen Vier-Kerner brummt es ganz
ordentlich.
von Markus F. (mfro)
Wie könnte cmake schneller sein als make, wenn es erst Makefiles baut
und die dann mit make abarbeitet?
von J. S. (jojos)
Die makefiles müssen natürlich nur dann erstellt wenn sich an der
Konfiguration etwas ändert, also an den CMakeList.txt files. In IDEs
geht automatisiert, beim Speichern der CMakeList.txt wird das Erstellen
aufgerufen.
Die generierten makefiles sind dann eben so das make/ninja die sehr
schnell verarbeiten können.
Weiss ich nicht, ich kenne nur GNU make.
> Und findest du es sinnvoll, das umzukonfigurieren?
Nein
> Bei einem Makefile rechnet mit sowas doch keiner.
Genau
Ich kenne AVR-GCC nicht. Wer macht dabei den dependency-Kram, also dass
nur die nötigen Schritte erfolgen?
Kennst du einen gcc, kennst du alle. gcc ist gcc ist gcc ist gcc.
Niemand. Wer braucht schon solch neumodischen Kram? Einfach immer alles
neu bauen ist das einzig wahre ;)
Oliver
Hehe, Kompilieren, Linken, HEX-file erzeugen, EEP-file erzeugen, Zeug
ins Device flashen.
Wer das manuell macht, hat die Kontrolle über sein Leben schon vor
geraumer Zeit verloren.
Nein, ernsthaft. Peter wird ja nicht jedes Mal alles kompilieren, oder?
Nachdem, was er hier schon seit Jahren immer wieder über sein batchfile
schreibt, tut er das.
Oliver
Vielleicht hat er ja die komplette ›make‹ Funktionalität eingebaut.
Du weißt schon, Tab am Anfang der Zeile, usw…
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich habe mir vor längerer Zeit Gedanken über die generelle Struktur
meiner Projekte gemacht und danach ein Makefile-Template
"zusammegebaut", welches einfach die Sourcen aus dem "src" Ordner (auch
mit Unterordnern) compiliert.
Der von mir preferierte MCEDIT stellt die führenden Tabs in den
Makefiles eigentlich schön dar (Bild).
Da ich aber Leute kenne, die auch 2024 Wordvorlagen mit Leerzeichen
"formatieren", kann ich die Problematik schon nachvollziehen ;-)
Jörg
von Peter D. (peda)
Doch, so viel Zeit kostet das ja nicht.
Der Dependency-Kram hat bei mir nicht funktioniert. Z.B. _DATE_,
_TIME_, Defines auf der Kommandozeile wurden nicht mehr aktualisiert.
Warum Kommandozeile?
Bei mir steht da sowas im Programm:
uart_printf("RP2040    %s    %s", _DATE_, _TIME_);
Und du hast recht, das wird nicht aktualisiert weil dependency
funktioniert. Schliesslich aendert sich der Source ja nicht.
Ich hab da einfach ein touch auf den betreffenden source im makefile
stehen und ja, dann wird bei mir main.c immer uebersetzt.
Aber ich gebe zu das hat einen kleinen Nachteil ueber dessen Loesung
ich auch gerade nachsinne. :-) Emacs noegelt dann immer wenn man im
anderen Fenster make ausfuehrt und man noch main.c im Editor hat
weil sich die Datei auf der Platte angeblich geaendert hat.
Da muss ich mich noch drei Tage von nerven lassen bis ich es
richtig loese. :-D
Vanye
von Udo K. (udok)
Selbstgeschriebene Sourcen mit ein paar tausend Zeilen compilieren so
schnell, dass sich der Make Aufwand nicht auszahlt.  Zumindest solange
die Sourcen nicht Header Files mit Hunderttausenden Zeilen reinziehen.
von Udo K. (udok)
> richtig loese. :-D
Verwende vim, der lädt die Datei neu solange es keine Konflikte gibt 😉
von Peter D. (peda)
Z.B. sollte man beim AVR die F_CPU auf der Kommandozeile definieren,
damit das delay-Macro immer richtig rechnet, Timerwerte, Baudraten
stimmen usw.
von Joe J. (j_955)
Dieser ganze neumodische Kram - wer braucht sowas. Höhere Sprachen, wie
etwa C = ist doch alles Hexerei.
Ich finde, das es nicht mehr zeitgemäß ist sich an kleineren Projekten
für einefache Mikrocontroller an der Compile Zeit aufzuhängen.
