Forum: Fahrzeugelektronik PWM Steuerung Kfz Kühlerlüfter
von Manne (layman)
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und will mich kurz Vorstellen. Ich komme aus
dem Bereich Mechanik/Technik/Metallbearbeitung vornehmlich mit Kfz
Bezug. Hier sind es aber eher die älteren Fahrzeug. Ich komme aber nicht
umhin mich mehr und mehr mit dem Thema Elektronik zu beschäftigen.
Aktuell bin ich aber ziemlich unbedarft was das ganze Thema anbelangt.
Aktuell möchte ich bei einem Fahrzeug den
mechanischen Kühlerlüfter durch einen PWM gesteuerten,
temperaturabhängigen Lüfter ersetzen. Der Grund liegt in der
Geräuschreduktion und der Effizienz eines elektronischen Lüfters.
Dazu habe ich bereits einen passenden Lüfter erworben (Datenblatt s.
Anhang) und muss diesen jetzt irgendwie ansteuern. Ich dachte mir, dass
das am einfachsten durch bspw. ein Arduino o.ä. erfolgen könnte.
Der Lüfter hat - soweit ich das verstehe -die Steuerungselektronik
eingebaut und benötigt nur das PWM Signal (bitte korrigieren wenn ich
hier falsch liege).
Ich würde mich freuen, wenn ich hier Tipps, Hinweise oder sonstiges zu
meinem Vorhaben bekommen würde. Wie würdet ihr das machen?
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
Manne
Manne schrieb:
> Arduino
Nicht gerade KFZ-tauglich.
Kannst du denn Programmieren?
von Achim H. (pluto25)
Ob das wirklich leiser oder effizienter ist?
Ja genau so ist das. Bedenke das ca 600Upm die minimale Drehzahl ist.
Analog mit einem Ptc (Thermosicherung) wäre einfacher.
von Frank O. (frank_o)
Kann man machen, ist aber, Entschuldigung, völliger Unsinn.
Wann soll der Lüfter denn normalerweise laufen?
Wenn die Kühlung durch den Fahrwind nicht mehr ausreicht oder der
Fahrwind erst gar nicht vorhanden ist.
Dann soll es möglichst schnell gehen und dafür braucht der Motor dann
die entsprechende Leistung.
Allenfalls riskierst du einen kaputten Motor.
von Roland E. (roland0815)
Wenns nicht gerade ein Oldtimer ist, ist der Kühlerlüfter schon ein
bürstenloser Motor mit PWM-Steuerung.
Die Bürstenmotoren für Kühlerlüfter ziehen etwa 200..500W (14V bei
15..40A). Abgesichert sind sie üblicherweise mit 50A im Motorraum,
mindestens mit 25.
Viel Vergnügen beim Basteln.
Frank O. schrieb:
> Fahrwind
Sollte natürlich Fahrtwind heißen.
PS: 71dB sind nicht wirklich leise. Das ist lauter als der Motor...
von Michael S. (the_mole)
Quatsch. Ob der Lüfter ab Stillstand oder erst 30s danach anläuft macht
keinen Unterschied. Das Kühlwasser wird nicht annähernd so schnell heiß.
von Manne (layman)
Hallo, danke für die schnellen Rückmeldungen. Es handelt sich bei dem
Fahrzeug um eines aus dem Baujahr 89. Der Lüfter ist mechanisch und
läuft somit immer - auch dann wenn er nicht gebraucht wird. Durch die
Visco Kupplung wird das zwar etwas abgemildert aber laufen tut er
dennoch und das eben ziemlich laut. Ich bin mit der Kfz Technik bestens
vertraut, habe jedoch keine große Ahnung von Elektronik. Natürlich kann
man einen Lüfter auch elektrisch schalten, entweder nur An/Aus oder in 2
Stufen. Ich wollte es aber gerne variabel steuern so dass der Lüfter bei
Erreichen der Starttemperatur (die definierbar sein sollte) langsam
anläuft und dann die Drehzahl linear steigert bis zur Höchsttemperatur
(ebenfalls definierbar). Bei modernen Kfz wird das so gemacht. Die
Steuerung erfolgt hier über das Motorsteuergerät. Dies ist aber bei mir
nicht vorhanden. Und deshalb müsste man es eben selbst bauen. Natürlich
geht es hier nicht unbedingt um die pragmatischste Lösung sondern auch
und insbesondere um die Herausforderung und die Freude am Tüfteln.
Danke für jeden weiteren Tip im Voraus
Beste Grüße
Manne
Stimmt.
Und wiher bekommst du die )Motor)Temperatur ?
Das ist doch dein grösstes Problem. Anzapfen des Kühlwassersensors oder
Auslesen über ODB2 ist nicht-zrivisl.
Ein zweiter Sensor nur für den Lüfter erlaubt noch einfachere Steuerung
über den A Eingang. Ganz ohne Arduino.
Bordnetz --R--+--NTC--+-- A Eingang
            ZD10      R
GND ----------+-------+--
Also Mercedes?
Vielleicht ist ja deine Visco-Kupplung defekt?
Wenn du mit "Kfz bestens vertraut" bist, wei0t du, dass das gar nicht so
selten bei Mercedes passiert ist.
Neue Kupplung rein und du hörst den nicht. Erst wenn der V-Motor richtig
warm ist.
