Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment Anzeige auslesen / MCP23017
von Rccardany R. (rccardany_r)
Hallo ihr Lieben,
neues Projekt - neue Probleme.
Ich habe eine PH-Dosieranlage für meinen Pool, die den aktuellen PH Wert
auf 2 7-Segment anzeigen ausgibt. Ich möchte diese Anlage nun in mein
Smart Home einbinden und den PH Wert abgreifen.
Was ich mir überlegt hatte:
ESP32, da WLAN
MCP23017 an ESP, da der ESP zu wenig GPIOs für die 2x 7-Segmentanzeigen
hat.
An jedem GPIO habe ich einen 1k Ohm Pullup  Widerstand und einen
Transistor BC548B. An der Base des Transistors habe ich dann wieder 1K
Widerstand und wollte auf die 7 Segmentanzeige fahren (das ganze dann 14
mal)
Habe also alles zusammengebastelt und die Software geschrieben.
Das Problem der Eingang schaltet nicht auf LOW durch. Nach meiner
Analyse muss das daran liegen, dass an der Anzeige nur ca 0.3V anliegen
und das zu gering ist um den Transistor durchzuschalten. Glaube hierfür
brauche ich min 0.7V
Habe den Transistor mal weg gelassen und bin direkt auf den MCP23017.
Auch das ging nicht. Hier waren min. 1.8V erforderlich um den kanal als
HIGH durchzuschalten.
Habt ihr ideen? Wie kann ich das Spannungsproblem lösen? Anderer
Transistor? Spannung iwie hoch treiben?
Bitte um Unterstützung
von Hobby B. (bastler2022)
Typ und Hersteller wären hier Interessant.
Gruß bastler2022
von Jack V. (jackv)
Wenn ich mir die Skizze angucke, kommt mir irgendwie die Frage in den
Kopf: WTF?
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/BC547-190204.pdf
> Habt ihr ideen?
Ist Masse der PH-Dosieranlage mit Masse des ESP+MCP23017 verbunden ?
Sicher, dass die Anzeige statisch angesteuert wird und nicht im
Multiplexbetrieb ?
Sind das common anode Displays, deren Segmente einzeln nach Masse
geschaltet werden ?
Dann wäre LOW ja ein leuchtendes Segment.
Warum verbindest du die Eingänge nicht direkt mit der Elektronik der
Anzeige ? Vor allem sollte das jenseits der strombegrenzenden
Vorwiderstände erfolgen.
von Martin S. (mmaddin)
Hallo du lieber, wir haben uns hier alle lieb,
um den Wert der Anzeigen zu rekonstruieren brauchst du nicht alle
Segmente abzugreifen!
Auf deiner Zeichnung ist nichts wirklich zu erkennen. Es fehlt alles -
welche Spannungen kommen woher, was gehört zum ESP, was zur
Dosieranlage, welche Pins werden genutzt, wie ist das alles genau in der
Dosieranlage aufgebaut etc...wo wird abgegriffen etc...welche Massen
sind wo verbunden, ist die Anzeige gemuxt, welchen Treiber hat sie...
Vielleicht startest du erstmal mit einer kleinen Blinkschaltung um zu
verstehen wie eine LED überhaupt funktioniert.
M.
>> Habt ihr ideen?
> Multiplexbetrieb ?
> geschaltet werden ?
Ja die Massen sind verbunden.
Ja die sind Statisch angesteuert. Es sind LSHD-A103 Displays (also
common Anode)
Ja genau LOW wäre leuchtend. (der ESP übernimmt die Logik und ermittelt
aus den LOW / HIGH werten dann die angezeigte Ziffer)
Das Direktverbinden habe ich ja versucht auch hier zu wenig Spannung
(siehe oben)
Versuche es mal umgekehrt: mit einem PNP Transistor und Pull- Down
Widerstand.
Oder ohne Transistor mit pull-up Widerstand, damit die HIGH Pegel über
1,8V kommen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> common Anode)
> (siehe oben)
Zu wenig Spannung: Lege parallel zu jedem Segment einen 10k-Widerstand,
dann sollte die Spannung bei Segment aus hoch genug sein, von der Logik
erkannt zu werden.
> common Anode)
Haben die nicht Gemeinsame Kathode ?
https://www.allaboutcircuits.com/electronic-components/datasheet/LSHD-A103--Lite-On/
>> common Anode)
>> (siehe oben)
> erkannt zu werden.
Das verstehe ich nicht ganz. parallel zu der Verbindung zwischen Basis
und Display?!
Ja ihr habt recht gemeinsame Kathode daher hatte ich npn  gewählt
Du hast wohl ein anderes Problem.
                            +5V
                            _|_
                            \_/ LED
Ansteuerung --Vorwiderstand--+-- Anzapfen
Wenn du direkt an der LED anzapft, wird die Spannung nie unter die LED
Flussspannung gezogen und geht nie höher als die LED Flussspannung,
bleibt also nahezu gleich egal ob die LED leuchtet oder nicht.
