Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32S2 blockiert alle 2s für 5ms ?
von Hadmut F. (hadmut)
Problem:
https://github.com/espressif/esp-idf/issues/10055
Hat jemand eine vermutung woran das liegt?
Das ist für RT app nicht gerade brauchbar.
Am OS.
Für manche ist Echtzeit, wenn innerhalb von 100ms reagiert wird.
Kleiner Tipp: stecke mal noch einen USB-Stick oder eine USB-Tastatur
ein. So mancher wundert sich, warum sich sein Programm dann seltsam
verhält.
Ist WiFi aktiviert? Das würde es erklären. Vielleicht der DRAM-Refresh?
Der PSRAM enthält ja DRAM. Den Code mal ins interne SRAM pflanzen?
Vielleicht auf den ESP32S3 wechseln, der hat 2 Kerne...
Lothar M. schrieb:
> Am OS.
FreeRTOS blockiert nicht für 5ms "einfach so", außer da läuft noch was
anderes wie eben WiFi.
Leider nicht das PSRAM.
Der macht das auch ohne.
Bild loopzeiten in us.
WiFi hat einfluss, aber unter 1ms. Die 5ms ist was anderes.
Vielleicht das integrierte USB.
Zum testen muss ich den debug out irgendwie auf wifi umleiten.
Ist geklärt.
In the main Arduino loop, above loop() function, in the file
cores/esp32/main.cpp we see yieldIfNecessary() function. It works on
ESP32-S2 for example as it only has one core. Function adds a 5ms delay
every two seconds. Under some specific circumstances, this causes
problem with loop() execution time.
Habe code in anderen task verlegt, ohne yieldIfNecessary().
Jetzt ist das timing sauber. Nie über 2ms.
WiFi ist nur 650us
von Klaus R. (klara)
Ich weiss nicht was Du da gemacht hast. Erst in der loop - Funktion wird
das Programm doch ausgeführt. Demnach könnte man yieldIfNecessary()
nicht umgehen. Stoppt in den 5 ms der ganze Prozessor oder werden ISR -
Funktionen dann doch noch ausgeführt?
mfg Klaus
ESP32 läuft mit RTOS
Da kannst du neue tasks kreieren:
TaskHandle_t TaskHandle_1;
xTaskCreate(MyTask1, "Task1", 2000, NULL, 1, &TaskHandle_1);
static void MyTask1(void* pvParameters)
  while(1)
    doyourstuffhere();
Das yieldIfNecessary() ist ein delay(5000); und ist nur drin dass das
RTOS zeugs weiterläuft falls jemand einen busy-loop kreiert. Wenn du in
deinem loop() ein anderes delay drin hast brauchts das nicht. Oder
zweikern brauchen das nicht weil dann der andere kern RTOS macht.
delay() heisst nicht "prozessor stoppen", das heisst "der prozessor kann
jezt für anderes verwendet werden" wie z.b. den wifi stack. delay()
verursacht einen task-switch.
ISR laufen übrigens immer. Die unterbrechen deinen loop wann immer die
lust haben :)
Das sieht so aus:
void yieldIfNecessary(void){
    static uint64_t lastYield = 0;
    uint64_t now = millis();
    if((now - lastYield) > 2000) {
        lastYield = now;
        vTaskDelay(5); //delay 1 RTOS tick
void loopTask(void *pvParameters)
    setup();
    for(;;) {
#if CONFIG_FREERTOS_UNICORE
        yieldIfNecessary();
#endif
        if(loopTaskWDTEnabled){
            esp_task_wdt_reset();
        loop();
        if (serialEventRun) serialEventRun();
CONFIG_FREERTOS_UNICORE -> einkernvariante
Hallo Hadmut,
danke, da habe ich wieder etwas Neues gelernt. Bislang genügen mir noch
ISR - Funktionen oder Timer. Eigene Tasks sind interessant. Ich werde
mir mal RTOS angesehen.
mfg Klaus