Aber natürlich kannst du das umbauen. Wenn es ein Benz ist, dann ist das
in meinen Augen erst recht Unsinn. Das mit dem Visco Lüfter hat ganz
hervorragend funktioniert.
Wenn du das umbauen willst, kannst du einen DS18B20 Temperatursensor
nehmen, einen Mosfet und Freilaufdiode brauchst du, dann noch einen
Arduino und dann musst du das Programm dafür schreiben. Die Hysterese
nicht vergessen.
Alles relativ einfach.
Ich würde allerdings bei dem Visco Lüfter bleiben, obwohl ich dafür das
Programm schon geschrieben habe und nur noch etwas anpassen müsste.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die Idee ist ziemlich merkwürdig. Zum einen ist mechanische Energie im
Auto effizienter als elektrische. (Nur Wärmeenergie wäre noch
effizienter, die ist nämlich sogar im Überschuß vorhanden und muß
abgeführt werden.) Keine Ahnung wieviel Energie an Riementrieb, Lima,
Kabeln und dem Lüftermotor wieder verloren geht, aber ein Drittel wird
es bestimmt sein. Zum anderen ist es fraglich, ob ein Elektrolüfter
wirklich leiser ist als ein Viscolüfter. Bei meinen letzten Autos mit
Viscolüfter hat man es immer gehört, wenn der Elektrolüfter angeht.
Außer vielleicht auf der schwächsten Standardstufe wenn man die
Klimaanlage einschaltet, aber das ist auch eher so ein
Pro-forma-Mitdrehen als wirkliches Blasen.
Also kann man eigentlich froh sein, wenn man einen Längsmotor hat, den
man überhaupt mechanisch lüften kann.
Da das hier wieder so eine Geheimdienst-Aktion ist, wo dem Forum
unmöglich Details der Operation verraten werden können (sonst muß er uns
alle blitzdingsen), bleibt nur Spekulation.
Ist es eine alte 75PS-4-Zylinder-Schaltgetriebe-Möhre von der Qualität
eines Opel Astra, die in 95% aller Leistungsfälle ihre Abwärme per
Fahrtwind loswird, der einfach durch den Kühler und den nach unten
offenen Motorraum drückt? Und für die 5% Alpenfahrten die in alle
Richtungen bergauf gehen, bei 35° Außentemperatur mit zwei Schwarzwälder
Kaltbluthengsten im Anhänger, schaltet sich dann der elektrische Lüfter
zu.
Oder ist es ein BMW 6/8-Zylinder mit 200-300PS, der bereits beim
Ausparken soviel Abwärme produziert, daß der Kühler nur durch
Zwangsbelüftung mit dem Viscolüfter überhaupt im notwendigen
Leistungsbereich liegt? Und wo die Luft im mit Luftführungen fast
hermetisch geschlossenen Motorraum an Motor, Nebenaggregaten und dem
(Automatik-)Getriebe vorbeigeführt wird, um auch dort die nötige
Kühlleistung zu erreichen?
Ich will diese Steilvorlage nicht ausnützen, aber der Gedanke mit dem
Elektrolüfter ist dasselbe wie die Kühlerpappe im Winter, oder der
Sportauspuff und die sauerstofffreie Reifenluft damit das Auto schneller
wird: Wenig durchdacht.
> Anhang)
Das "passend" kann sich nur auf die mechanischen Abmessungen beziehen.
Ob die sonstigen Parameter auch passen, wissen wir nicht, und Du
vermutlich auch nicht.
> hier falsch liege).
Klar, Du brauchst nur ein Signal, das den Lüfter von 0-100% (oder was
auch immer die Untergrenze ist) ansteuert. Das kleinere Problem ist,
dieses Signal "automotive"-gerecht stabil zu erzeugen. Das größere
Problem ist, dieses Signal entsprechend dem Luft- und Kühlungsbedarf des
Motors im Zusammenspiel mit dem Thermostat, der meßbaren
Kühlwassertemperatur(en an z.B. Ein- und Auslaß) und der nicht meßbaren
Temperaturen an der Zylinderkopfdichtung abhängig von der abgeforderten
Motorleistung angemessen zu wählen.
In einem Forum zu genau Deinem Auto mit genau den Leuten reden, die
diesen Umbau schon gemacht haben. Wenn's das nicht gibt, Foren suchen,
wo Leute schonmal überhaupt so einen Umbau gemacht oder wenigstens
diskutiert haben.
Der elektronische Teil der Realisierung ist Dein kleinstes Problem.
Es ist auch zu bedenken, daß die Lima bei älteren KFZ auf so viele
Verbraucher nicht ausgelegt ist. So ein Elektrolüfter muß ja bei >40
Grad im Stand genügend Kühlung bringen können. Im dümmsten Fall wäre
außer den Scheibenwischrinnen noch die Heckscheibenheizung (wird gerne
vergessen) an, Licht, Bremslicht, Nebellampe (wird gerne vergessen).
Spiegel- , Sitz- und Lenkradheizung hat nicht jeder.
Von bombastischer Musikanlage wollen wir absehen.
> bürstenloser Motor
Hier der 72 PS Garagensteher von BJ 1988 hat einen bürstenbehafteten
Gleichstrommotor. Der ist AN oder AUS. Unter 45 km/h in der Ortschaft im
Sommer reicht der Fahrtwind nicht mehr aus, vor allem wenn Ampelhalte
dabei sind und dann läuft der Lüfter innerorts fast immer. Und der
Lüfter ist LAUT und zieht ordentlich an der Lichtmaschine und dem
Keilriemen.
mfg
Für alte Gurken bis in die 90er mag das stimmen. Da ist die
Schalttemperatur so niedrig und die Zeitkonstante des Systems so hoch,
daß es auf eine halbe Minute nicht ankommt. Da konnte man notfalls auch
noch durch Einschalten der Innenraumheizung die halbe Motorleistung
abführen.
