Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehzahlregelung eines 3 stufigen 230 Volt Lüftermotors
von Stefan S. (stefan_s725)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Klimaanlage die über eine Siemens RDF310 betrieben wird.
Beim Lüftermotor handelt es sich laut Typenschild um einen 220 Volt 1
Phasen 50 Hertz Motor mit 1,5 Ampere und 3 Geschwindigkeiten. Im
Klemmbrett sind 5 Adern zu sehen, Stufe 1, 2 und 3 sowie Neutralleiter
und Erdung.
Da der Lüftermotor selbst in Stufe 1 extrem laut ist möchte ich diesen
gerne in Stufe 1 mit einer Drehzahlregelung versehen, damit er langsamer
läuft. Stufen 2 und 3 sollen unverändert bleiben.
Ich hatte da an diesen Drehzahlregler gedacht, da er relativ günstig zu
haben ist:
https://www.amazon.de/elektronischer-Spannungs-Regler-Gouverneur-Thermostat-Drehzahlregler/dp/B01LXLU3SD/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=24HK76PGMA491&dib=eyJ2IjoiMSJ9.BzI1AJ1ANc5HWrTzrR1fHf-hJkZU27vk3_axjEw5S33P7TA-5E2VaT8X3XrsF6lQEDyo6xVy9_7Y7i_aisLey3TgcCwN9671gHxomiroGeSv6AMtq19QU-Uf7v3NBnWSDRF14328VYVX0eqQTcQOsk3Kg39AekW4BYsLbB-cVDFGVWoYYFNyy38OXCdwqrwJODwUuZP39JNB7X-g8fn_U7KOlbTVdFz0G_fuFXnKI7kXlmBe0G1WdBo1OAvyf7yZDpb-1uXWaYzFO7WGFn0WAOCpeXDD1iszd0rykRi6O7w.I7RVHfUmyo2PuxYG4Tw2k1uzYw4aKcWR3Fb992Noj-s&dib_tag=se&keywords=230+volt+drehzahlregler&qid=1711550727&sprefix=230+volt+drehzahlregl%2Caps%2C364&sr=8-9
Und nun die Quizfrage. Was mache ich dabei mit dem Neutralleiter
Motorseitig?
Einmal muss ich diesen ja an die Ausgangsseite des Drehzahlreglers
anschließen um die Stufe 1 zu regeln.
Auf der anderen Seite benötigen Stufe 2 und 3 am Motor natürlich auch
einen Neutralleiter.
Ist es möglich einfach alle Neutralleiter zusammen zu klemmen, dann wäre
der Eingang als auch der Ausgang des Drehzahlreglers Neutralleiterseitig
gebrückt?
Ist die Funktion des Drehzahlreglers dann überhaupt noch gegeben?
Bin hier etwas verwirrt, da das Ding 2 Zu- und Abgänge hat.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
Stefan
Mit dem Dimmer wird der Motor lausig brummen, wenn es überhaupt
funktioniert.
Nicht jeder Drehzahlregler ist für jeden Motortyp geeignet.
Dein Kondensatormotor wird nicht ohne Grund über Spulenanzapfungen
drehzahlreduziert.
Phasenanschnitt ist für Universalmotoren. Dein Kondensatormotor wird
davon der leistungsschwächer, was als Ventillator zwar auch zur
Drehzahlreduzierung führt, aber der Kondensator wird mehr gestresst und
der TRIAC im Phasenanschnittdimmer auch, das ist also keine langlebige
Lösung.
Wenn das nämlich so gut wäre, hätte Siemens sicher auf die 2 Anzapfungen
und Extrakabel verzichtet und so einen billigen Dimmer eingebaut  Aber
damals sassen bei Siemens wohl noch Elektroingenieure.
von Udo S. (urschmitt)
Von Siemens ist nur der Temperaturregler mit dem er die Klimaanlage
steuern will.
Und das ist ein aktuelles Teil.
Was der Motor und die Klimaanlage für ein Fabrikat/Alter ist weiß nur
der TO.
Anbei ein Bild von der Einheitsbezeichnung.
Einen Kondensator konnte ich am Motor jetzt nicht entdecken, deshalb
ging ich davon aus das es sich hierbei um einen Universalmotor handelt.
Oder ist es unüblich in fest verbauten Klimaanlagen (so wie sie zum
Beispiel in Hotels zu finden sind) einen Universalmotor zu verbauen?
Danke im Voraus.
Zwischenzeitlich kann ich mir die Frage mit dem N selber beantworten,
hier im Video ist bei Minute 3:42 zu sehen, dass N Input als auch N
Output miteinander auf der Platine gebrückt sind:
https://www.youtube.com/watch?v=sxgzNnbNmNw
von Wolf17 (wolf17)
Ich würde es mit einer geringeren Spannung versuchen. Strom messen und
z.B. mit 2x24V Trafo auf 230-48= 182V klemmen. Vorher vielleicht mit
einem Vorwiderstand ausprobieren (Glühbirne).
Spaltpolmotor.
Danke dir, das mit der Glühbirne erscheint mir das einfachste zum
Testen.