           +3.3V               +5V
              |                _|_
           pullup              \_/ LED
Ansteuerung --+--Vorwiderstand--+
          Anzapfen
Greifst du vor dem Vorwiderstand ab, bekommst du saubere Digitalsignale.
Eventuell braucht der Eingang noch einen pullup.
Dann gilt dasselbe, bloss andersrum.
Wenn die Anzeige mit der gemeinsamen Kathode an GND hängt  kannst du den
MCP direkt daran anschließen. Du brauchst nur Parallel zu jeder LED
einen Pull-Down Widerstand.
Allerdings können die genannten 0,3V dann nicht stimmen. Vielleicht
nochmal messen und herausfinden, womit wir es wirklich zu tun haben.
Das hatte ich ja probiert ohne Erfolg.
Mal den esp und den mcp weg gelassen: Messe ich direkt an d er Anzeige
bekomme ich zwischen segment und gnd die 0,34 V
Es gibt keine LED für 0,3 Volt. Du hast mindestens 1,6 Volt, und das
würde locker reichen, um einen Transistor anzusteuern.
Vermutlich doch gemultiplext oder mit PWM. Hast du ein Oszilloskop?
von Harald A. (embedded)
Vlt. hilft ein Foto von dem Patienten, beide Seiten in scharf.
> Gruß bastler2022
Habe mal Bilder angehängt.
Auf der Platine der ph Anlage ( von hayward erkennt man die Anzeigen an
meinen lötversuchen)
https://www.poolpowershop.de/pool/pool-wasserpflege/dosiertechnik/dosieranlagen/chlor-und-ph/hayward-pool-ph-regulator
So so, nur 8 Vorwiderstände 220 Ohm aber Transistoren mit 1k
Basiswiderstand um die Kathoden nach Masse zu schalten und das soll
keine Multiplexansteuerung sondern statische Ansteuerung sein.
Immerhin gesockelt, besser kann man es nicht haben
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich empfehle, folgendes zu tun:
- die Schaltung um die 7-segment-Anzeigen herum aufnehmen
- die Signale mit einem Oszi anschauen.
Dann kann man konkrete Vorschläge für eine Lösung machen.
von Rainer W. (rawi)
Wofür 16 Transistoren?
Mehr als 10 brauchst du doch auf keinen Fall, um zwei statische
angesteuerte 7-Segment Anzeigen abzulesen, die nur Ziffern anzeigen.
Oder was wird auf den beiden Anzeige außer dem pH-Wertes noch angezeigt?
> von hayward erkennt man die Anzeigen an meinen lötversuchen
Vielleicht versuchst du besser erstmal nur ein einziges Signal
abzugreifen, bevor du die ganze Platine verbrutzelst ;-)
Möglicherweise sollen dann als nächstes die Taster angebunden werden.
Ist denn ein Oszi und oder ein LA vorhanden würde die ganze Sache sehr
vereinfachen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1122.pdf?ts=1711704215091
Gruß und schöne Osterfeiertage.
bastler2022
Man könnte eine Zwischenplatine mit einem kleinen Prozessor
konstruieren, der das Multiplex auswertet und auf eine passende
Schnittstelle packt (I2C, SPI, etc.). Zuvor wie schon geschrieben mit
einem Logicanalyzer (<10€ falls nicht vorhanden) schauen, wie das Timing
genau aussieht.
Oder besser noch, einen separaten PH-Sensor direkt an den ESP.
https://atlas-scientific.com/ph/
Bin mir nämlich nicht sicher, ob das Gerät die Lötversuche auf Dauer
überlebt.
von Rüdiger B. (rbruns)
ESP32CAM wie beim Wasserzähler.
Sind die grünen Klemmen der Anschluss für die PH-Sonde? Falls ja dürfte
der TLC227 das analoge Signal für den MSP430 aufbereiten. Warum also
nicht das analoge Signal parallel anzapfen.
Er braucht überhaupt keine, nur know how.
Harald A. schrieb:
> Warum also nicht das analoge Signal parallel anzapfen.
Oh Mann, du hast von pH-Mesung nicht die leiseste Ahnung..
Das stimmt, hatte noch keine Anwendung bisher. Brauchst deswegen aber
nicht unverschämt werden.
Die beiden LED Anzeigen sind gemäß der Fotos mit 100% Sicherheit
gemultiplext. Damit zerfällt der ursprüngliche Lösungsansatz zu Staub.
Zusätzlich zu den Signalen der 7 Segmente müssen auch die beiden COM
Anschlüsse der Anzeigen überwacht werden. Und dabei ist zu
berücksichtigen, das sämtliche Signale mit einigen zig bis hundert Hertz
pulsieren.
Ist machbar, aber anders. Ich würde dafür einen separaten uC verwenden,
der das Ergebnis zwischenspeichert und seriell (z.B. via I2C) abrufbar
macht.