Aber spätestens bei dem Kennfeldthermostaten-Rotz, der danach kam, muß
in bestimmten Lastzuständen bereits beim Gasgeben die
Kühlwassertemperatur sinken. Ohne daß man das meßtechnisch am Kühlsystem
erfassen könnte.
Denn da hat das Kühlwasser standardmäßig z.B. 105°, was für eigentlich
alles im Motor und Motorraum die Obergrenze ist. Wird dann Leistung
abgefordert, ist keine Luft mehr nach oben, sondern der Thermostat macht
elektrisch beheizt voll auf. Dann hat man einen Temperatursprung von 20°
nach unten weil der Hersteller meint, das ist besser für die Haltbarkeit
aller Teile. :) Zweifelsohne ist es besser, als wenn die Absenkung
ausbleibt. Aber noch besser wäre es gar nicht erst über 90° oder so
hinauszugehen.
Ich las daß Viscokupplungen im PKW maximal 3 kW übertragen können. Da
ging es aber um jemanden der 5kW für seinen Unimog brauchte. :)
Bedeutet, der normale Viscolüfter wird weniger haben. Aber ein halbes
bis ganzes kW wird das Getöse schon fressen, wenn er voll einkuppelt.
Beim Zwölfzylinder in der Zweieinhalbtonnen-Schrankwand eher den Wert
vom Unimog. :)
Ja, Strom ist im Auto in jedweder Hinsicht knapp und teuer.
> Keilriemen.
Das einzige was je nach Auto sein kann ist, daß der ausgekuppelt
mitdrehende Viscolüfter in manchen Lastsituationen sinnlos Leistung
verbläst, weil er zuviel Luft bewegt. Weil er halt nicht ganz auskuppeln
kann.
Da hängt es dann von der Gesamtauslegung ab. Beim 2-Tonnen 7er mit V8
ist der Viscolüfter ständig notwendig, weil der Kühler viel zu klein
ist. Bin mal wg. Reparatur ohne gefahren, da lief der Elektrolüfter
ständig. Am Polarkreis mag es anders aussehen. Ich glaube aber, daß
Viscolüfter grundsätzlich nur in entsprechend fetten Kärren mit fetten
Motoren eingebaut werden. Die Industrie hat nix zu verschenken.
Viskolüfter reparieren.
Das zusätzliche einbauen eines Elektrolüfters ist nur bei wenigen
Autos erforderlich.
Zusätzlich deswegen, weil vernünftige Menschen den mechanischen Lüfter
nicht ausbauen.
Kühler dicht, Thermostat defekt.
Meist (VW) ist auch nur der Schalter defekt. Der einfach dauernd an und
aus schaltet.
Ich tippe auf beides, aber vorwiegend auf den Kühler.
Wenn du ein bisschen schaust, kriegst du den recht günstig.
Es gibt auch Kühlerhersteller, mit denen du reden kannst. In
Gelsenkirchen gab es, zumindest früher, eine Firma, die auch einen
Kühler passend bauten, wenn du das brauchtest.
Auf jeden Fall gibt es auch größere Kühler, mit mehr Kühlleistung.
Die sind meist nur geringfügig dicker. Länge mal Breite ist da gleich.
von Thomas R. (thomasr)
Ohne upgrade der LiMa eine fragliche Lösung. Der Viscolüfter wurde in
diesen Baujahren ja genau deshalb verwendet weil die elektrischen Lüfter
gerade im Leerlauf das Bordnetz heftig belasten.
Anekdote: An den UK Autobahnen gibt es in regelmäßigen Abständen erhöhte
Beobachtungsposten neben dem Seitenstreifen. Dort steht oft ein
Polizeifahrzeug im Leerlauf und wartet auf einen Einsatz. Der Ford
Scorpio hatte ohne Klima nur einen Viscolüfter der bei dieser
Betriebsart aber oft den Motor überhitzen ließ (stundenlanges Stehen
ohne Fahrtwind).
Dafür gab es dann ein Upgrade in Form eines Elektrolüfters (wie bei
Klima). Der Motor fand das toll aber die Batterien starben daraufhin
sehr schnell....
dann kommt ja noch hinzu, dass man im Auto bei einem solchen Umbau
 "Wellenformen" hat, die vorher garnicht da waren.
Wer sich an das Sirren im Autoradio erinnert, das ohne entspr.
Filter zu hören war, drehzahlabhängig, weiss was ich meine
von Udo S. (urschmitt)
> vom Unimog. :)
Der Unimog hat einen effizienteren Diesel mit weniger Leistung.
Der Lüfter im V8 oder V12 PKW muss bei Volllast deutlich mehr Wärme
abführen.
Dafür ist der Unimog auf 10000 Betriebsstunden ausgelegt und auch auf
Volllast über Stunden, der PKW nur auf 2000h und nur kurzzeitig
Volllast, weil sowieso gnadenlos übermotorisiert.
Ich würde auch davon Abstand nehmen auf einen elektrischen Lüfter
umzubauen.