Wollte hier nochmal ein Feedback geben.
Habe die Schaltung von Amazon jetzt bekommen und verbaut.
Die Drehzahlregelung funktioniert einwandfrei und ist für diesen Zweck
gut geeignet. Kein Brummen zu hören, läuft sauber.
von Alfred B. (alfred_b979)
Ok, beim zugeh. äußerst(!) ansprechend musikalisch untermalten
Video liest man den Hinweis, das Ding sei "(auch) für (kleine)
Motoren" - ansonsten werden ohmsche Lasten genannt, also z.B.
E-Herd/(resistive)Kochplatte, Wasserkocher und (Glüh-) Lampen.
Untersch. Motoren reagieren auf Versuche, solch einen simplen
Phasenanschnitt-Dimmer (denn DAS ist das Ding, ABSOLUT KEIN(!)
"DrehzahlREGLER", sondern - und nur, WENN/WO er funktioniert -
ein DrehzahlSTELLER, denn ohne Rückkopplung = ohne Regelung)
anzuschließen, allerdings ganz unterschiedlich.
Und z.B. dieser sollte ab einem gewissen Punkt "rumzicken"...
Aber da brummt nicht(s) - Du kannst bis Stillstand einstellen?
Das wäre toll, ich zweifle nur noch etwas (= Alter Skeptiker).
Was genau hast Du wie genau getan, ausprobiert, ...?
von Thomas B. (thombde)
Spannungsreduzierung mit Glühlampen ist halt eine Notlösung.
Aber geht einigermaßen. (Spaltmotor)
Der Wirkungsgrad ist aber zum ko...n. Bei den Strompreisen?
Spartrafo ist besser aber teurer.
Einen Universalmotor in einer Klimaanlage kenne ich nicht.
Wie lange soll der denn aushalten, bei den Betriebsstunden
die da zusammenkommen.
Phasenschnitt habe ich noch nie ausprobiert.
Vielleicht lerne ich mal was Neues dazu.
Glaube nicht dass das lange gut funktioniert.
Warum sollte ich das bis zum Stillstand ausprobieren?
Ist doch bei einer Klimaanlage völlig irrelevant, wenn ich sie
ausschalten möchte, schalte ich sie aus.
Mir ist es wichtig, dass die Klimaanlage flüsterleise ist und in der
kleinsten Stufe nicht übermäßig bläst.
Dieses Ziel habe ich mit der Schaltung erreicht. Und wie viel
Umdrehungen der Motor dabei dreht, welchen Luftdurchsatz er bringt usw.
ist mir völlig egal, will da keine Doktorarbeit draus machen. ;P
Wobei sein Spaltpol-Motor wenigstens keinen Kondensator enthält der das
Vorhaben mit kurzer Lebensdauer quittiert.
Der Wirkungsgrad von Spaltpol war eh schon immer unterirdisch, da ist es
nicht schlimm wenn er noch schlechter wird.
Und als Ventilator reicht die Leistungsreduzierung, denn so ein
Propeller bremst mit rpm^4. Was im Umkehrschluss auch heisst, der
Luftdurchsatz wird vernachlässigbar.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Hab mal so einen Gebläsemotor (allerdings Kondensatormotor) mit
Phasenanschnittdimmer (Zubehör vom Motorhersteller!) mit dem Oszi
beobachtet. Der Trick ist, dass beim Herunterdimmen der Strom gar nicht
viel kleiner wird. Nur die Phasenlage verschiebt sich.
Ergo: Das Problem, das der Dimmer hat ist, dass er egal wie weit
heruntergedimmt immer dem Maximalstrom durchlassen muss. Wenn man dann
bei diesen Dimmern das Kleingedruckte beachtet (Nennleistung kann nur
erreicht werden, wenn ein ebenso teurer Kühlkörper angeschraubt wird)
noch noch China-Watt auf ISO-Watt umrechnet wird klar, dass so ein
Dimmer für 2kW nur ein paar hundert echte Motor-Watt verträgt.
Aber dann geht es.
Gruß, Roland
Hat jemand eigentlich mal den alten Trafodimmer von
ELEKTOR ausprobiert? (90er)
Ich war aber von dem Ding begeistert.
War speziell für induktive Lasten.
Wegen Zwischendurchzündung.
Hat aber ordentlich krach gemacht.
Vielleicht lag es auch an der Selbstgewickelten Schlabberspule.
Die alte Platine habe ich ausgegraben, aber Schaltplan ist
noch verschollen.
Werde ich aber bestimmt finden.
PS:
Sorry, ich sehe gerade, die Drossel habe ich nicht selber gewickelt..
Den Schaltplan habe ich noch auf Festplatte gefunden.
Hatte ich 2016 schon mal hier reingestellt.
Nur falls es jemanden interessiert.
Ansonsten einfach verwerfen.
Schaltpläne habe ich gefunden.
Mit Platinenlayout.
Falls jemand Interesse hat, einfach bei mir melden.
PS:
Vielleicht kann ich das auch hier reinstellen?
Ist von 1987 :-)