Harald A. schrieb:
> Das stimmt,
Unverschämt ist es, jemandem auf eine Frage hin vollkommenen Stuss zu
erzählen. Keine Ahnung vom Thema zu haben ist dabei nur eine schlechte
Ausrede.
von Sven P. (svepas)
Also bei nur 2 7-Segment Anzeigen würde ich hier einen höheren
Hardwareaufwand/Platzverbrauch in Kauf nehmen und jedes Segment einzeln
mit Optokoppler abgreifen. Anschließend würde ich an den Ausgängen der
Optokoppler noch einen Kondensator zur Glättung hängen um das gepulse
vom Multiplexing weg zu bekommen. Der Vorteil wäre dann du kannst das
ganze wie ursprünglich vorgehabt statisch auslesen und brauchst dir um
das ganze Multiplexing keinen Kopf machen.
Gruß Sven
> Gruß Sven
Das klingt für mich und meine Mittel umsetzbar.
Kannst du kurz aufzeigen wie das anzuschließen ist und was ich bräuchte
an HW?
> Und dabei ist zu berücksichtigen, das sämtliche Signale
> mit einigen zig bis hundert Hertz pulsieren.
> macht.
Ein µC, der mit dem MCP23017 kommuniziert, muss doch schon vorhanden
sein.
Der MCP23017 kann über Interrupts sogar Bescheid sagen, wenn der
Multiplexer umschaltet. Wenn die Anzeige im Multiplex läuft (und nur
Ziffern anzeigt), sollte man mit fünf IOs für Segmentsignale und einem
sechsten für das Select-Signal auskommen. Der MCP23017 wird nicht
wissen, wohin mit den ganzen GPIOs - but who cares.
Ohne Oszi oder LA wird man sich allerdings etwas schwer tun.
Sven P. schrieb:
> würde ich hier einen höheren Hardwareaufwand/Platzverbrauch in Kauf
> nehmen
Es steht dir frei, das so zu machen.
Eigentlich reichen aber 6 Leitungen vom MSP430, 4 Segmente, 1 Digit und
1 Masse, und die passende Software im AVR (oder besser gleich ESP).
Michael B. schrieb:
> Harald A. schrieb:
>> Das stimmt,
> Ausrede.
Kläre doch mal auf anstelle mit Angriffen aufzuwarten. Du bist doch der
Beste, oder?
von Dieter W. (dds5)
Am Ausgang des Verstärkers kann man das Analogsignal schon anzapfen,
parallel zum Eingang ist wegen der Hochohmigkeit natürlich tabu.
Nur ist das Analogsignal vermutlich noch nicht temperaturkompensiert,
das muss dann der verarbeitende µC mit reinrechnen.
Beitrag "Re: Applikationsschaltung UAA 1003"
Der Sprachsynthesizer UAA-1003 wurde an den (nicht gemultiplexten)
Siebensegmentanzeigen einer Digitaluhr angeschlossen. In der Appnote von
ITT auf S.3 (von5) steht die Tabelle der ausgewerteten Segmente.
Danke, dass Beiträge auch ohne Störung beantwortet werden können. Habe
es mir mittlerweile selber erarbeitet. Das Signal ist also sehr
hochohmig, verlangt nach Temperaturkompensation und einer speziellen
Nachverarbeitung.
von Gerald B. (gerald_b)
War spontan auch meine erste Idee. Allerdings muß man von Zeit zu Zeit
so eine pH-Sonde kalibrieren. Dafür gibt es Kalibrierlösungen, meist pH
4 und pH 7, manchmal statt 4 auch 10. Diese Zweipunktkalibrierung muß
der Mikrocontroller ebenfalls als Setpoint hinterlegen und dann
Verschiebung und Steilheit berücksichtigen.
Von daher ist es sicherlich der geringere Aufwand, die 2
Siebensegmentanzeigen mit 4x 4-fach Optokopplern abzufragen (7 segmente
u. der Dp) gleich 8 --> 2x 4 p. Stelle.
Michael B. schrieb:
> Eigentlich reichen ... 4 Segmente
Steile These - welche vier Segmente würdest du denn zur Unterscheidung
der 10 vorkommenden Ziffern auswerten?
Hier wäre die Schaltung. Optokoppler müsste man einen empfindlichen Typ
raussuchen der nicht zu viel Eingangsstrom braucht. Die Widerstände
müsste man dann entsprechend anpassen. Der Widerstand darf aber nicht zu
klein werden sonst wird die Anzeige immer dunkler bis ganz aus weil
immer mehr Strom über die LED des Optokoppler fließt. Den Kondensator
könnte man berechnen aus der Multiplexfrequenz, den 115µA des internen
pull vom MCP23017, und dem Logiglevel wann der MCP23017 auf high
schaltet. Aber das übersteigt da meine Kenntnisse. Ich probiere da
eigentlich immer mehr rum als es auszurechnen. Da in den Datenblättern
sowieso immer weite Bereiche der Werte angegeben sind. Ich würde da
einfach mal mit 4,7 oder 10µF für die Kondensatoren probieren. Achso ich
habe in der Schaltung keine Kollektorwiderstände eingezeichnet da der
MCP23017 ja eingebaute Pull up Widerstände bestitzt. Diese müsstest du
dann halt in deiner Software aktivieren.
