Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenanschnitt-Steuerung funktioniert nicht
von Tim K. (timkl1994)
Hallo Leute,
ich habe im Moment ein Problem mit der Ansteuerung eines Triac über den
Optokoppler MOC3052.
Ich habe eine Motorsteuerung, die einen Universalmotor über
Phasenanschnitt steuern soll.
Ich habe diese Schaltung schon einmal aufgebaut und das hat soweit auch
funktioniert.
Die Software, die ich verwende, ist auch dieselbe. Ich verwende diesmal
allerdings einen anderen Controller.
Das Signal vor dem Optokoppler sollte passen. Nach dem Optokoppler messe
ich kein vernünftiges Signal mehr.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Tim K. schrieb:
> Nach dem Optokoppler messe ich kein vernünftiges Signal mehr
Was kommt denn ? Am 240 Ohm Widerstand entstehen ja nur
mikrosekundenlange Nadelimpulse. Dein Ansteuerrechteck ist
synchronisiert mit der Wechselspannungs-Phasenlage ? Im Schaltbild hast
du einen zero cross Optokoppler, der 3052 ist aber random phase, dafür
sind 240 Ohm recht knapp, mit Pech zündet der im 325V Scheitel und
schickt 1.35A ins TRIAC Gate.
Ja, das Ansteuersignal ist synchron zur Wechselspannungs-Phasenlage.
Wo hast du oszi.bmp gemessen? Sinnvoll wäre über R25 zu messen, damit
man den Strom sieht.
An dem PWM Fähnchen
Nach der Formel vom Datenblatt ist der Widerstand doch sehr klein?
R = V_peakAC / I_TSM
> An dem PWM Fähnchen
Da siehst du nicht ob Strom durch den OK fließt.
Tim K. schrieb:
> Nach dem Optokoppler messe ich kein vernünftiges Signal mehr.
Dann sollten wir diese Messung nach dem OK sehen, denn es bringt ja
nichts, eine Spannung zu zeigen, wo alles noch gut ist.
Kann man dem Oszi-Bild leider nicht entnehmen.
Tim K. schrieb:
> An dem PWM Fähnchen
Dann solltest du zusätzlich noch die Spannung am OK messen. Die
Differenz zwischen diesen beiden Spannungen geteilt durch den R25 ergibt
dann den Strom durch die OK-LED.
> funktioniert.
Und was funktioniert denn jetz mit dieser Schaltung nicht?
Läuft sie gar nicht, oder immer, oder nur halb, oder zufällig?
Falls sie gar nicht läuft: was passiert, wenn du den Q2 überbrückst?
Fließt dann überhaupt ein Strom durch die LED (Spannungsabfall am R25)?
>> funktioniert.
Der Triac ist permanent durchgesteuert, obwohl ich unterschiedliche PWM
Signale am OK anliegen habe (das PWM Signal kann ich durch einen Poti
verändern).
Wir können die Messspitzen nicht an die Schaltung halten, wir können dir
nur sagen was zu messen ist.
von Dietrich L. (dietrichl)
> verändern).
Auch dann, wenn du den Optokoppler garnicht ansteuerst (Pin 1 und 2
überbrücken)?
Wenn er dann noch permanent durchgesteuert ist, ist der Optokoppler oder
der Triac kaputt, oder die reale Schaltung ist anders als der
Schaltplan.
Dietrich L. schrieb:
> die reale Schaltung ist anders als der Schaltplan.
Den Verdacht habe ich. Da wäre ein Foto vom realen Aufbau nicht ganz
schlecht.
Tim K. schrieb:
> obwohl ich unterschiedliche PWM Signale am OK anliegen habe
Hast du denn schon gemessen, ob da ein Strom durch den OK fließt (aka
eine Spannung am R125 abfällt)?
Wie gesagt: es ist uninteressant, was du am Eingang des OK misst, wenn
das Problem am Ausgang des OK passiert.
Auch wenn du das Gate offenlässt (mindestens 1 Pin vom R6 auslöten)?
>> verändern).
> überbrücken)?
