Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Bohrung exzentrisch erweitern.
von Kolja L. (kolja82)
Ich habe Bleche und U-Profile (Stahl, V2A, je ca 1.5mm) mit 5mm
Durchmesser.
Diese sind ca 2mm vom Rand entfernt, aber leider zu klein.
Mit 6mm käme ich deulich besser klar, aber der Abstand zum Rand soll
gleich bleiben.
Ideen?
Zum Feilen sind es mir zu viele Teile.
Gute Standbohrmaschine ist leider nicht vorhanden, aber ein Bohrständer.
Was bleibt da noch?
von Peter M. (Gast)
V2A Stahl, das bohrst und feilst Du nicht so einfach.
Wenn Dir feilen schon zuviel Arbeit ist, warum kannst Du die 5 mm Löcher
nicht nutzen? Eine 5er Schraube passt gerade so durch die 5er Bohrung.
Wobei 2 mm Abstand zum Rand sehr, sehr knapp ist. Bei Innensechskant ist
der Kopfdurchmesser allgemein geringer.
Oder gehe auf 4 mm Schrauben.
Wenn Du versuchst aus den 5er Löchern 6er Langlöcher zu machen sieht das
danach aus wie die Wutz.
V2A ist zäh, das wird hässlich. Stanzen oder fräsen sehe ich als
realistische Möglichkeit. Aber nicht im Hobbykeller mit einem wackeligen
Bohrmaschinenständer.
von Daniel F. (df311)
> Durchmesser.
> gleich bleiben
ich kann mir zwar vorstellen was du meinst, aber der Text ist - so wie
er ist - sinnlos.
eine einfache Skizze würde den größten Teil der (verwirrenden) Prosa
ersetzen.
ähm, vorausgesetzt das passende Werkzeug und Geschick  ist vorhanden:
wenn ich bei einen Loch den Mittelpunkt um die halbe Differenz der
Durchmesser verschiebe und ein größeres Loch bohre, dann sollte das Loch
doch rund werden?
von Christian B. (luckyfu)
> doch rund werden?
Ja, wenn das vorherige Loch 3 und das folgende Loch 10mm ist vielleicht.
Aber bei einem 5mm Loch, welches vorhanden ist, wirst du mit einem 6mm
Bohrer kein außerzentrisches Loch hin bekommen, da der Bohrer einfach in
das vorhandene Loch wandern wird. Wenn, dann kann man das nur mit einem
Stirnfräser schaffen, der verbiegt sich nicht, aber auf einem
Bohrständer kann man das getrost vergessen. Das wird allenfalls Eirig.
ok, du hast dich auf den konkreten Fall bezogen, ich mich auf den
Idealfall ;-)
> Idealfall ;-)
ja, was nützt dir der Idealfall, wenn er im konkreten Fall nicht
funktioniert? Dann ist der Rat ziemlich sinnlos :)
Ich möchte das gern mal sehen, wie du in ein vorhandenes 5mm Loch in 2mm
V2A mit einem 6mm Bohrer ein um 1mm zentrisch versetztes Loch bohrst
(und das Loch ist nachher auch wirklich kreisrund). Wo muss ich hin
kommen?
von Marcel V. (mavin)
> ersetzen.
Der Bohrer wird nur um 0,5mm versetzt, verbiegt sich aber trotzdem beim
Bohren und kann abbrechen!
> Bohrer kein außerzentrisches Loch hin bekommen.
Zumal die Querschneide des Bohrers in der Luft hängt und somit keine
Zentrierung mehr vorhanden ist!
von Troll A. (trollator)
Ich bin jetzt kein Profi in Metallbearbeitung, aber würde mal behaupten
das geht nur mit Fräsen und recht langsamen Vorschub.
Worin besteht denn das Problem, dass die vorhandenen 5mm Löcher nicht
ausreichen?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ach komm, mit ordentlich Muskeln bekommt man das schon hin. .-)
Industriell gibt es da wohl zwei Ansaetze. Erstens einen Fraeser
verwenden. Setzt aber vorraus das man die Teile vernuenftig spannen kann
und Bohstaender kein wackeliger Wutz ist weil hochlegierte Staehle Kraft
brauchen.