Sven P. schrieb:
> Aber das übersteigt da meine Kenntnisse. Ich probiere da eigentlich
Pi mal Daumen: C = 3  t  I
C in Farat,
t in Sekunden,
I in Ampere
Und wozu soll die gut sein?
Selbst bei statische Ansteuerung der Segmente wären vier der Optokoppler
überflüssig. Wozu sollen die zusätzlichen OC gut sein?
Bei der inzwischen wohl als sicher geltenden Multiplexansteuerung würde
die Schaltung sogar überhaupt nicht funktionieren.
Klarheit über die Art der Ansteuerung würde ein Blick auf die Platine
unterhalb der Anzeigen oder eine Messung zwischen gleichen Segmenten
beider Anzeigen liefern.
Rainer W. schrieb:
> welche vier Segmente würdest du denn zur Unterscheidung der 10
Na gut, a b e f g.
also ich habe schon mal eine vierstellige 7-Segment-Anzeige direkt am
MCP angeschlossen gehabt in gemultiplexter Version. Dazu waren keine
Transistoren nötig.
Falls es bei hellem Tageslicht noch lesbar sein muß, braucht man
wiederum trotzdemm die Transistoren.
mfg
mfg
Das stimmt man kann da sicher einige Segmente bei der Auswertung
weglassen und die Optokopplerzahl reduzieren. Das kann er ja reuzieren
wenn er möchte.
Bitte beachte die Optokoppler-LEDs sind einfach nur stumpf parallel zu
den LEDs der 7 Segmentanzeigen geschaltet und bilden somit genau das
nach was auch auf der Anzeige zu sehen ist. Inklusive dem Pulsen durch
das Multiplexing. Aber das sollen die Kondensatoren an den Ausgängen der
Optokoppler wegfiltern.
Achso, er möchte von einem anderen Gerät die Anzeige des Dislays in
seine selbst gebaute Schaltung übertragen.
mfg
Dann sind sogar acht der vierzehn Optokoppler eigentlich überflüssig,
hat aber natürlich den Vorteil, dass man nicht weiter drüber nachdenken
muss.
Wollen alle zusammen das 1-2-3 Lied üben? Oder können wir still im Kopf
zählen, ohne uns gemeinsam öffentlich wie ein Haufen von Idioten zu
verhalten?
Im UAA1003 werden zehn Segmente der vierstelligen Anzeige ausgewertet.
Die Minterme kann man z.B. mit Karnaugh-Veitch-Diagrammen aussuchen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-Veitch-Diagramm
das geht mit Bleistift und Karopapier.
Eins, zwei, drei im Sauseschritt oder was?
> wenn er möchte.
Glaube das habe ich verstanden als e leihe.
Frage mich nur wie ermittle ich die richtigen Bauteile. Muss alles
bestellen und habe keine schubladenteile. :(
von Jens G. (jensig)
> e leihe
Was ist denn das?
Als OK kann man ja gleich 2- und 4-fach-Teile nehmen, wie
LTV-827 : 2-Kanal-Typ
LTV-847 : 4-Kanal-Typ
Gibts bei Reichelt, und sicherlich auch ganz woanders ...
Habe jetzt doch mal konkrete Bauteile bei Reichelt rausgesucht mit denen
das eigentlich funktionieren sollte. Den Plan habe ich auch nochmal
angepasst:
Widerstand:
Flussspannung der LED in der 7 Segmentanzeige:2V
Flussspannung der LED im Optokoppler LTV 827-C: 1V
Bei einem Widerstand von 820 Ohm fließen dann 1,2mA durch die
Optokopplerdiode. Müsste reichen. zumindest geht das Diagramm im
Datenblatt soweit runter.
Zur not kaufst du auch noch 470 Ohm Widerstände dann hast du die Option
den Strom auf 2,1mA zu erhöhen wenn das mit den 820ern nicht klappt.
Aber wie gesagt je kleiner dieser Widerstand wird desto dunkler Werden
die 7 Segment Anzeigen.
https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-820-ohm-0207-250-mw-5--1-4w-820-p1474.html?&trstct=pol_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-470-ohm-0207-250-mw-5--1-4w-470-p1432.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Optokoppler:
Beim Optokoppler nimmst du den LTV 827-C. Die Endung -C sagt aus das die
speziell selektiert sind und haben eine garantierte bessere Verstärkung.
Denk dran IC Fassungen mit zu bestellen.
https://www.reichelt.de/2-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-200-400-dip-8-ltv-827-c-p251950.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Kondensator:
Als Kondensator nimmst du einfach den hier. Beachte das der richtig rum
angeschlossen werden muss:
https://www.reichelt.de/elko-radial-4-7-f-35-v-rm-2-0-85-c-2000h-20--rad-4-7-35-p15135.html?&trstct=pol_6&nbc=1
Reduzieren auf NULL weil kompletter Schwachsinn.
Die Ansteuerung der Anzeigen wird Multiplex sein, hast Du auch nicht
verstanden.
Die A..F beider Anzeigen werden parallel liegen. Also sieben
BC_irgendwas_NPN mit 50k an der Basis dran. Die Invertierung Segment
aktiv = Low macht die Software.
