Forum: Fahrzeugelektronik Transistortypen Hella Warnblinker 70er Jahre
von Felix H. (harlix)
ich habe einen alten KfZ-Pannen-Warnblinker geschenkt bekommen,
vermutlich aus den 70ern. Das Teil funktioniert noch. Es sind sogar noch
alte Varta-Pertrix-Monozellen drin, die noch ausreichend Saft haben.
Mich hat die Schaltung interessiert, daher habe ich die Leuchte zerlegt
und die Platine ausgebaut, siehe Bilder. Es handelt sich um einen
simplen astabilen Multivibrator, der eine 6V-Birne mit 2,4W ungefähr
einmal pro Sekunde kurz aufblitzen lässt. Rs im Schaltbild ist die
Drahtwendel auf der Platine, diese kann über den Test-Taster kurzzeitig
zugeschaltet werden und dient laut Aufdruck als Batterietester: Die
Lampe soll bei vollen Batterien nicht aufhören zu blinken (die alten
enthaltenen Zellen überstehen den Test leider nicht mehr).
Was ich nicht erkennen kann: Welche Transistoren sind hier wohl verbaut?
Es handelt sich offenbar um PNP-Transen, vermutlich Germanium, im hohen
TO-18 Gehäuse. Der Aufdruck beschränkt sich auf "T18" und "T19", wie im
Schaltbild. Ich vermute, dahinter verbergen sich Standard-Typen. Kann
mir hier jemand weiterhelfen? Zumindest T19 muss eine Type sein, die
kurzzeitig den relativ hohen Einschaltstrom der Lampe verträgt. Im Netz
habe ich bisher leider nichts gefunden.
Viele Grüße
Felix
: Verschoben durch Moderator
von Gerald B. (gerald_b)
Die Originale wirst du vermutlich eh nicht mehr bekommen. Wenn einer
kaputtgeht, dann tausche beide gegen einen Silizium pnp mit 500 mA
Kollektorstrom. Wobei es sich sicherlich aus Effizenzgründen ebenfalls
lohnt, das Glühobst durch eine orange 3W LED (plus Strombegrenzung) zu
tauschen.
Das glaube ich nicht. Sieht vielmehr nach einem
Standard-Komplementärblinker aus. Wenn die gezeichnete Polarität der
Versorgung stimmt, müsste T19 PNP sein und T18 NPN.
von Andrew T. (marsufant)
> TO-18 Gehäuse.
Transistoren. ist doch mega uncool obiges zu schreiben
Es sind Germanium Typen, in diesem Komplementärblinker. T18 ist wohl der
NPN und E-C vertauscht in Deinem Plan.
es gibt eine Siemens-Schaltbeipiele Schaltung dazu mit weitergehender
Erklärung. Heft müßte ich raussuchen.
Hersteller selektiert,
doch wirst Du mit den noch heute (einigermassen erhältlichen) AC187 /
AC188  genauso Erfolg haben.
Muss nicht mal sein. Ich habe damals(tm) als eine meiner ersten
funktionstüchtigen Schaltungen eine ganz ähnlichen Blinker mit
SC206/GC121 gebaut, weil ich die einfach gerade da hatte. Also halb Si,
halb Ge.
Die Vorlage stammte damals übrigens aus dem "Großen
Transistorbastelbuch" von H. Jakubaschk.
und ich habe genau diesen Hella Blinker hier. 2x Germanium.
Sehr schön, aber leider hier egal.
von Klaus H. (hildek)
Auf den Transistoren steht doch was drauf, was leider auf deinem Bild
nicht erkennbar ist.
Aber prinzipiell müsste die Schaltung genauso mit einem BC327 o.ä.
funktionieren...
Eher TO-1
Transistoren waren teuer, ein AC128 musste bestimmte Parameter
einhalten, nicht jeder Transistor hatte das Glück in der manuellen
Fertigung, Hella brauchte aber die ganzen Parameter nicht, er musste nur
in der Schaltung von Hella funktionieren. Und genau diesen Ausschuss
bekam Hella dann auch billiger. Es werden also schlechte Standardtypen
gewesen sein.