Keine Ahnung was der TÜV dazu sagt wenn man ein H Kennzeichen möchte.
von Manne (layman)
Danke an alle für die Hinweise und Tipps und Meinungen.
Für die die an dem genauen Fahrzeug interessiert sind, es handelt sich
um einen 89er Chevrolet Suburban mit einem typischen V8 Motor.
Nur um das nochmal klarzustellen, natürlich funktioniert alles so wie es
ist bestens, natürlich gibt es keinen wirklichen Grund etwas zu ändern.
Und ja, wahrscheinlich gibt es auch irgend eine Lösung zu kaufen,...so
wie man fast alles KAUFEN kann. Es geht doch darum etwas selber zu
machen, Neues zu entdecken und sich mit Neuem und eigenen Ideen zu
beschäftigen.
Der E-Lüfter ist nicht leiser wenn er läuft. Aber er kann eben nur dann
laufen wenn er gebraucht wird. Beim Anlassen des kalten Motors wird er
bspw. nicht gebraucht.
Die Aspekte wie "wo greife ich die Temperatur ab", "erhöhter
Strombedarf", "Auslegung des Kabelstranges auf die Leistung",
"Abstimmung des Thermostats", etc habe ich durchaus bedacht. Die
Dimensionierung des Lüfters habe ich sorgfältig mit Spal abgestimmt.
Auch das sollte passen. Ich habe mich bereits etwas mit der
Programmierung von Arduinos beschäftigt. Bin da natürlich noch ganz am
Anfang.
Es geht mir rein um die Fragen:"Wie steuere ich diesen Lüfter am besten
an? "Wie baue ich das Steuergerät?"
Ich hoffe alle Fragen beantwortet zu haben.
Bin für alle Kommentare dankbar.
Viele Grüße und besten dank
Manne
Ich habe einen US-Car vermutet...
Aber auch hier:
Visolüfter reparieren und den Elektrolüfter als Zusatzausrüstung
verbauen, der eingreift wenn es der Visco nicht mehr schafft.
Einziger Vorteil: Für nahezu alle US-Cars gibts passende moderne
Lichtmaschinen mit mehr Dunst.
PS:Die Steuerung wurde dir schon genannt: Einen Thermoschalter, der den
Lüfter einschaltet, wenn die Kühlertemperatur einen Wert X
überschreitet.
PWM ist nicht nötig.
Auf jeden Fall NICHT mit einem Arduino.
Schau dir den lesenswerten Artikel von MaWin in der dse-faq an. Man muss
schon etwas Aufwand betreiben damit Elektronik im KFZ-Bordnetz dauerhaft
überlebt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Wenn du mehr mit ELektronik machen willst ist die ganze dse-faq ein sehr
gutes Nachschlagwerk.
Sinnvoll und einfach wäre die Schaltung von Michael B. mit einem NTC.
ACK. Und passende Fühler gibts im Ersatzteilhandel für kleines Geld.
Weil man eher keine Kennlinie mitgeliefert bekommt, muss man die eben
selbst ausmessen.
Sag das mal den Achsgerieben, die sind Verschleissteile schneller als
Kupplungen.
Definitiv kein Fahrzeug um Strecke zu machen.
> Kupplungen.
Kann sein, da fehlt mir die Erfahrung. Kommt aber wahrscheinlich auch
auf die Baureihe an.
Habe mal nach einem bezahlbaren alten 421 oder 406 gesucht, als Fahrzeug
für meinen Wald.
Den 404 gabs nur als Benziner, an dem habe ich bei der Bundeswehr
geschraubt. Ich hatte keine Lust auf 30l Super pro 100km.
Aber unter 20000 Euro gabs nur Schrott.
Im Endeffekt bin ich mit meinem alten Deutz Traktor deutlich preiswerter
gefahren.
von Wendels B. (wendelsberg)
Und den willst dann nach dem "nichtzeitgenoessischem" Umbau ohne "H"
fahren?
von Manne (layman)
Danke für die verschiedenen Meinungen und Hinweise. Ich werde mich
weiter in die Thematik "Elektronik" einarbeiten und hoffe, dass ich
dabei viel lerne, verstehe und am Ende vielleicht eine gute Lösung für
dieses Projekt heraus kommt.
Danke an alle!
VG
Manne
von B. (overdrive)
> überschreitet.
So hatte ich das an meinem ´87 Smallblock auch ... und hat auch viele
Jahre gut funktioniert.
Allerdings hatte dieser TBI-Motor einen "anderen" Chip bekommen, der ein
70°C Thermostat braucht.
Anbei ein Ausschnitt vom OEM-Sensor und dessen Werte.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Such dir einfach ein Steuergerät mit passenden Funktionen und ohne CAN
bei den gebrauchten Ersatzteilen im Netz.
Mein Lieblingsteil ist das Steuergerät vom Golf 4: 2 oder 3
Lüfterstufen, Lüfternachlauf, je nach Version Anschluss einer
Kühlmittelnachlaufpumpe möglich.
Als Thermoschalter reichen normale 2polige gegen Masse schaltende,
können also auch ggf vorhandene sein.
VG
Das ist aber auch schon fast die einzige Minute am Tag. In der übrigen
Zeit verbraucht der Elektrolüfter mehr Energie.
Und die kennen die Berechnungen von Chevrolet zum Kühlsystem?
Donnerwetter!