Es gibt kleine Fingerfraeser aus Hartmetall die zum "pfuschen" gedacht
sind. Die verwendet man ueblicherweise in Luftgeraeten mit sehr hoher
Drehzahl. Die kann man in der Hand fuehren wenn man nicht ganz kraftlos
ist.
Sowas hier:
https://www.bohrer-handel.de/product-113.html
Und dann einen Geradschleifer:
https://www.amazon.de/Makita-GD0600-Geradschleifer-400-W/dp/B000I6PIQ2?th=1
Bohrmaschine hat zu wenig Drehzahl. Der Witz ist hohe Drehzahl und fein
Zaehne am Fraeser damit man das von Hand fuehren kanne ohne das es
verkanntet.
Vanye
von Martin S. (sirnails)
Die einzige Möglichkeit, die mir für Privat einfällt, wäre einen
größeren Metallblock mit Deiner 6mm Bohrung oben auf die Bleche zu
setzen, ordentlich mit dem Blech zusammen festzuspannen, und versuchen,
durchzubohren. Viel Öl, wenig Vorschub - das ist zwar der sichere Tod
eines jeden Bohrers aber einen Versuch Wert.
Alternativ gibt es überall kleinen CNC Buden, die Dir das für Geld
machen. Aber da wäre dann die Frage, ob es das Material überhaupt wert
ist.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Exzentrisch ist nicht nur die gesuchte Bohrung, sondern vor allem die
Beschreibung derselben.
von Walter T. (nicolas)
Sicher geht das. Auch mit der Ausstattung. Es macht nur keinen Spaß.
Man zwingt oben und unten jeweils ein Stück Stahl (3,5 ... 4 mm wären
prima) auf und bohrt dann den ganzen Stapel neu.
Wenn's rostfrei bleiben soll, müssen die dicken Streifen aus dem
gleichen Stahl wie das Blech sein.
Das Problem ist: Man muß für jedes Bohrloch den ganzen Stapel neu
bohren. Kommt man auf die weniger kluge Idee, ein fertiges Bohrloch im
Deckstreifen zu nutzen, wird sich der Bohrer verhaken.
von Udo S. (urschmitt)
> ist.
> Sowas hier:
erscheint mir noch als die Lösung die man am ehesten machen kann.
Ansonsten bleibt nur jemanden finden der einem das fräst oder lasert.
Was soll da durch?
Was soll rauskommen: 5mm Langloch oder 6mm rund?
Was muss das halten?
Eine Skizze wäre wirklich hilfreich.
von Rüdiger B. (rbruns)
sowas:
https://www.ebay.de/itm/394219484286
und einen Klotz mit 3,2 mm drunter zum Führen.
Man kann auch eine hohe, gehärtete und geschliffene 6mm Bohrbuchse in
eine Hartholzplatte einsetzen und von unten eine Gegenplatte legen.
Das ganze Paket muss unter der Säulenbohrmaschine passend platziert und
stramm fixiert werden!
> ist.
> Sowas hier:
Danke, so etwas kannte ich noch nicht und die Idee klingt erstmal
testwürdig.
Werde berichten, aber erst nächste Woche.
Danke 😃
> Was bleibt da noch?
Dremel mit zylindrischem Schleifstift, Teil so hinlegen dass die
Vergrösserung nach unten geht, Dremel per Hand führen bis das Loch gross
genug ist.
Wenn es wirklich VIELE sind brauchst du mehr als 1 Schleifstift.
Ja bitte.
Vielleicht hast du Kontakt zu jemanden, der die Löcher Stanzen statt
bohren kann.
Nicht das ich es selber probiert haette, aber ich hab so meine Zweifel
ob ein Dremel fuer Edelstahl noch genug Energie aufbringt.
Aber versuchen kann man es ja. .-)
Vanye
von Uli S. (uli12us)
Wie wärs denn in dem beschriebenen Fall mit nem Karosseriebohrer. Das
könnte mit etwas Glück einwandfrei funzen. Der sieht aus wie einn
Holzbohrer.
