Forum: Platinen Kleiner wasserdichter Wire-To-Board Verbinder ohne Crimpwerkzeug
Moin,
ich suche eine Möglichkeit 2 lose Adern mit einem PCB zu verbinden und
weiß mangels Ahnung nicht wirklich wonach ich suchen soll. Die
Anforderungen:
- Einzeladern müssen mit einem PCB verbunden werden, SMD oder THT
- Max 30V, 3A
- Schutzklasse IP44 oder besser (mäßiger Regen und allgemeiner
Draußen-Dreck) im gesteckten Zustand, Integration in ein
3D-Druck-Gehäuse
- Soll nicht zu leicht rausfallen, Verriegelung ist aber vermutlich
unnötig, soll in etwa so fest sitzen wie ein guter USB-C-Stecker
- Möglichst klein & leicht
- Einigermaßen handwerklich begabte Nutzer sollen die Adern ohne
Spezialwerkzeug (Crimpzangen) verbinden können
- Preis bis 10€ pro Paar, in kleinen Stückzahlen verfügbar (Digikey
o.ä.)
Normalerweise würde ich gewöhnliche Schraubklemmen nehmen aber die sind
eben nicht wasserdicht. Daher wird es wohl darauf hinauslaufen dass der
Nutzer selbst irgendeinen Stecker an die Adern anbringen muss, und dass
das PCB das Gegenstück bekommt. Aber welches? Die Nutzer müssen den
Stecker ohne Spezialwerkzeug anbringen können, so etwas wie
Schraubenzieher, Inbus, Zangen, vielleicht sogar Lötkolben könnte man
jedoch voraussetzen.
JST JWPF sieht ganz gut aus aber erfordert crimpen. Notfalls müsste ich
einen Adapter beilegen von Schraubklemme auf JWPF o.ä., welchen der
Nutzer dann mit Schrumpfschlauch abdichten kann. Aber schön ist anders
und gewichtssparend ist es auch nicht.
Danke!
von Harald K. (kirnbichler)
Wie löst Du das Problem, daß der Steckverbinder einerseits auf einer
Platine bestückt werden soll, andererseits aber wasserdicht durch ein
Gehäuse durchgeführt werden soll?
Ein Steckverbinder zur Gehäusemontage, der dann intern mit einem kurzen
Kabel mit Deiner Platine verbunden wird, dürfte die deutlich einfachere
Lösung sein.
Im Idealfall hat der Stecker irgendeine Form von Dichtungsring außen
drum, und Maße von PCB und Gehäuse passen so genau ineinander dass die
Dichtung an der Öffnung vom Gehäuse anliegt.
Braucht halt auch leider sehr viel mehr Platz. Okay, man könnte eine
Aussparung auf der Platine vorsehen und drum herum layouten, um
möglichst wenig Leerraum im Gehäuse zu erzeugen.
PS: Falls möglich bräuchte ich auf der Kabel-Seite den weiblichen
Stecker, weil vom Kabel die Spannungsversorgung kommt, damit keine
spannungsführenden Kontakte offen liegen, ist aber keine Muss da
Niedrigspannung.
von Flip B. (frickelfreak)
Flip B. schrieb:
> Die sind industriestandart für Anwendungen wie deine
Ziemlich groß leider. Aber mir fällt gerade dieser ins Auge:
https://www.binder-usa.com/us-en/products/subminiature-circular-connectors/m9-ip67/09-0404-55-02-m9-ip67-female-angled-panel-mount-connector-2-shieldable-tht-ip67-front-fastened
Mit M9 schon kleiner, als Panel-Mount aber mit gewinkelten Anschlüssen
zur THT-Montage, was die interne Verkabelung erspart. Wenn's den jetzt
noch in Männlich gäbe... Leider auch nicht ganz günstig, und die massive
Verschraubung ist schon ziemlicher overkill.
Wenn die Platine noch irgendwo anders am Gehäuse befestigt werden soll,
ist das konstruktiv nicht sehr geschickt, weil die Verschraubung der
Platine recht sicher die Lötstellen des Steckers belastet.
von Markus E. (markus_e176)
Weil ich hier gerade beide liegen habe:
Das täuscht. Beide Stecker brauchen eine 12mm-Bohrung. Beim M9-Stecker
ist das M9 das Innengewinde. Beim M12-Stecker ist das Außengewinde M12.
M8 wäre dann vielleicht die passende Größe (selbes Prinzip wie M12, nur
eben kleiner).
Was gibt es denn überhaupt für Kabelverbindungsmöglichkeiten im Dtecker
Schraubklemme, Löten, Crimpen.
Schon Schneidklemmverbinder wie bei Pfostensteckern auf Flachbandkabel
wird kaum wasserdicht werden.
Schraubklemme bedeutet: der Stecker wird dir zu gross.
Crimpen willst du nicht.
Bleiben ja nur Stecker zum Löten, und dabei sind Kabel in den ersten
Millimetern bruchempfindlich, müssen also weiter hinten zugentlastet
werden.
Und deren Kabeldurchführung muss abgedichtet sein, es muss also
Rundkabel sein mit irgendeiner Gummidichtung, wie bei PG-Verschraubung.