An beide Kathoden einen PullUp 4k7 nach +5V dran. Dann hat man dort 5V
(Stelle Aus) oder Null_Komma_etwas, wenn die Stelle aktiv ist. Auch da
kommt je ein BC_irgendwas_NPN mit 50k an der Basis dran, um den Pegel
zum ESP anzupassen. Der µC muß die sieben Segmente auslesen, wenn die
Stelle aktiv ist.
Manfred P. schrieb:
> Der µC muß die sieben Segmente auslesen, wenn die Stelle aktiv ist.
Wozu die Redundanz?
Rainer W. schrieb:
> Wozu die Redundanz?
Weil der Controller an den Anodenanschlüssen der 7 Segmentanzeigen ganz
schnell im Wechsel die Zehner und Einer Stelle ausgibt. Damit man nun
aber weiß ob nun gerade die Einerstelle oder die Zehnerstelle anliegt
muss man die Kathodenansteuerung am besten beider Anzeigen auswerten.
Denn nur weil das Teil 2 7-Segment Anzeigen hat heißt das ja nicht das
der Multiplexbetrieb nur über diese beiden Stellen geht. Es könnte ja
sogar sein das in einem dritten Schritt vielleicht noch irgendwelche
Taster eingelesen werden oder es wurde eine Totzeit einprogrammiert. Wer
weiß das schon.
Deswegen hatte ich ja meine komplizierte Schaltung vorgeschlagen. Man
braucht dort nur an den LED Anzeigen rumlöten und hat auch noch eine
galvanische Trennung des ganzen.
Was hat das mit der Redundanz durch Abfrage von mehr als fünf Segmenten
zu tun?
> verstanden.
> Stelle aktiv ist.
Kannst du die bauteilanordnung zeichnen ( Skizze) ich verstehe daraus
nicht ganz wo was anzuordnen wäre. Danke dir
von Speedy G. (Firma: ACME) (speedy-g)
Ein ESP32-cam wäre auch eine Lösung.
Dann das Bild in die KI reinkippen und nach der angezeigten Zahl fragen.
Genauso geht das!
Ich will nicht wissen, auf welchem Potential die PH-Dosieranlage fährt.
Und was die dazu meint, wenn man ihr irgendeinen anderen GND aufzwängt.
> verstanden.
Doch, das kann die Schaltung tadellos, weil ja jeder OK nur dann
angesteuert wird, wenn die Commom-Leitung "seines" Sgements auf GND
liegt.
Sven P. schrieb:
> Man braucht dort nur an den LED Anzeigen rumlöten
Die Schaltung taugt, aber ich würde die ganze Mimik mit DIL-Sockeln
abgreifen und gar nicht auf der Leiterplatte rumlöten, sondern die
OK-LED anstatt der LED der 7-Seg-Anzeige ansteuern. Den Wert, der dort
angezeigt worden wäre, kann man dann ja am Handy ablesen...
Wenn es nicht potentialgetrennt sein muss, dann könnte ich mir da was
mit einem 74er Latch ausdenken. Dazu muss man "einfach" nur die wirklich
digitalen Signale abgreifen und immmer dann den 7-Segmentwert latchen,
wenn die Kathode auf GND ist.
> Habt ihr ideen?
Keine, die man so remote einem blutigen Laien einfach erklären könnte.
Aber ich würde zum Demultiplexen ein kleines FPGA nehmen. Damit ginge
das super einfach. Und die erkannte Zahl könnte per SPI (oder einer
seriellen Schnitte wie I2C oder RS232) vom ESP eingelesen werden.
Die für dich einfachste (weil softwarelastigste) wird aber wohl die mit
der Kamera und dem OCR sein.
Wenn Du von einem Potentialversatz ausgehst, machen Optokoppler Sinn.
Erinnere ich mich falsch, bist nicht Du derjenige, der häufig
(angeblich) überflüssige Optokoppler anmeckert?
Welche Rückwirkung hat deren Strombedarf, wenn man sie direkt an die
Segmente schaltet?
>> verstanden.
> liegt.
Das sehe ich nicht so, man kann nicht zwischen Segment aus und Stelle
nicht angesteuert unterscheiden.
Multiplex, der µC muß erfahren, welche Stelle gerade aktiv ist. Also
sieben OK an die Segmente, die eh parallel liegen und je einen weiteren
an die CC-Leitung. Dann kann der µC die beiden Common pollen und bei
Umschaltung schnell die Segmente abfragen.
Wenn auf der Anzeige nichts dargestellt wird (alles aus), ist das auch
egal.
Ansonsten wird irgendetwas leuchten und der µC sieht das an den Signalen
der Optokoppler der betreffenden Stelle.
Bei Abzeige eines pH-Wertes ist davon auszugehen, dass nur Ziffern
angezeigt werden. Also reichen immer noch fünf Optokoppler, um die
Ziffer zu erkennen. Wozu die sieben?
