Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Instrumentenverstärker Drucksensor
von Stefan A. (ripper121)
ich suche ein Instrumentenverstärker für ein Drucksensor.
Der Drucksensor gibt mir 0-2mV (meist aber nur 0-0.5mV) aus und muss
1000x pro Sekunde gemessen werden.
Der Instrumentenverstärker soll dann via ADC ausgelesen werden, also ein
wert zwischen 0-3.3V ausgeben.
Wäre da der INA125 geeignet oder gibt es das bessere Kandidaten?
Lg Stefan
: Verschoben durch Moderator
Stefan A. schrieb:
> ein Drucksensor.
Erzähl ruhig welcher.
von Andreas B. (bitverdreher)
Welcher Druck aendert sich 1000x pro Sekunde?
Schalldruck, 1kHz...
Es soll der Druck bei einem Schuss von einer Waffe gemessen werden.
Die ganze Kurve im Bild spielt sich innerhalb 1ms ab.
Dazu wird ein Dehnmessstreifen auf den Lauf geklebt nahe des
Patronenlagers.
von Vorname N. (mcu32)
> Patronenlagers.
Das ist ja aber nun kein Druck sondern eine Kraft die du da messen
willst.
von Udo S. (urschmitt)
So exotisch ist das nicht.
z.B. Druckmessung im Brennraum einer Verbrenners.
Oder was der TO gerade geschrieben hat.
H. H. schrieb:
> Stefan A. schrieb:
>> ein Drucksensor.
1-CDY41-6/350ZE
Stefan A. schrieb:
> 1-CDY41-6/350ZE
Also schon mal kein Drucksensor, sondern ein Dehnungsmessstreifen.
Und da du wohl mit AC-Kopplung auskommen wirst, ist ein
Instrumentenverstärker gar nicht nötig.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Der INA125 ist nicht ideal. Du hast 2mV Signal und möchtest auf etwa 2V
für den ADC kommen. Also Verstärkung 1000. Da hat der INA125 schon mal
zuwenig Bandbreite. Da dein Signal recht dynamisch ist, wäre zu
überlegen ob man nicht einen AC Verstärker nimmt.
Was steht eigentlich an Stromversorgung zur Verfügung?
https://www.hbm.com/en/4550/pre-wired-strain-gauges-fast-safe-and-convenient/?product_type_no=Prewired%20Strain%20Gauges
gut versteckt, erst wenn man "DY Strain Gauges with 2 Parallel Measuring
Grids" aufklappt kommt der Typ.
Hab noch den AD8421 gefunden welcher granz gut ausieht.
Wird dann denke auf die Kombi raus laufen.
ESP32 TPS65133 AD8421 AD7980
Der TPS65133 welcher via USB Versorgt wird.
Ich seh schon, da ist keine Hilfe möglich.
von Rainer W. (rawi)
Dann wäre es wohl gut, erstmal das Analogsignal vernünftig zu
verstärken, bevor sich da irgendein Mikrocontroller mit beschäftigt. Die
Bandbreite dieses Analogverstärkers wäre dann ein Kompromiss aus
ausreichend großer Bandbreite zur Verstärkung eines möglich
unverfälschten Signals und einer Begrenzung der Bandbreite zu
Reduzierung des unvermeidlichen Rauschanteils.
von Re D. (re_d228)
Auf den Seiten von HBM kann man auch nachlesen wie man DMS richtig
auswertet und misst. Stichworte sind Wheatstoneschen Brückenschaltung,
Trägerfrequenzverfahren und 6-Leiter-Technik.
Bis du im Selbstbau an die Qualität und Zuverlässigkeit eines
HBM-Verstärkers rankommst, vergehen Monate. Bei ein paar 1000 € für
einen Verstärker und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die in
jedem 2. Unilabor zu finden sind, die klare Empfehlung borgen oder
kaufen!
Der oben genannte AD8421 hat eine Kleinsignalbandbreite bei 1000-facher
Verstärkung von 200kHz (Datenblatt S.4(31)),
Settling time 5µs, die Slew Rate ist nur bis 100-fach angegeben, 35V/µs
Reicht das für 1kHz Samplerate?
Erst mal für ausreichend Versorgungsspannung sorgen...
von Jörg E. (joedd)
Mit welcher Beschaltung gibt ein DMS 0 - 2 mV aus?
Dieser DMS besteht zunächst nur aus 2 350 Ohm Widerständen.
Der ändert sich dann aber 2000x pro Sekunde, in jeder Periode 2x...  ;-)
Stefan A. schrieb:
> via USB Versorgt
Und du willst da etwas im uV Bereich brauchbar verstärken? Wie das?
Dann solltest du das Signal mit mindestens 20kHz abtasten, um halbwegs
den tatsächlichen Verlauf zu bekommen. Du brauchst also eine stattliche
analoge Bandbreite.
Dafür gibt es Mikrophone.
Das war das erste woran ich auch dachte. Allerdings wollte ich erst mal
wissen was das Ganze überhaupt soll.