Da bleibt nicht mehr viel, M8 könnte passen.
von Bauform B. (bauformb)
Diese hier haben lange Pins, die könnten Toleranzen ausgleichen. Wenn
man den Schirm anschließen will, müsste man mal mit den Fingern schauen,
wie elastisch das Schirmblech ist:
https://www.reichelt.de/sal-m-8-3-pol-einbaustecker-gewinkelt-conec-42-01423-p249167.html?&nbc=1
Es gibt tatsächlich M8-Kupplungen mit Schraubanschluss :)
https://www.reichelt.de/m8-steckverbinder-a-kodiert-3-pin-buchse-mit-schraubanschluss-delock-60531-p364223.html?&nbc=1
Aber wenn 5m reichen, würde ich doch eher fertig konfektionierte Kabel
nehmen:
https://www.reichelt.de/sal-m8x1-3-pol-5-m-kabelkupplung-sal8-rk35-p136959.html?&nbc=1
von Uli S. (uli12us)
Wie siehts denn mit kleinen Klinken- oder Hohlsteckern aus. Ich weiss
zwar jetzt nicht, obs die als Standard wasserdicht gibt, aber es dürfte
jetzt keine unlösbare Aufgabe sein, da nen Ring mit ner Dichtung über
die Buchse zu setzen.
Sonst gibts alles mögliche im KFZ Bereich. Amp Superseal bloss als
Beispiel.
Zur Not kann man die Dinger verlöten und die Dichtung mit nem
Rundzangerl drüberfummeln. Sinnvoller sind wohl fertig konfektioniertee
Kabel.
Uli S. schrieb:
> Amp Superseal bloss als Beispiel.
Nein, kann man nicht, weil die Leitungen nicht auf dem ersten Zentimeter
abgestützt aka unbeweglich fixiert sind, werden die Adern beim wackeln
abbrechen an der Stelle bis zu der das Lötzinn gekrochen ist, das
Flussmittel tut sein übriges.
Du hast offenbar nicht verstanden, was das zur Not bedeutet.
Klar macht mans normalerweise nicht, aber wenn nix anderes zur Verfügung
steht, dann muss es irgendwie anders montierbar sein.
Da das konkrete Projekt ja wieder mal supergeheim ist, kann man halt nur
raten, für was das ganze dient.
Ups, danke.
Aber selbst im Automotive-Bereich ist es üblich, dass man sogar ziemlich
massive Stecker an ECUs am Gehäuse fixiert und dann über gewinkelte Pins
aufs PCB lötet. Die sind aber totaler Overkill für mich.
Bauform B. schrieb:
> Wenn
Schirm brauche ich nicht, ist zur Spannungsversorgung.
Sehr interessant, der braucht eine 10mm-Bohrung, richtig?
Das sieht sehr gut aus, danke. Der 8mm-Rundstecker hätte auch den
Vorteil dass er kompatibel ist zu normalen gecrimpten Steckern,
technisch versierte Nutzer könnten dann auch so einen einsetzen.
> nehmen:
Geht leider nicht, das Kabel ist fest an einem externen Gerät dran und
kann nicht ersetzt werden.
Uli S. schrieb:
> Klinken
Dürfte schwierig mit den 3A werden.
Uli S. schrieb:
> Hohlsteckern
Das ist keine schlechte Idee. Was haltet ihr von sowas?
https://www.mouser.de/ProductDetail/CUI-Devices/PJ-001DH-67?qs=lc2O%252BfHJPVZCRJs7XOls3A%3D%3D
Da noch einen Gummiring drüber und ans Gehäuse "pressen". Klein und
leicht, gefällt mir durchaus. Das ganze Gerät ist sowieso nicht
superdicht, daher bringt es nichts einen massiven IP67-Stecker
einzubauen, da wäre so eine Lösung durchaus angemessen.
Wenn auf Kabel-Seite ein gewöhnlicher Hohlstecker benutzt wird, kann
zwar prinzipiell Wasser in Kontakt mit dem äußeren Leiter kommen, aber
ist das schlimm? Solange es nicht durch die Buchse aufs PCB kommt, oder
innerhalb der Buchse beide Leiter verbindet, kann nicht viel passieren?
Uli S. schrieb:
> Amp Superseal
Gibt's da ne PCB-Mount-Version? Ich werde aus der Produktseite nicht
richtig schlau.
> abbrechen
Es wäre nicht super schlimm, wenn man das alle paar Hundert
Betriebsstunden neu löten müsste, die Stelle ist gut erreichbar. Aber
robuster ist natürlich besser.
Manchmal möchte man eben eine Idee erstmal selbst ausprobieren ob es
überhaupt funktioniert, bevor alle Welt ihren Senf dazugibt.
Mal ne ganz andere Idee: Spricht eigentlich was dagegen, gewöhnliche
Schraubklemmen auf dem PCB zu verwenden, und dann die Adern einfach
einzeln mithilfe solcher Dichtungen durch die Löcher im Gehäuse zu
führen:
https://www.autoelektrik24.de/Steckverbinder/VW/Einzelteile/Dichtungen-Seal-659/JPT-Einzeladerdichtung--Seal--ELA--blau--f--Leitungen----1-20mm---2-10mm--im-10er-Set-372.html
Die Verbindung ist sowieso semi-permanent und muss nicht einfach
geöffnet werden können.