Mit einem weiteren zur Erkennung der Kathode kann der µC bei zwei
Stellen erkennen, welche Ziffer gerade aktiv ist - zusammen also 6 OC
von Loco M. (loco)
Davon würde ich nicht ausgehen. Oft gibt es bei numerischen Anzeigen
zusätzliche Pattern, z.B. E1 für eine Fehlermeldung oder -- für einen
ungültigen Wert. Wenn schon Optokoppler, dann komplett alle Segmente
erfassen.
Doch, wenn die Stelle nicht angesteuert wird, wird der "vorherige" Wert
in den Kondensatoren am Transistor der OK "gespeichert". Das einzig
"Unsaubere" an dieser asynchronen analogen Lösung ist also, dass der
Übergang zwischen den Zahlen (Segment an/aus) nicht zuverlässig
gleichzeitig ist. Beim Übergang von 1 nach 8 kann dann z.B. kurz auch
die 7 oder die 3 oder die 9 erkannt werden. Das muss die Software
abfangen und den Wert erst dann verwenden wenn er "ausreichend lang"
unverändert ist.
Loco M. schrieb:
> Oft gibt es bei numerischen Anzeigen zusätzliche Pattern
Das kann man aber sicher in der Doku nachlesen. Und tatsächlich: es kann
auch "rc" ausgegeben werden, allerdings nur dann, wenn sowieso manuell
am Display gearbeitet wird. Während des Betriebs werden nur Zahlen
agezeigt.
EDIT:
Loco M. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> Also reichen immer noch fünf Optokoppler, um die Ziffer zu erkennen.
>> Wozu die sieben?
wenn man die fünf Segmente a+b+e+f+g verwendet, kann man sogar das "rc"
von den Zahlen unterscheiden. Man kann nur nicht das 'r' vom 'c'
unterscheiden.
> angepasst:
> Widerstand:
> Optokoppler:
> Kondensator:
Danke für deinen Aufwand.
Habe das mal getestet. denke der Vorwiderstand mit 820 OHM war zu groß
hier hat sich die Spannung am MPC von 3,3V nur auf 3,0V reduziert, was
den Kanal weiterhin auf HIGH laufen ließ.
Habe dann den Widerstand auf 500 OHM reduziert am Optokoppler. Damit
ließ sich die Spannung auf ca 0,7V am MCP absenken und der Kanal wird
LOW.
Problem: Es werden alle Kanäle low, obwohl ich nur einen angeschlossen
habe ?!
Was da los?
von Joachim B. (jar)
> Was da los?
es nervt, denkst du wir können in deinen Kopf schauen?
denkst du wir wissen worauf du dich beziehst?
denkst du deine Prosa ersetzt ein Schaltbild komplett?
Ein 7.Segment auslesen ist pillepalle, auf low einen HC inverter
nachschalten, auf high einfach auswerten.
>> Was da los?
Habe den Schaltplan von Sven P. umgesetzt ( wie auch von mir
beschrieben) was wünschst du dir noch für einen Schaltplan?
> habe ?!
> Was da los?
Zeig einen Schaltplan, denn die weltweit ohne Übersetzung verständliche
"Sprache" der Elektronik sind Schaltpläne. Und dann zeig deinen Aufbau,
damit man sehen kann, ob der halbwegs zum Schaltplan passt.
Im Schaltplan sieht man dann sofort, dass der OK samt Vorwiderstand
parallel zur (roten) LED der Anzeige liegt. Und dessen LED deshalb
natürlich zu wenig Strom bekommt.
Ein Tipp: steck mal die Segmentanzeigen aus. Und verwende die OK-LED
statt der Anzeigen-LED.
Deinen Schaltplan mit den Innenbeschaltung deines Geräts, soweit sie
deine "Zusatzschaltung" betrifft. Das brauchen übrigens nicht "wir",
sondern das brauchst du, wenn du das Gebastel in einem halben Jahr noch
verstehen willst.
Hier die Lösung ohne OK... ;-)
So wie ich das sehe, ist die Multiplex-Umschaltung am Pin 11 des µC. Die
Invertierung und Ansteuerung für die jeweilige Anzeige wird mit 3
Transistoren gemacht. Also vom Pin 11 einen Pinchange-Interrupt auf dem
auswertenden Rechner und in der zugehörigen ISR die Segmente einlesen.
Der Dezimalpunkt geht an den Pin 12 und die Segmente gehen über die 220
Ohm SMD-Arrays an die nachfolgenden Pins 13 bis 20. Dort direkt an den
µC-Pins (und nicht an den LEDs) gehören die Signale abgegriffen, denn
dort haben sie noch brauchbare logische Pegel.
Zuvor jedoch sollte man mal das Timing mit dem Oszilloskop ausmessen,
denn wegen "ghosting" könnte es sein, dass zum Zeitpunkt des
Anzeigenwechsels niemals ein Segment eingeschaltet ist.
Damit würde die Schaltung etwa so aussehen, wenn der MSP430 mit 3V3
versorgt ist:
MSP430                 ESP
  11 -----100R--------- Pinchange Interrupt
  14 -----100R--------- GPIO
  20 -----100R--------- GPIO
 GND ------------------ GND
Genau, Verrenkungen in der Software machen, um Bauteile für 1€ zu
sparen.