Und siehe da, plötzlich sind es Dehnungsmeßstreifen. ;-)
Da würde ich auch erstmal mit anfangen. Das Ganze sieht für mich recht
unausgegoren aus.
von Wollvieh W. (wollvieh)
> kaufen!
Solche Verstärker gibt es doch auch von Brüll & Knüll. :) (Bruel und
Kjaer)
> gibt es doch auch von Brüll & Knüll. :) (Bruel und Kjaer)
Brüll & Klirr
kein Wunder:
https://www.hbkworld.com/en/about/our-history
2019 HBK – Hottinger Brüel & Kjær is founded
von Walter T. (nicolas)
Meines begrenzten Wissens nach sind DMS-Verstärker deshalb nicht
einfach, weil Drift- und Temperaturstabiliät eine große Rolle spielen.
Beim Anwendungsfall des TO ist das aber eher nicht so.
von Mi N. (msx)
Vorname N. schrieb:
>> Patronenlagers.
> willst.
Darum können auch Küchenwaagen mit DMS nicht funktionieren. Die messen
ja nur Kraft und nicht das Gewicht :-(
Bei den schnellen Signalen (gemäß Abbildung mit unbekannter x-Achse) ist
ein mehrstufiger AC-Verstärker wohl die einfachste Lösung.
Für 1 kHz Abtastrate von DMS hatte ich den AD820 verwendet.
Brückenspannung war 5 V.
Also 2x AD820 hintereinander schalten?
von Mi N. (msx)
Der AD820 ist ein Instrumentenverstärker für DC -> x kHz, der nicht
besser klingt, wenn man einen 2. dahinterschaltet.
Für AC-Verstärkung nimmt man andere, schnelle OPVs. Im Hinterkopf habe
ich nur den LF357; es gibt bessere Typen für unipolaren 5 V Betrieb.
von Jens G. (jensig)
Seit wann denn das?
  Kraft = Gewicht != Masse
du meintest wohl letzteres ...
von Re D. (re_d228)
Jens G. schrieb:
> Kraft = Gewicht
Das ist so nicht richtig, Gewicht ist nur eine Teilmenge von Kraft.
Konkret ist das Gewicht die Kraft auf einen massebehafteten Körper in
einem Schwerfeld.
Und Küchenwaagen mit DMS funktionieren auf der ISS tatsächlich nicht!
> einem Schwerfeld.
Was heist denn Teilmenge?
Auf dem Mond mißt die Waage nur ein sechstel der hiesigen Kraft, damit
auch Gewicht. Die Masse ist trotzdem dieselbe.
von Re D. (re_d228)
Teilmenge ist ein Begriff der Mengenlehre. Mit dem Mond hat das nix zu
tun.
> tun.
Doch, er ist auch eine Teilmenge des Universums ...
von Mi N. (msx)
Ich meine, daß DMS - wie der Name schon sagt - keine Kraft messen :-)
Gewicht passt da überhaupt nicht rein. So etwas ist im SI nicht einmal
vorgesehen. Oder welche Einheit und welche Messvorschrift steht
dahinter?
Entweder es geht um Gewichtskraft, also die Kraft im Schwerefeld, oder
um die Masse.
Genau - ein DMS misst überhaupt nichts. Der ändert nur seinen
Widerstand, wenn er durch eine Kraft belastet wird.
Der DMS liefert ein Maß für eine Längenänderung des Gegenstands, auf dem
er aufgeklebt ist. Die hängt irgendwie mit der Elastizität des
Gegenstands zusammen, wenn eine Kraft auf ihn einwirkt.
Hab bisschen mit LTSpice rum gespielt und sieht eig. ganz gut aus.
von Christoph S. (mr9000)
AD7730, MCP356X, TI hat garantiert auch sowas im Angebot, es gibt
dedizierte ADCs für DMS-Brückenschaltungen. Da kann die Verstärkung frei
gewählt werden und direkt digital ausgelesen werden.
Ja nur bei den ADCs direkt für DMS kann man keine 100kSPS machen.
von Jörg E. (joedd)
Warum nicht einen industriellen DMS-Messverstärker für die analoge
Signalaufbereitung?
Z.B. mit 10 kHz Grenzfrequenz:
https://www.me-systeme.de/shop/de/elektronik/gsv-1/gsv-1a/gsv-1a-010-10khz-2
Die Ausgangsspannung kann dann mit jedem ADU weiterverarbeitet werden,
der schnell genug und zur weiteren Verarbeitung geeignet ist, evtl. auch
direkt vom ADU des Controllers.
von Bruno V. (bruno_v)
@TO: in Deinem Fall ist kein instrumentenverstärker notwendig, es reicht
ein schneller OP als Differenz erstärker. Langzeitstabilität des
Nullpunkts, Erwärmung durch die Messung. absolute Genauigkeit etc.
spielen keine Rolle.
Erweitert die Möglichkeiten.
Viel schwieriger ist sicherlich die applizierung des DMS um das zu
messen, was ihr eigentlich messen wollt
Das hat man ihm schon oft genug gesagt. Er will nicht hören, dass er auf
dem Holzweg ist.