Große Anwendungen hingegen, die auf richtigen Betriebssystemen laufen,
da mag das schon wichtiger sein(Insbesondere C++ und Templates als
Beispiel).
Die Hürde ins CMAKE reinzufinden ist am Anfang da, klar. Nach 30 Jahren
Entwicklung verständlich, dass das Einfinden in neue Themen mit viel
Mühe verbunden ist.
Mein Tip:
Lass die Jugend machen und auch ihre Fehler machen. Statt erhobener
Zeigefinger, so gut wie möglich reinfinden. Ist für alle am
angenehmsten. Wenn alle an einem Strang ziehen, geht's gern immer nach
vorn.
hat man make einmal verinnerlicht, schreibt man Makefiles (im Vergleich
zu Shell-Skripten) in der halben Zeit oder schneller.
von Udo K. (udok)
Ob man jetzt Makefiles oder Shell Skripte schneller schreibt sei
dahingestellt. Aber Shell Skripte sind für kleine Testprojekte mit viel
experimentellem Kram, vielen Variationen, und Nachbearbeitung der
Ergebnisse irgendwie besser geeignet.
… und hier kann man wunderschön erkennen wie objektive Erkenntnisse:
und subjektive Erkenntnisse:
einander diametral gegenüber stehen. ;-)
> uart_printf("RP2040    %s    %s", DATE, TIME);
Die Source mit dieser Zeile ändert sich nicht, aber eine andere. Nach
außen, für den Benutzer, ist es dann immer noch das alte Programm.
> ich auch gerade nachsinne. :-) Emacs noegelt dann immer...
Dagegen hilft eine winzige version.c (oder so, statt main.c), die man
nie mehr anfasst, weil praktisch nichts drin steht. Dafür, dass das
uart_printf immer die richtige Zeit liefert, sorgt bei mir ein Script,
das eben diese version.c touchiert:
#!/bin/sh
# source_date_epoch.sh
# Liefert die mtime der neuesten Quelldatei.
# Dank "touch" wird version.c immer genau dann neu compiliert,
# wenn es irgendetwas neues gibt. Das Makefile erzeugt aus dem
# Zeitstempel mit -D ein Macro und versorgt per export den gcc.
# Das Macro darf nur in version.c benutzt werden und __DATE__
# und __TIME__ eigentlich garnicht. Die funktionieren nur dann
# reproduzierbar, wenn alles komplett neu gebaut wird.
SOURCE_DATE_EPOCH=$(stat -L -c %Y \
                    $HOME/src/make-flags.mk \
                    $HOME/src/*/Makefile \
                    $HOME/src/*/*.c \
                    $HOME/src/*/*.h \
                    | sort | tail -1)
touch -d@$SOURCE_DATE_EPOCH version.c
das wird im Makefile benutzt
export SOURCE_DATE_EPOCH:=$(shell ./source_date_epoch.sh)
CFLAGS += -DSOURCE_DATE_EPOCH=$(SOURCE_DATE_EPOCH)
und in version.c wird daraus time_t gemacht
time_t
source_date_epoch (void)
   time_t sde = SOURCE_DATE_EPOCH;
   return sde;
https://reproducible-builds.org/docs/source-date-epoch/
Man kann Räder (auch in eckig und oval, wenn man will) neu erfinden oder
einfach die von make dafür vorgesehene Syntax verwenden:
version.o:   .FORCE
.FORCE:
Auf die Weise wird version.o immer (unabhängig von version.c) neu
erzeugt
von J. S. (jojos)
schön, aber OS abhängig und funktioniert nicht unter Windows. CMake
generiert makefiles passend zum OS. Oder direkt Projektfiles für einige
IDEs.
Und auch für Cortex-M bekomme ich Projekte mit über 1000 Sourcefiles
hin, da möchte ich den Luxus von CMake nicht mehr missen. Neben der OS
Unabhängigkeit werden die Abhängigkeiten richtig behandelt, auch wichtig
für die Zusammenarbeit mit dem Intellisense. Und jedesmal 1000+ Quellen
zu übersetzen macht erst recht keinen Spaß.
Aber hier ist das ja nur ein Problem der jüngeren, was für ein
Schwachsinn wieder.
