Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit VDO "FMGR-Regler" mit C167CS
von Sebastian W. (sebastian_w75)
nach etlichem kopfzerbrechen wende ich mich mal das Forum...
Vor einiger Zeit ist mir ein Reform Mounty BJ ca. 2004-2006 mit einigen
komischen Problemen untergekommen:
1. Ein spezieller Modus der Vierradlenkung (Hundegang) funktioniert
nicht: Das Poti, welches den Lenkwinkel der Hinterachse bestimmt, gibt
immer den Wert 0.
2. Die dynamische Regelung der Fahrtgeschwindigkeit mittels
hydrostatischem Antrieb (Rexroth) funktioniert nur sporadisch bis nicht.
3. Die km/h Anzeige funktioniert nicht.
Die ersten 2 Defekte wurden mittels geliehenem Diagnose-Laptop
ermittelt.
Wichtig: Das Steuergerät läuft, es antworted über CAN dem Diagnosegerät
und alles Andere was daran hängt geht auch. Typenschild ist als Bild
angehängt.
Was an den Fehlern so "komisch" ist, wäre wie z.B. bei 1., dass das Poti
mit all seinen 3 Anschlüssen, als Spannungsteiler 0..100%, direkt am
Steuergerät hängt, die eingestellt Spannung auch am Analogeingang
anliegt, aber nicht gemessen wird. Auch der Pfad von Eingangspin
Steuergerät -> Analogeingang Controller ist in Ordnung und die Spannung
ist direkt am Pin des Microkontrollers zu messen.
Auf dem ersten Blick hieße das für mich zerschossener ADC, alle anderen
Eingänge aber werden richtig gelesen, so bleibt nur mehr der MUX im
Controller? (wäre eine ESD-Diode in Kurzschluss, bliebe auch der Pin am
uC immer auf entweder Vcc oder GND?)
Beim 2. Fehler ist es so, dass je nach gewähltem Lenkmodus (Vorder-,
Hinter- oder Allradlenkung) die Maximalgeschwindigkeit geändert wird.
Wählt man nun etwas anderes als Vorderradlenkung, wird der Wert der
Maximalgeschwindigkeit ungültig und die der Fahrmodus funktioniert nicht
mehr.
Der verbaute Kontroller ist ein C167CS von Infineon (siehe Bild). Dieser
hat 2 externe Speicher: Ein paralleles EEPROM/Flash (Typ leider
unbekannt) und ein Serielles EEPROM (AT25320). Dazu kommt ein internes
mask ROM...
Inzwischen bin ich an dem Punkt angelangt, den Programmspeicher zu
verdächtigen, dass sich in diesem eine Speicherzelle verabschiedet hat.
Wäre zumidest eine schöne Erklärung für alle diese augenschenlich
zufälligen Fehlern.
Leider habe ich so meine Probleme mit dieser Diagnose, denn eine
eventuell vorhandene Prüfsumme im Speicher würde doch den Kontroller
zurücksetzen, oder liege ich dabei falsch?
Als Reparaturmaßnahme läge deshalb nahe, Speicher und Controller
auszutauschen aber leider gestaltet dies sich nicht gerade einfach weil:
- Der Controller hat ein internes 32kB Mask-ROM, keine Ahnung was darin
gepeichert sein soll und ob ein Ersatz aus Ebay überhaupt kompatibel
wäre.
- wenn es eine defekte Speicherzelle im externen Programmspeicher ist,
hilft auch nicht auslesen und auf einen Ersatzpeicher brennen, weil ja
schon das bestehende Image beschädigt ist.
Falls jemand eine Idee haben könnte, wie man dieses Gerät irgendwie noch
retten könnte bin ich für alles dankbar.
PS: Der Hersteller des Traktors war bereit die Firmware auf dem
Steuergerät neu aufzuspielen, soblad das Steuergerät aber bei ihm ankam,
kam die Antwort, er könne das doch nicht mehr... Das Paket sollte in ein
paar Wochen wieder zurückkommen.
Sebastian