Von mir gestern wurde ignoriert:
> Segmente schaltet?
Überschlägig komme ich auf 800µA für den Optokoppler.
Dann aber mit deutlich kleinerem oder ganz ohne Vorwiderstand. Wobei
aufgrund der unterschiedlichen Flußspannung der Optokoppler sogar
parallel zur Anzeige geht, dann bleibt die aber aus.
Auch damit ist er noch weitab vom sicheren Bereich des Optokopplers. Ich
würde per Transistor an die Segmente gehen.
Entscheide Dich, ob nun eine Potentialtrennung nötig ist oder nicht!
Ob er ein Scope hat?
Es ist und bleibt Mist, die Anzeige auswerten zu wollen, ohne die beiden
CC zu berücksichtigen. Der Bastelkram mit Elkos auf den OK-Ausgängen ist
auch sehr windig - das ganze Ding ist festgefahren, geht in die falsche
Richtung.
Welchen Überschlag hast du da gemacht?
Der Optokoppler liegt bei eingesteckter 7-Segment-Anzeige parallel zur
Segment-LED:
                      Stecksockel
                       abcdefg
MSP Ausgang ----220R------O--------820R-----.
                          V=>               V=>|  OK
                          - LED             -  |>
                   .------O-----------------'
                 |/      CC
Und es ist Zufall, dass die OK-IR-LED überhaupt leuchtet.
Wie ich schonmal schrieb: einfach die OK-LED statt der Anzeigen-LED
verwenden. Dann reicht der Strom dank der 220 Ohm Widerstände locker:
                      Stecksockel
                       abcdefg
MSP Pin --------220R------O-----------------.
    13..20                                  |  |/
                         Anzeige            V=>|  OK
                         ausgesteckt        -  |>
                 |/      CC
Ich kenne das Gesamtsystem nicht, deshalb kann ich es nicht entscheiden.
Aber wenn ich die Aufgabe zu lösen hätte, dann wäre die inzwischen ohne
Optokoppler gelöst (den entsprechenden Schaltplan habe ich schon
gezeigt). Aber im Gegensatz zum TO bin ich eben auch ein Profi und kann
die Zusammenhänge einstufen und die Wechselwirkungen abschätzen. Und
deshalb hätte ich zuallererst den Schaltplan des Geräts abgemalt (das
dauert keine halbe Stunde und ist eine nette Übung) und das Timing
ausgemessen (das ist sowieso nötig, wenn ich ein Signal
"desereialisieren" oder "demultiplexen" will).
> ohne die beiden CC zu berücksichtigen
Es gibt nur den einen Multiplex-Pin 11 am uC. Das "andere" CC ist die
Invertierung davon.
Ohne so ein Gerät braucht man gar nicht mit der Elektronikentwicklung
anfangen. Und billiger als heute war so ein Ding noch nie zu bekommen.
Wieso das?
LEDs mit sichtbarem Licht haben mindestens 1,6 Volt und Optokoppler
kommen mit 1,3 Volt aus, soweit ich weiß.
Da muss man sich nicht mehr verrenken als bei 7 Segmenten: egal ob aus 5
oder 7 Eingängen, wird aus dem Eingansvektor erst mal eine Binärzahl.
Und aus der wird dann wieder die angezeigte Dezimalzahl.
Weil man das bei 5 Segmenten über eine 32 Byte große Tabelle machen
kann, geht das ganz kompakt, wenn man die Eingänge in der richtigen
Reihenfolge (gfeba) an einen Port angeschlossen hat:
uint8_t anzeigewert;
uint8_t seg2int = {                       // r,c
  8,  0,  6,  0,  9,  4,  5,  0,  2,  0,  0, 99,  3,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  7,  1,  0, 0};
anzeigewert = seg2int[port_einlesen() & 0x1f]; // Eingangsvektor als Index nehmen
Bei r und c wird der Wert 99 zurückgegeben.
> um Bauteile für 1€ zu sparen.
Man gewinnt nichts, wenn man 7 Segmente nimmt und den 1 € zusätzlich
ausgibt.
> und Optokoppler
PC917 von Sharp:
https://download.datasheets.com/pdfs/quickdata/shp/pc917x_e.pdf
"Forward voltage Typ. 1,7V, Max. 1,95V"
Dietrich L. schrieb:
> PC917 von Sharp:
Interessant! Man entdeckt immer noch etwas neues.
> sparen.
Hääh - was für Verrenkungen meinst du?
Es sollen die angezeigten Zahlen erkannt werden und nicht eine 7-Segment
Anzeige dupliziert werden.
Welche Vereinfachung siehst du in der Software, wenn sie 7 an Stelle von
5 Segmenten auswertet?
> habe ?!
> Was da los?
Eine Idee was sein könnte:
Auch wenn du erstmal nur einen Kanal angeschlossen hast musst du
trotzdem  alle "weak pull-up" im MCP23017 aktivieren. Dann hast du an
den nicht angeschlossenen Pins einen definierten high Pegel. Wenn du das
nicht machst flattern die Eingänge offen rum. Dann kann alles passieren
z.B:
Der Eingang schwingt wild herum.