Angenommen Du hättest das Steuergerät bereits. Was sagst Du dem, wie es
den Lüfter steuern soll?
Ja, vor einigen Jahren in meinem USA-Urlaub lernte ich
ein neues Wort: "fanclutch". Durch den Defekt hörte
sich der Motor bei höheren Drehzahlen irgendwie seltsam
an. Zu der Zeit waren thermostatgeschaltete Ventilatoren
in D schon Standard. Der sprang eigentlich nur bei
besonderen Fahrsituationen wie Stop ang Go Verkehr an.
Um in die Programmierung rein zu kommen ist ein Arduino keine schlechte
Wahl.
Später im Fahrzeug reicht auch ein Tiny13 o.ä. "Fahrzeugfest" wird er im
simpelsten Fall mit einer Zigarrettenanzünder-Usb-Lader Elektronik.
von Manne (layman)
damit keine Missverständnisse entstehen. Mein Kühlsystem ist vollkommen
in Ordnung. Es kühlt ausreichend in jeder Situation. Es gibt technisch
somit keinen Bedarf hier irgend etwas zu ändern.
Es ist lediglich mein Wunsch das System zu optimieren. Ein mechanischer
Lüfter muss so ausgelegt sein, dass dieser bspw im Stau (stehendes
Fahrzeug - kein Fahrtwind) den Motor ausreichend kühlt. Im Leerlauf
dreht der Motor langsam. Folglich muss der Lüfter großzügig
dimensioniert sein um fuer entsprechenden Luftdurchsatz zu sorgen.
Sobald man fährt übernimmt der Fahrtwind die Kühlung. Der mechanische
Lüfter dreht aber immer mit - wenn auch verringert durch die thermo
Kupplung die auch die max Drehzahl begrenzt. Oder der Motor ist kalt,
man starte und hört erst mal nur den lauten Lüfter. Obwohl dieser
garnicht gebraucht wird. Mit einem elektronischen Lüfter kann der
Luftstrom je nach Bedarf gesteuert werden. Das ist der Vorteil.
Es geht mir aber nicht darum ob dieser Umbau Sinn macht (was macht schon
"Sinn" im Leben), ob ich das H-Kennzeichen gefährde, ob ich den richtig
dimensionierten Lüfter ausgewählt habe etc etc.
Ich interessiere mich lediglich für die Steuerung eines solchen
Dieser soll bei einer vordefinierten Kühlwassertemperatur starten (mit
Langsamanlauf) und die Drehzahl dann möglichst linear steigern bis zum
Erreichen der vordefinierten Maximaltemperatur. Sicher könnte man auch
noch andere Parameter wie  gefahrene Geschwindigkeit oder sonst was mit
einfließen lassen. Ich denke zum Anfangen sollte aber die
Kühlwassertemperatur erst mal ausreichen. Wo man diese am besten
angreift, an einem Punkt oder an mehreren, das sind dann wieder
nachgelagerte Fragen.
Sorry für meinen langen Text aber ich dachte es ist vielleicht hilfreich
um Missverständnisse zu vermeiden
Danke an alle und Grüße
Manne
Der Motor läuft also im Stand heiss?
Das würde ich maximal von rein luftgekühlten Motoren annehmen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Es ist bei vielen PKWs üblich, den Lüfter nach Abstellen des Motors noch
ein paar Minuten laufen zu lassen.
Dann mach mal einen "shed test" in Australien oder Arizona: bei 43°C
(verschäfte Version 49°C) Außentemperatur und mindestens 1.000W/m² Sonne
30 Minuten mit 96km/h fahren und dann in die "shed box" im Leerlauf,
Klimaanlage die ganze Zeit an.
Das sind drei Wände, vorne, rechts und links die komplett jeden Windzug
absperren. Dann wirst du sehen ob dein Fahrzeug das aushält. Gehört zu
den Routinetests der Fahrzeugentwicklung....
von Nils B. (hbquax)
Hab mal das Datenblatt überflogen.
Mir scheint, alternativ zu PWM kann der Lüfter auch ein Analog-Signal
als Input verarbeiten.  Du kannst dir also mit einem
temperaturabhängigen Widerstand und ein paar OP-Amps auch was analoges
zaubern.
Ja, ich weiß, hier das Mikrocontroller-Forum.
Es gibt übrigens noch eine Sache, die für einen immer leicht
mitlaufenden Lüfter spricht. Dadurch ist generell immer etwas Luftzug
unter der Haube und es bilden sich keine Hotspots.
Es gibt ja auch so Ecken, wo der Bremsflüssigkeitsbehälter überm
Auspuffkrümmer hängt, und das wird von der Messung der
Kühlwassertemperatur nicht erfasst.
Manne schrieb:
> Wo man diese am besten angreift
Im Rücklauf zum Motor/unterem Viertel des Kühlers. Andere könnten später
hinzu kommen, sind aber eher sinnvoll den Fahrer zu warnen (zu wenig
Wasser, Pumpenausfall, Überlast) Der Ventilatorsteuerung helfen die
wenig. Wie sollte der auch reagieren? Mehr als Vollgas kann der nicht
und selbst das hilft nicht wenn das Wasser nicht genügend fließt.
Eben. Da bei den direkt vom Motor angetriebenen Lüftern der Motor gerne
nach Abstellen nach scharfer Autobahnfahrt verreckte (BMW 1500 etc.).
Zudem bleiben solche Motoren im Winter gerne zu kalt (Pappe vor Kühler
schieben).
