Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug schlanker Philips Kreuzschlitz Schraubendreher ca. Ø 3 mm x 30 cm gesucht
von Kurt (Gast)
An der Uhrenplatine sind winzige Philips-Schraubenköpfe und der Dreher
im Bild hat gepasst.
Gesucht wird ein ebensolcher mit ~ 30-35 cm Gesamtlänge.
Was ist denn der Suchbegriff fürs rotierende Endstück?
Unter "Gelenk" werden mir in der Suchmaschine knickbare Dreher mit
Gurkengriffen gezeigt, ich such aber einen langen gerade mit möglichst
schlankem Griff.
Und wieso muss der so lang sein? Für solch kleine Schrauben habe ich
einen Bitsatz mit 3mm SW.
wiha picofinish
von Kurt (Gast)
Aggregatagglomerationen wo jeder cm³ genutzt wird und Komplettzerlegung
nicht lohnt, aka schwierigst verzwickte Einbausituationen. Manchmal muß
ich durch engste Öffnungen mit gezielter Endoskopbeleuchtung operieren.
Damit komm ich an Hindernissen gerade noch so vorbei. Oder ich bohr mir
das Werkzeug durch eine Gehäusetrennwand oder an einer durchsichtigen
Stelle durch eine andere Platine hindurch. Zum Hebeln sind die auch
ausgezeichnet.
Je länger der Schaft, umso gezielter und feinfühliger die
Kraftübertragung.
Nach etwas Suche - d.h. "drehbare Endkappe".
Hab mittlerweile etwas gefunden unter "PH00 300mm" - muss noch das
Material checken... legierter Stahl bedeutet formfest?
von Manfred K. (4for)
..damit man möglichst weit von der Arbeit weg ist.  XD
von Stephan S. (uxdx)
von Matthias B. (turboholics)
4mm Bitset mit mehreren Verlängerungen? Ggf zusammenkleben?
VG
Stephan S. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> wiha picofinish
https://shop.bernstein-werkzeuge.de/artikeldetails/4-622-esd-schraubendreher-kreuzschlitz-screwdriver-cross-recess-ph-00-60-ableitfaehig-dissipative.aspx
> gibt es auch in PH0 oder PH000
von Harald K. (kirnbichler)
Zu dick, zu wackelig.
Lange Schraubendreher gibts im Baumarkt:
(PH2)
https://www.bauhaus.info/phillips-kreuz-schraubendreher/wisent-schraubendreher/p/25181944
(PZ2)
https://www.bauhaus.info/pozidriv-schraubendreher/wisent-schraubendreher/p/25180765
Kleinere findet man aber auch leicht (Suchbegriff: "schraubendreher lang
ph0")
https://www.buy-direct.de/extra-lang-kreuzschlitz-schraubendreher-ph0-x-300-mm-polar-tools-4015-0100
von Thomas R. (thomasr)
Für so etwas habe ich mir einen 4mm Bitsatz gekauft und jeden Bit hinten
mit einem Schlitz versehen (Dremel Trennscheibe). Da kann man einen
langen dünnen Schlitzschraubendreher dranstecken (ggf. mit
Schrumpfschlauch sichern) und kommt mit jedem Bit in die tiefsten Löcher
ohne jedesmal einen weiteren langen Schraubendreher kaufen zu müssen.
von C. D. (derschmied)
Mit der Aufgabe der Stahlproduktion in D hat man neben sâmtlichen Wissen
um die Metallurgie auch alles andere in fernôstliche Hände gegeben. Die
Klingen von Schraubendrehern müssen härter sein als die des Stahls der
Schrauben, die wiederum lange schon nicht mehr hiesigen Normen
unterliegen. Weiterhin ist die Verbindung der Klinge bis zum Schaft eine
schwierige, elastisch soll sie sein und nie brechen dürfen. Zuletzt
müssen noch Anwendungsfehler kompensiert werden, und das noch 300 mm lg.
Alter Schwede, viel Glück unter all den leeren Versprechungen beim
googeln.
Es gibt wenige Mutige die sich noch dieser Herausforderung stellen, WIHA
u.a. steht vorne an. Es bleibt ein Experiment ohne linearen Ausgang, was
taugt sollte zugleich festgehalten werden. Am besten hier, so man denn
anderen mühe ersparen will.
Möge sich jeder, der aus Geiz heraus den bequemen Weg nach Fernost
gegangen ist, als Urheber auf den Schlips getreten fühlen.
Ich persönlich rudere dagegen soweit die Kräfte es noch zulassen. Dem
Rest wünsche ich den Herpes niemals nichtmehr loszuwerden.
von Kurt (Gast)
Schrumpfschlauch fixiert auch den Kopf unmagnetischer Schrauben.
> langen dünnen Schlitzschraubendreher dranstecken.
Ein Ø 2 mm Bitsatz wär ideal, vermutlich vom Uhrenmacher in der CH?
f. 4mm fand ich diesen, scheint vielversprechend, aber leider zu dick
https://www.selva.de/de/alle-kategorien/uhrmacherwerkzeug-werkstattbedarf/spannen-greifen-bohren-schrauben/schraubendreher-bit-satz-356430
von Uli S. (uli12us)
Und wie wärs damit, so einen ganz normal langen zu nehmen den
auseinanderzuflexen und ein entsprechend langes Stück als Verlängerung
einzuschweissen. Wie man das aber so hinkriegt, dass das ganze nicht
sichelkrumm wird, müsstest du schon selbst rausfinden. Möglicherweise
geht aber auch Hartlöten, das sollte ohne grossartigen Verzug funzen.