> gewesen sein.
Ziemlich wahrscheinlich stimmt das. Diese Komplementär-Blinkschaltung
ist sehr gutmütig, solange sie nicht das Ziel hat, ein exaktes Timing zu
erreichen, sondern einfach nur mit dem ungefähr richtigen Timing blinken
soll.
von Heinrich K. (minrich)
Viel bla-bla, alles falsch! 😆🤣😂
Ich räum dann mal auf:
"...Komplementärblinkschaltung, PNP und NPN...".
Nö. Beide Transistoren haben die übliche, metallische Emitterfahne am
Gehäuse, beide zeigen fluchtartig vom Trimmpoti weg, beide Emitter sind
mittels Leiterbahn direkt miteinander verbunden! Daher: Komplementär
scheidet aus. Es sind beides PNP-Typen. (Batteriefach-Polung eindeutig,
Elko-Polung eindeutig)
Gehäuse "...eher TO-1".
Nö, es ist TO-18-L, (T)ransistor (O)utline 18 (L)ong.
Beispiel dafür AC122.
Silizium hats übrigens nie in diesem dünnen, langen Gehäuse gegeben.
Heinrich K. schrieb:
> Daher: Komplementär
> scheidet aus.
Na, wenn du es sagst, dann ist ja alles abschliessend geklärt...
Brauchen wir uns nicht weiter mit blöder Physik und Mathematik
beschäftigen, sondern akzeptieren einfach deine quasi-göttliche
Betimmungsgewalt über unser Universum.
Dampfplauderer!
Verfolge doch einfach die Leiterbahn vom Ende des Trimmers zum 1.
Emitter und von da weiter, direkt zum zweiten Emitter.
Oder bist du nur zu faul?
Und weils so schön ist: Die herbeigesehnte
"Komplementär(transistoren)schaltung"zeichnet sich dadurch aus, nur
einen einzigen Elko zu benutzen. Hier sinds aber zwei. Es ist ein
unsymmetrischer, astabiler Multivibrator.
Desweiteren ist die Komplementärschaltung "stromsparend", die hier
verwendete jedoch nicht, einer der beiden Transistoren ist immer
leitend.
https://www.buerklin.com/de/p/dsi/bipolar-transistoren/ac122/10S2150/
Aber Ge-NPN schon...
radiomuseum(dot)org
Ganz oben rechts auf den Tab "Röhren & Tr" clicken.
Im ersten Eingabefeld "Suche nach einem Bauteil" AC122 eingeben, rechts
daneben auf das rot unterlegte "GO" clicken.
Kostet nichts, ist anmelde- und gebührenfrei.
Es erscheint das Originalfoto eines zeitgenössischen Telefunken AC122,
links unten findet sich die Pinbelegung von unten, samt Emitterfahne und
im Text findet sich TO18-L.
Dein Nachbautyp ist 21. Jahrhundert eines Herstellers, den es "damals"
noch gar nicht gab, Michael (laberkopp)!
Immer schön bei der Wahrheit bleiben, auch wenns schwerfällt.
Die Wahrheit ist, dass du die Wahrheit offensichtlich nicht ertragen
kannst: du bist nicht der, der die allumfassende Wahrheit mit Löffeln
gefressen hat.
Was "ist" denn die Wahrheit, rein schaltungstechnisch, Herr laberkopp?
Zweifelst Du die sichtbaren (Fotovorschau des TOs anclicken,
vergrössern) Emitterfahnen an?
Dass sie direkt verbunden sind?
(Schaltplan des TO, Foto des Prints)
Ich wusste, dass du sie nicht kennst.
Du weichst nur meiner Frage aus: Was "ist" denn Deine
schaltungstechnische "Wahrheit"?
> Was "ist" denn Deine schaltungstechnische "Wahrheit"?