Allerdings sind das angeblich nicht die Probleme von Manne, sondern es
geht ihm ums Geräusch. Das ist bei Ventilatoren deutlich höher, da kommt
zum Windgeräusch noch das Elektromotorgeräusch hinzu. Beim
direktangetriebenen Ventilator brummt der Automotor hingegen immer
lauter als der Propeller.
Es spricht alles für einen Troll.
Es gibt Lüfter mit zezackten oder gewellten Flügelkanten,
die doch erheblich leiser sind.
Das hatte man sich wimre von Eulen-Flügeln abgeguckt
und führte dann z.B. auch zu gewellten Auslässen von Flugzeugturbinen
vielleicht kann man den bestehenden Lüfter entsprechend modifizieren,
ohne irgendwelche Eingriffe in die Elektrik vorzunehmen.
Nein, das ist ein Bug oder Frickelei für schlechtes Design bei einigen
wenigen Autos.
Keines meiner Autos macht das oder hat das jemals gemacht.
Ist beim Verbrennungsmotor auch Quatsch, da nach dem Abstellen keine
weitere Wärme mehr produziert wird.
Macht praktisch auch keinen Sinn, weil das Kühlwasser nicht mehr
zirkuliert, wenn der Motor steht.
VW hat das doch schon seit den 90ern oder noch ne Ecke früher. Ich
glaube als das neu war gabs auch den einen oder anderen Feuerwehreinsatz
"weil da ein Auto mit defektem Lüfter auf dem Parkplatz steht."
Von einem Polizisten weiß ich, daß so eine Bestreifung von verdächtigen
Objekten unmöglich geworden war. Man rollt ohne Licht im Leerlauf
langsam auf das abgelegene Vereinsheim zu, aus dem gerade noch ein
Lichtschein zu sehen war. Und dann kommt der Lüfter "Huiiii!!!" und auf
der Gebäuderückseite rennen mehrere Gestalten in den Wald. :)
Deshalb stand das früher in jedem Fahrschulbuch, daß man nach der
Autobahnfahrt auf dem Rastplatz erstmal eine Weile im Leerlauf stehen
soll.
Es empfiehlt sich auch bei heißgefahrenen Bremsen, noch eine Weile
sinnlos zu kreisen. Zuhause sollte man Heißluftpistolen auch nicht
abschalten und direkt in die Schublade legen.
> schieben).
Das ist dann aber wirklich 80er oder eher 70er Jahre.
Es geht um einen Urinstinkt, gefühlsmäßig ein "Problem" erkannt zu haben
und es mit einer perfektionistischen Lösung verbessern zu wollen. Gibt's
in allen möglichen Bereichen (als 14400er Modems erschwinglich waren,
kauften sich viele Computermenschen "Zyxels", die 19200 konnten, aber
nur wenn die Gegenstelle auch ein Zyxel war. Dafür haben sie dann 1000
Mark ausgegeben, um 1990 ein halber Monatslohn), aber bei Männern am
Auto ganz besonders.
Es liegt in der Natur des Menschen, der von den Bäumen herabgestiegen
und aus den Höhlen herausgekommen ist, daß er nicht systematisch denkt.
Viele können es wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man sie dazu zwingen
würde, weil in den entsprechenden Hirnarealen noch Knochen liegen.
Ich hatte mal in einer Kaffeerunde mit Durchschnittsmenschen über die
Idee gesprochen, daß man rein vom Effizienzgedanken her auch
Haushaltskühlschränke an der Rückseite mit Ventilatoren versehen müßte.
Spontane Reaktion einer Dame: "Dann verbraucht er ja noch mehr Strom."
Ähm ja. Deshalb haben professionelle Kühl- und Klimaanlagen ja alle
Lüfter eingebaut, weil sie dann mehr Strom verbrauchen. :)
Elektroniker und Informatiker haben wenigstens noch eine
naturwissenschaftliche Ausbildung. Wer "ein Auto" hat, nicht. Und damit
ist der Empirie und geistigen Kurzschlüssen Tür und Tor geöffnet. Weil
Opa hat auch schon eine Pappe vor den Kühler geklemmt, und so möchte man
in die Fußstapfen Wilhelm Conrad Röntgens treten und halt auch was am
Auto machen.
Wer kennt sie nicht, die Ölthreads in Autoforen? Den Motor, der dem
Freund eines Freundes kaputtgegangen ist, weil er immer bei Jet getankt
hat oder die Scheibenwischer bei Atu gekauft hat?
Eher Dunning-Kruger: Er weiß gar nicht, welches Problem er lösen will.
Was hilft ihm denn die elektronische Regelung? Er weiß doch gar nicht,
wohin sie regeln soll. Er weiß noch nicht einmal, daß es
Regelungstechnik als Wissenschaft gibt. Und daß es egal ist, ob er einen
Zweipunkt- oder PID-Regler nimmt, wenn er die Parameter nicht kennt,
nach denen er regeln sollte.
Was er wahrscheinlich machen wird ist, die über einen weiten Bereich
stetige Regelung der Viscokupplung, die einst vom Hersteller in
umfangreichen Meßreihen auf das ganze Kühlsystem abgestimmt wurde und
lediglich im unteren Lastbereich bauartbedingte Schwächen hat, durch
einen Thermoschalter zu ersetzen, der angeht "wenn das Kühlwasser halt
zu heiß ist."