Wenn man dann noch die Zentrierspitze wegschleifen würde, nur in dem
Fall, dass die stören würde, dann schneidet der Bohrer zuerstmal in
einem Ring ganz aussen. da störts dann nicht, dass innen schon gebohrt
ist, wenn man die vorbohrung erreicht, dann ist die Führung aussen schon
gross enug, dass der Bohrer nicht mehr wandert. Sinnvoll wär natürlich
trotzdem, wenn man zuerstmal irgend ein Opferblech drüber spannt, damit
die Führung ausreiched gross ist.
von J. T. (chaoskind)
> Vanye
Aus eigener Erfahrung weiß ich, das der Dremel zumindest genügend
LEISTUNG bringt, um einen Diamantstaubschleifstift in Edelstahlblech
auszuglühen. Aber auch Dremels gibt es von kraftlos bis ziemlich potent.
Ich würd eher einen nicht vollständig zylindrischen empfehlen. Zumindest
abgerundet sollte er vorne sein. Dann kann er schon mal im 5mm Loch
ansetzen.
https://www.krause-modellbau.shop/2-silikon-polierscheiben-5763.html
Den Schleifstift kann man ja auch in eine Säulen-Bohrmaschine
einspannen. Allerdings sollte das Werkstück gut im Schraubstock fixiert
werden. Allerdings kommt man damit nicht wirklich auf Drehzahl. Gut ist,
wenn man einen Ständer für einen Dremel hat.
meine kleine Hand-Bohrmaschine (keine Marke "Dremel", aber
funkionsgleich) schafft 20.000 Umdrehungen/Minute. In Kombination mit
meiner Kollektion Zahnarzt-Bohrer, Schleifstifte und Fräser [*1] bin ich
immer wieder erstaunt, wsa ich da alles weg gebohrt/gefräst/gescheift
bekomme. Normaler Stahl (1.5 mm) klappt auf jeden Fall ....
[*1] ich durfte mal bei der Auflösung eines Dental-Labors mit helfen.
Zähne Zahnschmelz und Keramik-Kronen  sind schon ziemlich robust, also
muss es das Werkzeug auch sein. Die weiter oben genannten
"Pfusch-Fräser" sind auch mit dabei, die schaffen tatsächlich gut was
weg.
von Rainer D. (rainer4x4)
Troll A. schrieb:
> würde mal behaupten das geht nur mit Fräsen
Jepp, so würde ich es auch machen. Einfach und schnell.
Das dumme ist halt, dass 5 mm kein Standarddurchmesser für Feilen ist.
Ansonsten hätte ich gesagt: "Rundfeile 5 mm, Hieb 1" und die Sache wäre
schneller und billiger als mit dem Dremel erledigt.
Bei den üblichen Herstellern (Pferd & Co.) haben 100-mm-Rundfeilen 4 mm
Außendurchmesser und 150 mm 6,5 mm.
Von den Abmessungen wäre das hier ideal:
https://www.amazon.de/KOTARBAU%C2%AE-Werkstattfeile-Rund-L%C3%A4nge-Metallverarbeitung/dp/B08SM9829X
Von dem Hersteller habe ich allerdings noch nie gehört, kann also
durchaus Tofudreg sein.
> schneller und billiger ..... erledigt.
Siehe Eingangspost, ist dem TE zu mühsam.
Es sei denn er würde second hand...:
https://www.youtube.com/watch?v=AaqSzFGknNE
Wenn der TO jetzt irgendwas hätte, das eine präzise Führung erlaubt,
dann könnte ers ja stanzen. An sich ist das keine grossartige Sache,
aber das steht und fällt halt mit der entsprechenden Vorrichtung. Es
gibt fürs Autobasteln entsprechende Handzangen, aber ob jetzt mit dem
richtigen Durchmesser und Lochabstand vom Rand weiss ich nicht. Naja,
und Va mit der Stärke ist im Auto auch recht selten. Jedenfalls klappt
das prinzipiell schon, ob bei der Anwendung müsste probiert werden.