Ich habe, im Gegensatz zu dir, nicht behauptet, sie zu wissen.
Schon gar nicht
Wer die Latte so hoch legt, reisst sie selber.
Also nur Gelaber vom "laberkopp".
von Route_66 H. (route_66)
Das war dann "alles nur geklaut", wie immer bei Jakubaschk!
danke für eure Beiträge. Ich weiß zwar noch nicht, um welche
Transistoren es sich schlussendlich handelt, aber dass es irgendwelche
AC-Typen sind, liegt auf der Hand. Die These, dass es sich um billige
Ausschussware handeln könnte, klingt für mich plausibel. Danke für den
Tipp!
Ich wollte mit meinem Beitrag keine Grundsatzdiskussion über Wahrheiten
entfachen. Die Analyse der Schaltung zeigt deutlich, dass es sich um
einen astabilen Multivibrator mit zwei PNP-Transistoren handelt. Beide
Emitter liegen auf + Potential. Desweiteren sind zwei Elkos "über Kreuz"
verbaut, jeweils vom Kollektor des einen zur Basis des anderen
Transistors. Die stromsparende Komplementär-Blinkschaltung mit nur einem
Kondensator, die ich sehr gut kenne, scheidet hier definitiv aus.
Ich wünsche allen friedliche und frohe Ostertage!
Felix
https://www.finanzen.net/rohstoffe/maispreis
Merkwürdig, dass der nicht durch die Decke geht.
schon 1958:
https://web.archive.org/web/20180508142013/http://www.rainers-elektronikpage.de/SIEMENS-Fach---u_-Datenbucher/SIEMENS-Schaltbeispiele/SIEMENS_Halbleiter_April_1958.pdf
Seite 56, Multivibrator mit drei pnp-Transistoren, 2* TF65  1*TF77
Und Mais/mice soll auch mal zu Verwirrung gesorgt haben.
Die essen Mäuse...
Christoph db1uq K. schrieb:
> Die essen Mäuse...
Wenn man den richtigen Vogel hat...
von Kurt (Gast)
Der ulkige Frosch auf Reiherstelzen hat ein Design vom Ende der 1960-er.
https://www.hella.com/hella-at/de/Historie-998.html
Klick auf Produktentwicklung ⇒ 1965 erster vollelektronischer
Blinkgeber.
> eine 6V-Birne mit 2,4W ungefähr einmal pro Sekunde aufblitzen ...
> ... Welche Transistoren sind hier wohl verbaut?
Rechnerisch 0,4 A - AC 153 kann theoretisch 1 A, doch wegen dem
PTC-Effekt aka Kalteinschaltimpuls brauchts mehr.
IMHO eine Testcharge, spez. gestempelt für eine Prototypen-Kleinserie
aka Werbegeschenk an Handverlesene - dann Sammlerstück und gut
aufpassen!
1971/72 vertrieb Hella stabile Rechteckige ohne Elektronik mit dem
altbewährtem Bimetallglühobst 6 Volt 2,4 Watt nach dem Prinzip der
Flipperbirne:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Blinkgluehlampe_Bimetall_animated.gif
(die Suche nach ge406 liefert auch einige)
Mehr ist sicherer, z.B. 1,5 A BD 136 o. gar eine 2 A Type.
Na welche Farbe hat denn der Warnblinker im ersten Bild?
Japp und wer lesen kann ist im Vorteil:
Felix H. schrieb:
> ... "T18" und "T19", wie im Schaltbild.
Eher keine "irgendwelche AC-Typen" oder "billige Ausschußware". Im
Westen  aus Prestigegründen (Konkurrenzrufschädigung) zwingend entsorgt
und nur im Osten bzw. DDR aus Mangelgründen vermarktet, z.B. im
Experimentbaukasten oder auch ungestempelt u.d.H. verteilt.
Die Testcharge floppte, weil Bimetallware dasselbe viel günstiger tut
und das alternative Blinkerglühobst gibts immer noch als Ersatzteil.