Markus F. schrieb:
> version.o:   .FORCE
> .FORCE:
> erzeugt
Das liefert mir nur den make-Zeitpunkt, nicht die letzte
Quelltextänderung. Das ist ein großer Unterschied, wenn man alles auf
einem anderen Rechner neu baut. Von Distributions-Paketen garnicht zu
reden. Außerdem müsste ich die DATE und TIME strings auch noch
zerfieseln, nein danke.
das liefert dir - ausser einem neuen version.o - erstmal überhaupt nix.
Es stellt nur sicher, daß version.o neu erzeugt wird, obwohl der
Zeitstempel aktuell ist.
Für deine Anforderung kannst Du statt des Shellscripts auch einen
$(shell ...)
-Aufruf in dein Makefile packen.
Das stimmt nicht. Zum einen schreibt man sich ein Makefile nur selten
mal neu. Ich kopiere es bei einem neuen Projekt immer nur von einem
alten Projekt und aender ein paar Zeilen drin.
Andererseits, wenn man ein neues Projekt fuer eine andere Hardware
aufsetzt, zum Beispiel arm nach riscv dann wird man merken das
es doch einiges an Aufwand ist die Umgebung anzupassen, dann lohnt
es sich also auch.
Vanye
> stimmen usw.
Ja, daher definiert man das im makefile dann auch so.
Oliver
Oben schreibst du noch das Gegenteil:
Es reicht, das Target unter .PHONY zu listen, dann weiß make, dass es
die Datei immer neu erzeugen muss. An-touchen muss man das File dann
nicht. Das löst auch dieses Problem:
> Emacs noegelt dann immer wenn man im anderen Fenster make ausfuehrt und
> man noch main.c im Editor hat weil sich die Datei auf der Platte
> version.o:   .FORCE
> .FORCE:
Dazu konnte ich in der Doku von GNU make nur das finden:
https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Force-Targets.html
Da steht auch, wie die tatsächlich dafür vorgesehene Syntax ist:
.PHONY: version.o
Wie willst du letzteres überhaupt hinbekommen, wenn du auf einem anderen
Rechner neu baust? Woher soll der andere Rechner wissen, wann auf dem
einen Rechner zuletzt irgendeine der Dateien geändert wurde?
Geht beides, aber .PHONY gibt's nur bei GNU make.
Damit der neu bauen kann, braucht er doch die Dateien ;) Wenn die mit
tar verpackt und ausgepackt wurden, bleiben die Zeitstempel doch
erhalten.
Das ist natuerlich richtig. Allerdings wenn ich etwas komplett
umziehe dann mache ich immer auch mal ein make clean und baue
alles neu, einfach mal um zu sehen das auch alles noch geht.
Man erlebt ja auch schon gelegentlich eine interessante
Ueberraschung.
Vanye
von Peter D. (peda)
Rolf M. schrieb:
Der Unterschied 30s vs. 10s ist merkbar, aber kein Grund zur Panik.
Mit etwas Glück geht alles noch, also muss keine Datei angepasst werden,
also ist es immer noch die alte Version.
> Man erlebt ja auch schon gelegentlich eine interessante Überraschung.
Zweifellos, aber sonst wird's ja langweilig ;)
> stimmen usw.
Nunja, das kann man wohl mit jeder IDE und jedem Buildsystem (mehr oder
weniger) problemlos realisieren. Dafür muss man sich wirklich nicht mit
Batch-Dateien und der Kommandozeile rumschlagen.
Allerdings: In jede IDE und jedes Buildsystem muß man sich erst
einarbeiten, um die Stelle zu finden, wo man das eintragen muss. Das ist
manchmal auch garnicht so einfach.
Das wirklich Schlimme an diesen aufgeblasenen Buildsystemen ist, dass
sie sich unwahrscheinlich schlecht debuggen lassen. Dagegen sind die
Debugmöglichkeiten der eigentlichen Software auf den Targets richtig
geil.
Ich z.B. hadere enorm mit cmake. Es kommt immer wieder vor, dass ein
Build fehlschlägt, ohne dass es einen einsichtigen Grund dafür gäbe. Ich
kann nie rausfinden, warum er fehlschlägt (auch weil mir die Zeit dafür
zu schade ist). Weil: es ist viel einfacher, den Build-Cache komplett zu
löschen. Danach klappt der Build auf einmal wieder. Ohne jede Änderung
an den Quellen oder den cmake-Konfig-Dateien...
Sprich: der Scheiß ist einfach nur dramatisch buggy und auch die
Entwickler dieses völlig overengineered Mists sind selber daran
gescheitert, ihren eigenen Scheiß hinreichend für eine Produktivumgebung
zu debuggen.