Nein, dann ist er nicht durchgeschaltet.
Aufbau
Dann wird wohl der MOC3052 und/oder der BC817-40 kaputt sein.
An dem Widerstand R25 fallen 0,8 V ab.
DMM oder Oszi?
Multimeter
Tim K. schrieb:
> Multimeter
Bei 100% Tastverhältnis? Sonst hast du Mist gemessen.
von Carypt C. (carypt)
Wo der Motor ist, sehe ich ja nicht, ich sehe aber einen Snubber
RC-glied über dem Triac liegen. Kann es sein das induktionsspannungen
vom Motor kommend über den Snubber den Optokoppler-transistor getötet
haben. Eine Freilaufdiode am Motor ? Aber ich hab keine Ahnung.
Dann einfach die Finger still halten.
H. H. schrieb:
> Tim K. schrieb:
>> Multimeter
Sorry, bei 100% sind es 2 V. Das wären dann 10mA.
Dann ist dein Koppler kaputt, ausgangsseitig.
von Marcel V. (mavin)
Das passt! 2V am 120R, 0,1V am BC817 und 1,2V an der Optokoppler-IR-LED.
2V+0,1V+1,2V = 3,3V 👍
Es sind dann aber nicht 10mA sondern 16,7mA.
Mittlerweile funktioniert die Schaltung. Ich hatte vor dem Motor noch
einen Gleichrichter geschaltet. Den habe ich nun entfernt.
Das kommt nun davon, dass man eben nicht alles gezeigt hat.
Kann mir einer erklären, warum der Gleichrichter ein Problem ist?
Bei Wechselspannung ? Besser nicht.
Vermutlich gibt es keinen Nulldurchgang mehr, der den Thyristor löscht?
Kann man aber nur bewerten, wenn du die ganze Schaltung zeigst.
Schaltung
Der Gleichrichter sitzt nach dem Triac (und dem Relais), vor dem Motor.
Jetzt überlege mal, wie der Strom vor und nach dem Gleichrichter
aussieht.
Du wirst erstaunt sein: das L des Motors versucht, den Strom konstant zu
halten, daher gibt es auf der AC-Seite eine längere Pause, in der der
Gleichrichter den Stromfluß übernimmt. Der ACS37002-Stromsensor wird das
bestätigen.
Tim K. schrieb:
> Schaltung
Ein Brückengleichrichter direkt um den Motor ist ok, macht Wabeco auch
so um ihre Waschmaschinenmotoren schneller laufen zu lassen, der TRIAC
sieht Wechselstrom und schaltet daher ab.
Dass dein Relais beide Adern zum Motor trennt, ist merkwürdig, eine
reicht eigentlich.
Michael B. schrieb:
> Tim K. schrieb:
>> Schaltung
Und wie machen die das?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/530156/Wabeco_Steuerung.pdf
Warum muss man immer den Leuten, die zu faul zum Suchen sind, die
Sucharbeit abnehmen, damit sie ihre Faulheit trainieren können ?
von Rainer W. (rawi)
Von einem vernünftigen Schaltplan würde ich erwarten, dass man eindeutig
erkennen kann, wie die Schaltung aufgebaut ist.
Die vier Anschlüsse des Gleichrichters sind bestimmt nicht beliebig
vertauschbar.
Vom Prinzip her mache ich das ja so. Funktioniert allerdings bei mir
nicht..
Schaltpläne sind für die intelligenteren Leute die die Norm der
Schaltzeichen schon kennen.
Ist die Größe der Längsdrossel hier entscheidend?
von Mario M. (thelonging)
Das ist keine Drossel, das ist die Feldwicklung des Reihenschlussmotors.
Ich meine Ls
Ach so. Die Drossel verringert die Stromänderungsgeschwindigkeit und ist
in Abhängigkeit vom Triac zu dimensionieren. Aber warum liest Du nicht
das Datenblatt, aus dem Du das Bild kopiert hast?
https://www.st.com/resource/en/application_note/an422-improved-universal-motor-drive-stmicroelectronics.pdf