Irgendwelche Kriechstöme von benachbarten Pins auf der Leiterplatte
werden stattdessen eingelesen.
Interne Schaltvorgänge im MCP23017 lassen die Eingänge umherschalten.
Selbst ein statisch aufgeladenes Stück Plastik was du in die Nähe hälst
kann dann den Eingang umschalten.
Wenn du deinen Finger an den Pin dranhälst wirkst du als Antenne und der
Eingang schwingt dann oft mit der 50Hz Netzfrequenz mit.
von Horst S. (h3aau)
moin,
recht lustig das hier mit zulesen.
der MCP23017 wird dochh per I2C angesteuert.
mit dem esp32 die daten am SDA/SCL mitlesen und schon kannst du tun und
lassen was du willst ohne dich um die duslige anzeige zu kümmern.
google mal nach I2CScanner.
> Segment-LED:
Ich nehme rot mit 1,7 Volt und den Optokoppler mit 1 Volt an.
Das scheint so halbwegs zu passen, weil er schrieb, dass die mit 500 Ohm
durchsteuern würden. Es wird nie stabil werden, keinerlei Reserve drin.
Ja!
Ja, leider ist dann die Anzeige weg - on man das will?
> Optokoppler gelöst
Ist das Dir nicht peinlich, erst Optokoppler zu verteidigen und nun auf
einmal doch ohne?
> anfangen.
Besser ist das, anstatt zu raten, wie oft man abfragen muß.
>> und Optokoppler
> PC917 von Sharp:
Na und? Oben wurde der LTV827 vorgeschlagen, der laut Datenblatt
typ. 1,2 / max. 1,4 Volt hat.
Bei sichtbaren LEDs (weiß) steht meist typ. 3 Volt, tatsächlich glimmen
die schon ab 2,5 Volt - das wird auch beim Opto so sein, mit sehr
gerimgem Strom rührt der sich unterhalb des typ-Wertes.
Wie ich schon sagte: Es bleibt Bastelei ohne Reserve, instabil.
Vor allem ungeeignete Bauteile.
> einmal doch ohne?
Nein. Man sollte beide Möglichkeiten kennen. Und wissen, wann welche
davon zur Lösung einer Aufgabe besser geeignet ist. Und ich habe auch
geschrieben, wie ich das hier nach wenigen Stunden gelöst hätte.
>> anfangen.
Und vor allem: wann man die Segmente einlesen muss.
Manfred P. schrieb:
> Ich nehme ... und den Optokoppler mit 1 Volt an.
Von einer falschen Annahme alleine läuft der Optokoppler nicht
vernünftig - mehr steht im Datenblatt.
> die schon ab 2,5 Volt - das wird auch beim Opto so sein, ...
Es gibt eine Kennlinie, die angibt, welche Spannung bei welchem Strom
und welcher Temperatur über der Diode abfällt.
Ein heißes Stück Kohle glimmt, aber bestimmt keine LED im Optokoppler.
Wenn der Ausgang irgendein vernünftiges Signal liefern soll, muss
ausreichend Strom fließen, alleine schon um irgendwelche Kapazitäten in
absehbarer Zeit umzuladen.
von Björn W. (bwieck)
Ich hätte da 2 Stück Oktal-D-Latches an die LEDs gehängt, die gibt es
bestimmt auch für 3,3V. Dann ist der Multiplex raus und man kann in
aller Ruhe decoden.
> aller Ruhe decoden.
Du unterschätzt die Rechenpower so eines µC. Für das "Decoden" braucht
er nur wenige Taktzyklen.
Um die Anzeige zu dekodieren, muss der µC nur auf das Umschalten der
Anode reagieren und die 5 Segmente auslesen, sobald stabil. Damit geht
er in eine Tabelle und liest dort direkt die binäre Ziffer ab. Was soll
er da groß "in aller Ruhe decoden"?
Muss man halt wissen ab wann das stabil ist. Das würde mit den Latches
wegfallen weil die immer stabil den Zustand vor letzer Änderung
abbilden.
Genau
> Das würde mit den Latches wegfallen weil die immer stabil den Zustand
> vor letzer Änderung abbilden.
Würde es nicht. Auch bei den Latches musst du wissen, wann das Signal
stabil ist, so dass die Segmentdaten vom Latch übernommen werden können.
Es ist egal, ob der µC dann die GPIO-Pins einliest oder das Latch seine
Flanke für die Datenübernahme bekommt.
> aller Ruhe decoden.
Du hast das 'Problem' nicht verstanden, nämlich die Spannungen vom
Display auf für den µC passende Pegel umzusetzen, das ist erstmal
Analogtechnik.
Deine D-Latches sind sinnfrei, solange man deren Triggerpunkt nicht
kennt. Überflüssig sind sie sowieso, das bisschen Multiplex kann der µC
fast nebenbei pollen.
> Analogtechnik.
Dann wird es höchste Zeit, den Thread in das passende Unterforum zu
verschieben.