Weil der Elektrolüfter dann oft ganz ausgeht, ist das "Problem"
"gelöst."
Nein, weil den Stromverbrauch der Kunde bezahlen muss.
Der sonst notwendige viel groessere Waermetauscher wuerde aber dazu
fuehren, dass der Kunde das billigere Angebot zum Einbau nimmt. (das mit
winzigem WT und Luefter)
von Thomas B. (thombde)
> soll.
Und da gibt’s noch diese Angeber, die vor dem Ausschalten des Motors
noch ein par mal das Gaspedal durchtreten.
Damit der Turbolader bei abfallendem Öldruck,
und 50000 rpm Restdrehzahl richtig ins schwitzen kommt.
PS:
Die Frage des TO ist gar nicht so abwegig.
Der Motor kommt schneller auf Betriebstemperatur.
Weniger Verschleiß und geringerer Spritverbrauch.
Das ist doch auch wieder so ein intuitiver geistiger Kurzschluß!
Wenn der Motor kalt ist, ist der Thermostat zu. Da spielt die Temperatur
des Kühlers und wie stark er durchgepustet wird keine Rolle.
Wenn der Thermostat aufmacht, regelt er die Motortemperatur. Da spielt
die Temperatur des Kühlers und wie stark er durchgepustet wird k(aum
)eine Rolle.
Wenn man den Motor schneller warm haben will, baut man einfach den
Kühler aus, oder schmiert die Lamellen mit Gips zu oder - klemmt eine
Pappe ein, wie einst Opa.
Warum nur machen das nicht gleich die Ingenieure des Autoherstellers?
Weil sie für DAS SYSTEM arbeiten und ansonsten Chemtrailsprühanlagen
entwerfen? Oder vielleicht weil es einen Zusammenhang der
verschiedenen Komponenten in einem System gibt und die optimale Lösung
nicht durch Verschieben eines einzelnen Parameters in sein Extrem
erzielt wird?
Hrmpf!
Was man, um das Gesamtproblem überhaupt auch nur zielführend betrachten
zu können, geschweige denn einem Optimum anzunähern, wissen müßte ist:
-wie groß sind die Verluste eines sinnlos im Leerlauf laufenden
Viscolüfters? (Und wie groß sind sie bei Teillast, Schlupf in Öl erzeugt
auch Wärme.)
-wann läuft der überhaupt im Leerlauf und wird gar nicht gebraucht?
(These: dadurch daß er immer mitläuft, kann man den Kühler kleiner
bauen, weil Wärmewiderstand dauerhaft geringer. Dadurch muß der Lüfter
aber auch dauernd mitlaufen. Von den ersten paar Minuten einer Fahrt mal
abgesehen.)
-wieviel in- oder effizienter ist ein Elektrolüfter im Vergleich zum
Viscolüfter? (Vermutung: der Elektrolüfter hat ein effizienter
geformtes, leichteres Blatt als die doch recht derben Viscoflügel, die
viel extremere Drehzahlschwankungen aushalten müssen. Dafür braucht er
aber auch ein geschätztes Drittel mehr wg. Wirkungsgrad des Stroms.)
-und wieviel besser kann man den Elektrolüfter elektronisch regeln im
Vergleich zur Regelung des Viscolüfters.
Und das alles muß man in Zahlen wissen. Wenn man nicht weiß, daß man
das nicht weiß, aber wissen muß, ist der Ansatz mit Rumprobiererei schon
von vorneherein zum Scheitern verurteilt.
Ich halte es schon für möglich, daß ein optimal geregelter Elektrolüfter
trotz seines (mutmaßlich) schlechteren Wirkungsgrades in einigen oder
gar vielen Fällen effizienter sein kann. Im Stadtverkehr z.B. eher als
bei einer gleichmäßigen Streckenfahrt. Aber zugleich halte ich es für
sehr schwierig, die Regelung auch nur "gut" zu lösen, geschweige denn
optimal.
von Manne (layman)
Nochmals danke für die verschiedensten Betrachtungsweisen dieses
"Problems".
Zu dem ausführlichen Darstellungen von @wollvieh, die allesamt richtig
sind, muss man noch Aspekte wie "was ist denn eigentlich das Optimum?
Welche Parameter maximieren ich?, welche Rolle spielen/spielten die
Kosten bei der Entwicklung/Bau eines Autos (vgl. günstiger Kleinwagen
vs. Luxusauto), sowie technischer Fortschritt.
Die Unerreichbarkeit Perfektion darf doch nicht zur Handlungsunfähig
führen. Das Leben ist ein einziger Kompromiss. Die Welt lebt vom
Pragmatismus. Und selbst die Erkenntnis "...man, was habe ich da wieder
für einen Mist gemacht!" ist trotzdem eine wertvolle.
Zitat:"Wenn eine Idee von Anfang an nicht absurd klingt, gibt es keine
Hoffnung für sie!" (ALBERT EINSTEIN)
In diesem Sinne, schöne Ostern an alle!
VG
von B. (overdrive)
Bei Toyota: AUS-EIN per Relais und 2 Lüfter.
Wenn schon basteln dann aber richtig: die Flügel der alten Viscolüfter
waren meist aus gestanztem Blech, grob gebogen. Das war weder leise noch
besonders gut im Wirkungsgrad. Die Weiterentwicklungen fanden dann aber
alle auf dem Gebiet der Elektrolüfter statt wie z.B. die genannten
"Fledermausflügel".
Der Wirkungsgrad eines E-Lüfters ist immer schlechter als der eines
guten Viscolüfters denn der Verlust bei der Umwandlung von mechanischer
Energie (des Motors) in Strom (von der LiMa) ist sehr groß (nur ca. 50%
Wirkungsgrad!) Und der Wirkungsgrad des E-Motors im Lüfter wird auch
keine 70% (nur bei BLDC, Bürste noch weniger) betragen. Bei den alten
Motoren läuft meist auch die WaPu und Servo über den Riementrieb, also
kann man den dabei nicht einsparen.
Eine gut gemachte Adaption eines "Fledermauslüfterrades" auf eine
Viscokupplung könnte das beste aus beiden Welten verbinden.
> "Fledermausflügel".
Kannst du ein Bild dazu einstellen?
Mich interessiert die Aerodynamik.
Das würde ich mir gerne ansehen.
Danke!
Im Eingangsposting ist ein Lüfter mit "Sichelrad" abgebildet, das war in
den 90ern der letzte Schrei und ist mittlerweile nicht mehr
patentrechtlich geschützt. Einfache 7 Sicheln gleichmäßig auf den Umfang
verteilt erzeugen einen schönen "Ton".
Die Fledermausräder (kein feststehender Begriff, nur ein "Nickname")
sind die Weiterentwicklung und oft patentiert, also nicht frei
verfügbar. Man erkennt die daran, daß die Sichelflügel nochmals
Ausschnitte und Verdrehungen enthalten um möglichst unsymmetrisch zu
sein aber ohne Unwuchten. Das erzeugt dann keinen "Ton" (durch die
gleichmäßige Verteilung, Anstellwinkel etc. der Flügel) sondern verteilt
die Schallenergie auf ein breiteres Frequenzband was weniger auffällt.
Hinweis: praktisch alle Axiallüfter benötigen für eine effiziente
Wandlung von dynamischem in statischen Druck einen äußeren, stehenden
Leitring (das Äquivalent zur Schnecke beim Radiallüfter). Fehlt dieser,
ist der Wirkungsgrad noch erheblich schlechter (wie beim vielen
einfachen Viscolüftern aus Blech). Der Mantel muß sich ja mit dem
Lüfterrad bewegen können also am Motor befestigt sein.
Da ist der Elektrolüfter im Vorteil, weil dieser nicht am Motor
befestigt wird und so den Ring ohne weiteres mitbringt.
Lüfterradentwicklung ist viel "schwarze Magie" auch noch in Zeiten von
CFD.
Allerdings muß der Viscolüfter extreme Drehzahlschwankungen und -maxima
vertragen, weil er wenns warm genug ist direkt mit der Motordrehzahl
gekoppelt ist. Schon die dicken Plastikflügel hauen dann gerne mal durch
die Motorhaube. Also natürlich nicht durch, aber es gibt einen
vierstelligen Schaden. Die filigranen Strukturen würden noch viel eher
abbrechen oder so auswandern, daß sie irgendwo anschlagen.
Das dürfte auch der ineffizienteste Bereich des Viscolüfters sein: Ein
Gasstoß bei voller Leistung. Entspricht mit voller Kraft mit der flachen
Hand aufs Wasser klatschen. Macht viel Wirbel bei wenig Nutzen.
Allerdings hat man dadurch auch eine plötzliche Senkung der
Kühlwassertemperatur, weil der Kühler ja erheblich schneller durchlüftet
(und auch per Wasserpumpe schneller bewässert) wird, was dann ziemlich
zeitnah am durch den Gasstoß gerade besonders beanspruchten Zylinderkopf
ankommt.
Da wären wir dann beim nächsten Thema, die ineffiziente weil nicht
geregelte mechanische Wasserpumpe. :) Da kreist das Wasser mit Tempo
1000, wo ein Drittel meistens auch reichen würde.
Die Viscolüfter stecken zumindest bei den Beemwehen, die ich kenne, zu
vielleicht zwei Drittel in einem solchen Leitring an der Kühlerzarge.
Nur ein Drittel schaut noch hinten raus und wartet darauf, einem die
Finger abzuhacken. Aber natürlich muß der Abstand viel größer sein, weil
sich der ganze Motorblock gegen den Kühler verdrehen kann.
Hi!
Noch ein Tip, der bei der Findung einer Lösung helfen könnte:
"Electric Fan Kit (Tahoe LS5)" oder was du halt für ein Auto und Motor
hast.
Ggf auch nur EFK + Fahrzeug googeln.
VG
Thomas R. schrieb:
> Die Fledermausräder
Danke für die Bilder!
Kannte ich nicht, aber der "aerodynamische Trick" ist ganz gut.
Mist, da hätte ich drauf kommen müssen. :-)
Interessanter Thread.
Ja, da habe ich alter Sack mal wieder was dazu gelernt.
Ich danke euch.
Schöne Osterfeiertage wünsche ich euch.
Thomas
von Manne (layman)
😉...das wäre in der Tat die Nächste Überlegung....
> hast.
Danke für den Tip. Es gibt fertig konfigurierte Sets zu kaufen (s.
Summit Racing). Das schöne ist ja, bei den Amis gibt es einfach alles zu
kaufen.
Aber ich würde das gerne selbst bauen.
Nutz die Bilder als Inspiration... .
Und in der Anleitung siehst du evtl auch wo die Geber platziert werden.
